  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @berges01
    Dann biste jetzt fertig.
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    schrieb am zuletzt editiert von zanabria
    Hallo Thomas,
    Umstellung auf Bullseye bringt mir nun Probleme mit dem MQTT-Adapter.
    Er geht beim starten von rot auf gelb.
    Im Log steht dann:
    Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
    Alle anderen Adapter laufen normal.
    Was kann ich machen um das Problem zu lösen
    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zanabria
      Hallo Thomas,
      Im Log steht dann:
      @zanabria
      Entsprechend die Rechte erteilen. Das ist kein Problem das Bullseye-spezifisch wäre.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zanabria
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        habe fixer laufen lassen, Rebuild angestossen und bekomme immer noch "keine Verbindung Gerät oder Dienst" im Adapter
        • Z zanabria
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @zanabria Vollständiges Debug Log vom Adapter zeigen.
          Was für eine HW von was nach Bullseye upgedated?
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zanabria
            Hallo Thomas,
            Im Log steht dann:
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @zanabria
            Zuerst: Gib Benutzer und Passwort mal im Adapter neu ein (weil refused)
            Mein erster Gedanke:
            dem Log entnehme ich das der MQTT-Adapter sich als Client mit einem MQTT-Broker verbinden will der unter 192.168.100.22:1883 erreichbar sein soll. Läuft denn der Broker? Falls du Mosquitto nutzt - bei meinem Ubuntu-Upgrade von 20.04 auf 22.04 wollte er meine ich auch erst nicht.
            Nach Fehlersuche habe ich dann die Datenbank und Konfiguration wegkopiert, den Mosquitto deinstalliert und ge-purge und dann wieder neu installiert, Konfiguartion übernommen und Daten wieder eingehängt und mosquitto wieder gestartet.
            Datenbank bei Mosquitto? Ich meine damit die Möglichkeit der persistenten Daten, in meiner Conf steht
            persistence true
            persistence_location /var/lib/mosquitto/
            autosave_interval 300
            • wendy2702W wendy2702
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @wendy2702
              hi, habe von Buster auf Bullseye upgedatet.
              • BananaJoeB BananaJoe
                @zanabria
                persistence true
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                @bananajoe
                hi, hat leider nichts gebracht.
                Wenn ich Benutzer und Passwörter eingebe kommt kein speichern Button, also angeblich alles gut
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @wendy2702
                  LOG Daten
                  2023-02-06 20:29:14.447 - info: mqtt.0 (4568) Reconnected to 192.168.100.22
                  2023-02-06 20:29:14.449 - error: mqtt.0 (4568) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
                  2023-02-06 20:29:14.450 - info: mqtt.0 (4568) Disconnected from 192.168.100.22
                  2023-02-06 20:29:24.452 - info: mqtt.0 (4568) Reconnected to 192.168.100.22
                  2023-02-06 20:29:24.454 - error: mqtt.0 (4568) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                  • Z zanabria
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                    @wendy2702
                    Container?
                    VM?
                    NATIV?
                    PI?
                    PROXMOX?
                      @wendy2702
                      Container?
                      VM?
                      NATIV?
                      PI?
                      PROXMOX?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @wendy2702
                      Sorry,
                      raspberrypi arm CPUs 4
                      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM 3.75 GB
                      Node.js v16.19.0
                      NPM 8.19.3
                      Datenträgergröße 28.9 GB
                      freier Festplattenspeicher 11.14 GB
                      Aktive Instanzen 18
                      Weg /opt/iobroker/
                      Hostname raspberrypi
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                        Kannst du das denn bitte mal Zeigen und Screenshots der Adapter Config.
                        Und welches Gerät hat diese IP: 192.168.100.22
                        Ist das noch erreichbar?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @wendy2702
                          Der Pi ist diese ,,,22
                          alle Adapter laufen ausser
                          hier ein Ausschnitt davon
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            @wendy2702
                            • Z zanabria
                              @wendy2702
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @zanabria das Feld client id hab ich gar nicht
                              Edit
                              Achso du hast den auf client stehen
                                wendy2702W Offline
                                Stoppe mal den Adapter und dann:
                                ip a
                                netstat -tulp
                                  ip a
                                  netstat -tulp
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @wendy2702
                                  hat keine Veränderung gebracht.
                                  • Z zanabria
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @zanabria Das bringt auch keine Änderung.
                                    Du sollst die Ausgaben davon hier zeigen.
                                    • Z zanabria
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @bananajoe
                                      und der Rest? läuft dein MQTT Broker überhaupt?
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        @wendy2702
                                        pi@raspberrypi:~ $ ip a
                                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                          t qlen 1000
                                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                               valid_lft forever preferred_lft forever
                                            inet6 ::1/128 scope host
                                        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP gr                                          oup default qlen 1000
                                            link/ether dc:a6:32:98:d1:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            inet 192.168.100.22/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic eth0
                                               valid_lft 845841sec preferred_lft 845841sec
                                            inet6 fe80::6ad3:6b2a:ded3:b487/64 scope link noprefixroute
                                        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle                                          n 1000
                                            link/ether 12:20:df:95:b2:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr dc:a6:32:98:d1:5                                          e
                                        pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulp
                                        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                        nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                 PID/Program name
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 [::]:epmd               [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 [::]:1955               [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN                                                -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48169           0.0.0.0:*        -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*        -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*        -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*        -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56175           0.0.0.0:*        -
                                        udp6       0      0 [::]:domain             [::]:*        -
                                        udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*        -
                                        udp6       0      0 [::]:40378              [::]:*
                                          @bananajoe
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zanabria
                                          @bananajoe
                                          genau der läuft nicht.
                                          Alles andere läuft
