  4. Probleme bei der Installation von buster auf bullseye
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @berges01
    Die Steuerzeichen für den CodeBlock in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig dargestellt.
    Ersetze die beiden Zeilen
    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    durch
    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
    Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    Was soll ich wo machen ?
    In welcher Datei was ? und wie ?
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01
      Mit einem Editor, z. B. nano die Datei /etc/apt/sources.list bearbeiten.
      Also
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      Änderungen wie oben, mit Strg-O wird gespeichert, mit Strg-X verlässt du nano wieder.
      Dann per
      sudo apt update
      schauen ob es nun flutscht.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Also
        Dann per
        sudo apt update
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        Geht das im PuTTY ?
        F.B.
          Geht das im PuTTY ?
          @berges01
          Natürlich in einem Terminal. Wo denn auch sonst?
          Zur Not halt auch in puTTY.
            @berges01
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            berges01@Strommix-Smart:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
            [sudo] Passwort für berges01:
            berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
            Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
            Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [140 kB]
            Es wurden 622 kB in 5 s geholt (114 kB/s).
            Aktualisierung für 103 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            F.B.
              @berges01 sagte in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
              Dann ran da.
              sudo apt full-upgrade
                Dann ran da.
                Berges01B Online
                Berges01B Online
                Berges01
                libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5) wird eingerichtet ...
                gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                libharfbuzz-dev:amd64 (2.7.4-1) wird eingerichtet ...
                libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                libpango1.0-dev:amd64 (1.46.2-3) wird eingerichtet ...
                librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-20-amd64
                Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für dbus (1.12.24-0+deb11u1) werden verarbeitet ...
                Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                Trigger für dictionaries-common (1.28.4) werden verarbeitet ...
                Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                Das ist nur das Ende Dauerte und wahr eine Menge Text drin.
                F.B.
                  @berges01
                  Reboot und dann nochmal per
                  sudo apt update
                  schauen ob jetzt alles drin ist.
                    @berges01
                    sudo apt update
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    @thomas-braun said in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                    sudo apt update
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    F.B.
                      sudo apt update
                      @berges01
                      Dann biste jetzt fertig.
                      Berges01B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        @berges01
                        Berges01B Online
                        Berges01B Online
                        Berges01
                        PUH !!!
                        Ich weis nicht wie ich dir wieder mal DANKEN soll !
                        Wohin kann ich den Kasten Bier oder Wein schicken !
                        F.B.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @zanabria
                          MQTT geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62753/mqtt-adapter-fehler-nach-upgrade-auf-bullseye
