  4. Probleme bei der Installation von buster auf bullseye
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    Hallo
    Nach dem ich mit @Thomas-Braun Hilfe von buster auf bullsey umgestellt hatte (mit einigen Problemen, habe ich jetzt nach dem neu Starten diese Meldung :
    nach : lsb_release -a
    Distributor ID: Debian
    Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release: 11
    Codename: bullseye
    Scheinbar alles OK.
    Jetzt schrieb Thomas das ich folgendes machen solle :
    sudo sed -i 's/bullseye/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    Dann kommt dieses bei mir :
    berges01@Strommix-Smart:~$ sudo sed -i 's/bullseye/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 20: Unbekannte Option für »s«
    Was muss jetzt geschehen ?
    @berges01
    cat /etc/apt/sources.list
    sagt? Und bitte CodeTags verwenden. Liest sich besser.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      https://pastebin.com/n3DNg59j
      F.B.
        @berges01
        Hier in den Thread, PasteBin ist flüchtig.
          @berges01
          Berges01B Online
          Berges01B Online
          Berges01
          berges01@Strommix-Smart:~$ cat /etc/apt/sources.list
          # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bullseye main
          #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bullseye main
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
          # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
          # This system was installed using small removable media
          # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
          # entries were disabled at the end of the installation process.
          # For information about how to configure apt package sources,
          # see the sources.list(5) manual.
          berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
          F.B.
          • Thomas BraunT Online
            @berges01
            Die Steuerzeichen für den CodeBlock in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig dargestellt.
            Ersetze die beiden Zeilen
            durch
            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
              @berges01
              durch
              Berges01B Online
              Berges01B Online
              Berges01
              Was soll ich wo machen ?
              In welcher Datei was ? und wie ?
              F.B.
                @berges01
                Mit einem Editor, z. B. nano die Datei /etc/apt/sources.list bearbeiten.
                Also
                sudo nano /etc/apt/sources.list
                Änderungen wie oben, mit Strg-O wird gespeichert, mit Strg-X verlässt du nano wieder.
                Dann per
                sudo apt update
                schauen ob es nun flutscht.
                  @berges01
                  Also
                  Dann per
                  sudo apt update
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  Geht das im PuTTY ?
                  F.B.
                    Geht das im PuTTY ?
                    @berges01
                    Natürlich in einem Terminal. Wo denn auch sonst?
                    Zur Not halt auch in puTTY.
                      @berges01
                      Berges01B Online
                      Berges01B Online
                      Berges01
                      berges01@Strommix-Smart:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                      [sudo] Passwort für berges01:
                      berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
                      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                      Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [140 kB]
                      Es wurden 622 kB in 5 s geholt (114 kB/s).
                      Aktualisierung für 103 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      F.B.
                        @berges01 sagte in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                        Dann ran da.
                        sudo apt full-upgrade
                          Dann ran da.
                          Berges01B Online
                          Berges01B Online
                          Berges01
                          libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5) wird eingerichtet ...
                          gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                          libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                          libharfbuzz-dev:amd64 (2.7.4-1) wird eingerichtet ...
                          libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                          libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                          libpango1.0-dev:amd64 (1.46.2-3) wird eingerichtet ...
                          librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                          update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-20-amd64
                          Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                          Trigger für dbus (1.12.24-0+deb11u1) werden verarbeitet ...
                          Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                          Trigger für dictionaries-common (1.28.4) werden verarbeitet ...
                          Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                          Das ist nur das Ende Dauerte und wahr eine Menge Text drin.
                          F.B.
                            @berges01
                            Reboot und dann nochmal per
                            sudo apt update
                            schauen ob jetzt alles drin ist.
                              @berges01
                              sudo apt update
                              Berges01B Online
                              Berges01B Online
                              Berges01
                              @thomas-braun said in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                              sudo apt update
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              F.B.
                                sudo apt update
                                @berges01
                                Dann biste jetzt fertig.
                                Berges01B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @berges01
                                  Berges01B Online
                                  Berges01B Online
                                  Berges01
                                  PUH !!!
                                  Ich weis nicht wie ich dir wieder mal DANKEN soll !
                                  Wohin kann ich den Kasten Bier oder Wein schicken !
                                  F.B.
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @zanabria
                                    MQTT geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62753/mqtt-adapter-fehler-nach-upgrade-auf-bullseye
