  4. Probleme bei der Installation von buster auf bullseye
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @berges01
    Die Steuerzeichen für den CodeBlock in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig dargestellt.
    Ersetze die beiden Zeilen
    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    durch
    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      durch
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      Was soll ich wo machen ?
      In welcher Datei was ? und wie ?
      F.B.
      • Berges01B Berges01
        @berges01
        Mit einem Editor, z. B. nano die Datei /etc/apt/sources.list bearbeiten.
        Also
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        Änderungen wie oben, mit Strg-O wird gespeichert, mit Strg-X verlässt du nano wieder.
        Dann per
        sudo apt update
        schauen ob es nun flutscht.
          @berges01
          Also
          Dann per
          sudo apt update
          Berges01B Online
          Berges01B Online
          Berges01
          Geht das im PuTTY ?
          F.B.
            Geht das im PuTTY ?
            @berges01
            Natürlich in einem Terminal. Wo denn auch sonst?
            Zur Not halt auch in puTTY.
              @berges01
              Berges01B Online
              Berges01B Online
              Berges01
              berges01@Strommix-Smart:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
              [sudo] Passwort für berges01:
              berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
              Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
              Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
              Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [140 kB]
              Es wurden 622 kB in 5 s geholt (114 kB/s).
              Aktualisierung für 103 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              F.B.
                @berges01 sagte in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                Dann ran da.
                sudo apt full-upgrade
                  Dann ran da.
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5) wird eingerichtet ...
                  gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                  libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  libharfbuzz-dev:amd64 (2.7.4-1) wird eingerichtet ...
                  libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                  libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                  libpango1.0-dev:amd64 (1.46.2-3) wird eingerichtet ...
                  librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                  update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-20-amd64
                  Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für dbus (1.12.24-0+deb11u1) werden verarbeitet ...
                  Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                  Trigger für dictionaries-common (1.28.4) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                  Das ist nur das Ende Dauerte und wahr eine Menge Text drin.
                  F.B.
                    @berges01
                    Reboot und dann nochmal per
                    sudo apt update
                    schauen ob jetzt alles drin ist.
                      @berges01
                      sudo apt update
                      Berges01B Online
                      Berges01B Online
                      Berges01
                      @thomas-braun said in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                      sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      F.B.
                        sudo apt update
                        @berges01
                        Dann biste jetzt fertig.
                        Berges01B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          @berges01
                          Berges01B Online
                          Berges01B Online
                          Berges01
                          PUH !!!
                          Ich weis nicht wie ich dir wieder mal DANKEN soll !
                          Wohin kann ich den Kasten Bier oder Wein schicken !
                          F.B.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @zanabria
                            MQTT geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62753/mqtt-adapter-fehler-nach-upgrade-auf-bullseye
