  4. Probleme bei der Installation von buster auf bullseye
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @berges01
    Hier in den Thread, PasteBin ist flüchtig.
    Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    berges01@Strommix-Smart:~$ cat /etc/apt/sources.list
    # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bullseye main
    #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bullseye main
    deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
    deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
    deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
    deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
    # This system was installed using small removable media
    # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
    # entries were disabled at the end of the installation process.
    # For information about how to configure apt package sources,
    # see the sources.list(5) manual.
    berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
    F.B.
    • Thomas BraunT Online
      @berges01
      Die Steuerzeichen für den CodeBlock in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig dargestellt.
      Ersetze die beiden Zeilen
      durch
      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        durch
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        Was soll ich wo machen ?
        In welcher Datei was ? und wie ?
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          @berges01
          Mit einem Editor, z. B. nano die Datei /etc/apt/sources.list bearbeiten.
          Also
          sudo nano /etc/apt/sources.list
          Änderungen wie oben, mit Strg-O wird gespeichert, mit Strg-X verlässt du nano wieder.
          Dann per
          sudo apt update
          schauen ob es nun flutscht.
            @berges01
            Also
            Dann per
            sudo apt update
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            Geht das im PuTTY ?
            F.B.
              Geht das im PuTTY ?
              @berges01
              Natürlich in einem Terminal. Wo denn auch sonst?
              Zur Not halt auch in puTTY.
                @berges01
                Berges01B Online
                Berges01B Online
                Berges01
                berges01@Strommix-Smart:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                [sudo] Passwort für berges01:
                berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
                Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [140 kB]
                Es wurden 622 kB in 5 s geholt (114 kB/s).
                Aktualisierung für 103 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                F.B.
                  @berges01 sagte in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                  Dann ran da.
                  sudo apt full-upgrade
                    Dann ran da.
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5) wird eingerichtet ...
                    gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                    libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                    libharfbuzz-dev:amd64 (2.7.4-1) wird eingerichtet ...
                    libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                    libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                    libpango1.0-dev:amd64 (1.46.2-3) wird eingerichtet ...
                    librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-20-amd64
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für dbus (1.12.24-0+deb11u1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                    Trigger für dictionaries-common (1.28.4) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                    Das ist nur das Ende Dauerte und wahr eine Menge Text drin.
                    F.B.
                      @berges01
                      Reboot und dann nochmal per
                      sudo apt update
                      schauen ob jetzt alles drin ist.
                        @berges01
                        sudo apt update
                        Berges01B Online
                        Berges01B Online
                        Berges01
                        @thomas-braun said in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                        sudo apt update
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        F.B.
                          sudo apt update
                          @berges01
                          Dann biste jetzt fertig.
                          Berges01B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            @berges01
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            PUH !!!
                            Ich weis nicht wie ich dir wieder mal DANKEN soll !
                            Wohin kann ich den Kasten Bier oder Wein schicken !
                            F.B.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @zanabria
                              MQTT geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62753/mqtt-adapter-fehler-nach-upgrade-auf-bullseye
