    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • B
    B
    banza
    #4426
    @sborg sorry dafür, bin für InfluxDB V2 - Unterstützung
    • B banza
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4427
      @banza Kein Problem, hätte ja sein können das du dagegen bist.
      Würde aber auch nix bringen, da du dann ziemlich "alleine auf weiter Flur" wärest ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #4428
        @sborg
        Bei Influxv2 Adapter sollte Tags statt Fields benutzen aktiviert sein, oder?
        Ich frage, natürlich erst nach dem die Datenbank schon teilweise befüllt ist :D
        So kann ich sie nämlich nochmal leer machen und neu befüllen :man-facepalming:
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @sborg
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #4429
          @boronsbruder Da sich das nur auf "ack, qos..." etc. bezieht und leider nicht auf das "measurement" (es bleibt also bei "0_userdata.0.blabla" müsste es IMO egal sein, außer jemand möchte dann explizit per Tag filtern.
          Schlimmstenfalls müsste man halt die neue Timeserie wieder exportieren, löschen und wieder neu importieren ;)
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            BoronsbruderB
            BoronsbruderB
            Boronsbruder
            #4430
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Sborg
            Ne, die Datenbank leeren und neu befüllen!
            Zitat:
            **If you decide to use tags, you cannot continue to use old measurements that were gathered with Influx 1.x, as they are stored in fields.
            Attempting to use an existing database that was set up without enabling the Tag-feature will cause the adapter to fail to initialize, and you will see an error message about it in the log.
            This also is valid the other way: Once you start using the Tag-feature in a new database, you cannot switch back to using fields for this database.**
            Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer :D (bucket) reinloggen.
            Aber die Entscheidung, ob mit Tags liegt an dir, wenn du die Tags in deinem Skript nutzen willst/kannst/musst
            SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              @Sborg
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4431
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Meine ich doch damit ;)
              Du exportierst nun die "falsche" ohne Tags aus der V2, löschst das Bucket, stellst den Influx-Adapter um (Ok, habe ich oben jetzt nicht erwähnt) und importierst die Daten wieder in das neue (bzw. alte [wurde ja gelöscht]) Bucket.
              Aber wer möchte aktuell nach einem Tag "ack" etc. aktuell filtern?
              • SBorgS SBorg
                A
                A
                amiethaner
                #4432
                @sborg
                Grundsätzlich bin ich immer für Up to Date, also auch für die V2.
                Aber ich warte noch so lang bis die DAU Doku für den Umzug im Wiki steht :)
                Bin da eher der Microsoft (Windows und SQL) jünger. Für mich is es immer ne Qual mit dem ganzen Linux zeug (bei mir läuft alles auf der QNAP im Docker/Container)
                  @Sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #4433
                  Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer (bucket) reinloggen.
                  Editieren gültet ned 8)
                  Ne, werde ich mir nicht antun. Das wäre dann wieder inkompatibel zum Influx-Adapter, backitup und what else.
                  Ich gehe von einem eigenen Bucket mit den drei benötigten Daten aus. Das sollte dann bspw. die Retention von "Never" haben. Alles andere ist Entscheidung des Users. Man kann natürlich auch alles in ein Bucket packen, hat dann aber Probleme mit der Retention. Wer will schon zB. in Grafana sich den Status der Datenübertragung an OSeM anzeigen lassen und dafür dann das true/false auf Ewigkeiten speichern. Mich persönlich interessiert das (aus Sicherheitsgründen) nach drei Tagen nicht mehr ob die Übertragung am 26. Juni 2021 um 12:45Uhr funktioniert hat...
                  • SBorgS SBorg
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #4434
                    @sborg
                    und wenn man alles zusammen (wie aktuell bei mir) in einer Iobroker-Datenbank hat, dann ist es ein bischen mehr löschen und ein rumportieren :D
                    Der Influx-Adatper kann das jetzt auch -> Experten-Einstellungen.
                    Da hab ich es ja her ;)
                      @sborg
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #4435
                      Ich weiß und dito. Es schadet ja auch nichts jetzt schon auf Tags umzustellen, nur nutzt es halt aktuell auch (noch) nichts.
                      Die wären beim measurement wichtig:
                      Temperatur Ort=Aussen 12°
                      Temperatur Ort=Küche, Etage=EG 18.2°
                      Temperatur Ort=Küche, Etage=OG 22.1°
                      Temperatur Ort=Kinderzimmer, Etage=OG 21.5°
                      Temperatur Ort=Heizung, Fühler=TPU 43.9°
                      "Zeige alle Temperatuen im OG"...
                      Ich kann/werde nichts im Bucket per Tags gebrauchen (können), da ich nur die drei measurements brauche.
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4436
                        Da ich gefühlt nur noch Influx-Fragen beantworte und noch keine Zeile neuen Code geschrieben habe, bin ich heute wenigstens mal dazu gekommen Influx V2 mittels Flux abzufragen. Leider musste ich dabei feststellen, dass Influx V2 kein JSON mehr spricht :(
                        ...wieder mehr Arbeit, aber es funktioniert: Abfrage der höchsten Außentemperatur der letzten 365 Tage:
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #4437
                          ist es sinnvoll, bereits jetzt die Daten auch in Influx 2 zu loggen?
                          Hätte dann nur 5 Wochen verloren?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #4438
                            @negalein Ja, dann braucht man nur noch das Skript updaten und es geht sofort los.
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4439
                              Watt'n K(r)ampf....
                              V2.22.0 (Zugriff via InfluxDB V2):
                              V3.0.0 (Zugriff via InfluxDB V2 und Import aller Daten aus der V1):
                              mission completed after several hours 😊
                              Ich bin zu alt für den Sch**ß... InfluxDB V2 arbeitet mit "Zulu". Da muss man bei den Timestamps dann nur daran denken, dass man zusätzlich zur Sommer-/Winterzeit noch einen Tag mit abziehen muss...
                              ...aber Flux macht die Sache auch leichter, immerhin etwas ;)
                              ...und noppe, es gibt vorerst nichts zu testen. Ich muss jetzt zuerst noch das Statistik-Skript anpassen. Die V3.0.0 kann auch "nur" InfluxDB V2, sonst weiter nichts.
                              Axel KoenekeA SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Watt'n K(r)ampf....
                                Axel KoenekeA
                                Axel KoenekeA
                                Axel Koeneke
                                schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                #4440
                                @sborg Sorry, bin kein Linux Mensch und habe deshalb für dich bestimmt nur ein kleines Problem:
                                Ich habe versucht gemäß Anleitung auf GIT zu installieren.
                                Dazu wollte ich dazu auf der gleichen VR wie IoB (Prox LXC) die automatische installation anstossen.
                                In der Konsole ist man ja erst einmal als root unterwegs. Gemäß Anleitung mit "sudo apt-get install -y bc jq dc" Grundlage geschaffen.
                                Aber wenn ich dann bei "starten die Installation ./ws_updater.sh --install" bin, komme ich nicht weiter, da nicht unter root erlaubt.
                                Kannst du mit verständlichen Worten beschreiben, wie ich hier weiter komme? Habe schon einen anderen User angelegt, komme dann aber nicht mehr ins "home"-Verzeichnis.
                                Wie du siehst - Linux Nichtversteher :)
                                Axel
                                Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  Axel
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #4441
                                  @axel-koeneke sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  In wessen home?
                                  Vom root? Da hast du nix zu suchen.
                                  Vom user? Da musst du reinkommen (wenn der user richtig angelegt wurde).
                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    In wessen home?
                                    Axel KoenekeA
                                    Axel KoenekeA
                                    Axel Koeneke
                                    #4442
                                    @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    In wessen home?
                                    Ja Thomas das ist mit bewusst.
                                    Wenn ich im Prox die Konsole öffne, bin ich automatisch im root.
                                    Mit Home meine ich das Verzeichnis gemäß Anleitung auf GIT :https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
                                    Die Anleitung ist sonst schon sehr gut, nur eben fehlt halt noch etwas...
                                    Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      In wessen home?
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #4443
                                      Was soll denn da fehlen?
                                      Ist alles da, selbst der Wechsel in das Home des aktuellen Users per
                                      cd ~
                                      Es fehlt da vermutlich eher auf deiner Seite etwas. Ein vollständig funktionierender user account mit angelegtem ~ / home womöglich.
                                      Aber ohne entsprechende Meldungen deines Systems kann man dazu nichts weiter sagen.
                                        In wessen home?
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #4444
                                        leg dir einen User an und machs nicht über die Proxmox-Konsole, sondern zB mit Putty oder MobaXterm (mein Favorit).
                                          Axel
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #4445
                                          Auch kein Problem ;)
                                          Mittels sudo useradd -m <Benutzername> und sudo passwd <Benutzername> ?
                                          Wenn du dich dann mittels <Benutzername> und <Passwort> einloggst stehst du automatisch im passenden Home-Verzeichnis (inkl. nötiger Rechte dort zu tun was du willst).
                                          84.0k
