    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @boronsbruder Da sich das nur auf "ack, qos..." etc. bezieht und leider nicht auf das "measurement" (es bleibt also bei "0_userdata.0.blabla" müsste es IMO egal sein, außer jemand möchte dann explizit per Tag filtern.
    Schlimmstenfalls müsste man halt die neue Timeserie wieder exportieren, löschen und wieder neu importieren ;)
    @Sborg
    Ne, die Datenbank leeren und neu befüllen!
    Zitat:
    **If you decide to use tags, you cannot continue to use old measurements that were gathered with Influx 1.x, as they are stored in fields.
    Attempting to use an existing database that was set up without enabling the Tag-feature will cause the adapter to fail to initialize, and you will see an error message about it in the log.
    This also is valid the other way: Once you start using the Tag-feature in a new database, you cannot switch back to using fields for this database.**
    Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer :D (bucket) reinloggen.
    Aber die Entscheidung, ob mit Tags liegt an dir, wenn du die Tags in deinem Skript nutzen willst/kannst/musst
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #4431
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Meine ich doch damit ;)
    Du exportierst nun die "falsche" ohne Tags aus der V2, löschst das Bucket, stellst den Influx-Adapter um (Ok, habe ich oben jetzt nicht erwähnt) und importierst die Daten wieder in das neue (bzw. alte [wurde ja gelöscht]) Bucket.
    Aber wer möchte aktuell nach einem Tag "ack" etc. aktuell filtern?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      A
      A
      amiethaner
      #4432
      @sborg
      Grundsätzlich bin ich immer für Up to Date, also auch für die V2.
      Aber ich warte noch so lang bis die DAU Doku für den Umzug im Wiki steht :)
      Bin da eher der Microsoft (Windows und SQL) jünger. Für mich is es immer ne Qual mit dem ganzen Linux zeug (bei mir läuft alles auf der QNAP im Docker/Container)
        @Sborg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #4433
        Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer (bucket) reinloggen.
        Editieren gültet ned 8)
        Ne, werde ich mir nicht antun. Das wäre dann wieder inkompatibel zum Influx-Adapter, backitup und what else.
        Ich gehe von einem eigenen Bucket mit den drei benötigten Daten aus. Das sollte dann bspw. die Retention von "Never" haben. Alles andere ist Entscheidung des Users. Man kann natürlich auch alles in ein Bucket packen, hat dann aber Probleme mit der Retention. Wer will schon zB. in Grafana sich den Status der Datenübertragung an OSeM anzeigen lassen und dafür dann das true/false auf Ewigkeiten speichern. Mich persönlich interessiert das (aus Sicherheitsgründen) nach drei Tagen nicht mehr ob die Übertragung am 26. Juni 2021 um 12:45Uhr funktioniert hat...
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #4434
          @sborg
          und wenn man alles zusammen (wie aktuell bei mir) in einer Iobroker-Datenbank hat, dann ist es ein bischen mehr löschen und ein rumportieren :D
          Der Influx-Adatper kann das jetzt auch -> Experten-Einstellungen.
          Da hab ich es ja her ;)
            @sborg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4435
            Ich weiß und dito. Es schadet ja auch nichts jetzt schon auf Tags umzustellen, nur nutzt es halt aktuell auch (noch) nichts.
            Die wären beim measurement wichtig:
            Temperatur Ort=Aussen 12°
            Temperatur Ort=Küche, Etage=EG 18.2°
            Temperatur Ort=Küche, Etage=OG 22.1°
            Temperatur Ort=Kinderzimmer, Etage=OG 21.5°
            Temperatur Ort=Heizung, Fühler=TPU 43.9°
            "Zeige alle Temperatuen im OG"...
            Ich kann/werde nichts im Bucket per Tags gebrauchen (können), da ich nur die drei measurements brauche.
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4436
              Da ich gefühlt nur noch Influx-Fragen beantworte und noch keine Zeile neuen Code geschrieben habe, bin ich heute wenigstens mal dazu gekommen Influx V2 mittels Flux abzufragen. Leider musste ich dabei feststellen, dass Influx V2 kein JSON mehr spricht :(
              ...wieder mehr Arbeit, aber es funktioniert: Abfrage der höchsten Außentemperatur der letzten 365 Tage:
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #4437
                ist es sinnvoll, bereits jetzt die Daten auch in Influx 2 zu loggen?
                Hätte dann nur 5 Wochen verloren?
                ° Fixer ---> iob fix
                SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #4438
                  @negalein Ja, dann braucht man nur noch das Skript updaten und es geht sofort los.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4439
                    Watt'n K(r)ampf....
                    V2.22.0 (Zugriff via InfluxDB V2):
                    V3.0.0 (Zugriff via InfluxDB V2 und Import aller Daten aus der V1):
                    mission completed after several hours 😊
                    Ich bin zu alt für den Sch**ß... InfluxDB V2 arbeitet mit "Zulu". Da muss man bei den Timestamps dann nur daran denken, dass man zusätzlich zur Sommer-/Winterzeit noch einen Tag mit abziehen muss...
                    ...aber Flux macht die Sache auch leichter, immerhin etwas ;)
                    ...und noppe, es gibt vorerst nichts zu testen. Ich muss jetzt zuerst noch das Statistik-Skript anpassen. Die V3.0.0 kann auch "nur" InfluxDB V2, sonst weiter nichts.
                    Axel KoenekeA SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Watt'n K(r)ampf....
                      Axel KoenekeA
                      Axel KoenekeA
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                      #4440
                      @sborg Sorry, bin kein Linux Mensch und habe deshalb für dich bestimmt nur ein kleines Problem:
                      Ich habe versucht gemäß Anleitung auf GIT zu installieren.
                      Dazu wollte ich dazu auf der gleichen VR wie IoB (Prox LXC) die automatische installation anstossen.
                      In der Konsole ist man ja erst einmal als root unterwegs. Gemäß Anleitung mit "sudo apt-get install -y bc jq dc" Grundlage geschaffen.
                      Aber wenn ich dann bei "starten die Installation ./ws_updater.sh --install" bin, komme ich nicht weiter, da nicht unter root erlaubt.
                      Kannst du mit verständlichen Worten beschreiben, wie ich hier weiter komme? Habe schon einen anderen User angelegt, komme dann aber nicht mehr ins "home"-Verzeichnis.
                      Wie du siehst - Linux Nichtversteher :)
                      Axel
                      Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                        Axel
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #4441
                        @axel-koeneke sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        In wessen home?
                        Vom root? Da hast du nix zu suchen.
                        Vom user? Da musst du reinkommen (wenn der user richtig angelegt wurde).
                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          In wessen home?
                          Axel KoenekeA
                          Axel KoenekeA
                          Axel Koeneke
                          #4442
                          @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          In wessen home?
                          Ja Thomas das ist mit bewusst.
                          Wenn ich im Prox die Konsole öffne, bin ich automatisch im root.
                          Mit Home meine ich das Verzeichnis gemäß Anleitung auf GIT :https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
                          Die Anleitung ist sonst schon sehr gut, nur eben fehlt halt noch etwas...
                          Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            In wessen home?
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #4443
                            Was soll denn da fehlen?
                            Ist alles da, selbst der Wechsel in das Home des aktuellen Users per
                            cd ~
                            Es fehlt da vermutlich eher auf deiner Seite etwas. Ein vollständig funktionierender user account mit angelegtem ~ / home womöglich.
                            Aber ohne entsprechende Meldungen deines Systems kann man dazu nichts weiter sagen.
                              In wessen home?
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #4444
                              leg dir einen User an und machs nicht über die Proxmox-Konsole, sondern zB mit Putty oder MobaXterm (mein Favorit).
                                Axel
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #4445
                                Auch kein Problem ;)
                                Mittels sudo useradd -m <Benutzername> und sudo passwd <Benutzername> ?
                                Wenn du dich dann mittels <Benutzername> und <Passwort> einloggst stehst du automatisch im passenden Home-Verzeichnis (inkl. nötiger Rechte dort zu tun was du willst).
                                • SBorgS SBorg
                                  Axel KoenekeA
                                  Axel KoenekeA
                                  Axel Koeneke
                                  #4446
                                  @sborg Das hat soweit geklappt, aber nun fehlt bc.
                                  Wenn ich das installieren will kommt:
                                  $ $ sudo apt-get install -y bc jq dc
                                  Reading package lists... Done
                                  The following additional packages will be installed:
                                    libjq1 libonig5
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    bc dc jq libjq1 libonig5
                                  0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 35 not upgraded.
                                  Need to get 453 kB of archives.
                                  After this operation, 1456 kB of additional disk space will be used.
                                  Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build2
                                    404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                  Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build2
                                  Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libonig5 amd64 6.9.6-1
                                  Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libjq1 amd64 1.6-2.1ubuntu1
                                  Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 jq amd64 1.6-2.1ubuntu1
                                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/bc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/dc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libo/libonig/libonig5_6.9.6-1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/libjq1_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/jq_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                  E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                  Was kann ich da noch machen?
                                  Vielen Dank für die Geduld !!
                                      libjq1 libonig5
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #4447
                                    @axel-koeneke
                                    Dein Ubuntu ist bereits geraume Zeit tot. Installier da ein aktuelles LTS Release.
                                    https://fridge.ubuntu.com/2022/01/21/ubuntu-21-04-hirsute-hippo-end-of-life-reached-on-january-20-2022/
                                    Zwischenversionen installiert man nicht, weil die nur für 9 Monate unterstützt werden.
                                      @axel-koeneke
                                      Axel KoenekeA
                                      Axel KoenekeA
                                      Axel Koeneke
                                      #4448
                                      @thomas-braun Okay, ärgerlich da denkt man wenn die VM schön läuft, braucht man sich nur noch ums Projekt zu kümmern...
                                      Stimmt wohl nicht.
                                      Also BackUp vom IoB und dann die VM mittels sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade updaten.
                                      Muss ich noch etwas beachten, Proxmox oder so?
                                      Axel
                                        Stimmt wohl nicht.
                                        Axel
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #4449
                                        Stimmt wohl nicht.
                                        Nein, stimmt nicht. Insbesondere nicht wenn man von vorne herein auf das falsche Pferd setzt. Die LTS-Versionen sind ja nicht grundlos vorhanden.
                                        Ein Upgrade von einem Release, bei dem die Server schon leer geräumt sind ist Harakiri. Installier es flugs neu.
                                          Stimmt wohl nicht.
                                          Axel KoenekeA
                                          Axel KoenekeA
                                          Axel Koeneke
                                          #4450
                                          @thomas-braun Alles klar, mache ich dann nächste Woche mal daran. Die jetzige Version habe ich damals iwie nach einer Anleitung installiert. Da hat natürlich keiner was von speziellen Version gesagt, sondern nur "installiere unter Prox ein Repo...".
                                          Kannst du das etwas spezielles empfehlen? Ubuntu oder gibts es etwas besseres für IoB?
                                          Axel
                                          83.9k
