  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Schimi
    @michael-wyraz
    ich nutze einen IR Lesekopf mit dem "smartmeter"-Adapter...
    gibt dann so eine ausgabe:
    Vielleicht kannst du das ja über ne variable lösen, wo man im config bereich den Datenpunkt angibt.....
    mir würde es im grunde reichen wenn ich einmal im Monat (lösbar über Cronjob, dann könnte man flexibel auch jeden Tag oder so, wählen) den Zählerstand übertrage.... (In meinem fall, macht der Pulse wenig sinn und ich habe mehr vom Durchschnittspreis)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #201
    @schimi sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    ich habe mich ebenfalls zwecks Stromkosten für tibber entschieden, allerdings habe ich gar keinen smarten Stromzähler, von daher wird eh monatlich abgerechnet. Allerdings bin ich nun auch an einer Lösung interessiert, die Zählerstände automatisiert hochzuladen.
    Meinen Ferraris Zähler lese ich mit einem Sensor aus und habe den Zählerstand somit in iobroker.
    Da ich nicht scripten kann, habe ich nun auch mal ChatGPT bemüht und folgendes Script erstellt.
    const axios = require('axios');
    async function updateCounterData(counterValue) {
      try {
        const response = await axios.post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', {
          query: `mutation {
            updateDataPoint(input: {
              value: ${counterValue}
              dataPoint {
                id
                value
          headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'Authorization': 'Bearer your-api-token'
        console.log(`Counter data successfully updated: ${response.data.data.updateDataPoint.dataPoint.value}`);
      } catch (error) {
        console.error(`Error updating counter data: ${error.message}`);
    // Schedule to send current value of state "your.iobroker.instance.state" to Tibber every day at 12:00
    schedule('0 12 * * *', () => {
      const counterValue = getState('your.iobroker.instance.state').val;
      updateCounterData(counterValue);
    Achten Sie darauf, Ihre eigene Datenpunkt-ID, API-Token und den Pfad zum Zustand in iobroker anzugeben.
    Achten Sie darauf, dass der Zeitplan entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst wird
    O Michael WyrazM 2 Antworten Letzte Antwort
        try {
            query: `mutation {
                dataPoint {
                  id
                  value
            headers: {
        } catch (error) {
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #202
      @crunchip Okay, diese KI-Sachen machen mir langsam Angst ;-)
      Ist vielleicht eine blöde Frage, aber funktioniert das Skript tatsächlich?
      Auf den ersten Blick sieht es nämlich durchaus schlüssig aus...
      Ich gehe mal davon aus, dass "your-api-token" der reguläre Tibber-Token ist. Was wäre denn "your-data-point-id"? Bekomme ich die aus den Sample Queries von Tibber heraus?
      Übergibst Du den Zählerstand dann als kWh oder Wh? Nachkommastellen?
      • O oxident
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #203
        @oxident sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        das sehe ich um 0:02 😁
        ja ist der token und die id steht ja in der Instanz
        original so wie er im DP steht, kWh mit Nachkomma
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #204
          @crunchip Mega. Danke!
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #205
            @crunchip said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
            Müsste der cronjob dann nicht "2 0 * * *" heißen? Jetzt würde er jeden Tag um 12 Uhr mittags starten...
            • O oxident
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #206
              @oxident ja, das war nur ein Beispiel oben, habe es bei mir auf 0:02 gestellt damit ich es dann gleich sehe ob es funktioniert
              per App kann man ja nur einen pro Tag eintragen und das habe ich heute schon manuell
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #207
                @crunchip Okay, geht klar. Dann bin ich ja mal gespannt ;-)
                • O oxident
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #208
                  @oxident mehr wie schief gehn kanns nicht 😂
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #209
                    @crunchip ja, wenn er anstatt 200kWh 20000kWh einträgt... die abrechnung wird "lustig" :)
                    Aber mal im ernst, wäre super wenn das klappt.... "spiele" ich gleich auch mal mit rum :-)
                    • S Schimi
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #210
                      @schimi @crunchip Hat leider nicht geklappt. Ich glaube, ganz so leicht mit Token und der v1-Api läuft es nicht :-(
                          try {
                              query: `mutation {
                                  dataPoint {
                                    id
                                    value
                              headers: {
                          } catch (error) {
                        Michael WyrazM Offline
                        Michael Wyraz
                        #211
                        @crunchip ChatGPT generiert "syntaktisch korrekte Sätze", was auch für Programmiercode gilt - auch der ist nach dem Verständnis von ChatGPT Syntax und es generiert dort syntaktisch plausiblen Code.
                        ChatGPT generiert jedoch nicht zwingend inhaltlich/fachlich korrekte Dinge. In vielen Fällen fließt korrektes Wissen mit ein, so dass tatsächlich verblüffende Ergebnisse heraus kommen, an anderen Stellen werden aber auch einfach Fakten "erfunden", so dass wieder syntaktisch korrekte und schlüssige Aussagen herauskommen.
                        So auch in dem Beispiel. Ein Blick auf https://developer.tibber.com/docs/reference zeigt, dass es keine Funktion "updateDataPoint" gibt und dass "sendMeterRrading" nur für Norwegen freigeschaltet ist. Damit kann das Script nicht funktionieren.
                        Man kann die Monatswerte über die API übermitteln, welche auch die APP verwendet. Diese ist nicht offiziell, unter https://app.tibber.com/ bzw. https://app.tibber.com/v4/gql steht aber eine automatisch generierte Doku bereit. Wie man darüber Monatswerte einstellt, habe ich oben beschrieben und in meinem Tool implementiert. Ich denke, dass sich das auch verhältnismäßig einfach mit so einem JavaScript-Fragment in IOBroker umsetzen ließe.
                        Viele Grüße,
                        Michael.
                        • Michael WyrazM Michael Wyraz
                          Viele Grüße,
                          Michael.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #212
                          @michael-wyraz ich weiß das chatGPT nicht 100% liefert, jedoch war es mal ein Versuch wert (für jemanden der davon überhaupt keinen Plan hat 😁 ), ich habe inzwischen noch ein wenig herum probiert, das Script läuft zwar nun fehlerfrei, allerdings sehe ich keine ankommenden Daten.
                          @michael-wyraz sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          eben...Tool....Docker, erst recht kein Plan von, mit docker noch nie auseinander gesetzt
                          für jemanden der es kann, sicherlich
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #213
                            Das macht neugierig ;-)
                            Meintest Du jetzt das obige Script wegen den Zählerständen?
                            • O oxident
                              babl
                              #214
                              Tut sich jetzt mit dem Adapter noch irgendwas, sonst wäre es vielleicht ratsam hier die Community um die Weiterentwicklung zu bitten. Müsste ja aktuell eigentlich von vielen grosses Interesse dran bestehen.
                              • B babl
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #215
                                wenn ich Github richtig verstehe hat Codibris letzte Woche was geändert...
                                Hier ist er seit Mitte Januar nicht mehr on gewesen... Nen kurzes Update wäre natürlich super...
                                Jedoch möchte ich, jemanden der was ins einer Freizeit erstellt, nicht "anfahren"... kann ja aus Krankheit oder sonstigen gründen sein das er gerade nicht dazu kommt.... (manche leute müssen ja auch Arbeiten)
                                • S Schimi
                                  babl
                                  #216
                                  @schimi um gottes willen, das will ich auch nicht, ich bin ja froh wenn es jemanden gibt der adapter macht in seiner freizeit, nur wenn ich für längere zeit einfach keine zeit mehr habe dann sollte es auch möglich sein, daß der adapter von der allgemeinheit übernommen werden kann und weiterentwickelt werden kann, so war das eigentlich gemeint.
                                  • B babl
                                    #217
                                    @babl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    Verwaiste Adapter können als 'Community Adapter' weitergeführt werden. Aber 4 Wochen Inaktivität des Hauptmaintainers reichen dafür bei weitem nicht aus.
                                    Der letzte Commit war am 01.Februar 2023. Also 9 Tage ist jetzt alles andere als verwaist.
                                      Michaelnorge
                                      #218
                                      Kann man diesen Adapter irgendwie in ioBroker nutzen? TIBBER-API
                                      Ich selber kann sowas leider nicht, aber vielleicht gibt es jemanden da draußen?!?
                                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                      • M Michaelnorge
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #219
                                        @michaelnorge es gibt doch noch https://forum.iobroker.net/post/662656
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          theGrinch
                                          #220
                                          @crunchip sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                          Der wird leider schon viel länger nicht weiterentwickelt und konnte noch nie den Pulse auslesen.
                                          Bei dem Adapter hier geht es ja "erst" seit dem Code-Change bei Tibber um den Jahreswechsel rum nicht mehr.
