  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 68 Beobachtet
  • T
    T
    TM8
    #256
    Hallo, erstmal Danke für den tollen Adapter. RESPEKT!
    Hat jemand von euch schon erfolgreich KEYMATIC eingebunden?
    Öffnen, Schließen funktioniert, aber die Status und ob gerade geöffnet wird oder geschlossen bekomme ich nicht Richtig rein. Hier mal ein Screenshot, sorry wahrscheinlich alles Falsch, aber ich habe seit 3 Stunden jede mögliche Kombination ausprobiert. Es will nicht so wie ich möchte. :lol: Aber ich habe schon mal alle die verschiedenen State auf dem iPad gesehen, nur nicht bei der jeweiligen richtigen Funktion (Aktion des Keymatic).
    Kann mir jemand einen Tipp geben oder einen Screenshot von seinen Einstellungen des Keymatic im yahka adapter. Im Anhang ist ein Bild mit meiner Konfiguration wenn ich das mal so nennen darf.
    Das gleiche Problem habe ich mit den Garagentoren. Hier sind Hörmann Tore verbaut, über den Homematic Aktor (HM-LC-Sw4-PCB) wird der jeweilige Taster kurz (3 Sek.) gedrückt. Pro Tor ein Kanal, weil auch nur ein Taster pro Tor. Tor ist offen, drücken Tor schließt und umgekehrt. Den Status der Tore erfasse ich über Homematic HM-SCI-3-FM, daran sind Reedkontakte angeschlossen. Eventuell kann mir hier auch jemand einen Tipp geben. Hier habe ich keinen Screenshot, weil ich alles schon wieder gelöscht habe.
    NUC i5-7260U (NUC7I5BNK) 16 GB RAM, 250 GB m.SATA. Installiert ist ESXi 6.5 darauf als VM Debian 9 mit ioBroker
    RPi3 als CCU (84 Geräte)
    HM Wired (6 Geräte)
    M2560 - 24 Sensoren 8 Relais (Heizung)
    1xEcho, 3xDot, Siri
    5 Displ…
    • P
      P
      peer6969
      #257
      Hat jemand ein Beispiel für die Steuerung der Helligkeit von Hue-Lampen? Ändere ich den Wert des Objektes direkt, funktioniert die Änderung. Über yahka findet aber keine Änderung statt, das Log zeigt mir nur:
      hue.0	2017-08-13 11:08:06.021	info	final lightState for Philips_hue.Flur_1:{"bri":254,"on":true,"level":100}
      Min/Max im Objekt sind korrekt. Hat da jemand einen Rat?
      Edit: Problem gelöst. Ich hatte für Innogy die auf dieser Seite beschrieben Lösung zur Steuerung von Schaltern umgesetzt. Das stand dann aber offenbar der Steuerung der Hue Geräte entgegen.
      Ich habe daher das Umschreiben der Innogy-Werte über Skripte gelöst, nicht durch Modifikation des Adapter-Codes. Die "0" und "1", die YAHKA in die States schreibt werden damit in "false" und "true" umgeschrieben, die der Innogy-Adapter dann versteht.
      Hier mal beispielhaft für eine Wohnzimmerleuchte, die bei uns über einen Innogy ISS2 Wandschalter geschaltet wird. Sind glücklicherweise nicht mehr viele bei uns verbaut, der Rest ist bereits auf Homematic umgerüstet, daher komme ich aktuell mit zwei Skripten aus. Damit hat man zwar noch immer die STATE ERR Meldung des Innogy-Adapters im Log, das Schalten klappt jedoch einwandfrei:
      on({id: "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState"/*OnState*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState").val == '1') {
          setStateDelayed('innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState', true, false, parseInt(0, 10), false);
        if (getState("innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState").val == '0') {
          setStateDelayed('innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState', false, false, parseInt(0, 10), false);
      • F
        F
        FriMatze
        #258
        Moin,
        im Video wurde gesagt das auch angelegte Variablen geschaltet werden können.
        Mag mir jemand verraten wie?
        Danke!
        • T
          T
          thoduh
          #259
          @FriMatze:
          Moin,
          Danke! `
          Also eine Variable nur Ein- oder Ausschalten hab ich gerade mal so getestet und es funktioniert auch :D
          • F
            F
            FriMatze
            #260
            Danke! Habe viel zu kompliziert gedacht. Funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe.
            • A
              A
              algermi
              #261
              Servus zusammen,
              ich würde gerne über YAHKA folgendes umsetzen.
              Gerät über HTTP Request ein bzw. ausschalten.
              Wie kann ich so etwas umsetzen? es gibt ja dafür eigentlich kein Objekt.
              einschalten:
              http://192.xxx.xx.x:8080/switch/2/1
              ausschalten:
              http://192.xxx.x.xx:8080/switch/2/0
              Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen?
              Danke Euch
              • P
                P
                peer6969
                #262
                Ich würde einfach einen Switch in yahka bauen und vorher in iobroker ein passendes Objekt (Datenpunkt/Schalter) anlegen. Auf Basis dessen würde ich dann per Skript je nach State den passenden Request triggern. sollte mit blockly recht einfach zu machen sein.
                • D
                  D
                  dna909
                  #263
                  @algermi:
                  Servus zusammen,
                  einschalten:
                  ausschalten:
                  Danke Euch `
                  Hatte Dir in deinem Ursprungspost schon geantwortet.
                  dna909
                  Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                  • A
                    A
                    Applefrank
                    #264
                    Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt?
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #265
                      @Applefrank:
                      Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt? `
                      Was meinst du damit ? Yahka verknüpft dich mit den states in ioBroker und gibt den Status confirm ioBroker wieder.
                      Die Rückmeldung on/off zB Erfolgt also aus dem ioBroker state und nicht yahka
                      ~Dutch
                      Send from mobile device
                      • A
                        A
                        Applefrank
                        #266
                        Ich habe zum Beispiel einen Switch verknüpft mit dem Knx Objekt schalten vom ioBroker siehe Anhang.
                        Möchte aber wenn ich über den Knx schalte das er das auch im HomeKit anzeigt oder geht das noch nicht?
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #267
                          Wen der Status von knx das ioBroker Objekt updated siehst du das auch in yahka
                          • A
                            A
                            Applefrank
                            #268
                            @Dutchman:
                            Send from mobile device `
                            also macht er das über das Schaltobjekt?
                            Was kann man eigentlich in den 2: Feld bei ON eingeben ?
                            • P
                              P
                              peer6969
                              #269
                              Beim Typ "Lightbulb" wird die Helligkeit identisch zur Anzeige in HomeKit auf einer Skala von 0-100 an das Objekt durchgereicht. Hue Lampen oder aber die von mir gerade zu testenden IKEA Tradfri Lampen lassen ihre Helligkeit aber von 0-255 regeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die in HomeKit angezeigten Werte durch ioBroker relativ interpretieren zu lassen (100 in HK = 255 in ioBroker, 50 in HK= 128 in ioBroker usw.)? Aktuell ist bei voller Helligkeit in HomeKit erst 100/255 der tatsächlichen Helligkeit erreicht.
                              • A
                                A
                                algermi
                                #270
                                Servus Leute,
                                versuche meine Songs der YAHKA und Siri zu steuern.
                                im ioBroker LOG wird beim einschalten per SIRI und beim Ausschalten per SIRI immer folgendes protokolliert.
                                try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1505289505169,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1502184875190}
                                es wird immer "val":false gesendet.
                                mache ich das ganze nicht per SIRI sondern in der HomeKit APP, dann klappt es :-(
                                try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1505289730483,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1505289730483}
                                Ich habe meine SONOS in YAHKA Adapter als Switch auf den sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple state verbunden.
                                Jemand eine Idee ? Danke schon mal im voraus.
                                • A
                                  A
                                  algermi
                                  #271
                                  Servus zusammen,
                                  hat schon jemand eine Kamera in den YAHKA Adapter eingebunden?
                                  Wäre für Infos sehr dankbar.
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #272
                                    Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
                                    Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • A
                                      A
                                      algermi
                                      #273
                                      Servus nein, das Problem, das der Adapter nicht erreichbar ist, habe ich nicht.
                                      • Espace0401E
                                        Espace0401E
                                        Espace0401
                                        #274
                                        @simatec:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Meiner ist heute auch mal wieder nach einer gefühlten langen Zeit gestorben. Alle Geräte nicht mehr erreichbar. Neu ist jetzt allerdings, dass auch das ändern der Macadresse nicht hilft wie sonst. In HomeKit wird nichts mehr erreicht. Kann man sonst noch was ausprobieren?
                                        Gruss Joachim
                                        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                        • Espace0401E
                                          Espace0401E
                                          Espace0401
                                          #275
                                          Hat jemand unter IOS11 den Adapter laufen? Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Geräte alle nicht mehr erreichbar. Ich habe wie sonst auch die Mac Adresse und das Kennwort geändert. Bei der Suche in HomeKit wird aber nichts mehr angezeigt. Bin gerade etwas ratlos.
                                          33.2k
                                          84.3k
