  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @nori007:
    Gibt es die Möglichkeit, das Alexa einfach nur auf einen Befehl empfängt und dann nur einen Trigger auslöst? `
    Hallo Nori,
    diese Frage müsste wahrscheinlich Bluefox beantworten, da er die Alexa-Integration gemacht hat. Frag doch mal im http://forum.iobroker.net/viewforum.php?f=37 nach.
    Deine Lösung ist zwar sehr elegant, aber aus meiner Sicht ist es schon etwas komisch, wenn du "ein" sagen musst, wenn du nur etwas umschalten willst.
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • tvtotalT Offline
      tvtotalT Offline
      tvtotal
      Hallo UncleSam,
      bei mir sehe ich leider in den Loxone Miniserver adapter settings nicht die option Synchronize Rooms und Synchronize Functions
      Habe den alten installierten Adapter Version 0.0.1 (hatte ich vor Wochen ohne Miniserver installiert) gelöscht und manuell über Install from custom url
      iobroker.loxone den neuen Adpater 0.2.0 installiert.
      Was mache ich falsch ?
      Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @UncleSam:
        @nori007:
        Hallo Nori,
        /UncleSam `
        Versucht es mal damit:
        1. ein neues "Objekt" mit bspw. dem Namen "Deckenlicht Küche" in ioBroker anlegen (Datenpunkt, state, Logikwert)
        2. ein neues Smart-Gerät im cloud-Adapter anlegen (+ Taste)
        3. dieses Smart Gerät referenziert auf das neu erstellte Objekt (Deckenlicht_Küche.state)
        4. dem Smart Gerät einen plausiblen Namen geben (z.B. "Deckenlicht Küche)"
        mit diesem Namen wird das Objekt später über Alexa angesprochen
        5. in der Alexa App nach neuen Smart-Geräten suchen und prüfen ob "Deckenlicht Küche" dort angekommen ist
        6. duch "Alexa, schalte das Deckenlicht in der Küche ein" kann nun der Status vom Objekt "Deckenlicht Küche" auf "true" gesetzt werden
        (und natürlich durch "Alexa, schalte das Deckenlicht in der Küche aus" auch wieder auf "false")
        7. nun bedarf es "nur" noch eines Scriptes welches ausführt was bei der Änderung des Datenpunktes auf "true" oder auf "false" passieren soll
        Ich hoffe das hilft 8-)
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tvtotal:
          Was mache ich falsch ? ` Versuche bitte nochmals den Adapter zu löschen (nicht nur die Instanz löschen, sondern den Adapter auf der "Adapter" Seite) und danach die neuste Version zu installieren.
          Die neuste Version ist wie du richtig gesagt hast 0.2.0. Dann sollte es eigentlich funktionieren (siehe Anhang).
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @BBTown:
            Ich hoffe das hilft 8-) ` Hallo BBTown,
            danke für die Erklärung; allerdings macht der ioBroker.loxone Adapter all das schon automatisch.
            Unsere Diskussion ging darum, das Wort "ein" weglassen zu können, da nori007 einen "Umschalter" hat, und den will man ja nicht mit "ein" oder "aus" steuern, sondern eben nur z.B. mit "Alexa, schalte Küche". Vielleicht gibt es ja eine Lösung :)
            /UncleSam
            • tvtotalT Offline
              tvtotalT Offline
              tvtotal
              Hallo UncleSam,
              Super vielen Dank nach Deinstallation Instanz + Adapter lies sich die Version
              0.2 installieren und die beiden Optionen Rooms und Functions sind vorhanden.
              Gruß tvtotal
              • N Offline
                N Offline
                nori007
                Hallo.
                Danke für die guten Tips. Prinzipiell geht es ja schon wenn ich Alexa sage, "Alexa, schalte Küche", allerdings funktioniert die Ansage "Alexa, Küche ein" zuverlässiger. Ich habe noch ein wenig geändert, da ich immer die Situation hatte, dass die Smartnamen die ich im Cloudadapter geändert hatte nach einem reboot wieder überschrieben wurden. Ich lasse die Namen im Cloudadapter wie sie von der Loxone rübergegeben werden und erstelle in Alexa eine neue Gruppe. Ich habe den Eindruck, sie versteht mich dann auch besser.
                  Mat
                  Hallo zusammen
                  @UncleSam auch von mir einen herzlichen Dank für diesen coolen Adapter!
                  Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem ioBroker und versuche geraden mein Mähschaf (Worx Landroid S) mit Loxone zu verknüpfen.
                  Habe dazu den Worx Adapter und den Loxone Adapter installiert und beide am laufen. Nun will über den JS Adapter die Informationen übergeben. Habe mir dafür in Loxone zwei Virtuelle Eingänge angelegt (einen analogen und einen digitalen).
                  Der Digitale funktioniert super und ich kann z.B. über den Befehl "setState("loxone.0.1041d031-00d9-46a6-ffff672fe19b2ab8.active",true);" den Status ändert.
                  Wenn ich beim Analogen nun "setState("loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8.value",1);" versuche bekomme ich die Fehlermeldung "Unsupported state change: loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8.value". In der ioBroker Obejkt-Übersicht sehe ich den geänderten Status, in der Loxone App wird aber nichts angezeigt.
                  Einstellungen Virtueller Eingang:
                  Als Digitaleingang verwenden -> false
                  Minimal Wert -> 0
                  Maximal Wert -> 100
                  Einheit -> <v>Eingabetype -> Schieber
                  Schrittweite -> 1
                  nur Statusanzeige -> true
                  Gibt es bei analogen Typen ein Adapterproblem oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt?
                  Grüße Mat</v>
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Mat:
                    Gibt es bei analogen Typen ein Adapterproblem oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt? ` Hallo Mat,
                    Im Log hättest du die Begründung gesehen:
                    Unsupported control type Slider: ReferenceError: loadSliderControl is not defined
                    ````Ich habe ****Version 0.2.1**** veröffentlicht, die nun analoge virtuelle Inputs (von Loxone "Slider" genannt) auch unterstützt. Bitte versuche es mit der neusten Version und lass mich wissen, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
                    /UncleSam
                      Mat
                      Hallo UncleSam
                      Danke für die neue Version!
                      Ich bekomme leider immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche den Wert zu ändern. Beim Starten ist aber keine Fehlermeldung bezüglich "Slider" mehr zu finden. (mit "Hallo Welt" überprüfe ich nur nur ob mein JS Code auch wirklich ausgeführt wird).
                      JS Code:
                      setState("loxone.0.1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8.value" , 1);
                      LG
                      Mat
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Mat:
                        Ich bekomme leider immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche den Wert zu ändern. ` Hallo Mat,
                        kannst du mir bitte mal dein "Raw" von diesen Controls (die mit der ID 1041d2b9-0101-40dc-ffff6721e19b2ab8 und 10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8) schicken (oder hier posten) (siehe hier: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … e-requests).
                        Zudem: schalte bitte das Log der Adapter-Instanz mal auf "debug" und schick mir auch den Log-Ausschnitt (kannst auch Copy&Paste anstatt Bildschirmfotos machen). Hinweis: Logs etc. hier im Forum dann bitte als "spoiler" posten, sonst werden die Posts immer mega lang.
                        Hast du die neuste Firmware auf dem Miniserver? Wenn nein, welche Version hast du?
                        /UncleSam
                        P.S.: wenn wir schon dabei sind, kannst du mir bitte auch noch gleich den "Raw" von deinen "EIBDimmer"n schicken, die sind nämlich von Loxone nicht dokumentiert. Dann baue ich die auch noch ein.
                          Mat
                          Hi
                          Raw 1041d2b9-0101-40dc-ffff6721e19b2ab8:
                          ! "type": "device",
                          ! "common": {
                          ! "name": "Status Batterie",
                          ! "role": "sensor"
                          ! "native": {
                          ! "type": "InfoOnlyAnalog",
                          ! "uuidAction": "1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "room": "0d5cdca1-0039-0401-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "cat": "0d5cdca1-0006-030f-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "defaultRating": 0,
                          ! "isFavorite": false,
                          ! "isSecured": false,
                          ! "details": {
                          ! "format": "%.0f"
                          ! "states": {
                          ! "value": "1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "error": "1041d2b9-0101-40db-ffffc3af3e0ce09a"
                          ! "_id": "loxone.0.1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636
                          Beim 10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8 habe ich einen Fehler im vorherigen Post gemacht. Dieses Objekt ist kein Virtueller Eingang sondern ein KNX Sensor (habe diesen damals als Testzweck auch versucht)
                          ! "type": "device",
                          ! "common": {
                          ! "name": "test",
                          ! "role": "sensor"
                          ! "native": {
                          ! "name": "test",
                          ! "uuidAction": "10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "room": "0d5cdca1-002a-03a9-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "details": {
                          ! "format": "%.0f"
                          ! "states": {
                          ! "value": "10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "error": "10447d5b-02f7-4992-ffffed769e4e735b"
                          ! "_id": "loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8",
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636
                          Miniserver: V 8.3.3.21
                          Wo kann ich das Log für den Loxone Adapter umschalten?
                          LG
                          Mat
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Hallo Mat
                            Da verwirrt mich Loxone gerade etwas: das Control heisst "InfoOnlyAnalog" und bis jetzt waren das immer Analoge Ausgänge ("Info only" verstehe ich als "nur Information zum Darstellen"). Gemäss https://www.loxone.com/enen/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/0803_StructureFile.pdf?x51888 gibt es auch keine Möglichkeit die Werte von einem "InfoOnlyAnalog" von aussen zu ändern.
                            Kannst du mal versuchen, einen neuen Virtuellen Eingang zu erstellen und dann schauen, ob das Ding immer noch vom Typ "InfoOnlyAnalog" ist. Bei mir sieht das im Loxone Config wie im Anhang aus.
                            Das Raw sieht dann so aus (der Typ ist "Slider"):
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "V. Eingang Analog",
                            "role": "sensor"
                            "native": {
                            "type": "Slider",
                            "uuidAction": "1046a653-00d1-1b7d-ffff6f4bfad385ea",
                            "room": "0b7341dd-01a9-03e8-ffff6f4bfad385ea",
                            "cat": "0b7341dd-016a-0314-ffff6f4bfad385ea",
                            "defaultRating": 0,
                            "isSecured": false,
                            "details": {
                            "format": "%.1f",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "step": 1
                            "states": {
                            "value": "1046a653-00d1-1b7d-ffff6f4bfad385ea",
                            "error": "1046a653-00d1-1b7c-ffff5d84369f1bef"
                            "_id": "loxone.0.1046a653-00d1-1b7d-ffff6f4bfad385ea",
                            "acl": {
                            "object": 1638
                            /UncleSam
                            P.S.: Das erweiterte Log kannst du einschalten, indem du auf dem "Instanzen"-Tab in den Experten-Modus (Symbol ganz links) gehst und dann bei der entsprechenden Instanz das "Loglevel" auf "debug" umschaltest.
                            [895_2017-08-30_19_43_47-loxone_config.png](/assets/uploads/files/895_2017-08-30_19_43_47-loxone_config.png)
                              Mat
                              Hallo UncleSam
                              Das "InfoOnlyAnalog" kommt vom Häkchen "nur Statusanzeige" (Eigenschaftenblock->Anzeige)
                              Hab jetzt zwie Virtuelle angelegt, einen mit und einen ohne Häkchen
                              "type": "device",
                              "common": {
                              "name": "TestVEAnalogMitHakchen",
                              "role": "sensor"
                              "native": {
                              "uuidAction": "104b342a-0171-d011-ffff672fe19b2ab8",
                              "defaultRating": 0,
                              "isSecured": false,
                              "details": {
                              "format": "%.1f"
                              "states": {
                              "value": "104b342a-0171-d011-ffff672fe19b2ab8",
                              "error": "104b342a-0171-d010-ffff969885d3d968"
                              "_id": "loxone.0.104b342a-0171-d011-ffff672fe19b2ab8",
                              "acl": {
                              "object": 1636
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "TestVEAnalog",
                                  "role": "sensor"
                                "native": {
                                  "type": "Slider",
                                  "uuidAction": "104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8",
                                  "defaultRating": 0,
                                  "isSecured": false,
                                  "details": {
                                    "format": "%.1f",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "step": 1
                                  "states": {
                                    "value": "104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8",
                                    "error": "104b316c-0143-38c0-ffff0a6fd31b5815"
                                "_id": "loxone.0.104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8",
                                "acl": {
                                  "object": 1636
                              Ohne diesen Typen "InfoOnlyAnalog" konnte ich jetzt den Status ändern :D , DANKE!
                              LG
                              Mat
                              • C Offline
                                crash
                                Ein Hallo in die Runde,
                                ich möchte kurz mein Projekt vorstellen, woraus sich dann auch schon meine Frage ergibt.
                                Ich habe unser EFH mit einem KNX Bus ausgestattet. Ich arbeite bislang ausschließlich mit MDT Produkten,
                                weil mich hier das Preis-Leistungs Verhältnis überzeugt hat. Als Visu nutze ich oben drauf die Loxone.
                                Die Loxone war auch bislang meine IP Schnittstelle zum KNX, da ich mir die Kosten für einen separaten Gateway sparen wollte.
                                Da jetzt so langsam der Winter kommt, war ich auf der Suche nach einem kleinen neuen Projekt. Ich bin also über das Thema Sprachsteuerung
                                und Alexa gestolpert. Ich habe mir zu diesem Zweck ein Raspi und so einen EchoDot gekauft. Der ioBroker war mir durch einen Kollegen bekannt.
                                Ich habe soweit alles zum laufen gebracht und bin überrascht über die vielzahl an Möglichkeiten. Ein riesen Dank an die, die das ermöglicht haben und ihr
                                Wissen an dieser Stelle teilen.
                                So und nun zu meinem Problem. Ich habe den Cloud Adapter V2.0.4 in Verbindung mit dem Loxone Adapter V0.2.1 auf dem Raspi installiert.
                                Die Daten aus meinem Projekt wurden problemlos geladen. Ich wollte anschließend in der Instanz vom Cloud Adapter die Konfiguration der Smart Geräte ändern, weil mir die Namen aus meinem Engineering Projekt nicht zugesagt haben. Als ich die Änderungen durchgeführt habe, konnte ich auch alles laden und Alexa hat auch meine Befehle ausgeführt.
                                Jetzt ist das Problem, dass beim Laden der Loxone Instanz werden mir meine hinzugefügten Smart Geräte im Cloud Adapter gelöscht. Was mache ich falsch?
                                Viele Grüße
                                Philipp
                                PS: Keiner eine Idee zu dem Thema? Oder handelt es sich um ein gewolltes Verhalten?
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @crash:
                                  Jetzt ist das Problem, dass beim Laden der Loxone Instanz werden mir meine hinzugefügten Smart Geräte im Cloud Adapter gelöscht. Was mache ich falsch? ` Hallo Philipp
                                  Ich kann dich beruhigen, du machst nichts falsch :-). Der Adapter ist im Moment so aufgebaut, dass er bei jedem Mal starten den kompletten Baum "synchronisiert", das heisst, alle IDs, Namen, etc. werden wieder von Loxone übernommen. Es ist (noch) nicht vorgesehen, dass du die Namen veränderst. Mein Vorschlag wäre, dass du in der Loxone Config Software die Namen entsprechend anpasst, dann werden die auch immer korrekt synchronisiert.
                                  Vielleicht werde ich das Feature einmal einbauen, dass die Namen nicht mehr automatisch synchronisiert werden, aber das Problem ist, dass wahrscheinlich viele Benutzer genau das aktuelle Verhalten wünschen.
                                  /UncleSam
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @UncleSam:
                                    @crash:
                                    /UncleSam
                                    Ich würde dir empfehlen das konfigurierbar zu machen.
                                    Dan kan man selber entscheiden ob der Name abhängig von der Synchronisation oder Manuel Namen setzen in ioBroker ist.
                                    Eventuell einmalig und ein Force sync
                                    Send from mobile device
                                      Mighty
                                      @UncleSam:
                                      @crash:
                                      /UncleSam `
                                      Uff, habe genau das gleiche Problem und schon lange gesucht. Alle manuellen Änderungen in cloud.0 gehen irgendwann verloren. Wieso kann ich denn was ändern, wenn es nach gewisser Zeit sowieso wieder überschrieben wird. Was ist der Trigger für's Überschreiben?
                                      Ich sehe das so, mein Lox Konfig steht und wenn ich da später etwas ändere, muss ich es halt manuell zu cloud.0 hinzufügen. Oder man baut einen Button ein: jetzt syncen…
                                      So nützt mir das nix. :(
                                      Grüße Mighty
                                      WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                                      Loxone Smart Home
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @Dutchman:
                                        Ich würde dir empfehlen das konfigurierbar zu machen. ` @Mighty:
                                        So nützt mir das nix. :( ` Hallo zusammen
                                        Ihr habt mich überzeugt ;-).
                                        Die neuste Version 0.3.0 (jetzt in https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone und https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone, ab morgen wohl im "latest") synchronisiert standardmässig die Namen nicht mehr. Die Option kann aber über die Adapter-Konfiguration wieder eingeschaltet werden.
                                        Ich bin froh um euer Feedback!
                                        /UncleSam
                                          Mat
                                          Hallo UncleSam!
                                          Ich bin gestern auf die neue Loxone Version (9.0.9.26) umgestiegen was sich als Fehler herausgestellt hat :( .
                                          Keiner meiner Loxone Elemente (Schalter, Analogwert, …) lässt sich vom IoBroker mehr setzen (hat vorher schon alles funktioniert).
                                          Beim den Analogwerten
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Akkukaperzitaet: value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "smartName": "ignore"
                                          "native": {
                                          "uuid": "104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8"
                                          "_id": "loxone.0.104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8.value",
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          Ich bin schon auf deiner neun Version 0.3.0.
                                          LG
                                          Mat
