  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nori007
    Hallo.
    Danke für die guten Tips. Prinzipiell geht es ja schon wenn ich Alexa sage, "Alexa, schalte Küche", allerdings funktioniert die Ansage "Alexa, Küche ein" zuverlässiger. Ich habe noch ein wenig geändert, da ich immer die Situation hatte, dass die Smartnamen die ich im Cloudadapter geändert hatte nach einem reboot wieder überschrieben wurden. Ich lasse die Namen im Cloudadapter wie sie von der Loxone rübergegeben werden und erstelle in Alexa eine neue Gruppe. Ich habe den Eindruck, sie versteht mich dann auch besser.
      Mat
      Hallo zusammen
      @UncleSam auch von mir einen herzlichen Dank für diesen coolen Adapter!
      Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem ioBroker und versuche geraden mein Mähschaf (Worx Landroid S) mit Loxone zu verknüpfen.
      Habe dazu den Worx Adapter und den Loxone Adapter installiert und beide am laufen. Nun will über den JS Adapter die Informationen übergeben. Habe mir dafür in Loxone zwei Virtuelle Eingänge angelegt (einen analogen und einen digitalen).
      Der Digitale funktioniert super und ich kann z.B. über den Befehl "setState("loxone.0.1041d031-00d9-46a6-ffff672fe19b2ab8.active",true);" den Status ändert.
      Wenn ich beim Analogen nun "setState("loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8.value",1);" versuche bekomme ich die Fehlermeldung "Unsupported state change: loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8.value". In der ioBroker Obejkt-Übersicht sehe ich den geänderten Status, in der Loxone App wird aber nichts angezeigt.
      Einstellungen Virtueller Eingang:
      Als Digitaleingang verwenden -> false
      Minimal Wert -> 0
      Maximal Wert -> 100
      Einheit -> <v>Eingabetype -> Schieber
      Schrittweite -> 1
      nur Statusanzeige -> true
      Gibt es bei analogen Typen ein Adapterproblem oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt?
      Grüße Mat</v>
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Mat:
        Gibt es bei analogen Typen ein Adapterproblem oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt? ` Hallo Mat,
        Im Log hättest du die Begründung gesehen:
        Unsupported control type Slider: ReferenceError: loadSliderControl is not defined
        ````Ich habe ****Version 0.2.1**** veröffentlicht, die nun analoge virtuelle Inputs (von Loxone "Slider" genannt) auch unterstützt. Bitte versuche es mit der neusten Version und lass mich wissen, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
        /UncleSam
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          Mat
          Hallo UncleSam
          Danke für die neue Version!
          Ich bekomme leider immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche den Wert zu ändern. Beim Starten ist aber keine Fehlermeldung bezüglich "Slider" mehr zu finden. (mit "Hallo Welt" überprüfe ich nur nur ob mein JS Code auch wirklich ausgeführt wird).
          JS Code:
          setState("loxone.0.1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8.value" , 1);
          LG
          Mat
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Mat:
            Ich bekomme leider immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche den Wert zu ändern. ` Hallo Mat,
            kannst du mir bitte mal dein "Raw" von diesen Controls (die mit der ID 1041d2b9-0101-40dc-ffff6721e19b2ab8 und 10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8) schicken (oder hier posten) (siehe hier: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … e-requests).
            Zudem: schalte bitte das Log der Adapter-Instanz mal auf "debug" und schick mir auch den Log-Ausschnitt (kannst auch Copy&Paste anstatt Bildschirmfotos machen). Hinweis: Logs etc. hier im Forum dann bitte als "spoiler" posten, sonst werden die Posts immer mega lang.
            Hast du die neuste Firmware auf dem Miniserver? Wenn nein, welche Version hast du?
            /UncleSam
            P.S.: wenn wir schon dabei sind, kannst du mir bitte auch noch gleich den "Raw" von deinen "EIBDimmer"n schicken, die sind nämlich von Loxone nicht dokumentiert. Dann baue ich die auch noch ein.
              Mat
              Hi
              Raw 1041d2b9-0101-40dc-ffff6721e19b2ab8:
              ! "type": "device",
              ! "common": {
              ! "name": "Status Batterie",
              ! "role": "sensor"
              ! "native": {
              ! "type": "InfoOnlyAnalog",
              ! "uuidAction": "1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8",
              ! "room": "0d5cdca1-0039-0401-ffff672fe19b2ab8",
              ! "cat": "0d5cdca1-0006-030f-ffff672fe19b2ab8",
              ! "defaultRating": 0,
              ! "isFavorite": false,
              ! "isSecured": false,
              ! "details": {
              ! "format": "%.0f"
              ! "states": {
              ! "value": "1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8",
              ! "error": "1041d2b9-0101-40db-ffffc3af3e0ce09a"
              ! "_id": "loxone.0.1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8",
              ! "acl": {
              ! "object": 1636
              Beim 10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8 habe ich einen Fehler im vorherigen Post gemacht. Dieses Objekt ist kein Virtueller Eingang sondern ein KNX Sensor (habe diesen damals als Testzweck auch versucht)
              ! "type": "device",
              ! "common": {
              ! "name": "test",
              ! "role": "sensor"
              ! "native": {
              ! "name": "test",
              ! "uuidAction": "10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8",
              ! "room": "0d5cdca1-002a-03a9-ffff672fe19b2ab8",
              ! "details": {
              ! "format": "%.0f"
              ! "states": {
              ! "value": "10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8",
              ! "error": "10447d5b-02f7-4992-ffffed769e4e735b"
              ! "_id": "loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8",
              ! "acl": {
              ! "object": 1636
              Miniserver: V 8.3.3.21
              Wo kann ich das Log für den Loxone Adapter umschalten?
              LG
              Mat
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Hallo Mat
                Da verwirrt mich Loxone gerade etwas: das Control heisst "InfoOnlyAnalog" und bis jetzt waren das immer Analoge Ausgänge ("Info only" verstehe ich als "nur Information zum Darstellen"). Gemäss https://www.loxone.com/enen/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/0803_StructureFile.pdf?x51888 gibt es auch keine Möglichkeit die Werte von einem "InfoOnlyAnalog" von aussen zu ändern.
                Kannst du mal versuchen, einen neuen Virtuellen Eingang zu erstellen und dann schauen, ob das Ding immer noch vom Typ "InfoOnlyAnalog" ist. Bei mir sieht das im Loxone Config wie im Anhang aus.
                Das Raw sieht dann so aus (der Typ ist "Slider"):
                "type": "device",
                "common": {
                "name": "V. Eingang Analog",
                "role": "sensor"
                "native": {
                "type": "Slider",
                "uuidAction": "1046a653-00d1-1b7d-ffff6f4bfad385ea",
                "room": "0b7341dd-01a9-03e8-ffff6f4bfad385ea",
                "cat": "0b7341dd-016a-0314-ffff6f4bfad385ea",
                "defaultRating": 0,
                "isSecured": false,
                "details": {
                "format": "%.1f",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "step": 1
                "states": {
                "value": "1046a653-00d1-1b7d-ffff6f4bfad385ea",
                "error": "1046a653-00d1-1b7c-ffff5d84369f1bef"
                "_id": "loxone.0.1046a653-00d1-1b7d-ffff6f4bfad385ea",
                "acl": {
                "object": 1638
                /UncleSam
                P.S.: Das erweiterte Log kannst du einschalten, indem du auf dem "Instanzen"-Tab in den Experten-Modus (Symbol ganz links) gehst und dann bei der entsprechenden Instanz das "Loglevel" auf "debug" umschaltest.
                [895_2017-08-30_19_43_47-loxone_config.png](/assets/uploads/files/895_2017-08-30_19_43_47-loxone_config.png)
                  Mat
                  Hallo UncleSam
                  Das "InfoOnlyAnalog" kommt vom Häkchen "nur Statusanzeige" (Eigenschaftenblock->Anzeige)
                  Hab jetzt zwie Virtuelle angelegt, einen mit und einen ohne Häkchen
                  "type": "device",
                  "common": {
                  "name": "TestVEAnalogMitHakchen",
                  "role": "sensor"
                  "native": {
                  "uuidAction": "104b342a-0171-d011-ffff672fe19b2ab8",
                  "defaultRating": 0,
                  "isSecured": false,
                  "details": {
                  "format": "%.1f"
                  "states": {
                  "value": "104b342a-0171-d011-ffff672fe19b2ab8",
                  "error": "104b342a-0171-d010-ffff969885d3d968"
                  "_id": "loxone.0.104b342a-0171-d011-ffff672fe19b2ab8",
                  "acl": {
                  "object": 1636
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "TestVEAnalog",
                      "role": "sensor"
                    "native": {
                      "type": "Slider",
                      "uuidAction": "104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8",
                      "defaultRating": 0,
                      "isSecured": false,
                      "details": {
                        "format": "%.1f",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "step": 1
                      "states": {
                        "value": "104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8",
                        "error": "104b316c-0143-38c0-ffff0a6fd31b5815"
                    "_id": "loxone.0.104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8",
                    "acl": {
                      "object": 1636
                  Ohne diesen Typen "InfoOnlyAnalog" konnte ich jetzt den Status ändern :D , DANKE!
                  LG
                  Mat
                  • C Offline
                    crash
                    Ein Hallo in die Runde,
                    ich möchte kurz mein Projekt vorstellen, woraus sich dann auch schon meine Frage ergibt.
                    Ich habe unser EFH mit einem KNX Bus ausgestattet. Ich arbeite bislang ausschließlich mit MDT Produkten,
                    weil mich hier das Preis-Leistungs Verhältnis überzeugt hat. Als Visu nutze ich oben drauf die Loxone.
                    Die Loxone war auch bislang meine IP Schnittstelle zum KNX, da ich mir die Kosten für einen separaten Gateway sparen wollte.
                    Da jetzt so langsam der Winter kommt, war ich auf der Suche nach einem kleinen neuen Projekt. Ich bin also über das Thema Sprachsteuerung
                    und Alexa gestolpert. Ich habe mir zu diesem Zweck ein Raspi und so einen EchoDot gekauft. Der ioBroker war mir durch einen Kollegen bekannt.
                    Ich habe soweit alles zum laufen gebracht und bin überrascht über die vielzahl an Möglichkeiten. Ein riesen Dank an die, die das ermöglicht haben und ihr
                    Wissen an dieser Stelle teilen.
                    So und nun zu meinem Problem. Ich habe den Cloud Adapter V2.0.4 in Verbindung mit dem Loxone Adapter V0.2.1 auf dem Raspi installiert.
                    Die Daten aus meinem Projekt wurden problemlos geladen. Ich wollte anschließend in der Instanz vom Cloud Adapter die Konfiguration der Smart Geräte ändern, weil mir die Namen aus meinem Engineering Projekt nicht zugesagt haben. Als ich die Änderungen durchgeführt habe, konnte ich auch alles laden und Alexa hat auch meine Befehle ausgeführt.
                    Jetzt ist das Problem, dass beim Laden der Loxone Instanz werden mir meine hinzugefügten Smart Geräte im Cloud Adapter gelöscht. Was mache ich falsch?
                    Viele Grüße
                    Philipp
                    PS: Keiner eine Idee zu dem Thema? Oder handelt es sich um ein gewolltes Verhalten?
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @crash:
                      Jetzt ist das Problem, dass beim Laden der Loxone Instanz werden mir meine hinzugefügten Smart Geräte im Cloud Adapter gelöscht. Was mache ich falsch? ` Hallo Philipp
                      Ich kann dich beruhigen, du machst nichts falsch :-). Der Adapter ist im Moment so aufgebaut, dass er bei jedem Mal starten den kompletten Baum "synchronisiert", das heisst, alle IDs, Namen, etc. werden wieder von Loxone übernommen. Es ist (noch) nicht vorgesehen, dass du die Namen veränderst. Mein Vorschlag wäre, dass du in der Loxone Config Software die Namen entsprechend anpasst, dann werden die auch immer korrekt synchronisiert.
                      Vielleicht werde ich das Feature einmal einbauen, dass die Namen nicht mehr automatisch synchronisiert werden, aber das Problem ist, dass wahrscheinlich viele Benutzer genau das aktuelle Verhalten wünschen.
                      /UncleSam
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @UncleSam:
                        @crash:
                        /UncleSam
                        Ich würde dir empfehlen das konfigurierbar zu machen.
                        Dan kan man selber entscheiden ob der Name abhängig von der Synchronisation oder Manuel Namen setzen in ioBroker ist.
                        Eventuell einmalig und ein Force sync
                        Send from mobile device
                          Mighty
                          @UncleSam:
                          @crash:
                          /UncleSam `
                          Uff, habe genau das gleiche Problem und schon lange gesucht. Alle manuellen Änderungen in cloud.0 gehen irgendwann verloren. Wieso kann ich denn was ändern, wenn es nach gewisser Zeit sowieso wieder überschrieben wird. Was ist der Trigger für's Überschreiben?
                          Ich sehe das so, mein Lox Konfig steht und wenn ich da später etwas ändere, muss ich es halt manuell zu cloud.0 hinzufügen. Oder man baut einen Button ein: jetzt syncen…
                          So nützt mir das nix. :(
                          Grüße Mighty
                          WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                          Loxone Smart Home
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Dutchman:
                            Ich würde dir empfehlen das konfigurierbar zu machen. ` @Mighty:
                            So nützt mir das nix. :( ` Hallo zusammen
                            Ihr habt mich überzeugt ;-).
                            Die neuste Version 0.3.0 (jetzt in https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone und https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone, ab morgen wohl im "latest") synchronisiert standardmässig die Namen nicht mehr. Die Option kann aber über die Adapter-Konfiguration wieder eingeschaltet werden.
                            Ich bin froh um euer Feedback!
                            /UncleSam
                              Mat
                              Hallo UncleSam!
                              Ich bin gestern auf die neue Loxone Version (9.0.9.26) umgestiegen was sich als Fehler herausgestellt hat :( .
                              Keiner meiner Loxone Elemente (Schalter, Analogwert, …) lässt sich vom IoBroker mehr setzen (hat vorher schon alles funktioniert).
                              Beim den Analogwerten
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Akkukaperzitaet: value",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "smartName": "ignore"
                              "native": {
                              "uuid": "104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8"
                              "_id": "loxone.0.104b316c-0143-38c1-ffff672fe19b2ab8.value",
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                              Ich bin schon auf deiner neun Version 0.3.0.
                              LG
                              Mat
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @Mat:
                                Ich bin gestern auf die neue Loxone Version (9.0.9.26) umgestiegen was sich als Fehler herausgestellt hat :( . ` Hallo Mat
                                Danke für dein Feedback. Ich kann dich und alle anderen, die auf Loxone Version 9.0 umgestiegen sind, beruhigen:
                                Ab sofort ist Version 0.4.0 des Adapters verfügbar, die wieder einwandfrei mit der neusten Version von Loxone funktionieren sollte.
                                Aktuell nur via NPM, ab morgen wohl im Latest und nach eurem Feedback sicherlich bald im Stable Channel.
                                /UncleSam
                                  Mat
                                  Hallo UncleSam,
                                  danke für die neue Version!
                                  Leider bekomme ich bei den virtuellen Eingängen noch immer die selbe Fehlermeldung. Die Schalter die davor nicht einmal eine Fehlermeldung produziert haben funktionieren jetzt wieder :).
                                  LG
                                  Mat
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Mat:
                                    Leider bekomme ich bei den virtuellen Eingängen noch immer die selbe Fehlermeldung. ` Hallo Mat,
                                    kann es sein, dass die Eingänge bei der Migration von 8.3 auf 9.0 aus Versehen wieder auf die "read-only" Einstellung zurückgestellt wurden?
                                    Wie du selber bemerkt hast (dein Beitrag vom 19.09.2017), dürfen die Eingänge nicht als "nur Statusanzeige" konfiguriert sein.
                                    /UncleSam
                                    • The SpiritT Offline
                                      The SpiritT Offline
                                      The Spirit
                                      Hi.
                                      Dein Loxone Adapter ist echt klasse.
                                      Ich habe jetzt nur eine Frage.
                                      Habe einen Dimmer in Loxone.
                                      Den kann ich aber mit nur einem Taster (ein/aus, auf/abdimmen) ja bedienen.
                                      Leider wird das im Objekt nicht ermöglicht.
                                      Daher hab ich einen zusätzlichen Taster in Loxone angelegt und mit dem Dimmer verbunden.
                                      Mit diesem Taster in Loxone, welcher auch als Objekt in ioBroker auftaucht, kann ich jetzt ein/aus und auf/abdimmen machen.
                                      Aber damit das klappt, darf er ja nicht auf "nur Statusanzeige" stehen.
                                      Das hat für mich jetzt das Problem, das ich in meiner Loxone App letztendlich zwei Taster (den Dimmer selbst und den Taster) habe welche das gleiche machen.
                                      Gibt es da ne bessere Lösung?
                                      Danke,
                                      Andreas
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Negropo
                                        habe bei mir nach dem Umstieg auf die v9 der LoxoneConfig jetzt die 0.4.0 des Adapters installiert.
                                        Leider werden bei mir keine Räume synchronisiert, obwohl ich den Haken gesetzt habe. Ist da irgendwas
                                        bekannt, weshalb das nicht funktioniert bzw. hat jemand einen Rat?
                                        Besten Dank und Gruß
                                        Negropo
                                        • F Offline
                                          flashcat
                                          ich verstehe den eigentlichen Hintergrund nicht, dass die manuellen Einstellungen für den Loxone Adapter verlorengehen. So hätte man die Möglichkeit, eigene Lichtkreise zu dimmen. Sobald aber der Loxone Adapter neu gestartet wird, gehen die Loxone spezifischen Einstellungen verloren.
                                          Wenn das so ist, wäre es doch sinnvoll die "position" Funktion für die Lichtkreise zu synchronisieren, wie es bei den Jalousien funktioniert.
                                          Bei den Lichtkreisen funktioniert nur an/aus, und die werden noch zusammengefasst, was nicht sehr sinnig ist.
                                          Oder mache ich das was falsch.
                                          Lieber Gruß
                                          Gordon
