  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Ich habe die Synchronisation der Räume und Gewerke soweit eingebaut; kannst du das mal ausprobieren?
    Du musst die beiden Häckchen in den Instanz-Einstellungen des Adapters setzen (falls du nicht speichern kannst: noch ein Textfeld bearbeiten, dann sollte es gehen).
    @Bluefox: gibt es eine gute Lösung, wie ich in meinem iobroker.loxone Adapter der Alexa beibringen kann, dass sie die Jalousie hoch oder runter fahren versteht? Gibt es so etwas schon in der Cloud?
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @UncleSam:
      /UncleSam `
      Kann man die Jalousie auch prozentual steuern?
      auf jeden Fall, ich vermute, dass momentan werden die Rolladen so gesteuert:
      • loxone.0.blind1.up
      • loxone.0.blind1.down
      Es muss aber ein Objekt sein, das so heist
      • loxone.0.blind1.control und dann nur true oder false entgegen nimmt.
      Es wird trotzdem immer noch komisch klingen "Schalte Jalousie an/aus", aber mindestens wird es ein Objekt sein.
      Das kann man mit dem Skript lösen indem man noch ein Skript-Objekt erzeugt,
      besser währe natürlich, dass @UncleSam noch ein State für Jalousie (zusätzlich zu up/down) einbaut.
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Danke für den Hinweis, werde "control" für die Jalousien hinzufügen.
        @Bluefox:
        Kann man die Jalousie auch prozentual steuern? `
        Ja, das wäre indirekt machbar; ich habe sehr schnelles Feedback, wie weit unten (oder oben) die Jalousie ist, das könnte ich verwenden.
        @Bluefox: was muss ich denn da für einen State zur Verfügung stellen (name, type, role)? Ich vermute, das wäre dann ähnlich wie beim Dimmer: "Setze Jalousie Wohnzimmer auf 30%"
        • N Offline
          N Offline
          Negropo
          @UncleSam:
          /UncleSam `
          Ich habe auf die Version 0.1.1 umgestellt. Leider werden die Räume nicht mit in den Objektwerten angezeigt. Welche Häkchen meinst du? Ich sehe da nirgends Häkchen die ich setzen kann, sorry.
          Vllt. kannst du nochmal etwas genauer beschreiben, was du meinst.
          Gruß Negropo
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Die neuste Version 0.2.0 unterstützt nun Alexa viel besser (alle nicht mit Alexa kompatiblen Status-Objekte werden nicht angezeigt, da mit "smartName: ignore" versehen, dafür werden Jalousien und Gates mit Prozent unterstützt).
            Einige Controls gehen noch nicht, insbesondere Dimmer und Farbwahl; das folgt bald einmal.
            @Negropo:
            Vllt. kannst du nochmal etwas genauer beschreiben, was du meinst. `
            Am besten, du löschst die Adapter-Instanz (im Admin unter "Instanzen") nochmals, updatest auf die Version 0.2.0 und danach erstellst du eine neue Instanz. Im Konfigurations-Dialog der dann erscheint, solltest du zu unterst zwei neue Checkboxen haben: "Räume" und "Gewerke", die musst du beide ankreuzen.
            Danach musst du natürlich noch in der Alexa-App (oder auf dem Web - http://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) nach neuen Geräten suchen.
            Ich habe bei mir eine Testumgebung mit https://echosim.io/ aufgebaut, und ich konnte alles wie gewünscht steuern.
            @Bluefox: meine Frage zu den Jalousien hat sich erübrigt - habe einfach in deinem Code nachgeschaut ;) .
            • J Offline
              Jens
              Hi Uncle Sam,
              vielen Dank für das coole PlugIn - ich habe alles nach einer langen Nacht auf einem LoxBerry zum Laufen gebracht.
              Am Ende musste ich natürlich noch probieren ob meine Alexa jetzt was steuern kann - für Aussenstehende wäre es wahrscheinlich zum schlapplachen gewesen was Alexa so alles mit meinen Ansagen veranstaltet hat. Nachdem sie die Alarmsirene eingeschlatet hat und die ganze Familie um 1 Uhr wach war hat meine Frau dem Spuk ein Ende bereitet :)
              Sprich ich habe noch ein Problem die richtigen Worte zur Steuerung zu finden - Im Erdgeschoss hängen zum Beispiel die meisten Geräte in einem LichtsteuerBaustein (Küche) auf der Loxone. Alexa sagt mir immer dass es mehrere Lichter mit dem Namen Küche gibt, welches ich den schalten will….. ich finde aber nicht raus welche Namen sie kennt...
              Auf jeden Fall kann ich schon eine Reihe von Rolladen auf und zu machen, und freue mich auf mehr ! ich kann gerne beim Ausprobieren helfen,
              Viele Grüße aus Neuss,
              Jens
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Hallo Jens
                Danke für dein gutes Feedback.
                Hast du die Synchronisation der Räume und Gewerke eingeschaltet?
                Falls nein, solltest du dies tun, damit Alexa vernünftige Namen hat um die Geräte zu steuern.
                Falls ja, vermute ich, dass das Problem (wenn es überhaupt eines gibt) im Cloud Adapter liegt. Ich stelle dem Cloud Adapter den Raum- und den Gewerk-Namen zur Verfügung. Damit generiert der automatisch die Liste der "Geräte", die Alexa steuern kann. Falls du zwei Räume oder Gewerke hast, die sehr ähnlich klingen, weiss Alexa möglicherweise nicht, von welchem du jetzt redest. Ansonsten muss es wirklich irgendwo im Cloud Adapter liegen.
                Ich hatte das auch mehrmals - wobei ich ein sehr schlechtes Mikrofon mit dem https://echosim.io verwendet habe und deshalb auf ein reines "Verständnisproblem" geschlossen habe.
                @Jens:
                Nachdem sie die Alarmsirene eingeschlatet hat und die ganze Familie um 1 Uhr wach war hat meine Frau dem Spuk ein Ende bereitet :) `
                :lol: :oops:
                /UncleSam
                • N Offline
                  N Offline
                  nori007
                  Hallo.
                  Auch ich möchte mich für das super Plugin bedanken, klappt wirklich 1a. Ich wollte zuerst die Sprachsteuerung mit FHEM realisieren, aber diese Lösung ist genial. Ich habe eine Frage. Meine ganzen Schaltvorgänge in der Loxone sind als Tastsignale ausgelegt. Gibt es die Möglichkeit, das Alexa einfach nur auf einen Befehl empfängt und dann nur einen Trigger auslöst? (z. B. Alexa, Deckenlampe Küche). Der Trigger würde dann den Zustand des Ausgangs einfach ändern, egal ob er ein- oder ausgeschaltet ist.
                  Ansonsten müsste man sofort nach dem Einschaltbefehl sagen, dass die Lampe wieder aus sein soll, damit auch die externen Taster weiterhin funktionieren.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nori007
                    Hallo.
                    Ich habe das Problem gelöst. Eigentlich ganz einfach aus der Loxone heraus. Ich habe einen Tasterbaustein eingefügt und nur diesen Baustein einen Namen vergeben und einer Kategorie. Dieser Baustein tauchte dann ganz normal in den Objekten auf und kann über Alexa angesteuert werden. Dann habe ich dem Tasterbaustein noch einen Resetausgang hinzugefügt und den Ausgang des Tasters auf den Reseteingang und einen Impulsschalter gelegt auf dem die restlichen Taster ebenfalls verknüpft sind.
                    Damit wird der Ausgang nur kurz getriggert und nicht gehalten.
                    Der Befehl an Alexa heißt: "Alexa Küche ein"
                    Es gibt jetzt keinen Unterschied mehr zwischen "AN" und "AUS" und somit werden die restlichen Taster nicht mehr blockiert. Zwar ist es ein wenig doof, dass man auch "ein" sagen muss wenn man die Lampe ausschalten will, aber damit kann ich leben. Der Befehl "Alexa schalte Küche" funktioniert zwar auch, aber nicht so zuverlässig, warum weiß ich nicht.
                    Mit dem "ein" kann ich gut leben, es geklappt und ich bin zufrieden :D
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @nori007:
                      Gibt es die Möglichkeit, das Alexa einfach nur auf einen Befehl empfängt und dann nur einen Trigger auslöst? `
                      Hallo Nori,
                      diese Frage müsste wahrscheinlich Bluefox beantworten, da er die Alexa-Integration gemacht hat. Frag doch mal im http://forum.iobroker.net/viewforum.php?f=37 nach.
                      Deine Lösung ist zwar sehr elegant, aber aus meiner Sicht ist es schon etwas komisch, wenn du "ein" sagen musst, wenn du nur etwas umschalten willst.
                      /UncleSam
                      • tvtotalT Offline
                        tvtotalT Offline
                        tvtotal
                        Hallo UncleSam,
                        bei mir sehe ich leider in den Loxone Miniserver adapter settings nicht die option Synchronize Rooms und Synchronize Functions
                        Habe den alten installierten Adapter Version 0.0.1 (hatte ich vor Wochen ohne Miniserver installiert) gelöscht und manuell über Install from custom url
                        iobroker.loxone den neuen Adpater 0.2.0 installiert.
                        Was mache ich falsch ?
                        Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @UncleSam:
                          @nori007:
                          Hallo Nori,
                          /UncleSam `
                          Versucht es mal damit:
                          1. ein neues "Objekt" mit bspw. dem Namen "Deckenlicht Küche" in ioBroker anlegen (Datenpunkt, state, Logikwert)
                          2. ein neues Smart-Gerät im cloud-Adapter anlegen (+ Taste)
                          3. dieses Smart Gerät referenziert auf das neu erstellte Objekt (Deckenlicht_Küche.state)
                          4. dem Smart Gerät einen plausiblen Namen geben (z.B. "Deckenlicht Küche)"
                          mit diesem Namen wird das Objekt später über Alexa angesprochen
                          5. in der Alexa App nach neuen Smart-Geräten suchen und prüfen ob "Deckenlicht Küche" dort angekommen ist
                          6. duch "Alexa, schalte das Deckenlicht in der Küche ein" kann nun der Status vom Objekt "Deckenlicht Küche" auf "true" gesetzt werden
                          (und natürlich durch "Alexa, schalte das Deckenlicht in der Küche aus" auch wieder auf "false")
                          7. nun bedarf es "nur" noch eines Scriptes welches ausführt was bei der Änderung des Datenpunktes auf "true" oder auf "false" passieren soll
                          Ich hoffe das hilft 8-)
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @tvtotal:
                            Was mache ich falsch ? ` Versuche bitte nochmals den Adapter zu löschen (nicht nur die Instanz löschen, sondern den Adapter auf der "Adapter" Seite) und danach die neuste Version zu installieren.
                            Die neuste Version ist wie du richtig gesagt hast 0.2.0. Dann sollte es eigentlich funktionieren (siehe Anhang).
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @BBTown:
                              Ich hoffe das hilft 8-) ` Hallo BBTown,
                              danke für die Erklärung; allerdings macht der ioBroker.loxone Adapter all das schon automatisch.
                              Unsere Diskussion ging darum, das Wort "ein" weglassen zu können, da nori007 einen "Umschalter" hat, und den will man ja nicht mit "ein" oder "aus" steuern, sondern eben nur z.B. mit "Alexa, schalte Küche". Vielleicht gibt es ja eine Lösung :)
                              /UncleSam
                              • tvtotalT Offline
                                tvtotalT Offline
                                tvtotal
                                Hallo UncleSam,
                                Super vielen Dank nach Deinstallation Instanz + Adapter lies sich die Version
                                0.2 installieren und die beiden Optionen Rooms und Functions sind vorhanden.
                                Gruß tvtotal
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nori007
                                  Hallo.
                                  Danke für die guten Tips. Prinzipiell geht es ja schon wenn ich Alexa sage, "Alexa, schalte Küche", allerdings funktioniert die Ansage "Alexa, Küche ein" zuverlässiger. Ich habe noch ein wenig geändert, da ich immer die Situation hatte, dass die Smartnamen die ich im Cloudadapter geändert hatte nach einem reboot wieder überschrieben wurden. Ich lasse die Namen im Cloudadapter wie sie von der Loxone rübergegeben werden und erstelle in Alexa eine neue Gruppe. Ich habe den Eindruck, sie versteht mich dann auch besser.
                                    Mat
                                    Hallo zusammen
                                    @UncleSam auch von mir einen herzlichen Dank für diesen coolen Adapter!
                                    Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem ioBroker und versuche geraden mein Mähschaf (Worx Landroid S) mit Loxone zu verknüpfen.
                                    Habe dazu den Worx Adapter und den Loxone Adapter installiert und beide am laufen. Nun will über den JS Adapter die Informationen übergeben. Habe mir dafür in Loxone zwei Virtuelle Eingänge angelegt (einen analogen und einen digitalen).
                                    Der Digitale funktioniert super und ich kann z.B. über den Befehl "setState("loxone.0.1041d031-00d9-46a6-ffff672fe19b2ab8.active",true);" den Status ändert.
                                    Wenn ich beim Analogen nun "setState("loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8.value",1);" versuche bekomme ich die Fehlermeldung "Unsupported state change: loxone.0.10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8.value". In der ioBroker Obejkt-Übersicht sehe ich den geänderten Status, in der Loxone App wird aber nichts angezeigt.
                                    Einstellungen Virtueller Eingang:
                                    Als Digitaleingang verwenden -> false
                                    Minimal Wert -> 0
                                    Maximal Wert -> 100
                                    Einheit -> <v>Eingabetype -> Schieber
                                    Schrittweite -> 1
                                    nur Statusanzeige -> true
                                    Gibt es bei analogen Typen ein Adapterproblem oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt?
                                    Grüße Mat</v>
                                    • UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @Mat:
                                      Gibt es bei analogen Typen ein Adapterproblem oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt? ` Hallo Mat,
                                      Im Log hättest du die Begründung gesehen:
                                      Unsupported control type Slider: ReferenceError: loadSliderControl is not defined
                                      ````Ich habe ****Version 0.2.1**** veröffentlicht, die nun analoge virtuelle Inputs (von Loxone "Slider" genannt) auch unterstützt. Bitte versuche es mit der neusten Version und lass mich wissen, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
                                      /UncleSam
                                        Mat
                                        Hallo UncleSam
                                        Danke für die neue Version!
                                        Ich bekomme leider immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche den Wert zu ändern. Beim Starten ist aber keine Fehlermeldung bezüglich "Slider" mehr zu finden. (mit "Hallo Welt" überprüfe ich nur nur ob mein JS Code auch wirklich ausgeführt wird).
                                        JS Code:
                                        setState("loxone.0.1041d2b9-0101-40dc-ffff672fe19b2ab8.value" , 1);
                                        LG
                                        Mat
                                        • UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Mat:
                                          Ich bekomme leider immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche den Wert zu ändern. ` Hallo Mat,
                                          kannst du mir bitte mal dein "Raw" von diesen Controls (die mit der ID 1041d2b9-0101-40dc-ffff6721e19b2ab8 und 10447d5b-02f7-4993-ffff672fe19b2ab8) schicken (oder hier posten) (siehe hier: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … e-requests).
                                          Zudem: schalte bitte das Log der Adapter-Instanz mal auf "debug" und schick mir auch den Log-Ausschnitt (kannst auch Copy&Paste anstatt Bildschirmfotos machen). Hinweis: Logs etc. hier im Forum dann bitte als "spoiler" posten, sonst werden die Posts immer mega lang.
                                          Hast du die neuste Firmware auf dem Miniserver? Wenn nein, welche Version hast du?
                                          /UncleSam
                                          P.S.: wenn wir schon dabei sind, kannst du mir bitte auch noch gleich den "Raw" von deinen "EIBDimmer"n schicken, die sind nämlich von Loxone nicht dokumentiert. Dann baue ich die auch noch ein.
