  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @andi2055 sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
    ich habe dein Script ums Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten erweitert.
    So konnte ich bei mir über 1Mio überflüssige Datensätze löschen.
    Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
    Verwendung auf eigene Gefahr! Vorher Backup anfertigen
    Öhm, Sehe ich das richtig das das Skript nur Daten von nicht mehr existierenden Datenpunkten löscht?
    Ich würde auch gerne Datenpunkte löschen bei denen die SQL-Protokollierung deaktiviert wurde.
    Ich fang schon mal an zu suchen wie man das ermitteln kann ...
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Und ich Antworte mir selbst:
      Hier ist die Version die danach geht ob die Protokollierung per SQL aktiv ist.
      Ist diese nicht (mehr) aktiv so taucht diese als zu löschen auf.
      Gelöscht wird wie bisher auch wenn oben
      const activate_delete = false; auf true gesetzt wird
      Benutzen auf eigene Gefahr, Verbesserungsvorschläge Willkommen. Eventuell braucht das Skript langsam mal eine Versionierung Habe mal einen kleinen Header dazu gesetzt mit den Änderungen
      // SQL_Delete_Dead_Objects
      // V0.3
      // Changelog:
      // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
      // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
      // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
      async function wartung() {
          try {
              // Hier das löschen einschalten! Sonst nur Trocken-Test
              // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
              let datapointsActiveArray = new Array();
              let datapointsActiceStrings = "";
              await sendTo('sql.0', 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                  Object.entries(result).forEach((entry) => {
                      const [key, value] = entry;
                      // console.log(`${key}`);
                      datapointsActiceStrings = datapointsActiceStrings + `${key}` + ";";
                  //console.log(datapointsActiceStrings);
                  datapointsActiveArray = datapointsActiceStrings.split(';');
              // alle Datenpunkte aus Db holen
              let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.datapoints`);
              if (datapoints) {
                  let count = 0;
                  let sum = 0;
                  // Datenpunkte durchlaufen
                  for (const datapoint of datapoints) {
                       // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                      // if (!getObject(datapoint.name)) {
                      // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                      if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                          count++;
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                          let countBool = 0;
                          let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (booleanTableItems && Object.keys(booleanTableItems).length > 0) {
                              countBool = Object.keys(booleanTableItems).length;
                              if (activate_delete) {
                                  sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                          console.error(result.error);
                                      } else {
                                          // show result
                                          console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                          let countNumber = 0;
                          let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (numberTableItems && Object.keys(numberTableItems).length > 0) {
                              countNumber = Object.keys(numberTableItems).length;
                                  sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                          let countString = 0;
                          let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (stringTableItems && Object.keys(stringTableItems).length > 0) {
                              countString = Object.keys(stringTableItems).length;
                                  sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                              sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                          console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                          sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                  console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
          } catch (err) {
              console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
              console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
      async function getQueryResult(query) {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              sendTo('sql.0', 'query', query, function (result) {
                  if (!result.error) {
                      resolve(result.result);
                  } else {
                      resolve(null);
      wartung();
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @bananajoe
        Habe das Script als js eingefügt und gestartet.
        Es tut sich gar nichts; absolut nichts im log.
        Muss man da irgendwas beachten ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @bahnuhr also nicht mal einen Fehler oder so?
          da sollte unten doch stehen das er das Skript gestartet hat - und dann kommt nichts?
          Die Zusammenfassung sollte auf jeden Fall kommen (und wenn die 0 ist).
          Sind Log-Ausgaben als Warnung.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @bananajoe
            Wenn ich das Script starte kommt unten im log:
            Sonst nix.
            manches ist auch rot unterstrichen:
            komisch
            Danke.
            • BananaJoeB BananaJoe
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @bananajoe
              Und bei sql ist folgendes in der config:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bahnuhr wie heisst denn deine Instanz? sql.0 ? Laut deinem Screehshot schon.
                Das steht nämlich so fest verdrahtet im Skript. (noch)
                Mit SQLite habe ich das auch nicht getestet, spricht aber eigentlich nichts dagegen das es funktionieren sollte.
                sonst nimm mal in Zeile 23 die // vorne weg, dann müsste er die im Log unten die ganzen Datenpunkte auflisten
                Nachtrag: Die letzte Zeile hast du mit kopiert, oder?
                wartung();
                Die ruft die Funktion ja erst auf
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  wartung();
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @bananajoe sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                  sql.0 ?
                  Zeile 23 die //
                  Hatte ich schon; alle DP werden im log aufgelistet.
                  Es kommen da schon ca. 100 (nicht gezählt)
                  Na sicher, Script startet ja auch.
                  Und die DP werden im log wenn Zeile 23 aktiv auch aufgelistet.
                  Und wenn Zeile 26 (auc log) aktiv ist, das funktioniert auch.
                  Ich glaube es liegt an dieser Zuweisung:
                  Das scheint nicht zu klappen
                  Danke.
                    wartung();
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @bananajoe
                    so ich habs:
                    Die Zeile 31 läuft nicht:
                    falsch ist:
                    let datapoints = await getQueryResult(SELECT * FROM iobroker.datapoints);
                    richtig ist:
                    let datapoints = await getQueryResult(SELECT * FROM datapoints);
                    Jetzt kommt bei mir im log auch sowas:
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:53.124	warn	script.js.Scripte.test9: 15 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:53.104	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 280 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ2092890.4.ACTUAL_TEMPERATURE'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:53.078	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 242 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'zigbee.0.00124b00246e6a5d.co2'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:53.054	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 241 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:53.031	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 228 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'alias.0.HM.Sonstige.Duty_cycle.Wert'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:53.008	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 227 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_system_power'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.970	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 226 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30017_Phase_3_active_power'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.898	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 225 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30015_Phase_2_active_power'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.868	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 224 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30013_Phase_1_active_power'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.840	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 223 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'libre.0.168e5f9c-3b6c-11ed-b7a7-0242ac110008.graph.connection.glucoseMeasurement.Value'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.813	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 133 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.PEQ1453161.0.DUTY_CYCLE'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.788	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0425576.1.STATE'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.758	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 126 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0273625.1.STATE'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.731	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 124 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ0928918.1.STATE'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.707	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 119 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0031112.1.MOTION'
                    javascript.0
                    2023-02-01 21:12:52.676	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 90 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Wz_Akku'
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bananajoe
                      so ich habs:
                      falsch ist:
                      richtig ist:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @bahnuhr ahh, da liegt der Hase im Pfeffer - deine Datenbank heißt nicht "iobroker".
                      Zufällig hieß die bei mir auch so.
                      iobroker.datapoints ist die Tabelle datapoints aus der Datenbank iobroker
                      Also 2 Dinge sollte man noch als Parameter an den Anfang setzen, die Instanz und den Namen der Datenbank - wobei der auch vermutlich weggelassen werden könnte da diese ja schon im SQL-Adapter festgelegt ist.
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        @bananajoe & @Scrounger @andi2055
                        Lieben Dank, wie lange suche ich schon eine Lösung meine Mio von Leichen los zu werden. Aber irgendwas mache ich falsch mit der Nutzung des Scripts.
                        1. JS Adapter öffnen
                        2. neues JS anlegen
                        3. Script von bananajoe einfügen, speichern
                        4. Script oben mit der Pfeiltaste starten und warten
                        5. nix passiert
                        6. im Log steht nach wie vor:
                        javascript.0
                        2023-02-02 00:00:31.728	info	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-02-02 00:00:31.703	info	Start javascript script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen
                        javascript.0
                        2023-02-02 00:00:31.656	info	Stop script script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen
                        Sollte da irgendwo irgendetwas passieren. Ja, ich will vorab einen "Trocken-Test" machen um dann letztendlich den Schritt wagen.
                        • metaxaM metaxa
                          2. neues JS anlegen
                          5. nix passiert
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @metaxa
                          Hier mal Version V0.4.
                          In dieser kannst du oben auch den Datenbank-Namen festlegen.
                          Im Quelltext war der bisher fest verdrahtet auf iobroker gesetzt, deine heißt aber z.B. ioBroker
                          Passe das an und teste noch einmal.
                          // V0.3
                          // Changelog:
                          // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
                          // Einstellungen:
                          // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
                          // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
                          const sql_instance = 'sql.0';
                          // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
                          const sql_dbname = 'iobroker';
                          // Funktion zum Suchen und Löschen
                              try {
                                  await sendTo(sql_instance, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                                          //console.log(`${key}`);
                                  let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
                                  if (datapoints) {
                                      let count = 0;
                                      let sum = 0;
                                              count++;
                                              let countBool = 0;
                                              let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                                      sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                              let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                                      sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                              let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                                      sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                              } catch (err) {
                                  sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                                      } else {
                                          resolve(null);
                          wartung();
                          In der nächsten Version könnte man eine Meldung ergänzen wenn er keine Datenpunkte gefunden hat - dann wäre vermutlich die Instanz oder der Name der Datenbank falsch.
                          Eventuell kann man sich den Namen der Datenbank auch vom Adapter holen. Den Namen einfach überall entfernen hatte nicht zum Erfolg geführt.
                            @metaxa
                            // V0.3
                            // Changelog:
                            // Einstellungen:
                                try {
                                    if (datapoints) {
                                        let count = 0;
                                        let sum = 0;
                                                count++;
                                                let countBool = 0;
                                                            if (result.error) {
                                                            } else {
        // show result
                                                            if (result.error) {
                                                            } else {
        // show result
                                                            if (result.error) {
                                                            } else {
        // show result
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                } catch (err) {
                                        } else {
                                            resolve(null);
                            wartung();
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @bananajoe Danke!
                            Das mit dem Case Sensitive hatte ich schon entdeckt und manuell alles in der v0.3 abgeändert. Lief dann auch wirklich los und es kamen die orangenen Zeilen im Log. Allerdings scheint für so eine Rechenleistung mein System zu brustschwach zu sein. Bin gerade dabei, mein System wieder hoch zu kriegen. Ist einfach abgeschmirrt.
                            • metaxaM metaxa
                              @bananajoe Danke!
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @metaxa nicht abgeschmiert ... Geduld. Habe ich eben sogar auf meinem Hochleistungssystem gehabt. Sind ggf. halt hunderttausende vorn Abfragen.
                              Eventuell muss da halt noch eine Bremse rein. Und Statusanzeigen.
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                Ich denke beides wäre sehr hilfreich, alleine das Backup der SQL Datenbank ist bei mir ~500MB groß. Bei mir kommen im Log ca. 84 Warnmeldungen, spätestens danach tut sich nix mehr und der Admin ist nicht mehr erreichbar. Ich habe das Gefühl, dass der JS Adapter neu startet, da plötzlich im Log sichtbar jedes Skript neu initialisiert wird.
                                Werde das System jetzt neu starten, danach nochmals dein Skript starten traue ich mich eigentlich nicht wirklich.
                                • metaxaM metaxa
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @metaxa sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                                  eventuell musst den Javascript-adapter vorher deaktivieren - wenn der startet, startet der auch alle skripte die gestartet waren. könnte auch über den Objektebaum gehen, weis aber gerade nicht wie.
                                  Also keine Panik, ggf. warten, warten, warten
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    Wie meinst du das? Ich kann dein Skript ja nur starten, wenn er läuft. Laut meinen Beobachtungen hat mein JS-Adapter inmitten des laufenden Prozesses deines Skripts neugestartet.
                                    • metaxaM metaxa
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @metaxa ok ... wenn es viele sind braucht es wohl eher einen Limiter "Datenpunkte pro Start", also das er nicht alle Datenpunkte abarbeitet sondern nur Anzahl X pro Start.
                                      Ich habe gerade mit einer Bremse experimentiert. Er sucht die Datenpunkte ohne Fahrschein und fragt dann die Wert die vorliegen ab um eine Zahl zu erhalten.
                                      Mein einer Temperatursensor schickt z.B. alle 5 Sekunden einen Wert (war mir erst hierbei aufgefallen), das waren es dann über 200.000 Werte.
                                      In diese Abfrage kann ich nicht pausieren (ok, ich könnte die limitieren, dann wird es aber komplizierter, dann bräuchte es noch einmal eine schleife drumherum um dann alle Werte zu verarbeiten)
                                      Zwischen den Datenpunkten kann ich pausieren.
                                      Bei zu vielen Datensätzen könnte der RAM ausgehen ... wenn da z.B. 500.000 Stück kommen.
                                      Also vermutlich läuft es doch auf "maximal 50.000 Datensätze pro Runde) oder so. Also statt 500.000 zu verarbeiten immer nur "die ersten 50.000, dann die nächsten 50.000) usw.
                                      Ich bin jetzt kein SQL Profi, ich kann nur gut googeln, ich schau mal was ich da finde.
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        :-) Ich weiß gar nicht wie man "SQL Profi" schreibt :-)
                                        Diese - sicher großteils unnötigen Datenmengen - liegen mir schon länger auf der Seele. Nur bin ich bis dato nicht einmal ansatzweise iwo fähig z.B. zu schauen, welche Datenpunkte haben das letzte mal vor x Tagen oder Monaten geschrieben. Bei denen kann ich davon ausgehen, dass das Logging deaktiviert oder der DP gar nicht mehr existiert. Also weg mit der Sammlung.
                                        Wirklich ein großes DANKE für deine Zeit und deinen Aufwand!
                                        • metaxaM metaxa
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @metaxa ok, wird länger dauern ...
                                          Ich entwickle das Skript in einer 2. JavaScript Instanz ... und die geht bei nur nun auch öfter auf die Bretter wenn ich mit Schleifen und SQL-Abfragen rumspiele ...
