  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bananajoe
    Habe das Script als js eingefügt und gestartet.
    Es tut sich gar nichts; absolut nichts im log.
    Muss man da irgendwas beachten ?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @bahnuhr also nicht mal einen Fehler oder so?
    da sollte unten doch stehen das er das Skript gestartet hat - und dann kommt nichts?
    Die Zusammenfassung sollte auf jeden Fall kommen (und wenn die 0 ist).
    Sind Log-Ausgaben als Warnung.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @bananajoe
      Wenn ich das Script starte kommt unten im log:
      Sonst nix.
      manches ist auch rot unterstrichen:
      komisch
      Danke.
      • BananaJoeB BananaJoe
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @bananajoe
        Und bei sql ist folgendes in der config:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @bahnuhr wie heisst denn deine Instanz? sql.0 ? Laut deinem Screehshot schon.
          Das steht nämlich so fest verdrahtet im Skript. (noch)
          Mit SQLite habe ich das auch nicht getestet, spricht aber eigentlich nichts dagegen das es funktionieren sollte.
          sonst nimm mal in Zeile 23 die // vorne weg, dann müsste er die im Log unten die ganzen Datenpunkte auflisten
          Nachtrag: Die letzte Zeile hast du mit kopiert, oder?
          wartung();
          Die ruft die Funktion ja erst auf
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            wartung();
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @bananajoe sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
            sql.0 ?
            Zeile 23 die //
            Hatte ich schon; alle DP werden im log aufgelistet.
            Es kommen da schon ca. 100 (nicht gezählt)
            Na sicher, Script startet ja auch.
            Und die DP werden im log wenn Zeile 23 aktiv auch aufgelistet.
            Und wenn Zeile 26 (auc log) aktiv ist, das funktioniert auch.
            Ich glaube es liegt an dieser Zuweisung:
                   let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.datapoints`);
            Das scheint nicht zu klappen
            Danke.
              wartung();
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @bananajoe
              so ich habs:
              Die Zeile 31 läuft nicht:
              falsch ist:
              let datapoints = await getQueryResult(SELECT * FROM iobroker.datapoints);
              richtig ist:
              let datapoints = await getQueryResult(SELECT * FROM datapoints);
              Jetzt kommt bei mir im log auch sowas:
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:53.124	warn	script.js.Scripte.test9: 15 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:53.104	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 280 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ2092890.4.ACTUAL_TEMPERATURE'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:53.078	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 242 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'zigbee.0.00124b00246e6a5d.co2'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:53.054	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 241 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:53.031	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 228 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'alias.0.HM.Sonstige.Duty_cycle.Wert'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:53.008	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 227 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_system_power'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.970	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 226 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30017_Phase_3_active_power'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.898	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 225 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30015_Phase_2_active_power'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.868	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 224 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30013_Phase_1_active_power'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.840	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 223 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'libre.0.168e5f9c-3b6c-11ed-b7a7-0242ac110008.graph.connection.glucoseMeasurement.Value'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.813	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 133 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.PEQ1453161.0.DUTY_CYCLE'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.788	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0425576.1.STATE'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.758	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 126 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0273625.1.STATE'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.731	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 124 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ0928918.1.STATE'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.707	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 119 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0031112.1.MOTION'
              javascript.0
              2023-02-01 21:12:52.676	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 90 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Wz_Akku'
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bananajoe
                so ich habs:
                falsch ist:
                richtig ist:
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bahnuhr ahh, da liegt der Hase im Pfeffer - deine Datenbank heißt nicht "iobroker".
                Zufällig hieß die bei mir auch so.
                iobroker.datapoints ist die Tabelle datapoints aus der Datenbank iobroker
                Also 2 Dinge sollte man noch als Parameter an den Anfang setzen, die Instanz und den Namen der Datenbank - wobei der auch vermutlich weggelassen werden könnte da diese ja schon im SQL-Adapter festgelegt ist.
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  @bananajoe & @Scrounger @andi2055
                  Lieben Dank, wie lange suche ich schon eine Lösung meine Mio von Leichen los zu werden. Aber irgendwas mache ich falsch mit der Nutzung des Scripts.
                  1. JS Adapter öffnen
                  2. neues JS anlegen
                  3. Script von bananajoe einfügen, speichern
                  4. Script oben mit der Pfeiltaste starten und warten
                  5. nix passiert
                  6. im Log steht nach wie vor:
                  javascript.0
                  2023-02-02 00:00:31.728	info	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2023-02-02 00:00:31.703	info	Start javascript script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen
                  javascript.0
                  2023-02-02 00:00:31.656	info	Stop script script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen
                  Sollte da irgendwo irgendetwas passieren. Ja, ich will vorab einen "Trocken-Test" machen um dann letztendlich den Schritt wagen.
                  • metaxaM metaxa
                    2. neues JS anlegen
                    5. nix passiert
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @metaxa
                    Hier mal Version V0.4.
                    In dieser kannst du oben auch den Datenbank-Namen festlegen.
                    Im Quelltext war der bisher fest verdrahtet auf iobroker gesetzt, deine heißt aber z.B. ioBroker
                    Passe das an und teste noch einmal.
                    // SQL_Delete_Dead_Objects
                    // V0.3
                    // Changelog:
                    // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
                    // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
                    // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
                    // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
                    // Einstellungen:
                    // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
                    const activate_delete = false;
                    // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
                    const sql_instance = 'sql.0';
                    // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
                    const sql_dbname = 'iobroker';
                    // Funktion zum Suchen und Löschen
                    async function wartung() {
                        try {
                             // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
                            let datapointsActiveArray = new Array();
                            let datapointsActiceStrings = "";
                            await sendTo(sql_instance, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                                Object.entries(result).forEach((entry) => {
                                    const [key, value] = entry;
                                    //console.log(`${key}`);
                                    datapointsActiceStrings = datapointsActiceStrings + `${key}` + ";";
                                //console.log(datapointsActiceStrings);
                                datapointsActiveArray = datapointsActiceStrings.split(';');
                            // alle Datenpunkte aus Db holen
                            let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
                            if (datapoints) {
                                let count = 0;
                                let sum = 0;
                                // Datenpunkte durchlaufen
                                for (const datapoint of datapoints) {
                                     // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                                    // if (!getObject(datapoint.name)) {
                                    // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                                    if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                                        count++;
                                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                                        let countBool = 0;
                                        let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                        if (booleanTableItems && Object.keys(booleanTableItems).length > 0) {
                                            countBool = Object.keys(booleanTableItems).length;
                                            if (activate_delete) {
                                                sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                        console.error(result.error);
                                                    } else {
                                                        // show result
                                                        console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                                        let countNumber = 0;
                                        let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                        if (numberTableItems && Object.keys(numberTableItems).length > 0) {
                                            countNumber = Object.keys(numberTableItems).length;
                                                sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                                        let countString = 0;
                                        let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                        if (stringTableItems && Object.keys(stringTableItems).length > 0) {
                                            countString = Object.keys(stringTableItems).length;
                                                sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                                            sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                        console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                                        sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                                console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
                        } catch (err) {
                            console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
                            console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
                    async function getQueryResult(query) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                                if (!result.error) {
                                    resolve(result.result);
                                } else {
                                    resolve(null);
                    wartung();
                    In der nächsten Version könnte man eine Meldung ergänzen wenn er keine Datenpunkte gefunden hat - dann wäre vermutlich die Instanz oder der Name der Datenbank falsch.
                    Eventuell kann man sich den Namen der Datenbank auch vom Adapter holen. Den Namen einfach überall entfernen hatte nicht zum Erfolg geführt.
                      @metaxa
                      // V0.3
                      // Changelog:
                      // Einstellungen:
                          try {
                              if (datapoints) {
                                  let count = 0;
                                  let sum = 0;
                                          count++;
                                          let countBool = 0;
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                      // show result
                          } catch (err) {
                                  } else {
                                      resolve(null);
                      wartung();
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @bananajoe Danke!
                      Das mit dem Case Sensitive hatte ich schon entdeckt und manuell alles in der v0.3 abgeändert. Lief dann auch wirklich los und es kamen die orangenen Zeilen im Log. Allerdings scheint für so eine Rechenleistung mein System zu brustschwach zu sein. Bin gerade dabei, mein System wieder hoch zu kriegen. Ist einfach abgeschmirrt.
                      • metaxaM metaxa
                        @bananajoe Danke!
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @metaxa nicht abgeschmiert ... Geduld. Habe ich eben sogar auf meinem Hochleistungssystem gehabt. Sind ggf. halt hunderttausende vorn Abfragen.
                        Eventuell muss da halt noch eine Bremse rein. Und Statusanzeigen.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Ich denke beides wäre sehr hilfreich, alleine das Backup der SQL Datenbank ist bei mir ~500MB groß. Bei mir kommen im Log ca. 84 Warnmeldungen, spätestens danach tut sich nix mehr und der Admin ist nicht mehr erreichbar. Ich habe das Gefühl, dass der JS Adapter neu startet, da plötzlich im Log sichtbar jedes Skript neu initialisiert wird.
                          Werde das System jetzt neu starten, danach nochmals dein Skript starten traue ich mich eigentlich nicht wirklich.
                          • metaxaM metaxa
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @metaxa sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                            eventuell musst den Javascript-adapter vorher deaktivieren - wenn der startet, startet der auch alle skripte die gestartet waren. könnte auch über den Objektebaum gehen, weis aber gerade nicht wie.
                            Also keine Panik, ggf. warten, warten, warten
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              Wie meinst du das? Ich kann dein Skript ja nur starten, wenn er läuft. Laut meinen Beobachtungen hat mein JS-Adapter inmitten des laufenden Prozesses deines Skripts neugestartet.
                              • metaxaM metaxa
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @metaxa ok ... wenn es viele sind braucht es wohl eher einen Limiter "Datenpunkte pro Start", also das er nicht alle Datenpunkte abarbeitet sondern nur Anzahl X pro Start.
                                Ich habe gerade mit einer Bremse experimentiert. Er sucht die Datenpunkte ohne Fahrschein und fragt dann die Wert die vorliegen ab um eine Zahl zu erhalten.
                                Mein einer Temperatursensor schickt z.B. alle 5 Sekunden einen Wert (war mir erst hierbei aufgefallen), das waren es dann über 200.000 Werte.
                                In diese Abfrage kann ich nicht pausieren (ok, ich könnte die limitieren, dann wird es aber komplizierter, dann bräuchte es noch einmal eine schleife drumherum um dann alle Werte zu verarbeiten)
                                Zwischen den Datenpunkten kann ich pausieren.
                                Bei zu vielen Datensätzen könnte der RAM ausgehen ... wenn da z.B. 500.000 Stück kommen.
                                Also vermutlich läuft es doch auf "maximal 50.000 Datensätze pro Runde) oder so. Also statt 500.000 zu verarbeiten immer nur "die ersten 50.000, dann die nächsten 50.000) usw.
                                Ich bin jetzt kein SQL Profi, ich kann nur gut googeln, ich schau mal was ich da finde.
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  :-) Ich weiß gar nicht wie man "SQL Profi" schreibt :-)
                                  Diese - sicher großteils unnötigen Datenmengen - liegen mir schon länger auf der Seele. Nur bin ich bis dato nicht einmal ansatzweise iwo fähig z.B. zu schauen, welche Datenpunkte haben das letzte mal vor x Tagen oder Monaten geschrieben. Bei denen kann ich davon ausgehen, dass das Logging deaktiviert oder der DP gar nicht mehr existiert. Also weg mit der Sammlung.
                                  Wirklich ein großes DANKE für deine Zeit und deinen Aufwand!
                                  • metaxaM metaxa
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @metaxa ok, wird länger dauern ...
                                    Ich entwickle das Skript in einer 2. JavaScript Instanz ... und die geht bei nur nun auch öfter auf die Bretter wenn ich mit Schleifen und SQL-Abfragen rumspiele ...
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Also ... das Problem ist das der SQL-Server unter umständen halt so ausgelastet wird das der das System auf die Bretter schickt. Bei meinen Tests hatte ich es auch hinbekommen das der MySQL sich jedes Hz auf jedem CPU Kern gegriffen hat.
                                      Im ioBroker klappt dann irgendwann was nicht - vermutlich vom Timing - und dann geht der aus die Bretter und startet alles möglich neu.
                                      Eventuell könnte man es lösen indem man das löschen dann von hand macht auf der MySQL-Konsole
                                      Ich habe damit rumexperimentiert zumindest beim löschen immer nur 50 Datensätze zu nehmen, zu pausieren und dann die nächsten 50 ... aber keine Ahnung, auch mir ist dann gerade alles ausgetillt ...
                                      Das Skript kann halt anzeigen welche Datensätze betroffen sind,
                                      der Rest wären ein paar SQL Befehle auf der Konsole. Eigentlich die gleichen die das Skript abfeuert, nur das ioBroker dann nicht dazwischen ist.
                                      GaspodeG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        @bananajoe
                                        Coole Sache. Bei mir legt allerdings schon die Abfrage das System lahm, ich habe aber auch eine riesige Menge an Leichen in der Datenbank. Muss mal bei Gelegenheit prüfen, ob ich das irgendwie häppchenweise aufräumen kann.
                                        Was zur Perfektion noch fehlt, wäre es, Aliase zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob und wie man das bewerkstelligen könnte.
                                        Danke auf jeden Fall für das Projekt. :)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @gaspode Was relativ leicht wäre das er nur die betreffenden Datenpunkte ausspuckt die Leichen sind.
                                          Oder das er halt nur die ersten 100 Datensätze holt statt hunderttausender.
                                          Mit der Liste könnte man von Hand auf der Konsole aufräumen
                                          Passe die letzte Funktion unten so an:
                                                  sendTo(sql_instance, 'query', query + ' LIMIT 100', function (result) {
                                                      } else {
                                                          resolve(null);
                                          In Zeile 3 habe ich da das + 'LIMIT 100' drangebaut so das nur die 100 ersten Datensätze erfasst werden.
                                          Und bitte
                                          Beim löschen würde er trotzdem alle löschen - und das könnte halt auf die Performance gehen / die MySQL-Instanz an ihre Grenzen bringen.
                                          Da sollte man das löschen eventuell von Hand machen in der Shell machen - bei gestoppten ioBroker.
