  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A andi2055
    @scrounger
    ich habe dein Script ums Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten erweitert.
    So konnte ich bei mir über 1Mio überflüssige Datensätze löschen.
    Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
    Verwendung auf eigene Gefahr! Vorher Backup anfertigen
    async function wartung() {
        try {
            const activate_delete = false;
            // alle Datenpunkte aus Db holen
            let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.datapoints`);
            if (datapoints) {
                let count = 0;
                let sum = 0;
                // Datenpunkte durchlaufen
                for (const datapoint of datapoints) {
                    // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                    if (!getObject(datapoint.name)) {
                        count++;
                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                        let countBool = 0;
                        let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                        if (booleanTableItems && Object.keys(booleanTableItems).length > 0) {
                            countBool = Object.keys(booleanTableItems).length;
                            if (activate_delete) {
                                sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.error(result.error);
                                    } else {
                                        // show result
                                        console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                        let countNumber = 0;
                        let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                        if (numberTableItems && Object.keys(numberTableItems).length > 0) {
                            countNumber = Object.keys(numberTableItems).length;
                                sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                        let countString = 0;
                        let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                        if (stringTableItems && Object.keys(stringTableItems).length > 0) {
                            countString = Object.keys(stringTableItems).length;
                                sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                            sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    // show result
                        console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                        sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
        } catch (err) {
            console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
            console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
    async function getQueryResult(query) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            sendTo('sql.0', 'query', query, function (result) {
                if (!result.error) {
                    resolve(result.result);
                } else {
                    resolve(null);
    wartung();
    mike2712
    @andi2055 hab da mal eine Frage, wo muss dieses Script den ausgeführt werden?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      andi2055
      @mike2712
      als Javascript im JS-Adapter anlegen und ausführen
      @Borkenkaefer
      Laufzeit ist abhängig von Anzahl der gefundenen Einträge und Anzahl Datensätze. Wenige Sekunden bis Minuten würde ich sagen. Im Log steht dann genau welche Datenpunkte gefunden wurden und wie viele SQL-Werte dazu noch in der DB stehen
      • A andi2055
        @mike2712
        @Borkenkaefer
        mike2712
        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
        @andi2055
        Super, danke, wollte da immer schon mal etwas aufräumen, kenne mich im Bereich PHPmyAdmin leider gar nicht aus.
        Hier ist das Ergebnis von dem Script, was müssten den für ein sinnvolles aufräumen die nächsten Schritte sein?
        Würde das erweiterte Script von Dir alles überflüssige aus der Datenbank löschen? Wie mache ich den ein Backup so das ich meine archivierten Daten nicht verlieren würde?
        18:41:55.180	info	javascript.0 (158) Stop script script.js.Allgemein.SQL_TEST
        18:41:55.183	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 195 (type: 0) -> number: 140294, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.power'
        18:41:55.183	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.present" does not exist
        18:41:55.330	info	javascript.0 (158) Start javascript script.js.Allgemein.SQL_TEST
        18:41:55.354	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        18:41:55.391	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.0.MEQ0375275.1.LEVEL" does not exist
        18:41:56.238	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 34 (type: 0) -> number: 26646, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0375275.1.LEVEL'
        18:41:56.239	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "sonoff.0.Sonoff-Steckdose-51.POWER" does not exist
        18:41:56.413	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 77 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4789 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.present'
        18:41:56.414	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.state" does not exist
        18:41:56.452	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 44 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4953 | ioBroker id: 'sonoff.0.Sonoff-Steckdose-51.POWER'
        18:41:56.455	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116570356042.power" does not exist
        18:42:02.852	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 195 (type: 0) -> number: 140294, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.power'
        18:42:02.853	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.present" does not exist
        18:42:03.095	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 78 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 36314 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.state'
        18:42:03.096	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.power" does not exist
        18:42:03.223	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 77 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4789 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.present'
        18:42:03.228	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.state" does not exist
        18:42:06.359	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 78 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 36314 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.state'
        18:42:06.360	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.power" does not exist
        18:42:24.748	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 79 (type: 0) -> number: 270994, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.power'
        18:42:24.749	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp" does not exist
        18:42:25.869	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 79 (type: 0) -> number: 270994, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.power'
        18:42:25.870	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp" does not exist
        18:42:27.476	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 80 (type: 0) -> number: 30132, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp'
        18:42:27.477	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp" does not exist
        18:42:27.667	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 80 (type: 0) -> number: 30132, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp'
        18:42:27.668	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp" does not exist
        18:42:29.786	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 90 (type: 0) -> number: 39412, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp'
        18:42:29.788	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state" does not exist
        18:42:29.975	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 90 (type: 0) -> number: 39412, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp'
        18:42:29.976	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state" does not exist
        18:42:30.358	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 102 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2178 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65537.lightbulb.state'
        18:42:30.358	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65539.lightbulb.state" does not exist
        18:42:30.369	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 102 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2178 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65537.lightbulb.state'
        18:42:30.370	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65539.lightbulb.state" does not exist
        18:42:30.593	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 103 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2177 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65539.lightbulb.state'
        18:42:30.594	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131073.state" does not exist
        18:42:30.615	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 103 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2177 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65539.lightbulb.state'
        18:42:30.616	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131073.state" does not exist
        18:42:30.741	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 104 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2246 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131073.state'
        18:42:30.742	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65541.lightbulb.state" does not exist
        18:42:30.760	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 104 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2246 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131073.state'
        18:42:30.761	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65541.lightbulb.state" does not exist
        18:42:30.930	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 105 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2176 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65541.lightbulb.state'
        18:42:30.931	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131074.state" does not exist
        18:42:30.934	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 105 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2176 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65541.lightbulb.state'
        18:42:30.935	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131074.state" does not exist
        18:42:31.119	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 106 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2248 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131074.state'
        18:42:31.122	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131075.state" does not exist
        18:42:31.138	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 106 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2248 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131074.state'
        18:42:31.138	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131075.state" does not exist
        18:42:31.402	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 107 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2167 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131075.state'
        18:42:31.403	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend" does not exist
        18:42:31.410	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 107 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2167 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131075.state'
        18:42:31.412	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend" does not exist
        18:42:31.936	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 110 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4795 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend'
        18:42:31.937	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.state" does not exist
        18:42:31.975	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 110 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4795 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend'
        18:42:31.976	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.state" does not exist
        18:42:34.222	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 112 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33197 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.state'
        18:42:34.222	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.power" does not exist
        18:42:34.236	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 112 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33197 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.state'
        18:42:34.237	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.power" does not exist
        18:43:04.825	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 113 (type: 0) -> number: 350196, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.power'
        18:43:04.827	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM" does not exist
        18:43:05.480	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 113 (type: 0) -> number: 350196, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.power'
        18:43:05.480	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM" does not exist
        18:43:05.635	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 187 (type: 1) -> number: 4, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM'
        18:43:05.636	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.state" does not exist
        18:43:05.789	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 187 (type: 1) -> number: 4, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM'
        18:43:05.789	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.state" does not exist
        18:43:08.464	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 116 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33178 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.state'
        18:43:08.465	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.power" does not exist
        18:43:08.520	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 116 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33178 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.state'
        18:43:08.520	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.power" does not exist
        18:44:05.666	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 117 (type: 0) -> number: 496674, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.power'
        18:44:05.668	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51" does not exist
        18:44:07.549	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 117 (type: 0) -> number: 496674, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.power'
        18:44:07.550	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51" does not exist
        18:44:07.989	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 123 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4765 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51'
        18:44:07.990	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer" does not exist
        18:44:08.261	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 123 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4765 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51'
        18:44:08.261	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer" does not exist
        18:44:08.440	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1685 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer'
        18:44:08.441	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h" does not exist
        18:44:08.458	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1685 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer'
        18:44:08.459	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h" does not exist
        18:44:08.495	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h'
        18:44:08.496	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h" does not exist
        18:44:08.508	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h'
        18:44:08.509	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h" does not exist
        18:44:08.573	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 182 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h'
        18:44:08.574	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung" does not exist
        18:44:08.615	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 182 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h'
        18:44:08.616	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung" does not exist
        18:44:08.675	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 188 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 4 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung'
        18:44:08.675	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rega.0.2115" does not exist
        18:44:08.696	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 188 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 4 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung'
        18:44:08.696	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rega.0.2115" does not exist
        18:44:10.044	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 189 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 20869 | ioBroker id: 'hm-rega.0.2115'
        18:44:10.045	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche" does not exist
        18:44:10.066	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 189 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 20869 | ioBroker id: 'hm-rega.0.2115'
        18:44:10.067	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche" does not exist
        18:44:10.671	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 138 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4753 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche'
        18:44:10.672	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ" does not exist
        18:44:10.674	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 138 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4753 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche'
        18:44:10.674	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ" does not exist
        18:44:11.037	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 140 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4738 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ'
        18:44:11.038	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet" does not exist
        18:44:11.052	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 140 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4738 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ'
        18:44:11.053	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet" does not exist
        18:44:11.287	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 146 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4782 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet'
        18:44:11.289	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN" does not exist
        18:44:11.308	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 146 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4782 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet'
        18:44:11.310	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN" does not exist
        18:44:11.599	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 147 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4778 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN'
        18:44:11.600	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT" does not exist
        18:44:11.605	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 147 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4778 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN'
        18:44:11.605	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT" does not exist
        18:44:11.771	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 148 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1617 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT'
        18:44:11.778	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL" does not exist
        18:44:11.800	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 148 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1617 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT'
        18:44:11.800	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL" does not exist
        18:44:11.953	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 149 (type: 0) -> number: 831, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL'
        18:44:11.954	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL" does not exist
        18:44:11.955	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 149 (type: 0) -> number: 831, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL'
        18:44:11.957	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL" does not exist
        18:44:12.110	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 150 (type: 0) -> number: 1170, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL'
        18:44:12.111	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE" does not exist
        18:44:12.113	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 150 (type: 0) -> number: 1170, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL'
        18:44:12.114	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE" does not exist
        18:44:12.268	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 151 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 775 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE'
        18:44:12.272	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-iPadMini" does not exist
        18:44:12.275	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 151 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 775 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE'
        18:44:12.279	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-iPadMini" does not exist
        18:44:12.511	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 153 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1705 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-iPadMini'
        18:44:12.512	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus" does not exist
        18:44:12.560	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 153 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1705 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-iPadMini'
        18:44:12.561	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus" does not exist
        18:44:14.010	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 155 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 27568 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus'
        18:44:14.011	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116570356042.state" does not exist
        18:44:14.028	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 155 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 27568 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus'
        18:44:14.029	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116570356042.state" does not exist
        18:44:14.814	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 196 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15562 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.state'
        18:44:14.814	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-ioBroker" does not exist
        18:44:14.839	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 196 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15562 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.state'
        18:44:14.840	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-ioBroker" does not exist
        18:44:15.405	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 158 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4734 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-ioBroker'
        18:44:15.406	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power" does not exist
        18:44:15.441	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 158 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4734 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-ioBroker'
        18:44:15.449	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power" does not exist
        18:44:15.582	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 197 (type: 0) -> number: 4, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power'
        18:44:15.583	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power.state" does not exist
        18:44:15.584	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 197 (type: 0) -> number: 4, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power'
        18:44:15.585	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power.state" does not exist
        18:44:15.703	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 198 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power.state'
        18:44:15.704	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.state" does not exist
        18:44:15.740	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 198 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power.state'
        18:44:15.741	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.state" does not exist
        18:44:15.830	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 199 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.state'
        18:44:15.849	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER" does not exist
        18:44:15.898	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 199 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.state'
        18:44:15.912	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER" does not exist
        18:44:16.090	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 247 (type: 1) -> number: 0, string: 1039, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER'
        18:44:16.091	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER" does not exist
        18:44:16.127	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 247 (type: 1) -> number: 0, string: 1039, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER'
        18:44:16.128	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER" does not exist
        18:44:16.311	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 248 (type: 1) -> number: 0, string: 1045, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER'
        18:44:16.312	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "0_userdata.0.kW_Gesamt" does not exist
        18:44:16.349	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 248 (type: 1) -> number: 0, string: 1045, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER'
        18:44:16.349	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "0_userdata.0.kW_Gesamt" does not exist
        18:44:18.926	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 250 (type: 0) -> number: 41422, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: '0_userdata.0.kW_Gesamt'
        18:44:18.936	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER" does not exist
        18:44:19.066	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 250 (type: 0) -> number: 41422, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: '0_userdata.0.kW_Gesamt'
        18:44:19.066	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER" does not exist
        18:44:21.690	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 255 (type: 1) -> number: 0, string: 57947, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER'
        18:44:21.712	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: 45 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 1.686.591
        18:44:22.548	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 255 (type: 1) -> number: 0, string: 57947, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER'
        18:44:22.550	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: 45 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 1.686.591
        • M mike2712
          @andi2055
          andi2055
          @mike2712
          wenn du so wenig Kenntnisse hast, dann würde ich ganz ehrlich raten auf das Löschen zu verzichten.
          Besser die paar unnötigen Daten als dass etwas schief läuft...
          Zum Löschen musst du im Skript die Konstante auf true setzen. Alles auf eigene Gefahr!
          Für Backup kannst du auch ioBroker backup Adapter verwenden
          • A andi2055
            @mike2712
            mike2712
            @andi2055 Danke, ja iobroker backup ist selbstverständlich vorhanden, es geht mir um die noch gültigen Einträge in der Datenbank (diese werden mit dem Adapter ja nicht gesichert), da habe ich kein Plan, ich wüsste auch nicht einmal wie ich es richtig händisch löschen müsste in der Datenbank, ich sehe die Datenpunkte, wenn ich einen Datenpunkt lösche, werden dann alle Daten zu diesem Datenpunkt gelöscht, aber händisch ist das sicher wie das aussieht auch sehr mühselig.
            Was kann passieren wenn es mit dem scipt schief geht? Das ich die Daten verliere die in der Datenbank stehen, kann man in der Datenbank selbst ein komplette Update machen, habe versucht die Daten zu exportieren, aber das dauert ewig.
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @andi2055 sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
              Öhm, Sehe ich das richtig das das Skript nur Daten von nicht mehr existierenden Datenpunkten löscht?
              Ich würde auch gerne Datenpunkte löschen bei denen die SQL-Protokollierung deaktiviert wurde.
              Ich fang schon mal an zu suchen wie man das ermitteln kann ...
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Und ich Antworte mir selbst:
                Hier ist die Version die danach geht ob die Protokollierung per SQL aktiv ist.
                Ist diese nicht (mehr) aktiv so taucht diese als zu löschen auf.
                Gelöscht wird wie bisher auch wenn oben
                const activate_delete = false; auf true gesetzt wird
                Benutzen auf eigene Gefahr, Verbesserungsvorschläge Willkommen. Eventuell braucht das Skript langsam mal eine Versionierung Habe mal einen kleinen Header dazu gesetzt mit den Änderungen
                // SQL_Delete_Dead_Objects
                // V0.3
                // Changelog:
                // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
                // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
                // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
                    try {
                        // Hier das löschen einschalten! Sonst nur Trocken-Test
                        // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
                        let datapointsActiveArray = new Array();
                        let datapointsActiceStrings = "";
                        await sendTo('sql.0', 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                            Object.entries(result).forEach((entry) => {
                                const [key, value] = entry;
                                // console.log(`${key}`);
                                datapointsActiceStrings = datapointsActiceStrings + `${key}` + ";";
                            //console.log(datapointsActiceStrings);
                            datapointsActiveArray = datapointsActiceStrings.split(';');
                        if (datapoints) {
                            let count = 0;
                            let sum = 0;
                                // if (!getObject(datapoint.name)) {
                                // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                                if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                                    count++;
                                    let countBool = 0;
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                    } catch (err) {
                            } else {
                                resolve(null);
                wartung();
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @bananajoe
                  Habe das Script als js eingefügt und gestartet.
                  Es tut sich gar nichts; absolut nichts im log.
                  Muss man da irgendwas beachten ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @bahnuhr also nicht mal einen Fehler oder so?
                    da sollte unten doch stehen das er das Skript gestartet hat - und dann kommt nichts?
                    Die Zusammenfassung sollte auf jeden Fall kommen (und wenn die 0 ist).
                    Sind Log-Ausgaben als Warnung.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @bananajoe
                      Wenn ich das Script starte kommt unten im log:
                      Sonst nix.
                      manches ist auch rot unterstrichen:
                      komisch
                      Danke.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @bananajoe
                        Und bei sql ist folgendes in der config:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bahnuhr wie heisst denn deine Instanz? sql.0 ? Laut deinem Screehshot schon.
                          Das steht nämlich so fest verdrahtet im Skript. (noch)
                          Mit SQLite habe ich das auch nicht getestet, spricht aber eigentlich nichts dagegen das es funktionieren sollte.
                          sonst nimm mal in Zeile 23 die // vorne weg, dann müsste er die im Log unten die ganzen Datenpunkte auflisten
                          Nachtrag: Die letzte Zeile hast du mit kopiert, oder?
                          wartung();
                          Die ruft die Funktion ja erst auf
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            wartung();
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @bananajoe sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                            sql.0 ?
                            Zeile 23 die //
                            Hatte ich schon; alle DP werden im log aufgelistet.
                            Es kommen da schon ca. 100 (nicht gezählt)
                            Na sicher, Script startet ja auch.
                            Und die DP werden im log wenn Zeile 23 aktiv auch aufgelistet.
                            Und wenn Zeile 26 (auc log) aktiv ist, das funktioniert auch.
                            Ich glaube es liegt an dieser Zuweisung:
                            Das scheint nicht zu klappen
                            Danke.
                              wartung();
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @bananajoe
                              so ich habs:
                              Die Zeile 31 läuft nicht:
                              falsch ist:
                              let datapoints = await getQueryResult(SELECT * FROM iobroker.datapoints);
                              richtig ist:
                              let datapoints = await getQueryResult(SELECT * FROM datapoints);
                              Jetzt kommt bei mir im log auch sowas:
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:53.124	warn	script.js.Scripte.test9: 15 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:53.104	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 280 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ2092890.4.ACTUAL_TEMPERATURE'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:53.078	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 242 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'zigbee.0.00124b00246e6a5d.co2'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:53.054	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 241 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:53.031	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 228 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'alias.0.HM.Sonstige.Duty_cycle.Wert'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:53.008	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 227 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_system_power'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.970	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 226 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30017_Phase_3_active_power'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.898	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 225 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30015_Phase_2_active_power'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.868	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 224 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'modbus.0.inputRegisters.1.30013_Phase_1_active_power'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.840	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 223 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'libre.0.168e5f9c-3b6c-11ed-b7a7-0242ac110008.graph.connection.glucoseMeasurement.Value'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.813	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 133 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.PEQ1453161.0.DUTY_CYCLE'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.788	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0425576.1.STATE'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.758	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 126 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0273625.1.STATE'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.731	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 124 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ0928918.1.STATE'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.707	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 119 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0031112.1.MOTION'
                              javascript.0
                              2023-02-01 21:12:52.676	warn	script.js.Scripte.test9: DB id: 90 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Wz_Akku'
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bananajoe
                                so ich habs:
                                falsch ist:
                                richtig ist:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @bahnuhr ahh, da liegt der Hase im Pfeffer - deine Datenbank heißt nicht "iobroker".
                                Zufällig hieß die bei mir auch so.
                                iobroker.datapoints ist die Tabelle datapoints aus der Datenbank iobroker
                                Also 2 Dinge sollte man noch als Parameter an den Anfang setzen, die Instanz und den Namen der Datenbank - wobei der auch vermutlich weggelassen werden könnte da diese ja schon im SQL-Adapter festgelegt ist.
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  @bananajoe & @Scrounger @andi2055
                                  Lieben Dank, wie lange suche ich schon eine Lösung meine Mio von Leichen los zu werden. Aber irgendwas mache ich falsch mit der Nutzung des Scripts.
                                  1. JS Adapter öffnen
                                  2. neues JS anlegen
                                  3. Script von bananajoe einfügen, speichern
                                  4. Script oben mit der Pfeiltaste starten und warten
                                  5. nix passiert
                                  6. im Log steht nach wie vor:
                                  javascript.0
                                  2023-02-02 00:00:31.728	info	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-02-02 00:00:31.703	info	Start javascript script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen
                                  javascript.0
                                  2023-02-02 00:00:31.656	info	Stop script script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen
                                  Sollte da irgendwo irgendetwas passieren. Ja, ich will vorab einen "Trocken-Test" machen um dann letztendlich den Schritt wagen.
                                  • metaxaM metaxa
                                    2. neues JS anlegen
                                    5. nix passiert
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @metaxa
                                    Hier mal Version V0.4.
                                    In dieser kannst du oben auch den Datenbank-Namen festlegen.
                                    Im Quelltext war der bisher fest verdrahtet auf iobroker gesetzt, deine heißt aber z.B. ioBroker
                                    Passe das an und teste noch einmal.
                                    // V0.3
                                    // Changelog:
                                    // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
                                    // Einstellungen:
                                    // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
                                    // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
                                    const sql_instance = 'sql.0';
                                    // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
                                    const sql_dbname = 'iobroker';
                                    // Funktion zum Suchen und Löschen
                                        try {
                                            await sendTo(sql_instance, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                                                    //console.log(`${key}`);
                                            let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
                                            if (datapoints) {
                                                let count = 0;
                                                let sum = 0;
                                                        count++;
                                                        let countBool = 0;
                                                        let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
        sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                        let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
        sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                        let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
        sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                            sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                        } catch (err) {
                                            sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                                                } else {
                                                    resolve(null);
                                    wartung();
                                    In der nächsten Version könnte man eine Meldung ergänzen wenn er keine Datenpunkte gefunden hat - dann wäre vermutlich die Instanz oder der Name der Datenbank falsch.
                                    Eventuell kann man sich den Namen der Datenbank auch vom Adapter holen. Den Namen einfach überall entfernen hatte nicht zum Erfolg geführt.
                                      @metaxa
                                      // V0.3
                                      // Changelog:
                                      // Einstellungen:
                                          try {
                                              if (datapoints) {
                                                  let count = 0;
                                                  let sum = 0;
                                                          count++;
                                                          let countBool = 0;
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                          } catch (err) {
                                                  } else {
                                                      resolve(null);
                                      wartung();
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @bananajoe Danke!
                                      Das mit dem Case Sensitive hatte ich schon entdeckt und manuell alles in der v0.3 abgeändert. Lief dann auch wirklich los und es kamen die orangenen Zeilen im Log. Allerdings scheint für so eine Rechenleistung mein System zu brustschwach zu sein. Bin gerade dabei, mein System wieder hoch zu kriegen. Ist einfach abgeschmirrt.
                                      • metaxaM metaxa
                                        @bananajoe Danke!
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @metaxa nicht abgeschmiert ... Geduld. Habe ich eben sogar auf meinem Hochleistungssystem gehabt. Sind ggf. halt hunderttausende vorn Abfragen.
                                        Eventuell muss da halt noch eine Bremse rein. Und Statusanzeigen.
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          Ich denke beides wäre sehr hilfreich, alleine das Backup der SQL Datenbank ist bei mir ~500MB groß. Bei mir kommen im Log ca. 84 Warnmeldungen, spätestens danach tut sich nix mehr und der Admin ist nicht mehr erreichbar. Ich habe das Gefühl, dass der JS Adapter neu startet, da plötzlich im Log sichtbar jedes Skript neu initialisiert wird.
                                          Werde das System jetzt neu starten, danach nochmals dein Skript starten traue ich mich eigentlich nicht wirklich.
