  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Puuhhh … lang lang ists her (ich nehme für ioBroker ne InfluxDB und keine SQL).
    Aber ganz grundsätzlich:
    Zuerst PHPMyAdmin so herrichten das Du die Daten siehst :-) (da kann ich grad wenig helfen).
    Dann gibts eine tabelle "iobroker.datapoints" (vllt auch Datenbank iobroker und da drin die Tabelle datapoints). Dort steht zu jedem Datenounkt-name eine Id drin und der Datentyp (type -> 0 - number, 1 - string, 2 - boolean).
    Je nach Datentyp stehen die Werte dann in ner anderen Tabelle: iobroker.ts_number // iobroker.ts_string // iobroker.ts_bool und da brauchst du die Id von oben weil da der Name nicht drinsteht.
    Wenn Du den zeitpunkt kennst vor dem Du alles löschen willst dann kann Dir der Datentyp an sich fast egal sein weil er im Notfall halt nix findet und damit auch nix löscht :-) Zeitounkt musst DU aber in einen "Timestamp" (Zahl ms seit 1.1.1970) umwandeln. Das kannst Du machen per Javascript oder http://www.epochconverter.com/
    Manuell wäre es beispielsweise für eine Zahl: Id raussuchen und dann DELETE * FROM iobroker.ts_number WHERE id=x AND ts <y<br>Wenn Du dir vor Löschen sicher sein sollst mach ein "SELECT" anstelle dem DELETE und er liesst alle Werte die er löschen würde
    Es geht mit Joinen auch als Einzeiler und schöner, aber das ist gerade kein Aktives Wissen bei mir und ich müsste experimentieren :-)
    Hilft das?</y<br>
      dtp
      @apollon77:
      Hilft das? `
      Schaun mer mal. Auf jeden Fall schon mal Danke für Deine Unterstützung. Melde mich, wenn's geklappt hat.
      Gruß,
      Thorsten
        moebius
        Dieser flow löscht in mysql sämtliche Daten für einen Datenpunkt:
        ! "id": "ab084bab.23cb88",
        ! "type": "tab",
        ! "label": "Flow 6"
        ! "id": "4471ac0b.f919f4",
        ! "type": "mysql",
        ! "z": "ab084bab.23cb88",
        ! "mydb": "c5d28ccd.2882a",
        ! "name": "",
        ! "x": 666,
        ! "y": 263,
        ! "wires": [
        ! "d48bd259.70ba1"
        ! "id": "ed4084d0.1e9978",
        ! "type": "inject",
        ! "name": "",
        ! "topic": "",
        ! "payload": "admin.0.ws333.Temp3",
        ! "payloadType": "str",
        ! "repeat": "",
        ! "crontab": "",
        ! "once": false,
        ! "x": 192,
        ! "y": 255,
        ! "wires": [
        ! "25778f27.cc828"
        ! "id": "d48bd259.70ba1",
        ! "type": "debug",
        ! "name": "",
        ! "active": true,
        ! "console": "false",
        ! "complete": "false",
        ! "x": 888,
        ! "y": 265,
        ! "wires": []
        ! "id": "25778f27.cc828",
        ! "type": "template",
        ! "name": "prepare sql",
        ! "field": "topic",
        ! "fieldType": "msg",
        ! "format": "handlebars",
        ! "syntax": "mustache",
        ! "template": "start transaction; \ndelete from ts_number where id in ( \n SELECT id FROM iobroker.datapoints where name = "{{payload}}"); \ndelete from ts_bool where id in ( \n SELECT id FROM iobroker.datapoints where name = "{{payload}}"); \ndelete from ts_string where id in ( \n SELECT id FROM iobroker.datapoints where name = "{{payload}}"); \ncommit;",
        ! "x": 462,
        ! "y": 257,
        ! "wires": [
        ! "4471ac0b.f919f4"
        ! "id": "c5d28ccd.2882a",
        ! "type": "MySQLdatabase",
        ! "z": "",
        ! "host": "big",
        ! "port": "3306",
        ! "db": "iobroker",
        ! "tz": ""
          dtp
          Vielen Dank für den Flow. Aber könntest Du oder jemand anderes mir evtl. noch kurz erklären, wie ich das dann für einen meiner Datenpunkte umsetze?
          Möchte ungerne etwas falsch machen.
          Gruß,
          Thorsten
            moebius
            Im dunkelorangen Knoten die DB einstellen, dann den Namen des DP's in den blauen Knoten schreiben und starten…
              dtp
              Alles klar.
              Ich hab da übrigens noch einen recht einfachen Workaround gefunden.
              Wenn man im History-Datenpunkt die Vorhaltezeit auf einen Tag einstellt, dann werden mit dem nächsten Eintrag in die SQL-Datenbank sämtliche Werte, die älter als ein Tag sind, gelöscht.
              Danach kann man dann einfach die Vorhaltezeit wieder auf ein Jahr oder einen anderen Wert stellen.
              Was ich noch gerne hätte, wäre eine Möglichkeit zum Löschen bestimmter Werte eines Datenpunkts. Dazu wäre es super, wenn es in der Tabellenansicht des Datenpunkts eine Löschfunktion für jeden eizelnen Wert gäbe.
              Gruß,
              Thorsten
                @dtp:
                Wenn man im History-Datenpunkt die Vorhaltezeit auf einen Tag einstellt, dann werden mit dem nächsten Eintrag in die SQL-Datenbank sämtliche Werte, die älter als ein Tag sind, gelöscht. `
                Hehe. Sinnvolle Nutzung der vorhandenen Features :-)
                @dtp:
                Was ich noch gerne hätte, wäre eine Möglichkeit zum Löschen bestimmter Werte eines Datenpunkts. Dazu wäre es super, wenn es in der Tabellenansicht des Datenpunkts eine Löschfunktion für jeden eizelnen Wert gäbe. `
                AMN besten nschreib es als Idee/Request ins Trello. Dann schauen wir mal ob wir das mal unterbekommen
                • ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Hab mal ein kleines skript geschrieben, mit dem geloggt wird, welche Datenpunkte in iobroker nicht mehr vorhanden sind, aber in der Datenbank.
                  Hab das ganze mit MySql getestet.
                  Achtung: je nachdem wieviele tote Datenpunkte in der Db existieren, kann das skript schon mal ein bissle länger laufen. vollständig durchgelaufen ist es wenn folgende Zeile im log steht:
                  javascript.0	2019-08-10 16:39:27.598	warn	script.js.Netzwerk.MySql.Wartung: 294 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 1.414.628
                  Skript:
                  async function wartung() {
                      try {
                          // alle Datenpunkte aus Db holen
                          let datapoints = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.datapoints`);
                          if (datapoints) {
                              let count = 0;
                              let sum = 0;
                              // Datenpunkte durchlaufen
                              for (const datapoint of datapoints) {
                                  // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                                  if (!getObject(datapoint.name)) {
                                      count++;
                                      // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                                      let countBool = 0;
                                      let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                      if (booleanTableItems && Object.keys(booleanTableItems).length > 0) {
                                          countBool = Object.keys(booleanTableItems).length;
                                      // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                                      let countNumber = 0;
                                      let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                      if (numberTableItems && Object.keys(numberTableItems).length > 0) {
                                          countNumber = Object.keys(numberTableItems).length;
                                      // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                                      let countString = 0;
                                      let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT * FROM iobroker.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                      if (stringTableItems && Object.keys(stringTableItems).length > 0) {
                                          countString = Object.keys(stringTableItems).length;
                                      log(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`)
                                      sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                              console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
                      } catch (err) {
                          console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
                          console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
                  async function getQueryResult(query) {
                      return new Promise((resolve, reject) => {
                          sendTo('sql.0', 'query', query, function (result) {
                              if (!result.error) {
                                  resolve(result.result);
                              } else {
                                  resolve(null);
                  wartung();
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Nur mal so in den Raum geworfen: zu beachten wären dabei auch noch die Alias-Datenpunkte die man ja beim Logging angeben kann...
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • ScroungerS Scrounger
                      Skript:
                          try {
                              if (datapoints) {
                                  let count = 0;
                                  let sum = 0;
                                          count++;
                                          let countBool = 0;
                          } catch (err) {
                                  } else {
                                      resolve(null);
                      wartung();
                      andi2055
                      @scrounger
                      ich habe dein Script ums Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten erweitert.
                      So konnte ich bei mir über 1Mio überflüssige Datensätze löschen.
                      Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
                      Verwendung auf eigene Gefahr! Vorher Backup anfertigen
                          try {
                              const activate_delete = false;
                              if (datapoints) {
                                  let count = 0;
                                  let sum = 0;
                                          count++;
                                          let countBool = 0;
                                              if (activate_delete) {
                                                  sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                      if (result.error) {
                                                          console.error(result.error);
                                                      } else {
                                                          // show result
                                                          console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                                  sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                                  sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                              sendTo('sql.0', 'query', `DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                      // show result
                                          console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                          } catch (err) {
                                  } else {
                                      resolve(null);
                      wartung();
                      liv-in-skyL B M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A andi2055
                        @scrounger
                            try {
                                if (datapoints) {
                                    let count = 0;
                                    let sum = 0;
                                            count++;
                                            let countBool = 0;
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                            } catch (err) {
                                    } else {
                                        resolve(null);
                        wartung();
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andi2055
                        @Scrounger
                        danke für die scripte
                        ergebnis:
                        127 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 68.211
                          Kueppert
                          Hallo in die wissende Runde,
                          das Skript werde ich vermutlich nicht für InfluxDB verwenden können? Einfach ausprobieren ist mir zu riskant, hab erst 4 Neuaufsätze hinter mir trotz Proxmox ^^
                          Vielleicht könnte man eine solche Funktion auch in den jeweiligen Adaptern einbauen? Aber das ist etwas für einen anderen thread...
                          Danke euch und vG, Thorsten
                          • K Kueppert
                            andi2055
                            Ich habe solch eine Aufräum-Funktionalität für den SQL-Adapter angefragt.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/247
                            Gebt gerne auch dort Feedback, ob ihr so etwas benötigt.
                            Mir sparte das beim täglichem Backup der SQL-DB trotz ZIP über 10MB ein.
                            • A andi2055
                              @scrounger
                                  try {
                                      if (datapoints) {
                                          let count = 0;
                                          let sum = 0;
                                                  count++;
                                                  let countBool = 0;
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                  } catch (err) {
                                          } else {
                                              resolve(null);
                              wartung();
                              Borkenkaefer
                              @andi2055 Heyho,
                              besten Dank für das Script, ich würde es gerne mal ausprobieren weil ich im Log dauernd die Meldung vom SQL Adapter bekomme, dass Datenpunkt xy keinen Wert zurückgibt. Liegt halt daran, dass es die Datenpunkte nicht mehr gibt :-)
                              Hab das script mal gestartet und es meldet recht schnell Funde, allerdings ist irgendwann Schluss ohne "Abschlussmeldung". Wie lange läuft das denn bei dir so? Hier mittlerweile mehr als eine Stunde ohne weiteres Ergebnis.
                              Danke und Gruß
                              Andreas
                              • A andi2055
                                @scrounger
                                    try {
                                        if (datapoints) {
                                            let count = 0;
                                            let sum = 0;
                                                    count++;
                                                    let countBool = 0;
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                            if (result.error) {
                                                            } else {
        // show result
                                    } catch (err) {
                                            } else {
                                                resolve(null);
                                wartung();
                                mike2712
                                @andi2055 hab da mal eine Frage, wo muss dieses Script den ausgeführt werden?
                                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                • M mike2712
                                  andi2055
                                  @mike2712
                                  als Javascript im JS-Adapter anlegen und ausführen
                                  @Borkenkaefer
                                  Laufzeit ist abhängig von Anzahl der gefundenen Einträge und Anzahl Datensätze. Wenige Sekunden bis Minuten würde ich sagen. Im Log steht dann genau welche Datenpunkte gefunden wurden und wie viele SQL-Werte dazu noch in der DB stehen
                                  • A andi2055
                                    @mike2712
                                    @Borkenkaefer
                                    mike2712
                                    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                    @andi2055
                                    Super, danke, wollte da immer schon mal etwas aufräumen, kenne mich im Bereich PHPmyAdmin leider gar nicht aus.
                                    Hier ist das Ergebnis von dem Script, was müssten den für ein sinnvolles aufräumen die nächsten Schritte sein?
                                    Würde das erweiterte Script von Dir alles überflüssige aus der Datenbank löschen? Wie mache ich den ein Backup so das ich meine archivierten Daten nicht verlieren würde?
                                    18:41:55.180	info	javascript.0 (158) Stop script script.js.Allgemein.SQL_TEST
                                    18:41:55.183	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 195 (type: 0) -> number: 140294, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.power'
                                    18:41:55.183	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.present" does not exist
                                    18:41:55.330	info	javascript.0 (158) Start javascript script.js.Allgemein.SQL_TEST
                                    18:41:55.354	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    18:41:55.391	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.0.MEQ0375275.1.LEVEL" does not exist
                                    18:41:56.238	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 34 (type: 0) -> number: 26646, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0375275.1.LEVEL'
                                    18:41:56.239	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "sonoff.0.Sonoff-Steckdose-51.POWER" does not exist
                                    18:41:56.413	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 77 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4789 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.present'
                                    18:41:56.414	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.state" does not exist
                                    18:41:56.452	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 44 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4953 | ioBroker id: 'sonoff.0.Sonoff-Steckdose-51.POWER'
                                    18:41:56.455	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116570356042.power" does not exist
                                    18:42:02.852	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 195 (type: 0) -> number: 140294, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.power'
                                    18:42:02.853	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.present" does not exist
                                    18:42:03.095	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 78 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 36314 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.state'
                                    18:42:03.096	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.power" does not exist
                                    18:42:03.223	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 77 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4789 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.present'
                                    18:42:03.228	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.state" does not exist
                                    18:42:06.359	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 78 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 36314 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.state'
                                    18:42:06.360	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.power" does not exist
                                    18:42:24.748	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 79 (type: 0) -> number: 270994, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.power'
                                    18:42:24.749	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp" does not exist
                                    18:42:25.869	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 79 (type: 0) -> number: 270994, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.power'
                                    18:42:25.870	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp" does not exist
                                    18:42:27.476	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 80 (type: 0) -> number: 30132, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp'
                                    18:42:27.477	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp" does not exist
                                    18:42:27.667	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 80 (type: 0) -> number: 30132, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_087610475216.temp'
                                    18:42:27.668	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp" does not exist
                                    18:42:29.786	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 90 (type: 0) -> number: 39412, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp'
                                    18:42:29.788	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state" does not exist
                                    18:42:29.975	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 90 (type: 0) -> number: 39412, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.temp'
                                    18:42:29.976	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state" does not exist
                                    18:42:30.358	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 102 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2178 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65537.lightbulb.state'
                                    18:42:30.358	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65539.lightbulb.state" does not exist
                                    18:42:30.369	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 102 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2178 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65537.lightbulb.state'
                                    18:42:30.370	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65539.lightbulb.state" does not exist
                                    18:42:30.593	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 103 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2177 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65539.lightbulb.state'
                                    18:42:30.594	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131073.state" does not exist
                                    18:42:30.615	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 103 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2177 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65539.lightbulb.state'
                                    18:42:30.616	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131073.state" does not exist
                                    18:42:30.741	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 104 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2246 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131073.state'
                                    18:42:30.742	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65541.lightbulb.state" does not exist
                                    18:42:30.760	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 104 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2246 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131073.state'
                                    18:42:30.761	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.L-65541.lightbulb.state" does not exist
                                    18:42:30.930	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 105 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2176 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65541.lightbulb.state'
                                    18:42:30.931	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131074.state" does not exist
                                    18:42:30.934	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 105 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2176 | ioBroker id: 'tradfri.0.L-65541.lightbulb.state'
                                    18:42:30.935	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131074.state" does not exist
                                    18:42:31.119	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 106 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2248 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131074.state'
                                    18:42:31.122	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131075.state" does not exist
                                    18:42:31.138	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 106 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2248 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131074.state'
                                    18:42:31.138	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tradfri.0.G-131075.state" does not exist
                                    18:42:31.402	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 107 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2167 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131075.state'
                                    18:42:31.403	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend" does not exist
                                    18:42:31.410	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 107 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 2167 | ioBroker id: 'tradfri.0.G-131075.state'
                                    18:42:31.412	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend" does not exist
                                    18:42:31.936	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 110 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4795 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend'
                                    18:42:31.937	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.state" does not exist
                                    18:42:31.975	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 110 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4795 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Allgemein.Handy_Anwesend'
                                    18:42:31.976	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.state" does not exist
                                    18:42:34.222	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 112 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33197 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.state'
                                    18:42:34.222	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.power" does not exist
                                    18:42:34.236	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 112 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33197 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.state'
                                    18:42:34.237	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300011906.power" does not exist
                                    18:43:04.825	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 113 (type: 0) -> number: 350196, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.power'
                                    18:43:04.827	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM" does not exist
                                    18:43:05.480	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 113 (type: 0) -> number: 350196, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300011906.power'
                                    18:43:05.480	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM" does not exist
                                    18:43:05.635	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 187 (type: 1) -> number: 4, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM'
                                    18:43:05.636	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.state" does not exist
                                    18:43:05.789	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 187 (type: 1) -> number: 4, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Berechnung.Zeit_Soll_MM'
                                    18:43:05.789	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.state" does not exist
                                    18:43:08.464	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 116 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33178 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.state'
                                    18:43:08.465	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.power" does not exist
                                    18:43:08.520	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 116 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 33178 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.state'
                                    18:43:08.520	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116300020276.power" does not exist
                                    18:44:05.666	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 117 (type: 0) -> number: 496674, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.power'
                                    18:44:05.668	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51" does not exist
                                    18:44:07.549	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 117 (type: 0) -> number: 496674, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116300020276.power'
                                    18:44:07.550	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51" does not exist
                                    18:44:07.989	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 123 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4765 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51'
                                    18:44:07.990	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer" does not exist
                                    18:44:08.261	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 123 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4765 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Sonoff-Steckdose-51'
                                    18:44:08.261	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer" does not exist
                                    18:44:08.440	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1685 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer'
                                    18:44:08.441	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h" does not exist
                                    18:44:08.458	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 128 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1685 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Arbeitszimmer'
                                    18:44:08.459	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h" does not exist
                                    18:44:08.495	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h'
                                    18:44:08.496	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h" does not exist
                                    18:44:08.508	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.Count-24h'
                                    18:44:08.509	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h" does not exist
                                    18:44:08.573	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 182 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h'
                                    18:44:08.574	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung" does not exist
                                    18:44:08.615	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 182 (type: 1) -> number: 0, string: 5, bool: 0 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Counter.PC-Tanel.IP-Count-24h'
                                    18:44:08.616	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung" does not exist
                                    18:44:08.675	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 188 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 4 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung'
                                    18:44:08.675	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rega.0.2115" does not exist
                                    18:44:08.696	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 188 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 4 | ioBroker id: 'MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung'
                                    18:44:08.696	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rega.0.2115" does not exist
                                    18:44:10.044	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 189 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 20869 | ioBroker id: 'hm-rega.0.2115'
                                    18:44:10.045	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche" does not exist
                                    18:44:10.066	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 189 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 20869 | ioBroker id: 'hm-rega.0.2115'
                                    18:44:10.067	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche" does not exist
                                    18:44:10.671	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 138 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4753 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche'
                                    18:44:10.672	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ" does not exist
                                    18:44:10.674	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 138 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4753 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Echo-Dot-Kueche'
                                    18:44:10.674	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ" does not exist
                                    18:44:11.037	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 140 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4738 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ'
                                    18:44:11.038	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet" does not exist
                                    18:44:11.052	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 140 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4738 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-Fritz-Repeater-5GHZ'
                                    18:44:11.053	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet" does not exist
                                    18:44:11.287	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 146 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4782 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet'
                                    18:44:11.289	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN" does not exist
                                    18:44:11.308	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 146 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4782 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet'
                                    18:44:11.310	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN" does not exist
                                    18:44:11.599	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 147 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4778 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN'
                                    18:44:11.600	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT" does not exist
                                    18:44:11.605	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 147 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4778 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-HP-LaserJet-LAN'
                                    18:44:11.605	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT" does not exist
                                    18:44:11.771	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 148 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1617 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT'
                                    18:44:11.778	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL" does not exist
                                    18:44:11.800	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 148 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1617 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-TV-Schlafzimmer-SAT'
                                    18:44:11.800	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL" does not exist
                                    18:44:11.953	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 149 (type: 0) -> number: 831, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL'
                                    18:44:11.954	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL" does not exist
                                    18:44:11.955	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 149 (type: 0) -> number: 831, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1C5B.4.LEVEL'
                                    18:44:11.957	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL" does not exist
                                    18:44:12.110	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 150 (type: 0) -> number: 1170, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL'
                                    18:44:12.111	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE" does not exist
                                    18:44:12.113	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 150 (type: 0) -> number: 1170, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL'
                                    18:44:12.114	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE" does not exist
                                    18:44:12.268	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 151 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 775 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE'
                                    18:44:12.272	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-iPadMini" does not exist
                                    18:44:12.275	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 151 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 775 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.000855699C43AF.4.STATE'
                                    18:44:12.279	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-iPadMini" does not exist
                                    18:44:12.511	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 153 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1705 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-iPadMini'
                                    18:44:12.512	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus" does not exist
                                    18:44:12.560	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 153 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 1705 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-iPadMini'
                                    18:44:12.561	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus" does not exist
                                    18:44:14.010	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 155 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 27568 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus'
                                    18:44:14.011	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116570356042.state" does not exist
                                    18:44:14.028	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 155 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 27568 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Mike-iPhone-7plus'
                                    18:44:14.029	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "fritzdect.0.DECT200_116570356042.state" does not exist
                                    18:44:14.814	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 196 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15562 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.state'
                                    18:44:14.814	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-ioBroker" does not exist
                                    18:44:14.839	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 196 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15562 | ioBroker id: 'fritzdect.0.DECT200_116570356042.state'
                                    18:44:14.840	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "tr-064.0.devices.Home-ioBroker" does not exist
                                    18:44:15.405	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 158 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4734 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-ioBroker'
                                    18:44:15.406	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power" does not exist
                                    18:44:15.441	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 158 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4734 | ioBroker id: 'tr-064.0.devices.Home-ioBroker'
                                    18:44:15.449	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power" does not exist
                                    18:44:15.582	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 197 (type: 0) -> number: 4, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power'
                                    18:44:15.583	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power.state" does not exist
                                    18:44:15.584	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 197 (type: 0) -> number: 4, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power'
                                    18:44:15.585	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.power.state" does not exist
                                    18:44:15.703	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 198 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power.state'
                                    18:44:15.704	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.state" does not exist
                                    18:44:15.740	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 198 (type: 1) -> number: 0, string: 1, bool: 0 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.power.state'
                                    18:44:15.741	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "FRITZ!DECT 200 #2.state" does not exist
                                    18:44:15.830	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 199 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.state'
                                    18:44:15.849	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER" does not exist
                                    18:44:15.898	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 199 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 15 | ioBroker id: 'FRITZ!DECT 200 #2.state'
                                    18:44:15.912	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER" does not exist
                                    18:44:16.090	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 247 (type: 1) -> number: 0, string: 1039, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER'
                                    18:44:16.091	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER" does not exist
                                    18:44:16.127	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 247 (type: 1) -> number: 0, string: 1039, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150211.POWER'
                                    18:44:16.128	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER" does not exist
                                    18:44:16.311	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 248 (type: 1) -> number: 0, string: 1045, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER'
                                    18:44:16.312	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "0_userdata.0.kW_Gesamt" does not exist
                                    18:44:16.349	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 248 (type: 1) -> number: 0, string: 1045, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.11150603.POWER'
                                    18:44:16.349	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "0_userdata.0.kW_Gesamt" does not exist
                                    18:44:18.926	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 250 (type: 0) -> number: 41422, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: '0_userdata.0.kW_Gesamt'
                                    18:44:18.936	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER" does not exist
                                    18:44:19.066	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 250 (type: 0) -> number: 41422, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: '0_userdata.0.kW_Gesamt'
                                    18:44:19.066	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: Object "envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER" does not exist
                                    18:44:21.690	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 255 (type: 1) -> number: 0, string: 57947, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER'
                                    18:44:21.712	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: 45 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 1.686.591
                                    18:44:22.548	info	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: DB id: 255 (type: 1) -> number: 0, string: 57947, bool: 0 | ioBroker id: 'envertech-pv.0.data.gateway_90013936.260W-Süd-1.POWER'
                                    18:44:22.550	warn	javascript.0 (158) script.js.Allgemein.SQL_TEST: 45 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 1.686.591
                                    • M mike2712
                                      @andi2055
                                      andi2055
                                      @mike2712
                                      wenn du so wenig Kenntnisse hast, dann würde ich ganz ehrlich raten auf das Löschen zu verzichten.
                                      Besser die paar unnötigen Daten als dass etwas schief läuft...
                                      Zum Löschen musst du im Skript die Konstante auf true setzen. Alles auf eigene Gefahr!
                                      Für Backup kannst du auch ioBroker backup Adapter verwenden
                                      • A andi2055
                                        @mike2712
                                        mike2712
                                        @andi2055 Danke, ja iobroker backup ist selbstverständlich vorhanden, es geht mir um die noch gültigen Einträge in der Datenbank (diese werden mit dem Adapter ja nicht gesichert), da habe ich kein Plan, ich wüsste auch nicht einmal wie ich es richtig händisch löschen müsste in der Datenbank, ich sehe die Datenpunkte, wenn ich einen Datenpunkt lösche, werden dann alle Daten zu diesem Datenpunkt gelöscht, aber händisch ist das sicher wie das aussieht auch sehr mühselig.
                                        Was kann passieren wenn es mit dem scipt schief geht? Das ich die Daten verliere die in der Datenbank stehen, kann man in der Datenbank selbst ein komplette Update machen, habe versucht die Daten zu exportieren, aber das dauert ewig.
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @andi2055 sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                                          Öhm, Sehe ich das richtig das das Skript nur Daten von nicht mehr existierenden Datenpunkten löscht?
                                          Ich würde auch gerne Datenpunkte löschen bei denen die SQL-Protokollierung deaktiviert wurde.
                                          Ich fang schon mal an zu suchen wie man das ermitteln kann ...
