    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Winnipuuh
    @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    r InfluxDB V2.x geeignet, da die Abfrage über FluxQL läuft. Für InfluxDB V1.8 muss die Abfrage in InfluxQL erfolgen.
    Hallo niicooo,
    das ist aber schade, da mein Rasp noch auf 32 bit läuft somit kann ich nicht auf Influx2.0 upgraden. Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 :-)
    LG
    Winnipuuh
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1922
    @winnipuuh @niiccooo1
    Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 🙂
    Es ist ja eigentlich nur ein anderes Query (SQL statt FLUX) bei der Influx 1.8 oder beim SQL. Versucht es mal (ungetestet) mit austauschen:
    let query = ['SELECT mean("value") ',
                      'FROM "' + obj.id + '" ',
                      'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                      'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h) ',
                      'ORDER BY time DESC'].join('');
    Falls die Sortierung falsch herum ist, dann noch mal das DESC rausnehmen. Und falls da dann auch wirklich Daten herauskommen, dann gerne bescheid geben. 😊
    EDIT:
    let query =[
            'from(bucket: "iobroker")',
            '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
            '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
            '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
            '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
            '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
            '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
            '|> yield(name: "_result")'].join('');
    dafür herausnehmen.
    Die Abfragen liefern immer den Stand der letzten 24 Stunden. Kann natürlich auch verändert werden:
    const numberOfHoursAgo = 24;   // letzen n Stunden
    const xAxisTicksEveryM = 60;   // die X-Achsen-Striche (in diesem Fall jede Stunde)
    const xAxisLabelEveryM = 240;  // die Zeitangaben (in diesem Fall alle 4 Stunden)
    Man könnte im SQL-Statement ggfs. auch noch die Group by Zeiten reduzieren.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ravenst0neR ravenst0ne
      Mal aus Interesse, auf welchem Gerät/Speicher legt ihr denn eure Influx Datenbank ab? SD Karte vom Pi soll ja nicht so gut sein...
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      #1923
      @ravenst0ne SD Karte geht irgendwann kaputt. iob ist auf einem pi4 mit ssd - grafana und influx auf einem pi3 mit sd. wenn die hops geht, habe ich ein Backup bzw, sind die historischen Daten ohnehin für mich nicht so wichtig (alles älter als 6-12M)
      • madingM mading
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1924
        @mading @ravenst0ne
        Für einen Raspi mit SD-Karte sollte man ja neben den ioBroker-Updates ebenfalls Sicherungen z.B. mit dem Backitup-Adapter für Influx, etc. anlegen. Die Haltbarkeit einer SD-Karte ist immer ein Spiel mit dem Feuer... Mir ist dieser Tage, ebenfalls wieder eine SD-Karte (nicht ioBroker und auch keine Datenbank) unreparierbar abgeraucht. Besser auf andere Medien gehen oder langfristig auf eine stabilere Hardware setzen...
        @ravenst0ne
        zu deiner Frage: Ich habe ein QNAP NAS mit einer VM für den ioBroker und einer separaten VM für InfluxDB2 und Grafana im Einsatz.
        • ArmilarA Armilar
          EDIT:
          let query =[
          dafür herausnehmen.
          W Offline
          W Offline
          Winnipuuh
          #1925
          @armilar
          Die Datenquery funktioniert allerdings habe ich noch das Problem das der Info Alias die Daten nicht annimt:
          LG
          Winnipuuh
          • W Winnipuuh
            @armilar
            LG
            Winnipuuh
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1926
            @winnipuuh
            Was steht denn im erzeugten Datenpunkt drin? Sollte ja eigentlich ein etwas längerer String (wie gestern als Beispiel abgebildet) sein. Der Info-Alias kann doch einen String verarbeiten!
            Bei mir steht unter der Zeile ein "any" = kann alles aufnehmen und role=state . Das wäre auch perfekt!
            Oder hat der Alias noch keine Daten bekommen?
            Sieht dann im alias.0. auch super aus:
            • ArmilarA Armilar
              @winnipuuh
              W Offline
              W Offline
              Winnipuuh
              schrieb am zuletzt editiert von Winnipuuh
              #1927
              @armilar
              Das steht bei mir auch :-)
              • W Winnipuuh
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1928
                @winnipuuh
                Dann zeige mal den Inhalt des Datenpunktes
                EDIT: War parallel ;-)
                Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was macht das Panel draus?
                P.S.: Falls das Balkendiagramme (cardChart) werden sollen, brauchst du aber ein anderes Script. Die arbeitet nicht mit Koordinaten.
                Falls es Linien-Diagramme (cardLChart) werden sollen, dann ist das Script (wie gestern gepostet) korrekt.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @winnipuuh
                  W Offline
                  W Offline
                  Winnipuuh
                  #1929
                  @armilar
                  So sieht mein Log der querry aus:
                  Der Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                  0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~NaN:NaN~NaN:NaN
                  • ArmilarA Armilar
                    @winnipuuh
                    W Offline
                    W Offline
                    Winnipuuh
                    #1930
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hab CardLChart drin :-)
                    let CardChartExample = <PageChart>
                        'type': 'cardLChart',
                        'heading': 'Strom Verbrauch',
                        'useColor': true,
                        'items': [<PageItem>{
                                    yAxis: 'Leistung [kW]',
                                    yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                    onColor: Yellow
                    • W Winnipuuh
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1931
                      @winnipuuh
                      Der erste Teil ist die X-Achse:
                      im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
                      ~NaN:NaN~NaN:NaN
                      ~X1:Y1~X2:Y2
                      Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
                      Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
                      Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
                      Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
                      • ArmilarA Armilar
                        @winnipuuh
                        ~NaN:NaN~NaN:NaN
                        ~X1:Y1~X2:Y2
                        W Offline
                        W Offline
                        Winnipuuh
                        #1932
                        @armilar
                        Doch Daten werden vom Sensor alle 6 sec. aktualisiert. Das sind Verbrauchsdaten vom EVU. :-(
                        • W Winnipuuh
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1933
                          @winnipuuh
                          Hast du Grafana oder etwas, das dir ein SQL-Statement für diesen Datenpunkt zusammenbauen kann?
                          • ArmilarA Armilar
                            @winnipuuh
                            W Offline
                            W Offline
                            Winnipuuh
                            #1934
                            @armilar
                            Ja
                            SELECT mean("value") FROM "0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                            • W Winnipuuh
                              @armilar
                              Ja
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1935
                              @winnipuuh
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-data/
                              Zur Beschreibung sehe ich im SQL-Statement keine Fehler. Ist
                              const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                              die richtige Instanz?
                              Das einzige was ich da als Unterschied sehe ist die Sortierung.
                              Die kannst du ja mal rausnehmen:
                                                'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h)'].join('');
                              Ansonsten kann ich bei Influx 1.8 leider nicht unterstützen. Da bräuchtest du jemanden, der ebenfalls eine alte Influx hat.
                              EDIT:
                              Doch, mir ist da etwas aufgefallen:
                              Du verwendest die falschen Datenpunkte
                              hier gehst du in die Abfrage mit mqtt.0.openWB.evu.W
                              und im Grafana greifst du auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom zu.
                              Wenn das so wäre, dann ist das ein böser Fehler ;-) , falls mqtt.0.openWB.evu.W nicht in der Influx enthalten wäre.
                              EDIT 2: Ändere den Datenpunkt im JS-Script mal von mqtt.0.openWB.evu.W auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom
                              • ArmilarA Armilar
                                @winnipuuh
                                EDIT:
                                W Offline
                                W Offline
                                Winnipuuh
                                #1936
                                @armilar
                                Das habe ich gerade geändert daran liegt es nicht. Dachte das ich zuwenige Daten in der mqtt habe daher hab ich es getauscht :-) sorry für die Verwirrung
                                Die Instanz ist richtig:
                                Hab die query getauscht leider hat das auch nichr funktioniert :-(
                                LG
                                Winnipuuh
                                • W Winnipuuh
                                  @armilar
                                  LG
                                  Winnipuuh
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1937
                                  @winnipuuh
                                  Das Statement findet 2 Werte aber kommt mit einem Fehler zurück...
                                  Eventuell findet jemand anderes mit einer Influx 1.8 den Fehler... Kann da nicht weiter unterstützen.
                                  W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @winnipuuh
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Winnipuuh
                                    #1938
                                    @armilar Kein Problem trotzdem Danke für deine Unterstützung ist echt ein Tolles Projekt
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @winnipuuh
                                      bean
                                      #1939
                                      @armilar Bin auch auf der Suche nach dem korrekten Statement für die Influx-Abfrage, deshalb noch kurz eine Bitte zur Unterstützung:
                                      Wie sieht denn ein Beispiel-Result der Flux-Abfrage unter Influx 2.6 aus?
                                      Mit dem Ergebnis meiner Abfrage
                                      {'result':[[{'mean':14.65,'ts':1675166400000},{'mean':14.024999999999999,'ts':1675162800000},{'mean':13.4,'ts':1675159200000},{'mean':13.3,'ts':1675155600000},{'mean':13.350000000000001,'ts':1675152000000},{'mean':13.55,'ts':1675148400000},{'mean':13.7,'ts':1675144800000},{'mean':13.850000000000001,'ts':1675141200000},{'mean':14,'ts':1675137600000},{'mean':14.2,'ts':1675134000000},{'mean':14.350000000000001,'ts':1675130400000},{'mean':14.5,'ts':1675126800000},{'mean':14.5,'ts':1675123200000},{'mean':14.6,'ts':1675119600000},{'mean':14.850000000000001,'ts':1675116000000},{'mean':15,'ts':1675112400000},{'mean':15.25,'ts':1675108800000},{'mean':15.55,'ts':1675105200000},{'mean':15.8,'ts':1675101600000},{'mean':16.375,'ts':1675098000000},{'mean':16.7,'ts':1675094400000},{'mean':16.099999999999998,'ts':1675090800000},{'mean':14.9,'ts':1675087200000},{'mean':13.944444444444443,'ts':1675083600000},{'mean':13.6,'ts':1675080000000}]],'ts':1675167842420,'error':null}
                                      fängt der Rest des Scripts dann nichts an, weshalb auch immer nur NaN kommt
                                      • B bean
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1940
                                        @bean
                                        Beispiel Result aus Influx 2.6:
                                        {'result':[[{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':2670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T14:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675087200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':6270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T15:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675090800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':9870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T16:00:00Z','_value':21.33,'ts':1675094400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':13470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T17:00:00Z','_value':21.28,'ts':1675098000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':17070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T18:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675101600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':20670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T19:00:00Z','_value':21.58,'ts':1675105200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':24270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T20:00:00Z','_value':21.36,'ts':1675108800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':27870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T21:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675112400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':31470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T22:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675116000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':35070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T23:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675119600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':38670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T00:00:00Z','_value':21.11,'ts':1675123200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':45870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T02:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675130400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':49470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T03:00:00Z','_value':20.29,'ts':1675134000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':53070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T04:00:00Z','_value':20.15,'ts':1675137600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':56670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T05:00:00Z','_value':19.91,'ts':1675141200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':60270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T06:00:00Z','_value':19.72,'ts':1675144800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':63870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T07:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675148400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':67470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T08:00:00Z','_value':20.6,'ts':1675152000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':71070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T09:00:00Z','_value':20.69,'ts':1675155600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':74670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T10:00:00Z','_value':20.85,'ts':1675159200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':78270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T11:00:00Z','_value':20.88,'ts':1675162800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':81870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T12:00:00Z','_value':20.78,'ts':1675166400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':85470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:00:00Z','_value':19.88,'ts':1675170000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':86400000000000,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_value':19.72,'ts':1675170929910}]],'ts':1675170914591,'error':null}
                                        im else Zweig
                                        // show result
                                                    if (Debug) console.log(result);
                                                    let numResults = result.result.length;
                                                    for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                                        let list = []
                                                        let numValues = result.result[r].length;
                                                        for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                                            let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                                            let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                                            list.push(time + ":" + value);
                                                        coordinates = list.join("~");
                                                        if (Debug) console.log(coordinates);
                                        müssten demnach auch die Felder angepasst werden
                                        • _rtime kommt als ts
                                        • _value kommt als mean
                                        JSON aus Influx 2.6
                                           "result":[
                                                    "result":"_result",
                                                    "table":0,
                                                    "_field":"value",
                                                    "_measurement":"deconz.0.Sensors.41.temperature",
                                                    "_rtime":1305864430179,
                                                    "_start":"2023-01-30T13:38:14.135569821Z",
                                                    "_stop":"2023-01-31T13:38:14.135569821Z",
                                                    "_time":"2023-01-30T14:00:00Z",
                                                    "_value":21.63,
                                                    "ts":1675087200000
                                        JSON aus Influx 1.8
                                           "result":[
                                                    "mean":14.65,
                                                    "ts":1675166400000
                                        Was passiert denn, wenn du statt "history.0" im folgenden Script "influx.0" nimmst?
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @bean
                                          im else Zweig
                                          // show result
                                                          let list = []
                                          JSON aus Influx 2.6
                                             "result":[
                                                      "result":"_result",
                                                      "table":0,
                                                      "_field":"value",
                                                      "_value":21.63,
                                                      "ts":1675087200000
                                          JSON aus Influx 1.8
                                             "result":[
                                                      "mean":14.65,
                                                      "ts":1675166400000
                                          bean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bean
                                          #1941
                                          _rtime kommt als ts
                                          cool danke, da bin ich dann schon nahe dran - welche Zeiteinheit braucht das LChart denn? Scheinbar unterscheiden sich ts und rtime doch ganz deutlich, ts ist ja in mikrosekunden seit Unix Epoch, und rtime dürfte irgendwie das Datum sein?
                                          Da kommt ein Warning:
                                          (EDIT: es müsste "console.log" statt "console.info" heißen, dann ist das Warning weg)
                                          javascript.0 (188) TypeError: console.info is not a function at Object.cb (script.js.common.NSPanel.LChartTest_History:6994:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5291:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          Aber das Ergebnis sieht nicht schlecht aus:
                                          0^14:00+60+120+180+240^18:00+300+360+420+480^22:00+540+600+660+720^02:00+780+840+900+960^06:00+1020+1080+1140+1200^10:00+1260+1320+1380~0:138~23:142~62:152~100:160~139:166~177:165~216:165~255:161~293:158~332:156~370:156~409:153~447:150~486:149~525:148~563:146~602:145~640:145~679:145~717:144~756:142~795:142~833:140~872:139~910:138~949:137~987:136~1026:135~1065:135~1103:133~1142:133~1180:134~1219:139~1257:145~1296:154~1335:155~1373:150~1427:150
                                          Kann nur leider nicht testen, weil das Panel nicht in Reichweite ist.
                                          Und wenn das funktioniert, bräuchte man ja überhaupt kein anderes Script für influxdb?
