lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tomsport2022
    @Armilar
    Gibt es irgendwo eine Doku, wie der Aufbau des Info Feldes für die LCharts sein muss, da ich eine andere DB verwende und auch kein Influx installieren möchte?
    Dann kann ich mir den String selbst zusammenbauen :)
    Danke im Voraus und sieht wieder sehr vielversprechend aus, die neue Version!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1916
    @tomsport2022
    Ansonsten und falls es einen für Influx2 interessiert: ;-)
    Lässt sich in Teilen auch für andere Dinge (Luftfeuchte, etc.) adaptieren, ist schlank und ressourcenschonend.
    Es legt die Datenpunkte in 0_userdata automatisch an.
    Das wäre mein JS-Script. Es erzeugt bei jeder Temperaturänderung zu jedem Raum einen Temperatur-String für die cartLChart:
    const Debug = false;
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
    const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
    let   PathSensor = '';
    let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                      'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                      'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                      'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                      'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                      'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                      'EG.Esszimmer.Temperatur',
                      'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                      'EG.Badezimmer.Temperatur',
                      'EG.Kueche.Temperatur',
                      'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                      'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                      'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                      'Gartenhaus.Temperatur'];
    const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.65.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.10.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.73.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.62.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.7.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.14.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.23.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.41.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.52.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.17.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                     .concat('deconz.0.Sensors.32.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.48.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                     .concat('deconz.0.Sensors.58.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
    let   triggeredSensor = 0;
    const numberOfHoursAgo = 24;
    const xAxisTicksEveryM = 60;
    const xAxisLabelEveryM = 240;
    const InfluxInstance = 'influxdb.0';
    // Ab hier keine Ändeungen
    let coordinates = '';
    on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
        if (Debug) console.log(obj.id);
        if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
        if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
        PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
        if (existsObject(PathSensor) == false) {
            createState(PathSensor, 0, {
                desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                type: 'string',
                role: 'value',
        let query =[
            'from(bucket: "iobroker")',
            '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
            '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
            '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
            '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
            '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
            '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
            '|> yield(name: "_result")'].join('');
        if (Debug) console.log('Query: ' + query);
        sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                // show result
                if (Debug) console.log(result);
                let numResults = result.result.length;
                for (let r = 0; r < numResults; r++)
                    let list = []
                    let numValues = result.result[r].length;
                    for (let i = 0; i < numValues; i++)
                        let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                        let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                        list.push(time + ":" + value);
                    coordinates = list.join("~");
                    if (Debug) console.log(coordinates);
        let timeOut = setTimeout (
            function () {
                let ticksAndLabelsList = []
                let date = new Date();
                date.setMinutes(0, 0, 0);
                let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                    if ((i % xAxisLabelEveryM))
                        ticksAndLabelsList.push(i);
                    else
                        let currentDate = new Date(x * 1000);
                        // Hours part from the timestamp
                        let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                        // Minutes part from the timestamp
                        let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                        let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
        1500
    Ich nutze die Influx 2 übrigens - weil der Index, insbesondere bei Timestamps, um einiges schneller als bei einer MySQL/MariaDB/etc. und natürlich sehr viel schneller als ein Filezugriff mit dem History ist!
    EDIT: danach noch einen Alias vom Gerätetyp: Info zu jedem der geschriebenen Raum-Strings erzeugen und als cardLChart anlegen:
    let CardLChartExample = <PageChart>
        'type': 'cardLChart',
        'heading': 'Büro Temperatur',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    yAxis: 'Temperatur [°C]',
                    yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                    onColor: Yellow
    Die Y-Achse wird in diesem Beispiel von 10°C-25°C definiert (kann individuell definiert werden)
    Ergebnis: 1 Chart pro Raum
    Wie man in dem Chart sieht, sucht sich die cardChart den idealen Y-Achsen-Wertebereich automatisch heraus.
    EDIT 2: Die Datenpunkte, die das Script erzeugt sehen so aus:
    T W 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @tomsport2022
                  type: 'string',
                  role: 'value',
          let query =[
              if (result.error) {
              } else {
                  // show result
                      let list = []
              function () {
                      else
          1500
          'useColor': true,
                      onColor: Yellow
      tomsport2022
      #1917
      @armilar
      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
      • ArmilarA Armilar
        @tomsport2022
                    type: 'string',
                    role: 'value',
            let query =[
                if (result.error) {
                } else {
                    // show result
                        let list = []
                function () {
                        else
            1500
            'useColor': true,
                        onColor: Yellow
        W Offline
        W Offline
        Winnipuuh
        schrieb am zuletzt editiert von Winnipuuh
        #1918
        @armilar Hallo,
        kann es sein das es mit der Influx 1.8 nicht funktioniert?
        Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
        Ist der Sensor so richtig eingefügt?
        const Sensor = [].concat('mqtt.0.openWB.evu.W'); // Gartenhaus.Temperatur
        LG
        Winnipuuh
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Winnipuuh
          @armilar Hallo,
          LG
          Winnipuuh
          N Offline
          N Offline
          niiccooo1
          schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
          #1919
          @winnipuuh
          Moin,
          ich nutze ebenfalls influxDB V1.8. Beim Debug spuckt er jedoch folgendes aus:
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 1 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 2 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 3 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 4 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 5 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 6 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 7 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 8 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 9 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 10 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 11 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 12 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 13 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 14 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 15 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 16 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 17 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 18 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 19 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 20 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 21 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 22 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 23 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 24 - NaN - 2
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN
          Anscheinend kann sich das Skript keine Werte aus der DB holen.
          Sieht das bei dir genauso aus?
          Nico
          EDIT: Habe das Problem finden können: Das Blockly ist nur für InfluxDB V2.x geeignet, da die Abfrage über FluxQL läuft. Für InfluxDB V1.8 muss die Abfrage in InfluxQL erfolgen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • N niiccooo1
            @winnipuuh
            Moin,
            Nico
            W Offline
            W Offline
            Winnipuuh
            #1920
            @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Hallo niicooo,
            das ist aber schade, da mein Rasp noch auf 32 bit läuft somit kann ich nicht auf Influx2.0 upgraden. Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 :-)
            LG
            Winnipuuh
            • ravenst0neR Offline
              ravenst0neR Offline
              ravenst0ne
              #1921
              Mal aus Interesse, auf welchem Gerät/Speicher legt ihr denn eure Influx Datenbank ab? SD Karte vom Pi soll ja nicht so gut sein...
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Winnipuuh
                Hallo niicooo,
                LG
                Winnipuuh
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1922
                @winnipuuh @niiccooo1
                Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 🙂
                Es ist ja eigentlich nur ein anderes Query (SQL statt FLUX) bei der Influx 1.8 oder beim SQL. Versucht es mal (ungetestet) mit austauschen:
                let query = ['SELECT mean("value") ',
                                  'FROM "' + obj.id + '" ',
                                  'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                                  'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h) ',
                                  'ORDER BY time DESC'].join('');
                Falls die Sortierung falsch herum ist, dann noch mal das DESC rausnehmen. Und falls da dann auch wirklich Daten herauskommen, dann gerne bescheid geben. 😊
                EDIT:
                let query =[
                dafür herausnehmen.
                Die Abfragen liefern immer den Stand der letzten 24 Stunden. Kann natürlich auch verändert werden:
                const numberOfHoursAgo = 24;   // letzen n Stunden
                const xAxisTicksEveryM = 60;   // die X-Achsen-Striche (in diesem Fall jede Stunde)
                const xAxisLabelEveryM = 240;  // die Zeitangaben (in diesem Fall alle 4 Stunden)
                Man könnte im SQL-Statement ggfs. auch noch die Group by Zeiten reduzieren.
                • ravenst0neR ravenst0ne
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  #1923
                  @ravenst0ne SD Karte geht irgendwann kaputt. iob ist auf einem pi4 mit ssd - grafana und influx auf einem pi3 mit sd. wenn die hops geht, habe ich ein Backup bzw, sind die historischen Daten ohnehin für mich nicht so wichtig (alles älter als 6-12M)
                  • madingM mading
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1924
                    @mading @ravenst0ne
                    Für einen Raspi mit SD-Karte sollte man ja neben den ioBroker-Updates ebenfalls Sicherungen z.B. mit dem Backitup-Adapter für Influx, etc. anlegen. Die Haltbarkeit einer SD-Karte ist immer ein Spiel mit dem Feuer... Mir ist dieser Tage, ebenfalls wieder eine SD-Karte (nicht ioBroker und auch keine Datenbank) unreparierbar abgeraucht. Besser auf andere Medien gehen oder langfristig auf eine stabilere Hardware setzen...
                    @ravenst0ne
                    zu deiner Frage: Ich habe ein QNAP NAS mit einer VM für den ioBroker und einer separaten VM für InfluxDB2 und Grafana im Einsatz.
                    • ArmilarA Armilar
                      EDIT:
                      let query =[
                      dafür herausnehmen.
                      W Offline
                      W Offline
                      Winnipuuh
                      #1925
                      @armilar
                      Die Datenquery funktioniert allerdings habe ich noch das Problem das der Info Alias die Daten nicht annimt:
                      LG
                      Winnipuuh
                      • W Winnipuuh
                        @armilar
                        LG
                        Winnipuuh
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1926
                        @winnipuuh
                        Was steht denn im erzeugten Datenpunkt drin? Sollte ja eigentlich ein etwas längerer String (wie gestern als Beispiel abgebildet) sein. Der Info-Alias kann doch einen String verarbeiten!
                        Bei mir steht unter der Zeile ein "any" = kann alles aufnehmen und role=state . Das wäre auch perfekt!
                        Oder hat der Alias noch keine Daten bekommen?
                        Sieht dann im alias.0. auch super aus:
                        • ArmilarA Armilar
                          @winnipuuh
                          W Offline
                          W Offline
                          Winnipuuh
                          #1927
                          @armilar
                          Das steht bei mir auch :-)
                          • W Winnipuuh
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1928
                            @winnipuuh
                            Dann zeige mal den Inhalt des Datenpunktes
                            EDIT: War parallel ;-)
                            Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was macht das Panel draus?
                            P.S.: Falls das Balkendiagramme (cardChart) werden sollen, brauchst du aber ein anderes Script. Die arbeitet nicht mit Koordinaten.
                            Falls es Linien-Diagramme (cardLChart) werden sollen, dann ist das Script (wie gestern gepostet) korrekt.
                            • ArmilarA Armilar
                              @winnipuuh
                              W Offline
                              W Offline
                              Winnipuuh
                              #1929
                              @armilar
                              So sieht mein Log der querry aus:
                              Der Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                              0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~NaN:NaN~NaN:NaN
                              • ArmilarA Armilar
                                @winnipuuh
                                W Offline
                                W Offline
                                Winnipuuh
                                #1930
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hab CardLChart drin :-)
                                let CardChartExample = <PageChart>
                                    'heading': 'Strom Verbrauch',
                                    'useColor': true,
                                                yAxis: 'Leistung [kW]',
                                                onColor: Yellow
                                • W Winnipuuh
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1931
                                  @winnipuuh
                                  Der erste Teil ist die X-Achse:
                                  im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
                                  ~NaN:NaN~NaN:NaN
                                  ~X1:Y1~X2:Y2
                                  Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
                                  Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
                                  Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
                                  Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @winnipuuh
                                    ~NaN:NaN~NaN:NaN
                                    ~X1:Y1~X2:Y2
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Winnipuuh
                                    #1932
                                    @armilar
                                    Doch Daten werden vom Sensor alle 6 sec. aktualisiert. Das sind Verbrauchsdaten vom EVU. :-(
                                    • W Winnipuuh
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1933
                                      @winnipuuh
                                      Hast du Grafana oder etwas, das dir ein SQL-Statement für diesen Datenpunkt zusammenbauen kann?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @winnipuuh
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Winnipuuh
                                        #1934
                                        @armilar
                                        Ja
                                        SELECT mean("value") FROM "0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                        • W Winnipuuh
                                          @armilar
                                          Ja
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1935
                                          @winnipuuh
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-data/
                                          Zur Beschreibung sehe ich im SQL-Statement keine Fehler. Ist
                                          die richtige Instanz?
                                          Das einzige was ich da als Unterschied sehe ist die Sortierung.
                                          Die kannst du ja mal rausnehmen:
                                                            'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h)'].join('');
                                          Ansonsten kann ich bei Influx 1.8 leider nicht unterstützen. Da bräuchtest du jemanden, der ebenfalls eine alte Influx hat.
                                          EDIT:
                                          Doch, mir ist da etwas aufgefallen:
                                          Du verwendest die falschen Datenpunkte
                                          hier gehst du in die Abfrage mit mqtt.0.openWB.evu.W
                                          und im Grafana greifst du auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom zu.
                                          Wenn das so wäre, dann ist das ein böser Fehler ;-) , falls mqtt.0.openWB.evu.W nicht in der Influx enthalten wäre.
                                          EDIT 2: Ändere den Datenpunkt im JS-Script mal von mqtt.0.openWB.evu.W auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom
