lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @winnipuuh
    Der erste Teil ist die X-Achse:
    0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380
    im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
    ~NaN:NaN~NaN:NaN
    ~X1:Y1~X2:Y2
    Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
    Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
    Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
    Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
    W Offline
    W Offline
    Winnipuuh
    #1932
    @armilar
    Doch Daten werden vom Sensor alle 6 sec. aktualisiert. Das sind Verbrauchsdaten vom EVU. :-(
    • W Winnipuuh
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1933
      @winnipuuh
      Hast du Grafana oder etwas, das dir ein SQL-Statement für diesen Datenpunkt zusammenbauen kann?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @winnipuuh
        W Offline
        W Offline
        Winnipuuh
        schrieb am zuletzt editiert von Winnipuuh
        #1934
        @armilar
        Ja
        SELECT mean("value") FROM "0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
        • W Winnipuuh
          @armilar
          Ja
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1935
          @winnipuuh
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-data/
          Zur Beschreibung sehe ich im SQL-Statement keine Fehler. Ist
          const InfluxInstance = 'influxdb.0';
          die richtige Instanz?
          Das einzige was ich da als Unterschied sehe ist die Sortierung.
          Die kannst du ja mal rausnehmen:
          let query = ['SELECT mean("value") ',
                            'FROM "' + obj.id + '" ',
                            'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                            'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h)'].join('');
          Ansonsten kann ich bei Influx 1.8 leider nicht unterstützen. Da bräuchtest du jemanden, der ebenfalls eine alte Influx hat.
          EDIT:
          Doch, mir ist da etwas aufgefallen:
          Du verwendest die falschen Datenpunkte
          hier gehst du in die Abfrage mit mqtt.0.openWB.evu.W
          und im Grafana greifst du auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom zu.
          Wenn das so wäre, dann ist das ein böser Fehler ;-) , falls mqtt.0.openWB.evu.W nicht in der Influx enthalten wäre.
          EDIT 2: Ändere den Datenpunkt im JS-Script mal von mqtt.0.openWB.evu.W auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom
          • ArmilarA Armilar
            @winnipuuh
            EDIT:
            W Offline
            W Offline
            Winnipuuh
            #1936
            @armilar
            Das habe ich gerade geändert daran liegt es nicht. Dachte das ich zuwenige Daten in der mqtt habe daher hab ich es getauscht :-) sorry für die Verwirrung
            Die Instanz ist richtig:
            Hab die query getauscht leider hat das auch nichr funktioniert :-(
            LG
            Winnipuuh
            • W Winnipuuh
              @armilar
              LG
              Winnipuuh
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1937
              @winnipuuh
              Das Statement findet 2 Werte aber kommt mit einem Fehler zurück...
              Eventuell findet jemand anderes mit einer Influx 1.8 den Fehler... Kann da nicht weiter unterstützen.
              W B 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @winnipuuh
                W Offline
                W Offline
                Winnipuuh
                #1938
                @armilar Kein Problem trotzdem Danke für deine Unterstützung ist echt ein Tolles Projekt
                • ArmilarA Armilar
                  @winnipuuh
                  bean
                  #1939
                  @armilar Bin auch auf der Suche nach dem korrekten Statement für die Influx-Abfrage, deshalb noch kurz eine Bitte zur Unterstützung:
                  Wie sieht denn ein Beispiel-Result der Flux-Abfrage unter Influx 2.6 aus?
                  Mit dem Ergebnis meiner Abfrage
                  {'result':[[{'mean':14.65,'ts':1675166400000},{'mean':14.024999999999999,'ts':1675162800000},{'mean':13.4,'ts':1675159200000},{'mean':13.3,'ts':1675155600000},{'mean':13.350000000000001,'ts':1675152000000},{'mean':13.55,'ts':1675148400000},{'mean':13.7,'ts':1675144800000},{'mean':13.850000000000001,'ts':1675141200000},{'mean':14,'ts':1675137600000},{'mean':14.2,'ts':1675134000000},{'mean':14.350000000000001,'ts':1675130400000},{'mean':14.5,'ts':1675126800000},{'mean':14.5,'ts':1675123200000},{'mean':14.6,'ts':1675119600000},{'mean':14.850000000000001,'ts':1675116000000},{'mean':15,'ts':1675112400000},{'mean':15.25,'ts':1675108800000},{'mean':15.55,'ts':1675105200000},{'mean':15.8,'ts':1675101600000},{'mean':16.375,'ts':1675098000000},{'mean':16.7,'ts':1675094400000},{'mean':16.099999999999998,'ts':1675090800000},{'mean':14.9,'ts':1675087200000},{'mean':13.944444444444443,'ts':1675083600000},{'mean':13.6,'ts':1675080000000}]],'ts':1675167842420,'error':null}
                  fängt der Rest des Scripts dann nichts an, weshalb auch immer nur NaN kommt
                  • B bean
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1940
                    @bean
                    Beispiel Result aus Influx 2.6:
                    {'result':[[{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':2670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T14:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675087200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':6270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T15:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675090800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':9870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T16:00:00Z','_value':21.33,'ts':1675094400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':13470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T17:00:00Z','_value':21.28,'ts':1675098000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':17070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T18:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675101600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':20670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T19:00:00Z','_value':21.58,'ts':1675105200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':24270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T20:00:00Z','_value':21.36,'ts':1675108800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':27870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T21:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675112400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':31470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T22:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675116000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':35070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T23:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675119600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':38670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T00:00:00Z','_value':21.11,'ts':1675123200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':45870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T02:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675130400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':49470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T03:00:00Z','_value':20.29,'ts':1675134000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':53070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T04:00:00Z','_value':20.15,'ts':1675137600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':56670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T05:00:00Z','_value':19.91,'ts':1675141200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':60270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T06:00:00Z','_value':19.72,'ts':1675144800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':63870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T07:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675148400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':67470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T08:00:00Z','_value':20.6,'ts':1675152000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':71070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T09:00:00Z','_value':20.69,'ts':1675155600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':74670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T10:00:00Z','_value':20.85,'ts':1675159200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':78270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T11:00:00Z','_value':20.88,'ts':1675162800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':81870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T12:00:00Z','_value':20.78,'ts':1675166400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':85470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:00:00Z','_value':19.88,'ts':1675170000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':86400000000000,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_value':19.72,'ts':1675170929910}]],'ts':1675170914591,'error':null}
                    im else Zweig
                    // show result
                                if (Debug) console.log(result);
                                let numResults = result.result.length;
                                for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                    let list = []
                                    let numValues = result.result[r].length;
                                    for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                        let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                        let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                        list.push(time + ":" + value);
                                    coordinates = list.join("~");
                                    if (Debug) console.log(coordinates);
                    müssten demnach auch die Felder angepasst werden
                    • _rtime kommt als ts
                    • _value kommt als mean
                    JSON aus Influx 2.6
                       "result":[
                                "result":"_result",
                                "table":0,
                                "_field":"value",
                                "_measurement":"deconz.0.Sensors.41.temperature",
                                "_rtime":1305864430179,
                                "_start":"2023-01-30T13:38:14.135569821Z",
                                "_stop":"2023-01-31T13:38:14.135569821Z",
                                "_time":"2023-01-30T14:00:00Z",
                                "_value":21.63,
                                "ts":1675087200000
                    JSON aus Influx 1.8
                       "result":[
                                "mean":14.65,
                                "ts":1675166400000
                    Was passiert denn, wenn du statt "history.0" im folgenden Script "influx.0" nimmst?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter
                    • ArmilarA Armilar
                      @bean
                      im else Zweig
                      // show result
                                      let list = []
                      JSON aus Influx 2.6
                         "result":[
                                  "result":"_result",
                                  "table":0,
                                  "_field":"value",
                                  "_value":21.63,
                                  "ts":1675087200000
                      JSON aus Influx 1.8
                         "result":[
                                  "mean":14.65,
                                  "ts":1675166400000
                      bean
                      schrieb am zuletzt editiert von bean
                      #1941
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      _rtime kommt als ts
                      cool danke, da bin ich dann schon nahe dran - welche Zeiteinheit braucht das LChart denn? Scheinbar unterscheiden sich ts und rtime doch ganz deutlich, ts ist ja in mikrosekunden seit Unix Epoch, und rtime dürfte irgendwie das Datum sein?
                      Da kommt ein Warning:
                      (EDIT: es müsste "console.log" statt "console.info" heißen, dann ist das Warning weg)
                      javascript.0 (188) TypeError: console.info is not a function at Object.cb (script.js.common.NSPanel.LChartTest_History:6994:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5291:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      Aber das Ergebnis sieht nicht schlecht aus:
                      0^14:00+60+120+180+240^18:00+300+360+420+480^22:00+540+600+660+720^02:00+780+840+900+960^06:00+1020+1080+1140+1200^10:00+1260+1320+1380~0:138~23:142~62:152~100:160~139:166~177:165~216:165~255:161~293:158~332:156~370:156~409:153~447:150~486:149~525:148~563:146~602:145~640:145~679:145~717:144~756:142~795:142~833:140~872:139~910:138~949:137~987:136~1026:135~1065:135~1103:133~1142:133~1180:134~1219:139~1257:145~1296:154~1335:155~1373:150~1427:150
                      Kann nur leider nicht testen, weil das Panel nicht in Reichweite ist.
                      Und wenn das funktioniert, bräuchte man ja überhaupt kein anderes Script für influxdb?
                      • B bean
                        _rtime kommt als ts
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1942
                        @bean
                        Hab's mal für dich getestet
                        yAxisTicks: [50,100,150,200,250],
                        Wenn du sagst dass, das deinen Werten entspricht...
                        Du hast jetzt history.0 gegen influx.0 zu einer Influx 1.8 ausprobiert?
                        B madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @bean
                          bean
                          #1943
                          Ja, das sieht sehr gut aus, Danke!
                          Ja, um genau zu sein: influxdb.0
                          Ich war ja sogar schonmal auf Influx 2.6, aber die Performance war bei 1.8 deutlich besser, vor allem bei sehr vielen Punkten bei großen Zeiträumen.
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bean
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1944
                            @bean
                            cardChart und cardLChart mit InfluxDB 1.8 gelöst
                            Ja, dann wäre das die Lösung...
                            Also für influxDB 1.8 können die history.0 JS-Scripte:
                            • cardChart:
                            • cardLChart:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter-1
                            verwendet werden. Unter Instanz (in den Scripten aktuell history.0.) muss lediglich influxdb.0. bzw eine verwendete Instanznummer eingetragen werden influxdb.X..
                            Wäre interessant, wenn es noch jemand mit dem SQL-Adapter testen könnte...
                            • B bean
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1945
                              @bean
                              Ich habe den Unterschied nie gemessen, aber es kann durchaus sein , dass die Influx 1.8 performanter ist, als die Influx 2.6 bei den Datenmengen im Result (Faktor 5 an Werten) ...
                              • N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                #1946
                                @Armilar
                                Hey,
                                ich habe noch ein Problem mit der Spotify Media Page.
                                Obwohl ich meine möglichen Devices in der speakerlist eingetragen habe, erscheint beim Drücken auf dem Lautsprechericon nur "Kein Eintrag".
                                let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                    'type': 'cardMedia',
                                    'heading': 'Spotify-Premium',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'parent': undefined,
                                    'items': [<PageItem>{
                                                id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                                speakerList: ['HM4P','Echo Dot 4 weiß','Arbeitszimmer Nico','Küche','TV Wohnzimmer'],
                                                //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                                repeatList: ['off','context','track'],
                                                equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                colorMediaArtist: Yellow,
                                                colorMediaTitle: Yellow,
                                                autoCreateALias : true
                                Hier noch der Media Alias:
                                Zudem taucht beim Verlassen der Speakerlist folgender Log auf:
                                31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5249:27)
                                31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5514:21)
                                31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                31.1.2023, 18:06:29.328	[warn ]: javascript.0 (624)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5518:26)
                                31.1.2023, 18:06:29.328	[warn ]: javascript.0 (624)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                31.1.2023, 18:06:29.328	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                • N niiccooo1
                                  @Armilar
                                  Hey,
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1947
                                  @niiccooo1
                                  Wirf mal den abgebildeten Spotify-Alias weg. Keine Sorge, der legt sich mit einer schwarzen Seite wieder neu an und wenn der Screensaver weggedrückt wird ist der Player wieder da. Es fehlen Datenpunkte. Das wird der Grund für die Meldungen sein. Kannst du auch hundert Mal wiederholen ;-)
                                  Danach kurz sagen, ob die Speaker-List befüllt wird.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    muuulle
                                    #1948
                                    Moin zusammen,
                                    hat jemand eine Idee, wo sich hier der Fehler hinterm Busch versteckt?
                                    Bisher ist auf dem Display lediglich "Waiting for content" sichtbar.
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                    • M muuulle
                                      Moin zusammen,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1949
                                      @muuulle
                                      Bitte mal die Script-Config senden
                                      und einen Blick auf die Objekte im mqtt.X
                                      etwa so...
                                      Bei dir stimmt irgendetwas in der MQTT-Konfiguration nicht.
                                      In der Regel bekommt er die IP über mqtt.X....tele. Bei dir kommt aber keine INFO2 an. Somit ist mindestens der Empfangskanal nicht da.
                                      Der Rest der Infos resultiert aus Folgefehlern
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @niiccooo1
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        #1950
                                        @armilar
                                        Alles klar!
                                        Ich teste es heute nachmittag wieder, wenn ich am NSPanel bin.
                                        Sollen die Aliase nicht mehr über die separeten JavaScripts angelegt werden?
                                        N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N niiccooo1
                                          @armilar
                                          Alles klar!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                                          #1951
                                          Eine Sache habe ich noch:
                                          Tauchen bei euch die Aliase unter Geräte vom Typ Info auch nicht auf?
                                          Folgendes Beispiel:
                                          Ich habe Geräte vom Typ Info in Ordner angelegt und mit dem Hauptgerät verknüpft. In der Objektübersicht taucht der Alias auf (LuEmSZ):
                                          Aber im Geräte Adapter fehlt LuEmSZ:
                                          Ganz rechts im Ordner werden 3 bzw 4 Geräte aufgezählt wobei die 4 in Klammern gesetzt ist.
                                          Was habe ich probiert:
                                          Downgrade auf 1.1.1
                                          Upgrade auf 1.1.2
                                          iobroker upload all
                                          Das Problem was ich damit habe ist, dass bei Änderung dieser Datenpunkte keine Änderung im NSPanel abgebildet wird.
                                                  let Raum_SZ = <PageGrid>
                                                          'type': 'cardGrid',
                                                          'heading': 'Schlafzimmer',
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'parent': Obergeschoss_1,
                                                          'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                                          'next': 'Thermo_SZ',        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                                          'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.RolladenSZ', icon2: 'blinds-horizontal-closed',icon: 'blinds-horizontal', offColor: White, onColor: Green, name: 'Rolladen'},
                                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.FensterSZ', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fenster'},
                                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.LuEmSZ', icon: 'air-purifier', icon2:'water-percent-alert', onColor:MSRed,  offColor: MSGreen, name: 'Lüftungsempfehlung'},
                                          Viele Grüße,
                                          Nico
