lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Winnipuuh
    @armilar
    So sieht mein Log der querry aus:
    Der Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
    0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~NaN:NaN~NaN:NaN
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1931
    @winnipuuh
    Der erste Teil ist die X-Achse:
    im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
    ~NaN:NaN~NaN:NaN
    ~X1:Y1~X2:Y2
    Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
    Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
    Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
    Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @winnipuuh
      ~NaN:NaN~NaN:NaN
      ~X1:Y1~X2:Y2
      W Offline
      W Offline
      Winnipuuh
      #1932
      @armilar
      Doch Daten werden vom Sensor alle 6 sec. aktualisiert. Das sind Verbrauchsdaten vom EVU. :-(
      • W Winnipuuh
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1933
        @winnipuuh
        Hast du Grafana oder etwas, das dir ein SQL-Statement für diesen Datenpunkt zusammenbauen kann?
        • ArmilarA Armilar
          @winnipuuh
          W Offline
          W Offline
          Winnipuuh
          schrieb am zuletzt editiert von Winnipuuh
          #1934
          @armilar
          Ja
          SELECT mean("value") FROM "0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
          • W Winnipuuh
            @armilar
            Ja
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1935
            @winnipuuh
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-data/
            Zur Beschreibung sehe ich im SQL-Statement keine Fehler. Ist
            const InfluxInstance = 'influxdb.0';
            die richtige Instanz?
            Das einzige was ich da als Unterschied sehe ist die Sortierung.
            Die kannst du ja mal rausnehmen:
            let query = ['SELECT mean("value") ',
                              'FROM "' + obj.id + '" ',
                              'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                              'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h)'].join('');
            Ansonsten kann ich bei Influx 1.8 leider nicht unterstützen. Da bräuchtest du jemanden, der ebenfalls eine alte Influx hat.
            EDIT:
            Doch, mir ist da etwas aufgefallen:
            Du verwendest die falschen Datenpunkte
            hier gehst du in die Abfrage mit mqtt.0.openWB.evu.W
            und im Grafana greifst du auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom zu.
            Wenn das so wäre, dann ist das ein böser Fehler ;-) , falls mqtt.0.openWB.evu.W nicht in der Influx enthalten wäre.
            EDIT 2: Ändere den Datenpunkt im JS-Script mal von mqtt.0.openWB.evu.W auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom
            • ArmilarA Armilar
              @winnipuuh
              EDIT:
              W Offline
              W Offline
              Winnipuuh
              #1936
              @armilar
              Das habe ich gerade geändert daran liegt es nicht. Dachte das ich zuwenige Daten in der mqtt habe daher hab ich es getauscht :-) sorry für die Verwirrung
              Die Instanz ist richtig:
              Hab die query getauscht leider hat das auch nichr funktioniert :-(
              LG
              Winnipuuh
              • W Winnipuuh
                @armilar
                LG
                Winnipuuh
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1937
                @winnipuuh
                Das Statement findet 2 Werte aber kommt mit einem Fehler zurück...
                Eventuell findet jemand anderes mit einer Influx 1.8 den Fehler... Kann da nicht weiter unterstützen.
                W B 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @winnipuuh
                  W Offline
                  W Offline
                  Winnipuuh
                  #1938
                  @armilar Kein Problem trotzdem Danke für deine Unterstützung ist echt ein Tolles Projekt
                  • ArmilarA Armilar
                    @winnipuuh
                    bean
                    #1939
                    @armilar Bin auch auf der Suche nach dem korrekten Statement für die Influx-Abfrage, deshalb noch kurz eine Bitte zur Unterstützung:
                    Wie sieht denn ein Beispiel-Result der Flux-Abfrage unter Influx 2.6 aus?
                    Mit dem Ergebnis meiner Abfrage
                    {'result':[[{'mean':14.65,'ts':1675166400000},{'mean':14.024999999999999,'ts':1675162800000},{'mean':13.4,'ts':1675159200000},{'mean':13.3,'ts':1675155600000},{'mean':13.350000000000001,'ts':1675152000000},{'mean':13.55,'ts':1675148400000},{'mean':13.7,'ts':1675144800000},{'mean':13.850000000000001,'ts':1675141200000},{'mean':14,'ts':1675137600000},{'mean':14.2,'ts':1675134000000},{'mean':14.350000000000001,'ts':1675130400000},{'mean':14.5,'ts':1675126800000},{'mean':14.5,'ts':1675123200000},{'mean':14.6,'ts':1675119600000},{'mean':14.850000000000001,'ts':1675116000000},{'mean':15,'ts':1675112400000},{'mean':15.25,'ts':1675108800000},{'mean':15.55,'ts':1675105200000},{'mean':15.8,'ts':1675101600000},{'mean':16.375,'ts':1675098000000},{'mean':16.7,'ts':1675094400000},{'mean':16.099999999999998,'ts':1675090800000},{'mean':14.9,'ts':1675087200000},{'mean':13.944444444444443,'ts':1675083600000},{'mean':13.6,'ts':1675080000000}]],'ts':1675167842420,'error':null}
                    fängt der Rest des Scripts dann nichts an, weshalb auch immer nur NaN kommt
                    • B bean
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1940
                      @bean
                      Beispiel Result aus Influx 2.6:
                      {'result':[[{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':2670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T14:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675087200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':6270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T15:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675090800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':9870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T16:00:00Z','_value':21.33,'ts':1675094400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':13470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T17:00:00Z','_value':21.28,'ts':1675098000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':17070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T18:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675101600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':20670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T19:00:00Z','_value':21.58,'ts':1675105200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':24270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T20:00:00Z','_value':21.36,'ts':1675108800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':27870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T21:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675112400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':31470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T22:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675116000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':35070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T23:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675119600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':38670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T00:00:00Z','_value':21.11,'ts':1675123200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':45870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T02:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675130400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':49470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T03:00:00Z','_value':20.29,'ts':1675134000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':53070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T04:00:00Z','_value':20.15,'ts':1675137600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':56670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T05:00:00Z','_value':19.91,'ts':1675141200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':60270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T06:00:00Z','_value':19.72,'ts':1675144800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':63870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T07:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675148400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':67470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T08:00:00Z','_value':20.6,'ts':1675152000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':71070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T09:00:00Z','_value':20.69,'ts':1675155600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':74670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T10:00:00Z','_value':20.85,'ts':1675159200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':78270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T11:00:00Z','_value':20.88,'ts':1675162800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':81870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T12:00:00Z','_value':20.78,'ts':1675166400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':85470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:00:00Z','_value':19.88,'ts':1675170000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':86400000000000,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_value':19.72,'ts':1675170929910}]],'ts':1675170914591,'error':null}
                      im else Zweig
                      // show result
                                  if (Debug) console.log(result);
                                  let numResults = result.result.length;
                                  for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                      let list = []
                                      let numValues = result.result[r].length;
                                      for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                          let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                          let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                          list.push(time + ":" + value);
                                      coordinates = list.join("~");
                                      if (Debug) console.log(coordinates);
                      müssten demnach auch die Felder angepasst werden
                      • _rtime kommt als ts
                      • _value kommt als mean
                      JSON aus Influx 2.6
                         "result":[
                                  "result":"_result",
                                  "table":0,
                                  "_field":"value",
                                  "_measurement":"deconz.0.Sensors.41.temperature",
                                  "_rtime":1305864430179,
                                  "_start":"2023-01-30T13:38:14.135569821Z",
                                  "_stop":"2023-01-31T13:38:14.135569821Z",
                                  "_time":"2023-01-30T14:00:00Z",
                                  "_value":21.63,
                                  "ts":1675087200000
                      JSON aus Influx 1.8
                         "result":[
                                  "mean":14.65,
                                  "ts":1675166400000
                      Was passiert denn, wenn du statt "history.0" im folgenden Script "influx.0" nimmst?
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter
                      • ArmilarA Armilar
                        @bean
                        im else Zweig
                        // show result
                                        let list = []
                        JSON aus Influx 2.6
                           "result":[
                                    "result":"_result",
                                    "table":0,
                                    "_field":"value",
                                    "_value":21.63,
                                    "ts":1675087200000
                        JSON aus Influx 1.8
                           "result":[
                                    "mean":14.65,
                                    "ts":1675166400000
                        bean
                        schrieb am zuletzt editiert von bean
                        #1941
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        _rtime kommt als ts
                        cool danke, da bin ich dann schon nahe dran - welche Zeiteinheit braucht das LChart denn? Scheinbar unterscheiden sich ts und rtime doch ganz deutlich, ts ist ja in mikrosekunden seit Unix Epoch, und rtime dürfte irgendwie das Datum sein?
                        Da kommt ein Warning:
                        (EDIT: es müsste "console.log" statt "console.info" heißen, dann ist das Warning weg)
                        javascript.0 (188) TypeError: console.info is not a function at Object.cb (script.js.common.NSPanel.LChartTest_History:6994:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5291:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        Aber das Ergebnis sieht nicht schlecht aus:
                        0^14:00+60+120+180+240^18:00+300+360+420+480^22:00+540+600+660+720^02:00+780+840+900+960^06:00+1020+1080+1140+1200^10:00+1260+1320+1380~0:138~23:142~62:152~100:160~139:166~177:165~216:165~255:161~293:158~332:156~370:156~409:153~447:150~486:149~525:148~563:146~602:145~640:145~679:145~717:144~756:142~795:142~833:140~872:139~910:138~949:137~987:136~1026:135~1065:135~1103:133~1142:133~1180:134~1219:139~1257:145~1296:154~1335:155~1373:150~1427:150
                        Kann nur leider nicht testen, weil das Panel nicht in Reichweite ist.
                        Und wenn das funktioniert, bräuchte man ja überhaupt kein anderes Script für influxdb?
                        • B bean
                          _rtime kommt als ts
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1942
                          @bean
                          Hab's mal für dich getestet
                          yAxisTicks: [50,100,150,200,250],
                          Wenn du sagst dass, das deinen Werten entspricht...
                          Du hast jetzt history.0 gegen influx.0 zu einer Influx 1.8 ausprobiert?
                          B madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @bean
                            bean
                            #1943
                            Ja, das sieht sehr gut aus, Danke!
                            Ja, um genau zu sein: influxdb.0
                            Ich war ja sogar schonmal auf Influx 2.6, aber die Performance war bei 1.8 deutlich besser, vor allem bei sehr vielen Punkten bei großen Zeiträumen.
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bean
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1944
                              @bean
                              cardChart und cardLChart mit InfluxDB 1.8 gelöst
                              Ja, dann wäre das die Lösung...
                              Also für influxDB 1.8 können die history.0 JS-Scripte:
                              • cardChart:
                              • cardLChart:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter-1
                              verwendet werden. Unter Instanz (in den Scripten aktuell history.0.) muss lediglich influxdb.0. bzw eine verwendete Instanznummer eingetragen werden influxdb.X..
                              Wäre interessant, wenn es noch jemand mit dem SQL-Adapter testen könnte...
                              • B bean
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1945
                                @bean
                                Ich habe den Unterschied nie gemessen, aber es kann durchaus sein , dass die Influx 1.8 performanter ist, als die Influx 2.6 bei den Datenmengen im Result (Faktor 5 an Werten) ...
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  #1946
                                  @Armilar
                                  Hey,
                                  ich habe noch ein Problem mit der Spotify Media Page.
                                  Obwohl ich meine möglichen Devices in der speakerlist eingetragen habe, erscheint beim Drücken auf dem Lautsprechericon nur "Kein Eintrag".
                                  let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Spotify-Premium',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'parent': undefined,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                  adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                                  speakerList: ['HM4P','Echo Dot 4 weiß','Arbeitszimmer Nico','Küche','TV Wohnzimmer'],
                                                  //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                  playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                                  repeatList: ['off','context','track'],
                                                  equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                  colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                                  autoCreateALias : true
                                  Hier noch der Media Alias:
                                  Zudem taucht beim Verlassen der Speakerlist folgender Log auf:
                                  31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5249:27)
                                  31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                  31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                  31.1.2023, 18:06:29.317	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                  31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                  31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                  31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                  31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                  31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                  31.1.2023, 18:06:29.318	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                  31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5514:21)
                                  31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                  31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                  31.1.2023, 18:06:29.321	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                  31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                  31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                  31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                  31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                  31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                  31.1.2023, 18:06:29.322	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                  31.1.2023, 18:06:29.328	[warn ]: javascript.0 (624)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5518:26)
                                  31.1.2023, 18:06:29.328	[warn ]: javascript.0 (624)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                  31.1.2023, 18:06:29.328	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                  31.1.2023, 18:06:29.329	[warn ]: javascript.0 (624)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                  • N niiccooo1
                                    @Armilar
                                    Hey,
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1947
                                    @niiccooo1
                                    Wirf mal den abgebildeten Spotify-Alias weg. Keine Sorge, der legt sich mit einer schwarzen Seite wieder neu an und wenn der Screensaver weggedrückt wird ist der Player wieder da. Es fehlen Datenpunkte. Das wird der Grund für die Meldungen sein. Kannst du auch hundert Mal wiederholen ;-)
                                    Danach kurz sagen, ob die Speaker-List befüllt wird.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      muuulle
                                      #1948
                                      Moin zusammen,
                                      hat jemand eine Idee, wo sich hier der Fehler hinterm Busch versteckt?
                                      Bisher ist auf dem Display lediglich "Waiting for content" sichtbar.
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                      • M muuulle
                                        Moin zusammen,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1949
                                        @muuulle
                                        Bitte mal die Script-Config senden
                                        und einen Blick auf die Objekte im mqtt.X
                                        etwa so...
                                        Bei dir stimmt irgendetwas in der MQTT-Konfiguration nicht.
                                        In der Regel bekommt er die IP über mqtt.X....tele. Bei dir kommt aber keine INFO2 an. Somit ist mindestens der Empfangskanal nicht da.
                                        Der Rest der Infos resultiert aus Folgefehlern
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @niiccooo1
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          #1950
                                          @armilar
                                          Alles klar!
                                          Ich teste es heute nachmittag wieder, wenn ich am NSPanel bin.
                                          Sollen die Aliase nicht mehr über die separeten JavaScripts angelegt werden?
                                          N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
