  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • L Offline
    Leviathan09
    #172
    Hi, hat noch wer das Problem das nach einer gewissen Zeit keine Preis-Updates mehr kommen?
    Ich hatte es jetzt schon ein paar mal die Tage das ich den Adapter neustarten musste damit ich wieder die aktuellen Preise bekomme.
    Kann das damit zusammenliegen das mein Vertrag erst im Februar aktiv ist und daher meine Abrfragen per API eingeschränkt werden.
    Oder könnte es an einem Problem mit dem Adapter liegen?
    Ich habe jetzt mal einen Neustart immer Nachts um 00:15 eingeplant um zu schauen ob es etwas bringt und dem Problem eventuell entgegen zu wirken.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Leviathan09
      Leviathan09
      #173
      Habe mal in den Logs geschaut was heute so los war. Folgendes taucht auf:
      host.iobroker
      	2023-01-23 10:55:09.733	error	instance system.adapter.tibberconnect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.183	error	undefined
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.183	error	unhandled promise rejection: undefined
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.174	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.173	info	terminating
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.171	error	undefined
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.171	error	unhandled promise rejection: undefined
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.170	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.168	error	undefined
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.168	error	unhandled promise rejection: undefined
      tibberconnect.0
      	2023-01-23 10:55:09.167	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      • S Schimi
        @michael-wyraz
        ich nutze einen IR Lesekopf mit dem "smartmeter"-Adapter...
        gibt dann so eine ausgabe:
        Vielleicht kannst du das ja über ne variable lösen, wo man im config bereich den Datenpunkt angibt.....
        mir würde es im grunde reichen wenn ich einmal im Monat (lösbar über Cronjob, dann könnte man flexibel auch jeden Tag oder so, wählen) den Zählerstand übertrage.... (In meinem fall, macht der Pulse wenig sinn und ich habe mehr vom Durchschnittspreis)
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #174
        @schimi Kannst Du erläutern, wieso bei Dir der Durchschnittspreis mehr Sinn macht?
        Ich überlege mir das nämlich auch gerade...
        • O oxident
          S Online
          S Online
          Schimi
          #175
          @oxident
          da wir den hauptverbrauch am Tag haben... so das wir in der günstigen Zeit nicht genug verbauchen um auf den Tag gesehen günstiger zu sein....
          Hoffe das ist verständlich geschrieben :-)
          Sobald das E-Auto öfters als (aktuell) einmal alle 2-3 Monate zuhause geladen wird, sieht die rechnung wieder bestimmt anderes aus
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Schimi
            @oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #176
            @schimi Ja, das leuchtet ein. Respekt, dass Du das für Dich so ausrechnen konntest ;-)
            • O oxident
              S Online
              S Online
              Schimi
              #177
              @oxident sehe dir einfach deinen Tagesverbrauch an und was du davon Nachts verbrauchst....
              Damit kann man schon recht viel abschätzen....
              Als Berufstätiger (Ohne Schichtdienst) ist man ja meistens zu den spitzenzeiten zuhause (deswegen entstehen die ja überhaupt)... Mit Family potenziert sich das sogar....
              Nachts (quasi wenns günstig ist)läuft nur die Wärmepumpe (die braucht nicht viel) und die Grundlast...
              Am We ist es ja sogar manchmal am Tag günstig... dann profitiert man beim Durchschnittspreis auch davon....
              Obs nachher richtig ist... sieht man wenns zu spät ist :-) aber bei 2 Wochen Kündigungsfrist kann man gut reagieren... oder mit dem Pulse auf Std. abrechnung umstellen
                Michaelnorge
                #178
                Mal ganz dumm ChatGPT gefragt, verstehe halt nix :-)
                const request = require('request');
                // Replace YOUR_API_KEY with your actual Tibber API key
                const API_KEY = 'YOUR_API_KEY';
                // Replace YOUR_PULSE_ID with the id of your Pulse device in ioBroker
                const PULSE_ID = 'YOUR_PULSE_ID';
                // Endpoint for Tibber API to retrieve current power consumption
                const API_ENDPOINT = `https://api.tibber.com/v1-beta/gql`;
                // Function to retrieve current power consumption from Tibber API
                function getCurrentPowerConsumption() {
                    const query = `
                        query {
                            viewer {
                                homes {
                                    liveMeasurement {
                                        power
                    const options = {
                        method: 'POST',
                        headers: {
                            'Content-Type': 'application/json',
                            'Authorization': `Bearer ${API_KEY}`
                        body: JSON.stringify({query: query})
                    request(API_ENDPOINT, options, (error, response, body) => {
                        if (!error && response.statusCode === 200) {
                            const data = JSON.parse(body);
                            const power = data.data.viewer.homes[0].liveMeasurement.power;
                            setPowerConsumptionInPulse(power);
                        } else {
                            console.error(`Error retrieving power consumption: ${error}`);
                // Function to set current power consumption in ioBroker's Pulse device
                function setPowerConsumptionInPulse(power) {
                    const options = {
                        method: 'POST',
                        url: `http://localhost:8087/setState?id=${PULSE_ID}.power&value=${power}`
                    request(options, (error, response, body) => {
                            console.log(`Successfully set power consumption in Pulse: ${power} W`);
                        } else {
                            console.error(`Error setting power consumption in Pulse: ${error}`);
                // Retrieve current power consumption every 10 minutes
                setInterval(getCurrentPowerConsumption, 600000);
                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                • Michael WyrazM Michael Wyraz
                  @pavelcoast said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                  Soll zwar nur für Norweger sein, aber vielleicht funktioniert es auch hier, dann könnte man täglich den Zählerstand automatisiert senden, statt über die App.
                  Leider nicht:
                  Dazu müsste man sich die App mal anschauen und die private API herausfinden.
                  Edit: Hab mir die App mal angeschaut und die private API herausgefunden ^^
                  https://app.tibber.com/v4/gql
                  Beispiele:
                  Auth-Info:
                    me {
                      id
                      firstName
                      homes {
                        id
                  Aktueller Zähler:
                    me {
                      home(id:"xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx") {
                        currentMeter {
                          id
                          meterNo
                          isUserRead
                  Zähler und Register anzeigen:
                    me {
                      meters {
                        items {
                          type
                          title
                          meter {
                            id
                            readingDateScreen {
                              title
                              nextButtonText
                            registers {
                              id
                              title
                              description
                              expectedMin
                              expectedMax
                  Zählerstand eintragen
                  mutation {
                    me {
                      addMeterReadings(meterId: "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxx",readingDate: "2023-01-16", readings: [{id:"1-0:1.8.0",value:26529}])
                        success {
                          inputTitle
                          inputValue
                          title
                          descriptionHtml
                          doneButtonText
                        error {
                          statusCode
                          title
                          message
                  Viel Spaß damit ;-)
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #179
                  @michael-wyraz
                  Jetzt bin ich spontan auch daran interessiert, meinen Zählerstand automatisiert hochzuladen ;-)
                  Wie ich das sehe müsste man sich aber dennoch vor Nutzung der privaten API authentifizieren ... gibt's da dann'nen Cookie oder kann man es auch direkt via Token nutzen?
                    MikeRow
                    #180
                    Moin, mal eine Frage in die Runde. Das bei diesem Adapter die Pulse Funktion derzeit nicht funktioniert ist bekannt. Seit ein paar Tagen sehe ich auf folgendes Problem.
                    Die Tagespreise passen, aber die Preise von morgen werden um Mitternacht nicht mehr gelöscht und aktualisiert. Jetzt gerade 08:10 Uhr sehe ich, dass die Preise von morgen noch gefüllt sind mit den gestrigen werden. Sonst waren die ab Mitternacht immer leer bis zur Aktualisierung am Nachmittag ab ca 13:00Uhr.
                    Habt ihr auch das Problem?
                    @Codibris bist du noch aktiv an dem Adapter? Hast dich lange nicht mehr gemeldet?
                    • M MikeRow
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #181
                      @mikerow Ist bei mir auch so. Musste ich für meine Berechnungen via Skript abfangen...
                      • O oxident
                        MikeRow
                        #182
                        @oxident OK, das ist blöd. Wenn sich @Codibris nicht meldet, ist der Adapter somit fast nicht mehr zu gebrauchen. Zur Info der alte Adapter https://forum.iobroker.net/topic/46954/test-adapter-tibber-v0-1-x liefert noch korrekte Preise
                        • T theGrinch
                          Auf Anregung von @MikeRow habe ich mal die BarChart von @Familienvater auf diesen Adapter angepasst.
                          Einfach das "home" reinkopieren in Zeile 6+7.
                          var myName = "tibber.createchartdata";
                          var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                          var forceCreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                          var tibberPricesToday = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesToday.";        // mit . am Ende!
                          var tibberPricesTomorrow = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesTomorrow.";  // mit . am Ende!
                          var tibberStartsAt = "startsAt";
                          var tibberTotal = "total";
                          // Datenpunkte anlegen:
                          var idChartData = "tibber.prices.chartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                          createState(idChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                               name: 'Chart-Data Price Forecast',
                               desc: 'Chart-Data Price Forecast',
                               type: 'string',
                               role: 'value'
                          var idBarChartData = "tibber.prices.barChartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                          createState(idBarChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                               name: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                               desc: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                               type: 'string',
                               role: 'value'
                          createBarChartData();
                          // Cron-Job, zum Stundenwechsel
                          // Stundenwechsel, Ausführen immer um *:00:10
                          schedule('10 0 * * * *', function () {createBarChartData()});
                          function createBarChartData () {
                          	if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel");
                              let barChart = [];
                              var jetzt = new Date(Date.now());
                              var aktStunde = jetzt.getHours();
                              var unixTimestamp=new Date().getTime();
                              // bis zu 18 Stunden in die Zukunft
                              const offsets=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18];
                              for (let offset of offsets)
                                  // Template Objekt für BarChart erzeugen
                                  let itemData ={label:"", value:0.0, dataColor: "#c2c2c2", valueColor: "#dddddd"}; //, valueAppendix: "", valueColor: #ffffff"
                                  // Vorbereitung um Werte aus Tibber Adapter zu holen
                                  var prefix="";
                                  aktStunde=jetzt.getHours()+offset;
                                  if (aktStunde>23)
                                      aktStunde=aktStunde-24;
                                      prefix=tibberPricesTomorrow;
                                  else
                                      prefix=tibberPricesToday;
                                  var strStunde = (aktStunde.toString()).slice(-2); //("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                                  itemData['label']=strStunde;
                                  prefix=prefix+strStunde+'.';
                                  var aktPrice=getState(prefix+tibberTotal).val;
                                  // falls keine Daten vorliegen, weiter ohne diese ItemData an das Chart-Objekt anzuhängen
                                  if (aktPrice==null && aktStunde>=0)
                                      continue;
                                  // von 0.2345 € auf Cent mit einer Nachkomma-Stelle umrechnen
                                  itemData['value']=Math.round(aktPrice*1000)/10.0;
                                  // Je nach Preis den Balken einfärben
                                  if (aktPrice<0.30)
                                      itemData['dataColor']="green";
                                  else
                                  if (aktPrice<0.40)
                                      itemData['dataColor']="yellow";
                                  else
                                  if (aktPrice<0.50)
                                      itemData['dataColor']="orange";
                                  else
                                  if (aktPrice<0.60)
                                      itemData['dataColor']="red";
                                  else
                                      itemData['dataColor']="magenta";
                                  // Daten für diese Stunde dem Objekt zufügen
                                  barChart.push(itemData);
                              // fertiges Objekt in den Datenpunkt als JSON schreiben
                              setState("javascript."+instance+"."+idBarChartData, JSON.stringify(barChart), true);
                          function createChartData () {
                              let chart = {};
                              let axisLabels =[];
                              let values =[];
                              let datalabels =[];
                              // Spaltenbeschriftungen
                              //chart.graphs[0].axisLables=axisLabels;
                              chart.graphs=new Array();
                              chart.graphs.push({});
                              chart.graphs[0].color="green";
                              chart.graphs[0].type="bar";
                              chart.graphs[0].datalabel_rotation=-90;
                              chart.graphs[0].datalabel_color="lightgreen";
                              chart.graphs[0].datalabel_fontSize=10;
                              chart.graphs[0].yAxis_title_text="cent";
                              chart.graphs[0].yAxis_show=true;
                              chart.graphs[0].legendText="Uhrzeit";
                              chart.graphs[0].datalabel_show=true;
                              chart.graphs[0].yAxis_minimumDigits=1;
                              chart.graphs[0].yAxis_maximumDigits=1;
                                  if (aktStunde>23)
                                  axisLabels.push(strStunde)
                                  //axisLabels.push(aktStunde);
                                  var prefix="";
                                  if (aktStunde>23)
                                      prefix=tibberPricesTomorrow+".";
                                  else
                                      prefix=tibberPricesToday+".";
                                  strStunde = ("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                                  //if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel, akt Stunde "+strStunde+", prefix "+prefix);
                                  //var aktStartAt=getState(prefix+tibberStartsAt).val;
                                  //if(logOn) console.log(myName + " aktPrice "+aktPrice+", aktStartAt "+aktStartAt);
                                  //let itemData ={t:0, y:0.0};
                                  //itemData['t']=unixTimestamp+3600*offset;
                                  //itemData['y']=aktPrice;
                                  values.push(Math.round(aktPrice*1000)/10.0);
                                  var cents=(Math.round(aktPrice*1000)/10.0).toString();
                                  datalabels.push(cents);
                              chart.graphs[0].data=values;
                              chart.graphs[0].datalabel_override=datalabels;
                              chart.data=values;
                              chart.datalabel_override=datalabels;
                              chart.axisLables=axisLabels;
                              setState("javascript."+instance+"."+idChartData, JSON.stringify(chart));
                          /edit: Originalpost mit allen Infos: https://forum.iobroker.net/topic/47195/diagramm-mit-festen-werten-in-vis-nur-wie/12
                          MikeRow
                          #183
                          @thegrinch Moin, der Tibberconnect Adapter liefert keine Preise von morgen mehr.
                          https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/181?_=1674978446344
                          Meinst du der Code für den Chart kann auf die Preis Struktur von @ThomKast angepasst werden?
                          https://forum.iobroker.net/topic/60938/geräte-zu-stundenpreisen-epex-oder-pv-überschuss-betreiben/65
                          Gruß Mike
                          • M MikeRow
                            Gruß Mike
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #184
                            @mikerow Hmm, ich dachte, das wäre schon immer so gewesen.
                            Die Frage ist ja auch, wie man das überhaupt lösen würde. Wir haben ja immer die Situation, dass es einen halben Tag lang keine neuen Daten geben wird.
                            Wäre es besser, wenn der Adapter dann einfach die unbekannten Stunden auf "Null" setzt?
                            • O oxident
                              MikeRow
                              #185
                              @oxident Ja, bisher war das ja auch so mit dem Adapter. Ab 13:00 Uhr sollen die Daten für morgen vorliegen. Liegen Sie vor, werden sie gefüllt. Ab 00:00 Uhr werden sie von morgen auf heute umgelegt und morgen wieder auf Null gesetzt. Ab 13: 00Uhr kommen dann wieder neue Daten von morgen usw usw..
                              Ich habe gerade mal alle Objekte des Adapters gelöscht. Sie sind jetzt aktuell. Mal schauen wie der Umzug der Daten Mitternacht läuft. Vermutlich liegt da der Fehler
                              O B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MikeRow
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #186
                                @mikerow Das ist ja komisch. Ich nutzen den Adapter erst seit ca. 2 Wochen und bei mir war das von Anfang an so ... aber eventuell liegt es wirklich daran, wie die Daten vom Server geliefert werden.
                                Zum Glück haben wir ja die Datenpunkte mit dem "Beginn" des Preises. Da könnte man ansetzen.
                                • M MikeRow
                                  babl
                                  #187
                                  @mikerow vor 4 Tagen wurde aber in github was gemacht also müsste @Codibris aktiv sein. Hoffe ich zumindest. Wäre schade um den Adapter.
                                    Michaelnorge
                                    #188
                                    Nur mal eben zum Verständnis:
                                    Sind die Adapter bei ioBroker nicht opensource? Könnte da nicht theoretisch jemand Anderes drüberschauen, wenn @Codibris keine Lust oder Zeit hat?
                                    Es wäre schade drum, wenn niemand mehr den Adapter pflegen würde - zumal ja der andere Adapter auch nicht mehr supportet wird :-/
                                    • M Michaelnorge
                                      babl
                                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                                      #189
                                      @michaelnorge ja es wurde ja von jemanden bereits eine Merge Anfrage gestellt an @Codibris nur er müsste dann auch antworten. So wie ich das in github gelesen habe wären dann die Probleme mit dem Pulse behoben.
                                      • B babl
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #190
                                        Oder aber, man testet direkt den Fork: https://github.com/volkerrichert/ioBroker.tibberconnect
                                        Mutige vor ;-)
                                        • O oxident
                                          Mutige vor ;-)
                                          JoAu84
                                          #191
                                          @oxident auch mit dem Fork bekomme ich keine Werte rein... Jemand anders schon?
