  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Michael WyrazM Michael Wyraz
    @schimi
    Ich baue mir gerade eine kleine Anwendung dazu. Wird allerdings in Java, weil mir das locker aus der Hand fließt.
    • Konfigurierbare Quelle, erstmal generische REST-Api oder ne Zeitreihendatenbank
    • Angabe des Ziels (Login zu Tibber)
    Das Tool soll täglich nach neuen Zählerständen schauen und die fehlenden bis maximal 30 Tage zurück nachtragen (die API erlaubt maximal Tageswerte und maximal 30 Tage zurück).
    Welche Datenquelle hast Du?
    S Online
    S Online
    Schimi
    #163
    @michael-wyraz
    ich nutze einen IR Lesekopf mit dem "smartmeter"-Adapter...
    gibt dann so eine ausgabe:
    Vielleicht kannst du das ja über ne variable lösen, wo man im config bereich den Datenpunkt angibt.....
    mir würde es im grunde reichen wenn ich einmal im Monat (lösbar über Cronjob, dann könnte man flexibel auch jeden Tag oder so, wählen) den Zählerstand übertrage.... (In meinem fall, macht der Pulse wenig sinn und ich habe mehr vom Durchschnittspreis)
    Michael WyrazM O crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Schimi
      @michael-wyraz
      Michael WyrazM Offline
      Michael Wyraz
      #164
      @schimi
      Ich denke, du möchtest die 1_8_0 melden. Woher kommt die Ausgabe, ist das von ioBroker? (ich kenne ioBroker nicht, hab nur hier gepostet, weil ich hier einige Infos gefunden habe und mich mit meinen Infos revanchieren wollte).
        @schimi
        S Online
        S Online
        Schimi
        #165
        @michael-wyraz sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        (ich kenne ioBroker nicht, hab nur hier gepostet, weil ich hier einige Infos gefunden habe und mich mit meinen Infos revanchieren wollte)...
        Ahso..... ok... das ist aber auch mega cool von dir 👍
        ja genau, die 1_8_0.... und kommt von iobroker... wird alle par sek aktualisiert :-)
        Michael WyrazM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schimi
          Michael Wyraz
          #166
          @schimi
          Welche Möglichkeit gibt es denn, die abzurufen?
            @schimi
            S Online
            S Online
            Schimi
            #167
            @michael-wyraz
            den Datenpunkt auslesen würde reichen....
            Leider weiß ich nicht wie ich es anders beschreiben soll....
            hier habe ich mal nen Script was einen andern Datenpunkt ausließt und an eine Wallbox sendet...
            Ich nutze es zwar nicht (habe es nur in der Sammlung, falls ich sowas mal "brauche") aber es funktioniert (getestet)
            vielleicht erklärt es einiges.
            on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: 'any'}, function (obj) {
            var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
            Arbeit = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val;
            Arbeit = Arbeit * 1000
            Leistung  = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
            Strom = Leistung / 0.690
            var url = "http://192.168.20.148/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
            var xhr = new XMLHttpRequest();
            xhr.open("POST", url);
            xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YWRtaW46MTIzNGFiY2Q=");
            xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
            xhr.onreadystatechange = function () {
               if (xhr.readyState === 4) {
                  console.log(xhr.status);
                  console.log(xhr.responseText);
            var data = `{
               "import_vah": ${Arbeit},
               "power_va": ${Leistung},
               "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}]
            xhr.send(data);
            • T theGrinch
              Auf Anregung von @MikeRow habe ich mal die BarChart von @Familienvater auf diesen Adapter angepasst.
              Einfach das "home" reinkopieren in Zeile 6+7.
              var myName = "tibber.createchartdata";
              var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
              var forceCreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
              var tibberPricesToday = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesToday.";        // mit . am Ende!
              var tibberPricesTomorrow = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesTomorrow.";  // mit . am Ende!
              var tibberStartsAt = "startsAt";
              var tibberTotal = "total";
              // Datenpunkte anlegen:
              var idChartData = "tibber.prices.chartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                   name: 'Chart-Data Price Forecast',
                   desc: 'Chart-Data Price Forecast',
                   type: 'string',
                   role: 'value'
              var idBarChartData = "tibber.prices.barChartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idBarChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                   name: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                   desc: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                   type: 'string',
                   role: 'value'
              createBarChartData();
              // Cron-Job, zum Stundenwechsel
              // Stundenwechsel, Ausführen immer um *:00:10
              schedule('10 0 * * * *', function () {createBarChartData()});
              function createBarChartData () {
              	if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel");
                  let barChart = [];
                  var jetzt = new Date(Date.now());
                  var aktStunde = jetzt.getHours();
                  var unixTimestamp=new Date().getTime();
                  // bis zu 18 Stunden in die Zukunft
                  const offsets=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18];
                  for (let offset of offsets)
                      // Template Objekt für BarChart erzeugen
                      let itemData ={label:"", value:0.0, dataColor: "#c2c2c2", valueColor: "#dddddd"}; //, valueAppendix: "", valueColor: #ffffff"
                      // Vorbereitung um Werte aus Tibber Adapter zu holen
                      var prefix="";
                      aktStunde=jetzt.getHours()+offset;
                      if (aktStunde>23)
                          aktStunde=aktStunde-24;
                          prefix=tibberPricesTomorrow;
                      else
                          prefix=tibberPricesToday;
                      var strStunde = (aktStunde.toString()).slice(-2); //("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                      itemData['label']=strStunde;
                      prefix=prefix+strStunde+'.';
                      var aktPrice=getState(prefix+tibberTotal).val;
                      // falls keine Daten vorliegen, weiter ohne diese ItemData an das Chart-Objekt anzuhängen
                      if (aktPrice==null && aktStunde>=0)
                          continue;
                      // von 0.2345 € auf Cent mit einer Nachkomma-Stelle umrechnen
                      itemData['value']=Math.round(aktPrice*1000)/10.0;
                      // Je nach Preis den Balken einfärben
                      if (aktPrice<0.30)
                          itemData['dataColor']="green";
                      else
                      if (aktPrice<0.40)
                          itemData['dataColor']="yellow";
                      else
                      if (aktPrice<0.50)
                          itemData['dataColor']="orange";
                      else
                      if (aktPrice<0.60)
                          itemData['dataColor']="red";
                      else
                          itemData['dataColor']="magenta";
                      // Daten für diese Stunde dem Objekt zufügen
                      barChart.push(itemData);
                  // fertiges Objekt in den Datenpunkt als JSON schreiben
                  setState("javascript."+instance+"."+idBarChartData, JSON.stringify(barChart), true);
              function createChartData () {
                  let chart = {};
                  let axisLabels =[];
                  let values =[];
                  let datalabels =[];
                  // Spaltenbeschriftungen
                  //chart.graphs[0].axisLables=axisLabels;
                  chart.graphs=new Array();
                  chart.graphs.push({});
                  chart.graphs[0].color="green";
                  chart.graphs[0].type="bar";
                  chart.graphs[0].datalabel_rotation=-90;
                  chart.graphs[0].datalabel_color="lightgreen";
                  chart.graphs[0].datalabel_fontSize=10;
                  chart.graphs[0].yAxis_title_text="cent";
                  chart.graphs[0].yAxis_show=true;
                  chart.graphs[0].legendText="Uhrzeit";
                  chart.graphs[0].datalabel_show=true;
                  chart.graphs[0].yAxis_minimumDigits=1;
                  chart.graphs[0].yAxis_maximumDigits=1;
                      if (aktStunde>23)
                      axisLabels.push(strStunde)
                      //axisLabels.push(aktStunde);
                      var prefix="";
                      if (aktStunde>23)
                          prefix=tibberPricesTomorrow+".";
                      else
                          prefix=tibberPricesToday+".";
                      strStunde = ("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                      //if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel, akt Stunde "+strStunde+", prefix "+prefix);
                      //var aktStartAt=getState(prefix+tibberStartsAt).val;
                      //if(logOn) console.log(myName + " aktPrice "+aktPrice+", aktStartAt "+aktStartAt);
                      //let itemData ={t:0, y:0.0};
                      //itemData['t']=unixTimestamp+3600*offset;
                      //itemData['y']=aktPrice;
                      values.push(Math.round(aktPrice*1000)/10.0);
                      var cents=(Math.round(aktPrice*1000)/10.0).toString();
                      datalabels.push(cents);
                  chart.graphs[0].data=values;
                  chart.graphs[0].datalabel_override=datalabels;
                  chart.data=values;
                  chart.datalabel_override=datalabels;
                  chart.axisLables=axisLabels;
                  setState("javascript."+instance+"."+idChartData, JSON.stringify(chart));
              /edit: Originalpost mit allen Infos: https://forum.iobroker.net/topic/47195/diagramm-mit-festen-werten-in-vis-nur-wie/12
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #168
              @thegrinch said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                   type: 'string',
                   role: 'value'
                   type: 'string',
                   role: 'value'
                  let barChart = [];
                      var prefix="";
                      if (aktStunde>23)
                      else
                          continue;
                      if (aktPrice<0.30)
                      else
                      if (aktPrice<0.40)
                      else
                      if (aktPrice<0.50)
                      else
                      if (aktPrice<0.60)
                      else
                  let chart = {};
                  let axisLabels =[];
                  let values =[];
                  let datalabels =[];
                      if (aktStunde>23)
                      var prefix="";
                      if (aktStunde>23)
                      else
                  chart.data=values;
              Danke dafür!
              Wichtig ist jedoch zu wissen, dass der Adapter derzeit den Folgetag nicht zurücksetzt. Daher sind bis mittags noch die Daten vom aktuellen und Folgetag gleich.
              Das betrifft auch das Diagramm.
              • M MikeRow
                @joau8 Bei mir läuft es, gerade mal getestet
                Nur im Tibberconnect Adapter kommt seit gestern das LiveMeasurement nicht mehr rüber
                JoAu84
                #169
                @mikerow @ThomKast
                sorry für die sehr späte Antwort; das Skript lief bei mir auch, aber das Livemeasurement nicht mehr. Geht übrigens immer noch nicht - weiß jemand, wann das im Adapter geändert werden könnte (gab ja wohl ne Änderung der Api-Adresse...
                Vielen Dank!
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoAu84
                  @mikerow @ThomKast
                  Vielen Dank!
                  MikeRow
                  #170
                  @joau84 Leider nein, ich denke dass muss sich @Codibris ansehen. Ich nutze für den Übergang eine Home Assistant Instanz mit Tibber Adapter. Diese Daten lese ich dann mit IOB ein.
                  • J JoAu84
                    @mikerow @ThomKast
                    Vielen Dank!
                    ThomKast
                    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                    #171
                    @joau84 wie @MikeRow schon schreibt...
                    Such mal auf dieser Seite nach NOTERED, denn weiter oben habe ich 2 Einträge erstellt, wie die Daten mit NODERED abgeholt werden können. Funktioniert 1a
                    • L Offline
                      Leviathan09
                      #172
                      Hi, hat noch wer das Problem das nach einer gewissen Zeit keine Preis-Updates mehr kommen?
                      Ich hatte es jetzt schon ein paar mal die Tage das ich den Adapter neustarten musste damit ich wieder die aktuellen Preise bekomme.
                      Kann das damit zusammenliegen das mein Vertrag erst im Februar aktiv ist und daher meine Abrfragen per API eingeschränkt werden.
                      Oder könnte es an einem Problem mit dem Adapter liegen?
                      Ich habe jetzt mal einen Neustart immer Nachts um 00:15 eingeplant um zu schauen ob es etwas bringt und dem Problem eventuell entgegen zu wirken.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Leviathan09
                        Leviathan09
                        #173
                        Habe mal in den Logs geschaut was heute so los war. Folgendes taucht auf:
                        host.iobroker
                        	2023-01-23 10:55:09.733	error	instance system.adapter.tibberconnect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.183	error	undefined
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.183	error	unhandled promise rejection: undefined
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.174	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.173	info	terminating
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.171	error	undefined
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.171	error	unhandled promise rejection: undefined
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.170	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.168	error	undefined
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.168	error	unhandled promise rejection: undefined
                        tibberconnect.0
                        	2023-01-23 10:55:09.167	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • S Schimi
                          @michael-wyraz
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #174
                          @schimi Kannst Du erläutern, wieso bei Dir der Durchschnittspreis mehr Sinn macht?
                          Ich überlege mir das nämlich auch gerade...
                          • O oxident
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #175
                            @oxident
                            da wir den hauptverbrauch am Tag haben... so das wir in der günstigen Zeit nicht genug verbauchen um auf den Tag gesehen günstiger zu sein....
                            Hoffe das ist verständlich geschrieben :-)
                            Sobald das E-Auto öfters als (aktuell) einmal alle 2-3 Monate zuhause geladen wird, sieht die rechnung wieder bestimmt anderes aus
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schimi
                              @oxident
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #176
                              @schimi Ja, das leuchtet ein. Respekt, dass Du das für Dich so ausrechnen konntest ;-)
                              • O oxident
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #177
                                @oxident sehe dir einfach deinen Tagesverbrauch an und was du davon Nachts verbrauchst....
                                Damit kann man schon recht viel abschätzen....
                                Als Berufstätiger (Ohne Schichtdienst) ist man ja meistens zu den spitzenzeiten zuhause (deswegen entstehen die ja überhaupt)... Mit Family potenziert sich das sogar....
                                Nachts (quasi wenns günstig ist)läuft nur die Wärmepumpe (die braucht nicht viel) und die Grundlast...
                                Am We ist es ja sogar manchmal am Tag günstig... dann profitiert man beim Durchschnittspreis auch davon....
                                Obs nachher richtig ist... sieht man wenns zu spät ist :-) aber bei 2 Wochen Kündigungsfrist kann man gut reagieren... oder mit dem Pulse auf Std. abrechnung umstellen
                                  Michaelnorge
                                  #178
                                  Mal ganz dumm ChatGPT gefragt, verstehe halt nix :-)
                                  const request = require('request');
                                  // Replace YOUR_API_KEY with your actual Tibber API key
                                  const API_KEY = 'YOUR_API_KEY';
                                  // Replace YOUR_PULSE_ID with the id of your Pulse device in ioBroker
                                  const PULSE_ID = 'YOUR_PULSE_ID';
                                  // Endpoint for Tibber API to retrieve current power consumption
                                  const API_ENDPOINT = `https://api.tibber.com/v1-beta/gql`;
                                  // Function to retrieve current power consumption from Tibber API
                                  function getCurrentPowerConsumption() {
                                      const query = `
                                          query {
                                              viewer {
                                                  homes {
                                                      liveMeasurement {
                                                          power
                                      const options = {
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'application/json',
                                              'Authorization': `Bearer ${API_KEY}`
                                          body: JSON.stringify({query: query})
                                      request(API_ENDPOINT, options, (error, response, body) => {
                                          if (!error && response.statusCode === 200) {
                                              const data = JSON.parse(body);
                                              const power = data.data.viewer.homes[0].liveMeasurement.power;
                                              setPowerConsumptionInPulse(power);
                                          } else {
                                              console.error(`Error retrieving power consumption: ${error}`);
                                  // Function to set current power consumption in ioBroker's Pulse device
                                  function setPowerConsumptionInPulse(power) {
                                      const options = {
                                          method: 'POST',
                                          url: `http://localhost:8087/setState?id=${PULSE_ID}.power&value=${power}`
                                      request(options, (error, response, body) => {
                                              console.log(`Successfully set power consumption in Pulse: ${power} W`);
                                          } else {
                                              console.error(`Error setting power consumption in Pulse: ${error}`);
                                  // Retrieve current power consumption every 10 minutes
                                  setInterval(getCurrentPowerConsumption, 600000);
                                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    @pavelcoast said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    Soll zwar nur für Norweger sein, aber vielleicht funktioniert es auch hier, dann könnte man täglich den Zählerstand automatisiert senden, statt über die App.
                                    Leider nicht:
                                    Dazu müsste man sich die App mal anschauen und die private API herausfinden.
                                    Edit: Hab mir die App mal angeschaut und die private API herausgefunden ^^
                                    https://app.tibber.com/v4/gql
                                    Beispiele:
                                    Auth-Info:
                                      me {
                                        id
                                        firstName
                                        homes {
                                          id
                                    Aktueller Zähler:
                                      me {
                                        home(id:"xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx") {
                                          currentMeter {
                                            id
                                            meterNo
                                            isUserRead
                                    Zähler und Register anzeigen:
                                      me {
                                        meters {
                                          items {
                                            type
                                            title
                                            meter {
                                              id
                                              readingDateScreen {
                                                title
                                                nextButtonText
                                              registers {
                                                id
                                                title
                                                description
                                                expectedMin
                                                expectedMax
                                    Zählerstand eintragen
                                    mutation {
                                      me {
                                        addMeterReadings(meterId: "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxx",readingDate: "2023-01-16", readings: [{id:"1-0:1.8.0",value:26529}])
                                          success {
                                            inputTitle
                                            inputValue
                                            title
                                            descriptionHtml
                                            doneButtonText
                                          error {
                                            statusCode
                                            title
                                            message
                                    Viel Spaß damit ;-)
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #179
                                    @michael-wyraz
                                    Jetzt bin ich spontan auch daran interessiert, meinen Zählerstand automatisiert hochzuladen ;-)
                                    Wie ich das sehe müsste man sich aber dennoch vor Nutzung der privaten API authentifizieren ... gibt's da dann'nen Cookie oder kann man es auch direkt via Token nutzen?
                                      MikeRow
                                      #180
                                      Moin, mal eine Frage in die Runde. Das bei diesem Adapter die Pulse Funktion derzeit nicht funktioniert ist bekannt. Seit ein paar Tagen sehe ich auf folgendes Problem.
                                      Die Tagespreise passen, aber die Preise von morgen werden um Mitternacht nicht mehr gelöscht und aktualisiert. Jetzt gerade 08:10 Uhr sehe ich, dass die Preise von morgen noch gefüllt sind mit den gestrigen werden. Sonst waren die ab Mitternacht immer leer bis zur Aktualisierung am Nachmittag ab ca 13:00Uhr.
                                      Habt ihr auch das Problem?
                                      @Codibris bist du noch aktiv an dem Adapter? Hast dich lange nicht mehr gemeldet?
                                      • M MikeRow
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #181
                                        @mikerow Ist bei mir auch so. Musste ich für meine Berechnungen via Skript abfangen...
                                        • O oxident
                                          MikeRow
                                          #182
                                          @oxident OK, das ist blöd. Wenn sich @Codibris nicht meldet, ist der Adapter somit fast nicht mehr zu gebrauchen. Zur Info der alte Adapter https://forum.iobroker.net/topic/46954/test-adapter-tibber-v0-1-x liefert noch korrekte Preise
