  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 396.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    Die meisten Roboter sollten nun laufen.
    Beim S4 scheint es keinen Mop zu geben. Für diesen habe ich das Feature entfernt.
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes
    wendy2702W
    wendy2702W
    #134
    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    Woran kann man erkennen das der Typ erkannt wurde ?
    EDIT: Vielleicht kannst du die Versionsnummern mal hochzählen damit man sehen kann ob die richtige Version installiert wurde und läuft.
    • copystringC
      copystringC
      copystring
      #135
      Wenn keine Fehlermeldung erscheint :)
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        wendy2702W
        wendy2702W
        #136
        @copystring Im Debug log beim Adpater start meinst du?
        • copystringC
          copystringC
          copystring
          #137
          Genau so ist es. Ansonsten meldet der Adapter, dass der Roboter nicht unterstützt ist.
            wendy2702W
            wendy2702W
            #138
            @copystring Bei mir läuft er nicht mehr:
            2023-01-25 18:25:30.721  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
            2023-01-25 18:25:30.729  - info: roborock.0 (1033377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-25 18:25:30.738  - info: roborock.0 (1033377) terminating
            2023-01-25 18:25:30.739  - info: roborock.0 (1033377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-25 18:25:30.792  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
            2023-01-25 18:25:31.353  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-25 18:25:34.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1047380
            2023-01-25 18:25:34.745  - debug: roborock.0 (1047380) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2023-01-25 18:25:34.788  - debug: roborock.0 (1047380) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-25 18:25:34.789  - debug: roborock.0 (1047380) Objects create System PubSub Client
            2023-01-25 18:25:34.790  - debug: roborock.0 (1047380) Objects create User PubSub Client
            2023-01-25 18:25:34.870  - debug: roborock.0 (1047380) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-25 18:25:34.876  - debug: roborock.0 (1047380) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2023-01-25 18:25:34.910  - debug: roborock.0 (1047380) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2023-01-25 18:25:34.932  - debug: roborock.0 (1047380) States create System PubSub Client
            2023-01-25 18:25:34.932  - debug: roborock.0 (1047380) States create User PubSub Client
            2023-01-25 18:25:35.016  - debug: roborock.0 (1047380) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2023-01-25 18:25:35.221  - info: roborock.0 (1047380) starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-25 18:25:35.432  - debug: roborock.0 (1047380) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
            2023-01-25 18:25:35.458  - info: roborock.0 (1047380) MQTT initialized
            2023-01-25 18:25:35.459  - debug: roborock.0 (1047380) Detected robot model: roborock.vacuum.a15
            2023-01-25 18:25:35.460  - debug: roborock.0 (1047380) Robot key: undefined
            2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) unhandled promise rejection: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock.vacuum.a15.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
            2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Error: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock.vacuum.a15.js:5:21)
            2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
            2023-01-25 18:25:35.463  - info: roborock.0 (1047380) terminating
            2023-01-25 18:25:35.464  - warn: roborock.0 (1047380) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-01-25 18:25:36.081  - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-01-25 18:25:36.081  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
            copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              copystringC
              copystringC
              copystring
              #139
              @wendy2702 Nochmal neu laden. Nicht alle Pfade waren richtig hinterlegt.
              • D
                D
                DonToben
                #140
                roborock.0
                	2023-01-25 18:37:11.775	debug	Detected robot model: roborock.vacuum.a62
                Ich denke, er hat den Rocorock S7 Pro Ultra jetzt richtig erkannt.
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #141
                  Erledigt.
                  Hier mein Home. Daten die Sensibel sein könnten habe ich mal gekürzt.
                  {"id":3XXXXX8,"name":"My Home","lon":null,"lat":null,"geoName":null,"products":[{"id":"4oXXXXXLs","name":"Roborock S7","code":"a15","model":"roborock.vacuum.a15","iconUrl":null,"attribute":null,"capability":0,"category":"robot.vacuum.cleaner","schema":[{"id":"101","name":"rpc_request","code":"rpc_request","mode":"rw","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"102","name":"rpc_response","code":"rpc_response","mode":"rw","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"120","name":"错误代码","code":"error_code","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"121","name":"设备状态","code":"state","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"122","name":"设备电量","code":"battery","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"123","name":"清扫模式","code":"fan_power","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"124","name":"拖地模式","code":"water_box_mode","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"125","name":"主刷寿命","code":"main_brush_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"126","name":"边刷寿命","code":"side_brush_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"127","name":"滤网寿命","code":"filter_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"128","name":"额外状态","code":"additional_props","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"130","name":"完成事件","code":"task_complete","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"131","name":"电量不足任务取消","code":"task_cancel_low_power","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"132","name":"运动中任务取消","code":"task_cancel_in_motion","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"133","name":"充电状态","code":"charge_status","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"134","name":"烘干状态","code":"drying_status","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null}]}],"devices":[{"duid":"52XXXXXmr","name":"Roborock S7","attribute":null,"activeTime":1673803344,"localKey":"nZXXXXXO2","runtimeEnv":null,"timeZoneId":"Europe/Berlin","iconUrl":"","productId":"4oXXXXXOLs","lon":null,"lat":null,"share":false,"shareTime":null,"online":true,"fv":"02.16.12","pv":"1.0","roomId":null,"tuyaUuid":null,"tuyaMigrated":false,"extra":"{}","sn":"R1XXXXX81","featureSet":"0","newFeatureSet":"0000000000002000","deviceStatus":{"120":0,"121":8,"122":100,"123":104,"124":203,"125":47,"126":21,"127":95},"silentOtaSwitch":false}],"receivedDevices":[],"rooms":[{"id":10397463,"name":"Küche"},{"id":10397459,"name":"Wohnzimmer"},{"id":10397457,"name":"Arbeitszimmer"},{"id":10397453,"name":"Bad"},{"id":10397450,"name":"Schlafzimmer"},{"id":10397445,"name":"Flur"}]}
                  S7+
                    Erledigt.
                    S7+
                    D
                    D
                    DonToben
                    #142
                    @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    Erledigt.
                    S7+
                    ... das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Welche Infos soll man schwärzen?
                    @copystring
                    Würde dir die Daten dann per PN schicken.
                    • D DonToben
                      Erledigt.
                      S7+
                      @copystring
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #143
                      @dontoben Soviel steht nicht drin und ob man damit was anfangen kann weiß ich auch nicht. Ich habe alles mit ID, Token, Serial Nummer mal gekürzt.
                      • copystringC
                        copystringC
                        copystring
                        #144
                        Da steht nicht so viel spannendes drin. Aber gerne via pn.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W
                          W
                          worxweis
                          #145
                          @copystring Also meiner ist lt. App ein roborock.vacuum.s6
                          • copystringC
                            copystringC
                            copystring
                            #146
                            Hat jemand einen Roborock S7 MaxV (Ultra) roborock_vacuum_a27 und kann den adapter via https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes testen? Wenn das läuft dann kann ich die anderen Klassen entsprechend für die anderen Roboter genau so anpassen. Dann hätte ich ziemlich übersichtlichen Code für Klassen der einzelnen Roboter.
                            O M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                              O
                              O
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #147
                              @copystring Ich kann gerade nur sagen, dass ich einen S7 MaxV Ultra (vielleicht A28) habe und der erste schnelle Test mit dem Branch in Fehlern beim Adapterstart geführt hat. Leider habe ich vergessen, die Logs zu speichern und bin schnell wieder zum Master zurück.
                              Hole ich aber nach!
                                M-A HuebM
                                M-A HuebM
                                M-A Hueb
                                #148
                                @copystring Hallo,
                                ich habe einen MaxV. Allerdings startet der Adapeter nicht mehr:
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.034	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.034	info	terminating
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.033	error	this.extended_robot_class is not a constructor
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.033	error	TypeError: this.extended_robot_class is not a constructor at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:41:25) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:173:20)
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.032	error	unhandled promise rejection: this.extended_robot_class is not a constructor
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.032	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.030	debug	Robot key: roborock.vacuum.a27
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:05.007	info	MQTT initialized
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:04.990	debug	RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"}
                                roborock.0
                                	2023-01-26 08:19:04.871	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                copystringC O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M-A HuebM M-A Hueb
                                  @copystring Hallo,
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  copystringC
                                  copystringC
                                  copystring
                                  #149
                                  @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  @copystring Hallo,
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  OK. Wann hast du das installiert? Ich hab gestern spät abends den Code angepasst.
                                  • M-A HuebM
                                    M-A HuebM
                                    M-A Hueb
                                    #150
                                    @copystring Heute morgen
                                      @copystring Hallo,
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      O
                                      O
                                      oxident
                                      #151
                                      @copystring Hallo,
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      Exakt das war auch mein Problem, jedoch mit dem Code vom Stand gestern Nachmittag. Selber Robotertyp...
                                      • copystringC
                                        copystringC
                                        copystring
                                        #152
                                        War schon spät gestern. Habe bei fast allen Robotern etwas vergessen anzupassen. Sollte jetzt aber laufen. Bitte nochmal mit der aktuellen Version testen. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #153
                                          Wie bzw. woran erkennt man einen Unterschied?
                                          84.1k
