  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. CC2652RB Zigbee Confiiguration Error
    5.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RcTomcat
    @arteck Ja, habe ich. Keine Besserung. Habe sogar nochmals den Adapter komplett entfernt und danach mehrfach versucht die Steckdose anzulernen (teils ohne sie zu löschen) und zu konfigurieren. Das Thema scheint bei mir auch nur die Steckdosen vom Typ TS0121_plug zu betreffen. Ein Würfel vom Typ MFKZQ01LM wurde problemlos erkannt und konfiguriert.
    Beide Geräte funktionieren am CC253, am CC2652RB nur der Würfel.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @rctomcat sagte in CC2652RB Zigbee Confiiguration Error:
    am was ???? cc2531 ???..dann verigss es direkt
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      RcTomcat
      @arteck Sorry, da wurde die 1 abgeschnitten.
      Alter Zigbee Stick: CC2531 -> Steckdose TS0121_plug funktioniert, Würfel und andere Geräte funktioneren.
      Der CC2531 soll aber wie in Eingangspost erwähnt durch den CC2652RB ersetzt werden.
      Neuer Zigbee Stick: CC2652RB -> Steckdose TS0121_plug funktioniert nicht, Configuration Error. Andere Geräte wie z.b. der Würfel funktionieren
      Warum das Thema vergessen?
      • R RcTomcat
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich habs andersrum verstanden...
        welche firmware ist auf dem CC2652RB
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          RcTomcat
          @arteck
          Firmware:
          CC2531
              type:zStack12
              version:2-0.2.6.3.
              revision:20201127
              port:/dev/ttyACM0
              channel:11
          CC2652RB
            type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20220219
              port:/dev/ttyUSB0
              channel:11
          • arteckA arteck
            RcTomcat
            @arteck Firmware sollte die neuste verfügbare sein soweit ich das nachvollziehen kann
            • R RcTomcat
              @arteck Installation via Git wurde eben durchgeführt, der Adapter entsprechend geupdated.
              Das Problem besteht leider immer noch :(
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @rctomcat den plug hab ich auch...
              zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start..
              • arteckA arteck
                RcTomcat
                @arteck das sieht so aus:
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:54:09.005	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.845	info	Zigbee started
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.841	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.806	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.789	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.697	info	Currently 2 devices are joined:
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.674	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.612	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:58.597	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:47.595	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:45.297	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:44.873	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2023-01-23 10:53:23.930	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 16659
                host.raspberrypi
                	2023-01-23 10:53:22.092	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.raspberrypi
                	2023-01-23 10:53:20.702	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 21317
                zigbee.1
                	2023-01-23 10:53:20.201	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RcTomcat
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  zigbee.1
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das ist nicht die GIT Version.. die da gezogen wird
                  nochmal installiere die GIT version https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  • R RcTomcat
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    zigbee.1
                    node: v18.8.0
                    Ist nicht die derzeitig empfohlene nodejs-Version.
                    Und wenn es schon warum auch immer 18 sein muss:
                    18.13.0 ist da aktueller Stand.
                    • arteckA arteck
                      RcTomcat
                      @arteck ist nach wie vor das selbe Thema:
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:06:06.479	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.294	info	Zigbee started
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.289	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.252	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.235	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.131	info	Currently 2 devices are joined:
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.102	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.029	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:56.012	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                      zigbee.1
                      	2023-01-23 16:05:44.890	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0
                      Ich hatte zwischendurch den Adapter nochmals gelöscht und regulär neu installiert, daher war das wieder die Nicht-Git Version
                      @Thomas-Braun das Problem besteht sowohl mit nodejs 16 als auch 18
                      starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      • R RcTomcat
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @rctomcat an node liegts es nicht
                        da funktioniert die konfiguration nicht.. warum auch immer
                        • arteckA arteck
                          RcTomcat
                          @arteck so scheint es ^^.
                          Wenn keiner mehr eine Idee hat werde ich eben leider beim CC2531 bleiben (zumindest was die beiden Steckdosen angeht)
                          • arteckA arteck
                            RcTomcat
                            @arteck also das Problem besteht scheinbar auch bei einer TS011F_plug_1 Steckdose.
                            Selbes Spiel: Am alten Zigbee Stick klappt alles, am neuen Device Configure failed
                            	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13815a387d1a7 TS011F (Error: Read 0xa4c13815a387d1a7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37808 - 1 - 17 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                            • R RcTomcat
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @rctomcat aktualisiere mal den adapter von GIT... da gabs ein Problem mit den tuya gedönz
