  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. CC2652RB Zigbee Confiiguration Error
    5.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RcTomcat
    Ich habe einen CC2652RB welcher einen älteren CC2531 ersetzen soll.
    Leider klappt das gar nicht, Configuration Error.
    DeviceConfigure:Failed  to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe5e3274 TS0121 (Error: Bind  0x60a423fffe5e3274/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ -  ZDO - bindRsp after 10000ms)     at Timeout._onTimeout  (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)     at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)     at processTimers (node:internal/timers:507:7))
    Bei dem Gerät aus der Fehlermeldung handelt es sich um eine Blitzwolf TS0121 Steckdose. Diese ist mit dem CC2531 problemlos ansprechbar, mit dem neuen CC2652RB jedoch nicht. Das Gerät wird zwar per Zigbee erkannt und erscheint im Adapter, kann jedoch laut Log nicht konfiguriert werden wodurch auch keinerlei Aktionen möglich sind.
    Selbst wenn die Steckdose direkt neben dem Zigbee Stick sitzt besteht das Problem. Der neue CC2652RB ist via einem 20CM USB Kabel angeschlossen.
    Der neue Adapter sollte eigentlich den alten ersetzen...aktuell ist er aber für mich nahezu nutzlos.
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Firmware:
    CC2531
        type:zStack12
        version:2-0.2.6.3.
        revision:20201127
        port:/dev/ttyACM0
        channel:11
    CC2652RB
      type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20220219
        port:/dev/ttyUSB0
        channel:11
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @rctomcat adapter version ??
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      RcTomcat
      @arteck 1.8.10, latest available
      • R RcTomcat
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @rctomcat dann lern den nochmal an.. ohne den zu löschen... und schau nochmal.. manchmal ist das so...
        ansonten könntest du nochmal in der Kachel von dem Gerät im Admin den rekonfuguration button drücken
        • arteckA arteck
          RcTomcat
          @arteck Also nochmals anlernen führt leider zu keiner Besserung.
          Reconfigure ebenso.
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:59:00.192	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:58:50.152	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:58:31.106	info	Zigbee: stop joining
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:58:14.424	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:58:04.368	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:58:04.363	info	Device '0x60a423fffe61de63' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121_plug)
          zigbee.1
          	2023-01-12 14:58:04.362	info	Successfully interviewed '0x60a423fffe61de63', device has successfully been paired
          • R RcTomcat
            Reconfigure ebenso.
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @rctomcat ok dann anders.. installier die GIT version.. und schau nochmal.. ich meine da war was mit den teilen
            • arteckA arteck
              RcTomcat
              @arteck Installation via Git wurde eben durchgeführt, der Adapter entsprechend geupdated.
              Das Problem besteht leider immer noch :(
              R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RcTomcat
                RcTomcat
                Hat noch jemand eine Idee?
                • R RcTomcat
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @rctomcat nochmal angelernt ?
                  • arteckA arteck
                    RcTomcat
                    @arteck Ja, habe ich. Keine Besserung. Habe sogar nochmals den Adapter komplett entfernt und danach mehrfach versucht die Steckdose anzulernen (teils ohne sie zu löschen) und zu konfigurieren. Das Thema scheint bei mir auch nur die Steckdosen vom Typ TS0121_plug zu betreffen. Ein Würfel vom Typ MFKZQ01LM wurde problemlos erkannt und konfiguriert.
                    Beide Geräte funktionieren am CC253, am CC2652RB nur der Würfel.
                    • R RcTomcat
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rctomcat sagte in CC2652RB Zigbee Confiiguration Error:
                      am was ???? cc2531 ???..dann verigss es direkt
                      • arteckA arteck
                        RcTomcat
                        @arteck Sorry, da wurde die 1 abgeschnitten.
                        Alter Zigbee Stick: CC2531 -> Steckdose TS0121_plug funktioniert, Würfel und andere Geräte funktioneren.
                        Der CC2531 soll aber wie in Eingangspost erwähnt durch den CC2652RB ersetzt werden.
                        Neuer Zigbee Stick: CC2652RB -> Steckdose TS0121_plug funktioniert nicht, Configuration Error. Andere Geräte wie z.b. der Würfel funktionieren
                        Warum das Thema vergessen?
                        • R RcTomcat
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ich habs andersrum verstanden...
                          welche firmware ist auf dem CC2652RB
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            RcTomcat
                            @arteck
                            Firmware:
                            CC2531
                                type:zStack12
                                version:2-0.2.6.3.
                                revision:20201127
                                port:/dev/ttyACM0
                                channel:11
                            CC2652RB
                              type:zStack3x0
                                version:2-1.2.7.1.
                                revision:20220219
                                port:/dev/ttyUSB0
                                channel:11
                            • arteckA arteck
                              RcTomcat
                              @arteck Firmware sollte die neuste verfügbare sein soweit ich das nachvollziehen kann
                              • R RcTomcat
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @rctomcat den plug hab ich auch...
                                zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start..
                                • arteckA arteck
                                  RcTomcat
                                  @arteck das sieht so aus:
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:54:09.005	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.845	info	Zigbee started
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.841	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.806	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.789	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.697	info	Currently 2 devices are joined:
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.674	info	--> transmitPower : normal
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.612	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:58.597	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:47.595	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:45.297	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:44.873	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.23
                                  host.raspberrypi
                                  	2023-01-23 10:53:23.930	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 16659
                                  host.raspberrypi
                                  	2023-01-23 10:53:22.092	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypi
                                  	2023-01-23 10:53:20.702	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 21317
                                  zigbee.1
                                  	2023-01-23 10:53:20.201	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RcTomcat
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    zigbee.1
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    zigbee.1
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    das ist nicht die GIT Version.. die da gezogen wird
                                    nochmal installiere die GIT version https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                    • R RcTomcat
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      zigbee.1
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      zigbee.1
                                      node: v18.8.0
                                      Ist nicht die derzeitig empfohlene nodejs-Version.
                                      Und wenn es schon warum auch immer 18 sein muss:
                                      18.13.0 ist da aktueller Stand.
                                      • arteckA arteck
                                        RcTomcat
                                        @arteck ist nach wie vor das selbe Thema:
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:06:06.479	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.294	info	Zigbee started
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.289	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.252	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.235	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.131	info	Currently 2 devices are joined:
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.102	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.029	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:56.012	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                        zigbee.1
                                        	2023-01-23 16:05:44.890	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0
                                        Ich hatte zwischendurch den Adapter nochmals gelöscht und regulär neu installiert, daher war das wieder die Nicht-Git Version
                                        @Thomas-Braun das Problem besteht sowohl mit nodejs 16 als auch 18
                                        starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        • R RcTomcat
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          zigbee.1
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @rctomcat an node liegts es nicht
                                          da funktioniert die konfiguration nicht.. warum auch immer
