  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. CC2652RB Zigbee Confiiguration Error
    5.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rctomcat sagte in CC2652RB Zigbee Confiiguration Error:
    Warum das Thema vergessen?
    ich habs andersrum verstanden...
    welche firmware ist auf dem CC2652RB
    RcTomcat
    @arteck Firmware sollte die neuste verfügbare sein soweit ich das nachvollziehen kann
    • R RcTomcat
      @arteck Installation via Git wurde eben durchgeführt, der Adapter entsprechend geupdated.
      Das Problem besteht leider immer noch :(
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rctomcat den plug hab ich auch...
      zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start..
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        RcTomcat
        @arteck das sieht so aus:
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:54:09.005	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.845	info	Zigbee started
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.841	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.806	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.789	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.697	info	Currently 2 devices are joined:
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.674	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.612	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:58.597	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:47.595	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:45.297	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:44.873	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.23
        host.raspberrypi
        	2023-01-23 10:53:23.930	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 16659
        host.raspberrypi
        	2023-01-23 10:53:22.092	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.raspberrypi
        	2023-01-23 10:53:20.702	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 21317
        zigbee.1
        	2023-01-23 10:53:20.201	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RcTomcat
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          zigbee.1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das ist nicht die GIT Version.. die da gezogen wird
          nochmal installiere die GIT version https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          • R RcTomcat
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            zigbee.1
            node: v18.8.0
            Ist nicht die derzeitig empfohlene nodejs-Version.
            Und wenn es schon warum auch immer 18 sein muss:
            18.13.0 ist da aktueller Stand.
            • arteckA arteck
              RcTomcat
              @arteck ist nach wie vor das selbe Thema:
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:06:06.479	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.294	info	Zigbee started
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.289	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.252	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.235	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.131	info	Currently 2 devices are joined:
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.102	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.029	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:56.012	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              zigbee.1
              	2023-01-23 16:05:44.890	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0
              Ich hatte zwischendurch den Adapter nochmals gelöscht und regulär neu installiert, daher war das wieder die Nicht-Git Version
              @Thomas-Braun das Problem besteht sowohl mit nodejs 16 als auch 18
              starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              • R RcTomcat
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @rctomcat an node liegts es nicht
                da funktioniert die konfiguration nicht.. warum auch immer
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  RcTomcat
                  @arteck so scheint es ^^.
                  Wenn keiner mehr eine Idee hat werde ich eben leider beim CC2531 bleiben (zumindest was die beiden Steckdosen angeht)
                  • arteckA arteck
                    RcTomcat
                    @arteck also das Problem besteht scheinbar auch bei einer TS011F_plug_1 Steckdose.
                    Selbes Spiel: Am alten Zigbee Stick klappt alles, am neuen Device Configure failed
                    	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13815a387d1a7 TS011F (Error: Read 0xa4c13815a387d1a7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37808 - 1 - 17 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                    • R RcTomcat
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rctomcat aktualisiere mal den adapter von GIT... da gabs ein Problem mit den tuya gedönz
