  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. CC2652RB Zigbee Confiiguration Error
    5.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rctomcat sagte in CC2652RB Zigbee Confiiguration Error:
    Warum das Thema vergessen?
    ich habs andersrum verstanden...
    welche firmware ist auf dem CC2652RB
    RcTomcat
    @arteck
    Firmware:
    CC2531
        type:zStack12
        version:2-0.2.6.3.
        revision:20201127
        port:/dev/ttyACM0
        channel:11
    CC2652RB
      type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20220219
        port:/dev/ttyUSB0
        channel:11
    • arteckA arteck
      RcTomcat
      @arteck Firmware sollte die neuste verfügbare sein soweit ich das nachvollziehen kann
      • R RcTomcat
        @arteck Installation via Git wurde eben durchgeführt, der Adapter entsprechend geupdated.
        Das Problem besteht leider immer noch :(
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @rctomcat den plug hab ich auch...
        zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start..
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          RcTomcat
          @arteck das sieht so aus:
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:54:09.005	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.845	info	Zigbee started
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.841	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.806	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.789	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.697	info	Currently 2 devices are joined:
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.674	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.612	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:58.597	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:47.595	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:45.297	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:44.873	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.23
          host.raspberrypi
          	2023-01-23 10:53:23.930	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 16659
          host.raspberrypi
          	2023-01-23 10:53:22.092	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.raspberrypi
          	2023-01-23 10:53:20.702	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 21317
          zigbee.1
          	2023-01-23 10:53:20.201	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RcTomcat
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            zigbee.1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das ist nicht die GIT Version.. die da gezogen wird
            nochmal installiere die GIT version https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            • R RcTomcat
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              zigbee.1
              node: v18.8.0
              Ist nicht die derzeitig empfohlene nodejs-Version.
              Und wenn es schon warum auch immer 18 sein muss:
              18.13.0 ist da aktueller Stand.
              • arteckA arteck
                RcTomcat
                @arteck ist nach wie vor das selbe Thema:
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:06:06.479	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x60a423fffe61de63 TS0121 (Error: Bind 0x60a423fffe61de63/1 genOnOff from '0x00124b001936a498/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) at processTimers (node:internal/timers:507:7))
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.294	info	Zigbee started
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.289	info	0x00158d000278d8fc (addr 41493): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.252	info	0x60a423fffe61de63 (addr 23258): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Unknown)
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.235	info	Configuring 0x60a423fffe61de63 TS0121
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.131	info	Currently 2 devices are joined:
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.102	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.029	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:56.012	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                zigbee.1
                	2023-01-23 16:05:44.890	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0
                Ich hatte zwischendurch den Adapter nochmals gelöscht und regulär neu installiert, daher war das wieder die Nicht-Git Version
                @Thomas-Braun das Problem besteht sowohl mit nodejs 16 als auch 18
                starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#050a845a81c8162245e962a9cf1fb0817392dea0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                • R RcTomcat
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @rctomcat an node liegts es nicht
                  da funktioniert die konfiguration nicht.. warum auch immer
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    RcTomcat
                    @arteck so scheint es ^^.
                    Wenn keiner mehr eine Idee hat werde ich eben leider beim CC2531 bleiben (zumindest was die beiden Steckdosen angeht)
                    • arteckA arteck
                      RcTomcat
                      @arteck also das Problem besteht scheinbar auch bei einer TS011F_plug_1 Steckdose.
                      Selbes Spiel: Am alten Zigbee Stick klappt alles, am neuen Device Configure failed
                      	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13815a387d1a7 TS011F (Error: Read 0xa4c13815a387d1a7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37808 - 1 - 17 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                      • R RcTomcat
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @rctomcat aktualisiere mal den adapter von GIT... da gabs ein Problem mit den tuya gedönz
