  4. JavaScript
  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Ich möchte gerne in Vis die gefühlte Temperatur darstellen wozu ich die Außentemperatur & Windgeschwindigkeit von Netatmo habe. Habe mir aus dem Netz ein Skript kopiert und so gut ich wusste meine ID`s eingetragen und die Formel geändert. Wenn ich nun das Skript starte wird mir aber kein Wert in die Userdata geschrieben. Was fehlt mir da noch damit mir der Wert berechnet wird? Bin leider blutiger Anfänger in JS.
    ****function Start() {
    Berechne();
    }function gefühlteTemperatur(temp, wind){
    var t =temp
    var v = wind
    var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
    return w;
    function Berechne(){
    var t = parseFloat( getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
    var v =parseFloat( getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
    var w = gefühlteTemperatur(t,v);
    setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur",w.toFixed(1));
    Start();****
    LG Peter
    MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      Berechne();
      var t =temp
      var v = wind
      return w;
      Start();****
      LG Peter
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
      Bin auch kein Profi aber gibt es diesen Datenpunkt denn ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Peter666666
        @wendy2702 0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur habe ich erstellt.
        LG Peter
        • P Peter666666
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @peter666666 Woher kommen die "****" im Script? Sind die wirklich vorhanden oder hast du die im Thread eingefügt?
          Gib es irgendeine Meldung/Log beim Script aktivieren im Adapter? Ist das Script aktiv? Wie hast du den DP angelegt bzw. was erwartet er? STring, Number, Boolean.... ?
            Peter666666
            @wendy2702 **** sind im original nicht vorhanden.
            DP sind von dem Netatmo Adapter und stehen als State zur Verfügung wenn ich das richtig verstehe.
            LG Peter
            CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Peter666666
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Doch:
              Doppelte Multiplikation wird nicht funktionieren.
              Ob der Rest der Formel stimmt, kann ich nicht beurteilen. Multiplikationen muss man eigentlich nicht klammern - es gilt auch in JS: Punkt- vor Strichrechnung.
              Rücke den Code mal sauber ein - macht das Lesen deutlich einfacher.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                Doch:
                Peter666666
                @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                Doch:
                achso du meinst die doppelten ** . Lt. Netz schreibt man das so wenn ich Potenz rechnen will oder ist das falsch? (V hoch 0,16). Formel ist so im Original: W = 13,12 + 0,6215 x T – 11,37 x V0,16 + 0,3965 x T x V0,16
                LG Peter
                • P Peter666666
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @peter666666 was mir noch fehlt, als laie, ist ein trigger um die Berechnung zu starten.
                  Da müsste wahrscheinlich zumindest ein Schedule rein
                    Doch:
                    @codierknecht sagte: Doppelte Multiplikation wird nicht funktionieren.
                    Das ist ein Exponent.
                    • P Peter666666
                      Hallo Leute,
                      Berechne();
                      var t =temp
                      var v = wind
                      return w;
                      Start();****
                      LG Peter
                      @peter666666 sagte: w.toFixed(1)
                      .toFixed(1) macht aus der Zahl einen String! Eine Zahl rundet man so auf eine Nachkommastelle:
                      Math.round(w * 10) / 10
                        Codierknecht
                        Sieht aber äußerst strange aus.
                        Aber Du bist der Fachmann - ich gebe zu: Ich lerne noch.
                        Ich finde das hier durchaus besser lesbar:
                        13.12 + (0.6215 * temp) - Math.pow((11.37 * wind), 0.16) + Math.pow((0.3965 * temp * wind), 0.16)
                        • P Offline
                          Peter666666
                          Was ist noch falsch?
                          function Start() {
                          Berechne();
                          var t =temp
                          var v = wind
                          return w;
                          setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur",Math.round(w * 10) / 10);
                          schedule("*/5 * * * *",function(){
                          Start();
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            function Start() {
                            Berechne();
                            var t =temp
                            var v = wind
                            return w;
                            Start();
                            Codierknecht
                            @peter666666
                            Vorschlag:
                            function windchill(temp, wind) {
                                return 13.12 + 0.6215 * temp + (0.3965 * temp - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
                            on({id: [].concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature'])
                                      .concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                var temp = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
                                var wind = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
                                setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur", Math.round(windchill(temp, wind) * 10) / 10, true);
                            Vielleicht hat @paul53 ja einen besseren ;-)
                            P.S.: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als auch bei den ID's der Datenpunkte.
                            Edit: Formel korrigiert (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill)
                            paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @peter666666
                              Vorschlag:
                              @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
                              Ich auch.
                              In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
                              return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
                              oder
                              return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
                              @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @peter666666
                                Vorschlag:
                                Peter666666
                                @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript kopiert & mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  Codierknecht
                                  @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
                                  Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
                                    Peter666666
                                    @codierknecht danke, werde berichten. Leider schmiert der Fernzugriff über die Cloud immer ab wegen zu vieler Anfragen oder so. Jetzt muss ich immer 5 Minuten warten bevor ich mich wieder verbinden kann. Den Fehler muss ich erst Googlen.
                                    LG Peter
                                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ich auch.
                                      oder
                                      Codierknecht
                                      @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                                      Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
                                      Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                        @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
                                        function Start() {
                                        Berechne();
                                        function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                                            var t =temp
                                            var v = wind
                                            return w;
                                            var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                                            var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                                            var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                                            log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
                                        Start();
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • P Peter666666
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
