  5. [gelöst] DP beschreiben, wenn Wert zwischen >x und < y ist
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, folgendes vorhaben:
    ich habe mir einen CO2 Melder gebaut.
    nun will ich in VIS über die Sichtbarkeit eines Widgets Lüftungsempfehlungen je nach CO2 ppm anzeigen lassen.
    Dazu habe ich ein Blockly gemacht, welches meine eigenen DP mit 0 oder 1 schreiben soll.
    Aber irgendwie gelingt es mir nicht, einen Bereich in Blockly zu definieren (zb >400, <600)
    so habe ich es gemacht:
    allerdings sehen meine DP so aus:
    ich verstehe nicht, warum "03_geht_so" und "04_schlecht" beide mit 1 geschrieben sind.
    Unten das "sonst" kann wahrscheinlich auch wieder weg, ich dachte das löst mein Problem.
    Der Trigger DP stand bein Screenshot erstellen auf 939
    Ich werd noch bekloppt mit diesem Blockly, scheinbar ist das nix für mich. 😭
    Könnt ihr mir helfen ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    bahnuhrB HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @darkblu
      Ich würde alle DP erst einmal auf 0 setzen.
      und dann die if Abfragen durchführen.
      Was passiert > 1400 ?
      dies hast du nicht definiert.
      Danke.
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
        es ist nicht das Blockly! Sondern die Logik
        jede der 4 Möglichkeiten sollte die jeweils anderen 3 ausschließen.
        dein sonst greift nur, wenn keine der 4 Möglichkeiten zutrifft. Also nie
        • bahnuhrB bahnuhr
          @darkblu
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          @bahnuhr
          1400 stand immer ! auf 1, darum habe ich den wieder gelöscht
          • darkbluD darkblu
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            versteh ich nicht.
            Bei deinem blockly oben passiert > 1.400 nix !
            Danke.
              darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @homoran said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
              ich dachte, die vorhergehende Logik ist zu ende und dann greift die nächste, so zumindest meine (falsche) Logik
              Wie kann ich denn die jeweils anderen 3 ausschliessen ?
              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hab ich dir oben geschrieben.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  versteh ich nicht.
                  darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  @bahnuhr said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
                  @bahnuhr
                  versteh ich nicht.
                  Ja, ich schrieb ja, der stand immer ! auf 1.
                  Darum habe ich den Datenpunkt für >1400 und die (eh nicht funktionierende) Logik wieder gelöscht.
                  Sobald es eine Lösung für mein Grundproblem gibt, baue ich das auch wieder ein
                  bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • darkbluD darkblu
                    @darkblu warum schreibst du nicht die Zustände in einen Datenpunkt?
                    • darkbluD darkblu
                      @bahnuhr
                      versteh ich nicht.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und das wäre was ?
                      Lösung steht oben.
                      Danke.
                      • darkbluD darkblu
                        @bahnuhr
                        versteh ich nicht.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @darkblu
                        Wie @bahnuhr ja schon geschrieben hat:
                        So sollte das Prinzip aussehen.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Und das wäre was ?
                          Lösung steht oben.
                          darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          Und das wäre was ?
                          Lösung steht oben.
                          Hab ich gemacht, und jetzt brat mir einer nen Storch.
                          Jetzt gehts, habe die Datenpunkte mit 0 beschrieben und das Blockly neu gestartet, jetzt ist nur noch der Richtige DP mit "1" geschrieben.
                          DANKE
                          • darkbluD darkblu
                            Und das wäre was ?
                            Lösung steht oben.
                            DANKE
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Jetzt gehts,
                            wie erwartet.
                            trotzdem fehlt > 1400
                            denn der MHZ19b geht bis 5000 (zumindest meiner, deshalb hab ich diesen auch nicht mehr)
                            Danke.
                            • darkbluD darkblu
                              Und das wäre was ?
                              Lösung steht oben.
                              DANKE
                              wieso?
                              deine Logik beschreibt vier Datenpunkte.
                              Irgendwann sind alle auf 1
                              hättest du, so wie der Threadtitel vermuten lässt, immer in denselben DP geschrieben hätte deine Logik gepasst.
                              • darkbluD darkblu
                                @darkblu sagte: Könnt ihr mir helfen ?
                                Der sonst-Zweig wird nur bei Werten > 1400 ausgeführt.
                                Vorschlag:
                                  Vorschlag:
                                  darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  Danke, das sieht sehr übersichtlich aus.
                                  ich habe es gerade so umgebaut:
                                  werde deins aber auch mal nachbauen
                                  Vielen Dank an alle
                                  • darkbluD darkblu
                                    Vielen Dank an alle
                                    @darkblu sagte: ich habe es gerade so umgebaut:
                                    Das geht mit weniger Ressourcenverbrauch.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Jetzt gehts,
                                      wie erwartet.
                                      darkbluD Online
                                      darkbluD Online
                                      darkblu
                                      könntest du mir noch kurz erklären, was gegen den MHZ19B spricht ?
                                      • darkbluD darkblu
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ich hatte immer Aussetzer nach oben; deshalb nehm ich diesen nicht mehr.
                                        Bin jetzt umgestiegen auf senseair S8; klappt viel besser.
                                        Danke.
