  5. [gelöst] DP beschreiben, wenn Wert zwischen >x und < y ist
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @homoran said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
    @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
    Ich werd noch bekloppt mit diesem Blockly, scheinbar ist das nix für mich.
    es ist nicht das Blockly! Sondern die Logik
    jede der 4 Möglichkeiten sollte die jeweils anderen 3 ausschließen.
    dein sonst greift nur, wenn keine der 4 Möglichkeiten zutrifft. Also nie
    ich dachte, die vorhergehende Logik ist zu ende und dann greift die nächste, so zumindest meine (falsche) Logik
    Wie kann ich denn die jeweils anderen 3 ausschliessen ?
    @darkblu warum schreibst du nicht die Zustände in einen Datenpunkt?
    • darkbluD darkblu
      @bahnuhr said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
      @bahnuhr
      1400 stand immer ! auf 1, darum habe ich den wieder gelöscht
      versteh ich nicht.
      Bei deinem blockly oben passiert > 1.400 nix !
      Ja, ich schrieb ja, der stand immer ! auf 1.
      Darum habe ich den Datenpunkt für >1400 und die (eh nicht funktionierende) Logik wieder gelöscht.
      Sobald es eine Lösung für mein Grundproblem gibt, baue ich das auch wieder ein
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Und das wäre was ?
      Lösung steht oben.
      Danke.
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        @bahnuhr
        versteh ich nicht.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @darkblu
        Wie @bahnuhr ja schon geschrieben hat:
        So sollte das Prinzip aussehen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • bahnuhrB bahnuhr
          Und das wäre was ?
          Lösung steht oben.
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          Und das wäre was ?
          Lösung steht oben.
          Hab ich gemacht, und jetzt brat mir einer nen Storch.
          Jetzt gehts, habe die Datenpunkte mit 0 beschrieben und das Blockly neu gestartet, jetzt ist nur noch der Richtige DP mit "1" geschrieben.
          DANKE
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            Und das wäre was ?
            Lösung steht oben.
            DANKE
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Jetzt gehts,
            wie erwartet.
            trotzdem fehlt > 1400
            denn der MHZ19b geht bis 5000 (zumindest meiner, deshalb hab ich diesen auch nicht mehr)
            Danke.
            • darkbluD darkblu
              Und das wäre was ?
              Lösung steht oben.
              DANKE
              wieso?
              deine Logik beschreibt vier Datenpunkte.
              Irgendwann sind alle auf 1
              hättest du, so wie der Threadtitel vermuten lässt, immer in denselben DP geschrieben hätte deine Logik gepasst.
              • darkbluD darkblu
                Hallo, folgendes vorhaben:
                ich habe mir einen CO2 Melder gebaut.
                nun will ich in VIS über die Sichtbarkeit eines Widgets Lüftungsempfehlungen je nach CO2 ppm anzeigen lassen.
                Dazu habe ich ein Blockly gemacht, welches meine eigenen DP mit 0 oder 1 schreiben soll.
                Aber irgendwie gelingt es mir nicht, einen Bereich in Blockly zu definieren (zb >400, <600)
                so habe ich es gemacht:
                allerdings sehen meine DP so aus:
                ich verstehe nicht, warum "03_geht_so" und "04_schlecht" beide mit 1 geschrieben sind.
                Unten das "sonst" kann wahrscheinlich auch wieder weg, ich dachte das löst mein Problem.
                Der Trigger DP stand bein Screenshot erstellen auf 939
                Ich werd noch bekloppt mit diesem Blockly, scheinbar ist das nix für mich. 😭
                Könnt ihr mir helfen ?
                @darkblu sagte: Könnt ihr mir helfen ?
                Der sonst-Zweig wird nur bei Werten > 1400 ausgeführt.
                Vorschlag:
                  Vorschlag:
                  darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  Danke, das sieht sehr übersichtlich aus.
                  ich habe es gerade so umgebaut:
                  werde deins aber auch mal nachbauen
                  Vielen Dank an alle
                  • darkbluD darkblu
                    Vielen Dank an alle
                    @darkblu sagte: ich habe es gerade so umgebaut:
                    Das geht mit weniger Ressourcenverbrauch.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Jetzt gehts,
                      wie erwartet.
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      könntest du mir noch kurz erklären, was gegen den MHZ19B spricht ?
                      • darkbluD darkblu
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich hatte immer Aussetzer nach oben; deshalb nehm ich diesen nicht mehr.
                        Bin jetzt umgestiegen auf senseair S8; klappt viel besser.
                        Danke.
