  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234
    Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
    Ich nutze es nicht.
    Was ist denn unklar?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #327
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @sigi234
    Ich nutze es nicht.
    Also, die 2 Blockly erstellen und was mache ich mit Objekte 0_userdata.0 und Gerät in Jarvis
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Ich nutze es nicht.
      MCU
      #328
      @sigi234 Es sind ja Objekt-Exporte -> Den Inhalt in eine Datei packen und mit dem oben genannten Namen versehen und importieren.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #329
        Ok, gibt es eine andere Möglichkeit alle Notifications auf einmal zu löschen?
        • sigi234S sigi234
          MCU
          #330
          @sigi234 Einfach das Array in dem DP löschen und ein leeres Array setzen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            hvb
            #331
            Ich möchte gerne das Icon eines Bewegungsmelder Devices ändern, wenn die letzte Bewegung vor mehr als x Sekunden gemeldet wurde.
            Der Bewegungsmelder liefert einen timestamp zurück.
            Für den State kann ich die Sekunden seit dem letzten Eintrag wie folgt ermitteln und setzten:
            Sate Properties
            {"value":"val => {return Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000);}"}
            Nun möchte ich das Icon entsprechend ändern, wenn die letzte Bewegungserkennung mehr als z.B. 30 Sekunden zurückliegt.
            Icon
            {"<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
            Der Vergleich "<30" verwendet jedoch val und nicht value. Also müsste ich die Berechnung aus den State Properties in Icon nochmals in ähnlicher weise durchführen. In etwa so:
            {"Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000)<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
            Das funktioniert aber leider nicht. Hat jemand so eine ähnliche Anforderung schon einmal gelöst?
            • H hvb
              Sate Properties
              Icon
              hvb
              #332
              @MCU Vielen Dank. Problem gelöst.
              Siehe Thread hier
                dering
                #333
                Es ist ja möglich in einer StateList einzustellen, dass beim Klick auf das Widget Label er auf eine URL/Widget ID weiterleitet.
                Kann ich das auch so einstellen, dass wenn ich auf ein StateListItem klicke, er kein Popup öffnet, sondern dann auf eine URL/Widget ID weiterleitet?
                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                • D dering
                  MCU
                  #334
                  @dering Bin mir nicht sicher, glaube es gibt das schon als Feature Request. Schau mal. Ansonsten als Feature Request anlegen.
                    DarkDevil
                    #335
                    Lässt sich in der aktuellen Version 3.1.2 die tab Leiste mittig zentrieren?
                    • D DarkDevil
                      MCU
                      #336
                      @darkdevil Nein, kenne keine.
                      Probiere mal in Styles:
                      .jarvis-tabs {
                          justify-content: center;
                      • M MCU
                        .jarvis-tabs {
                        DarkDevil
                        #337
                        @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                        .jarvis-tabs { justify-content: center; }
                        perfekt, genau so funktioniert es :)
                          DarkDevil
                          #338
                          wie bekomme ich denn in der neuen Version die icons der TAB Leiste größer?
                          dies:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
                          scheint nicht (mehr) zu funktionieren.
                          • D dering
                            gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
                            dering
                            #339
                            @dering
                            @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            Ich würde diese Frage gerne nochmal stellen. Gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" für ein anderes Tablet erstelle? Layout und Inhalt sind komplett verschieden.
                            Mit Desktop Layout und Smartphone Layout klappts leider nicht.
                            • D dering
                              @dering
                              MCU
                              #340
                              @dering Eine neue Instanz erstellen und loslegen.
                              • M MCU
                                dering
                                #341
                                @mcu
                                Funktioniert das mit 1 Pro Lizenz oder brauche ich eine zweite?
                                • D dering
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #342
                                  @dering Es müsste 1 reichen.. Die Daten aus dem DP jarvis.0.info.pro kopieren und einfügen in die neue Instanz.
                                  • D DarkDevil
                                    dies:
                                    MCU
                                    #343
                                    @darkdevil Doku aktualisiert.
                                    • J Offline
                                      johannes1702
                                      #344
                                      Mal eine Frage. Ich hole mir aus dem daswetter Adapter die Schneegrenze.
                                      Ist sie unter 201 Metern, kommt die Info "Schnee möglich". Soweit so gut. Kann ich noch irgendwie die Anzeige von "Schnee möglich" abhängig von einem anderen DP machen? Nämlich dem aktuellen Niederschlag in mm? Heißt, "Schnee möglich" soll nur ausgegeben werden, wenn der Wert daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value > 0 ist.
                                      • J johannes1702
                                        MCU
                                        #345
                                        @johannes1702 Thema Binding. Das geht schau mal in Doku. Bin zurzeit unterwegs.
                                        • M MCU
                                          johannes1702
                                          #346
                                          @mcu Danke, wenn ich immer wüsste, wonach ich suche muss :-)
                                          Für die Nachwelt:
                                          {"{val}<=200 && {alias.0.Wetter.Niederschlag.aktuell}>0":"Schnee möglich","default":""}
