  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D dering
    @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
    MCU
    #320
    @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
    Zeig mal Deine Einstellungen.
    • M MCU
      dering
      #321
      @mcu
      Ja das ist die Linienfarbe
      Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
      In eCharts nennt es sich Fill
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D dering
        @mcu
        MCU
        #322
        @dering Ich verstehe es noch nicht.
        Sehen doch beide gleich aus?
        • M MCU
          dering
          #323
          @mcu
          Das Modul macht soll einen Chart:
          • D dering
            @mcu
            MCU
            #324
            @dering In der serie
            {"areaStyle": {}}
            • M MCU
              {"areaStyle": {}}
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #325
              @mcu
              Hallo, sag mal wie funktioniert das?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                MCU
                #326
                @sigi234
                Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
                Ich nutze es nicht.
                Was ist denn unklar?
                • M MCU
                  @sigi234
                  Ich nutze es nicht.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #327
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                  @sigi234
                  Ich nutze es nicht.
                  Also, die 2 Blockly erstellen und was mache ich mit Objekte 0_userdata.0 und Gerät in Jarvis
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Ich nutze es nicht.
                    MCU
                    #328
                    @sigi234 Es sind ja Objekt-Exporte -> Den Inhalt in eine Datei packen und mit dem oben genannten Namen versehen und importieren.
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #329
                      Ok, gibt es eine andere Möglichkeit alle Notifications auf einmal zu löschen?
                      • sigi234S sigi234
                        MCU
                        #330
                        @sigi234 Einfach das Array in dem DP löschen und ein leeres Array setzen.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          hvb
                          #331
                          Ich möchte gerne das Icon eines Bewegungsmelder Devices ändern, wenn die letzte Bewegung vor mehr als x Sekunden gemeldet wurde.
                          Der Bewegungsmelder liefert einen timestamp zurück.
                          Für den State kann ich die Sekunden seit dem letzten Eintrag wie folgt ermitteln und setzten:
                          Sate Properties
                          {"value":"val => {return Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000);}"}
                          Nun möchte ich das Icon entsprechend ändern, wenn die letzte Bewegungserkennung mehr als z.B. 30 Sekunden zurückliegt.
                          Icon
                          {"<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                          Der Vergleich "<30" verwendet jedoch val und nicht value. Also müsste ich die Berechnung aus den State Properties in Icon nochmals in ähnlicher weise durchführen. In etwa so:
                          {"Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000)<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                          Das funktioniert aber leider nicht. Hat jemand so eine ähnliche Anforderung schon einmal gelöst?
                          • H hvb
                            Sate Properties
                            Icon
                            hvb
                            #332
                            @MCU Vielen Dank. Problem gelöst.
                            Siehe Thread hier
                              dering
                              #333
                              Es ist ja möglich in einer StateList einzustellen, dass beim Klick auf das Widget Label er auf eine URL/Widget ID weiterleitet.
                              Kann ich das auch so einstellen, dass wenn ich auf ein StateListItem klicke, er kein Popup öffnet, sondern dann auf eine URL/Widget ID weiterleitet?
                              • D dering
                                MCU
                                #334
                                @dering Bin mir nicht sicher, glaube es gibt das schon als Feature Request. Schau mal. Ansonsten als Feature Request anlegen.
                                  DarkDevil
                                  #335
                                  Lässt sich in der aktuellen Version 3.1.2 die tab Leiste mittig zentrieren?
                                  • D DarkDevil
                                    MCU
                                    #336
                                    @darkdevil Nein, kenne keine.
                                    Probiere mal in Styles:
                                    .jarvis-tabs {
                                        justify-content: center;
                                    • M MCU
                                      .jarvis-tabs {
                                      DarkDevil
                                      #337
                                      @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                      .jarvis-tabs { justify-content: center; }
                                      perfekt, genau so funktioniert es :)
                                        DarkDevil
                                        #338
                                        wie bekomme ich denn in der neuen Version die icons der TAB Leiste größer?
                                        dies:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
                                        scheint nicht (mehr) zu funktionieren.
                                        • D dering
                                          gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
                                          dering
                                          #339
                                          @dering
                                          @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                          Ich würde diese Frage gerne nochmal stellen. Gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" für ein anderes Tablet erstelle? Layout und Inhalt sind komplett verschieden.
                                          Mit Desktop Layout und Smartphone Layout klappts leider nicht.
