  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    apollon77A
766 Beiträge 51 Kommentatoren 383.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • O oxident
    @copystring Vielleicht noch beim Ändern der Zugangsdaten oder generell beim Start des Adapters. Dann werden bestimmt auch neue Geräte zuverlässig erkannt.
    Bei mir sind jetzz nämlich auch beide S7 vorhanden ;-)
    copystringC
    copystringC
    copystring
    schrieb am zuletzt editiert von copystring
    @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
    Der Adapter sollte nun früher abbrechen und HomeData zusammen mit UserData löschen sobald das Passwort oder der Token falsch ist.
    Letztendlich läuft die Anmeldung über den Token sobald der Benutzername und das Passwort ein mal gestimmt haben. Was ich aktuell nicht weiß ob der Token ungültig wird sobald man das Passwort vom Rockrockkonto ändert. Theoretisch sollte es auch dann laufen habe das aber nicht geprüft (zu Faul mein Passwort bei Rockrock zu ändern 😅).
    Daher sollte UserData hier nie geteilt werden! Damit kann sich dann jeder in deinem Konto anmelden und deinen Roborock steuern!
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      O
      O
      oxident
      @copystring Wir werden es bestimmt in einigen Wochen sehen ;-)
      Aus meinen bescheidenen Erfahrungen beim Nachstellen von geschlossenen APIs musste ich schmerzlich erfahren, dass alles ein Ende hat, auch die Gültigkeit von Tokens...
      Danke für Deine tolle Leistung. Da steckt schon sehr viel gute Arbeit drin!
      • copystringC
        copystringC
        copystring
        Falls jemand weiß welchen Befehl man benötigt und die Modi von den Bildern zu ändern wäre echt klasse.
        Bei https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock, https://github.com/humbertogontijo/homeassistant-roborock und https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol konnte ich nichts passendes dazu finden.
        • copystringC
          copystringC
          copystring
          Neues Update. Über set_water_box_custom_mode kann man jetzt einstellen wie hart der Schrubber schrubben soll.
          Wenn dieser auf off eingestellt wird, dann ist in der App entsprechend nur noch Vacuum ausgewählt. Logisch und macht er automatisch.
            D
            D
            DonToben
            @copystring
            Danke für den Adapter.
            Funktioniert soweit mit meinem S7 Pro Ultra.
            Freue mich auf die neuen Features. Vor allem auf die multiroom Reinigung.
            Werde ihn dann über Alexa nach Sprachbefehl wischen/saugen oder nur saugen lassen.
            • ravenst0neR
              ravenst0neR
              ravenst0ne
              Hallo, kurze Frage, kann ich den Adpater direkt über die Oberfläche installieren?
              Oder muss das wie auf GitHub beschrieben über die Command line gemacht werden?
              • ravenst0neR ravenst0ne
                wendy2702W
                wendy2702W
                @ravenst0ne Kannst den link da rein Kopieren.
                • copystringC
                  copystringC
                  copystring
                  Kurze info. Raumreinigung ist in Arbeit aber komplexer als ich dachte. Ich weiß noch nicht wann ich damit fertig werde.
                  • M-A HuebM
                    M-A HuebM
                    M-A Hueb
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                    Danke für deine Arbeit an dem Adapter. Habe ihn erfolgreich unter Windows installiert.
                    In der Roborock-App kam die Meldung das sich jemand 2tes angemeldet hat. ist Ja gut so.
                    Daten scheint er zu bekommen allerdings schreibt er diese nicht in die Objekte. Bei der Instanz zeigt er an das er nicht mit dem Gerät oder Dienst verbunden ist.
                    Hier ein Auszug aus dem Log:
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:47:53.953	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:46:32.091	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:44:57.509	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:43:20.994	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:41:55.098	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:40:46.721	info	My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":43,"state":5,"battery":85,"clean_time":1395,"clean_area":13200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]}
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:40:44.439	info	- wait 2 seconds ----------------------------------------
                    roborock.0
                    	2023-01-20 07:40:44.117	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      @m-a-hueb
                      Ausgaben aus Log (oder Terminal) bitte in Code-Tags </> einbetten. So kann das keiner lesen!
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @m-a-hueb Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und komplett von einem Adapter start posten?
                        • M-A HuebM
                          M-A HuebM
                          M-A Hueb
                          #66
                          @wendy2702
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:41.935	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:41.935	debug	--------- reached data protocol 102
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:36.180	debug	--------- reached data protocol 301
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:36.116	debug	--------- reached data protocol 102
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:36.081	info	My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":281,"state":8,"battery":48,"clean_time":7089,"clean_area":41795000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":39,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]}
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:36.081	debug	--------- reached data protocol 102
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:35.966	debug	My Home -- Granted variable: [{"topic":"rr/m/o/7b5ptErMcfO35Wuo2YXJsA/cf1e6126/#","qos":0}]
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.787	info	- wait 2 seconds ----------------------------------------
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.786	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.drying_status ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.785	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.charge_status ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.785	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_in_motion ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.784	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_low_power ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.783	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_complete ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.783	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.additional_props ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.782	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.filter_life ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.782	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.side_brush_life ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.781	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.main_brush_life ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.781	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.water_box_mode ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.780	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.fan_power ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.779	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.battery ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.779	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.state ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.778	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.error_code ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.777	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_response ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.777	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_request ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.776	debug	Creating objects for Roborock S7 MaxV - id: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU ...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.772	debug	My Home: Received Roborock S7 MaxV (model: roborock.vacuum.a27)
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.656	debug	benutzer@email.de: Initializing the "real" Roborock API...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.515	debug	benutzer@email.de: Getting home details...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.515	debug	benutzer@email.de: Last user data update from Cloud: 3 hours ago. Since less than 30 days: not updating.
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.513	debug	benutzer@email.de: Getting user data...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.512	debug	benutzer@email.de: Initializing the login API...
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.499	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.362	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9900
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.343	debug	States create User PubSub Client
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.342	debug	States create System PubSub Client
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.332	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.316	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.313	debug	Objects client initialize lua scripts
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.279	debug	Objects create User PubSub Client
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.279	debug	Objects create System PubSub Client
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.278	debug	Objects client ready ... initialize now
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:33.255	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          roborock.0
                          	2023-01-20 10:46:29.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Hab mal die mailadresse abgeändert
                          wendy2702W copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wendy2702
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #67
                            @m-a-hueb sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                            Ich kenne mich mit ioBroker auf Windows nicht aus aber kann es sein das die WIndows Firewall bzw. Defender das blockt ?
                              @wendy2702
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              copystringC
                              copystringC
                              copystring
                              #68
                              @m-a-hueb Dass dort '102 steht ist merkwürdig. Da müsste 102 stehe ohne das Apostroph. Vielleicht stimmt etwas mit dem nodejs nicht. Ich habe den Adapter selbst auf Windows und Linux in Verwendung und läuft einwandfrei.
                              EDIT: ich habe nodejs 16 in Verwendung.
                              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                M-A HuebM
                                M-A HuebM
                                M-A Hueb
                                #69
                                @copystring an der Firewall liegts nicht. Hab sie testweise deaktiviert. Nod.js hab ich in version 16.19.0 npm 8.19.3
                                • wendy2702W wendy2702
                                  J
                                  J
                                  joerg0085
                                  #70
                                  Der Adapter läuft auf meinem Raspi super,
                                  jedoch bekomme ich bei den Objekten "Device Status" keine Wertänderungen
                                  in allen anderen Kategorien bekomme ich änderungen, Befehle funktionieren auch.
                                  Ich habe einen Roborock S7
                                  • copystringC
                                    copystringC
                                    copystring
                                    #71
                                    Testet mal bitte die neue Version. Es hat sich sehr viel geändert. Das bedeutet ihr müsst entweder den adapter ein mal löschen und neu installieren oder den Ordner von Roborock in den Objekten löschen.
                                    Einzelne Räume zu säubern sollte laufen.
                                    Erst wenn das entsprechende Stockwerk über load_multi_map ausgewählt wurde erscheinen die entsprechenden Räume und können eingestellt werden. Das scheint eine limitierung von der Roborock API zu sein.
                                    H D S 4 Antworten Letzte Antwort
                                      H
                                      H
                                      homecineplexx
                                      #72
                                      @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                      gibts einen Anhaltspunkt, wie ich nach der Installation erkennen könnte, obs die neue Version ist?
                                      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        D
                                        D
                                        DonToben
                                        #73
                                        Hi. Ich hab's schnell ausprobiert und es funktioniert.
                                        Zuerst die gewünschten Räume unter floors auf true oder false setzten und dann mit app_segment_clean die Reinigung starten.
                                        Sehr gut.
                                          S
                                          S
                                          simplyclever
                                          #74
                                          @copystring Vielen Dank, dass Du Dich des Adapters angenommen hast!
                                          Habe den Adapter komplett gelöscht und dann die neue Version installiert.
                                          Nun sehe ich meine beiden Etagen, aber keinerlei Räume mehr?
                                          Ich weiss, Dokumentation ist immer ein wenig langweilig, aber so ein kleines bisschen Anleitung wie man den Roborock dann zu verschiedenen Aktionen bewegt, wäre schön.
                                          Welche Datenpunkte sind wo zu finden und was machen die?
                                          Wo finde ich welche Info (z.B. Batteriestand ist hier roborock.0.Devices.lvv6NMk0FgHC9CvYhGlBT.deviceStatus.battery ; aber bei mir immer Null).
                                          Planst Du auch irgendwie die Map darstellen zu können?
                                          84.0k
