  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    apollon77A
766 Beiträge 51 Kommentatoren 381.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
    @copystring Noch eine Sache: Wenn UserData schon vorhanden, aber leer war (falsches Kennwort?), dann stürzt der Adapter auch mit später korrektem Kennwort ab. Löschen des DP bringt aber die Lösung.
    Ja das stimmt. Aktuell wird UserData und HomeData nie gelöscht. Das sollten sie aber wenn Fehler vorliegen.
    Bei falschen Passwort definitiv. Weitere Vorschläge?
    O
    O
    oxident
    @copystring Vielleicht noch beim Ändern der Zugangsdaten oder generell beim Start des Adapters. Dann werden bestimmt auch neue Geräte zuverlässig erkannt.
    Bei mir sind jetzz nämlich auch beide S7 vorhanden ;-)
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      copystringC
      copystringC
      copystring
      schrieb am zuletzt editiert von copystring
      Der Adapter sollte nun früher abbrechen und HomeData zusammen mit UserData löschen sobald das Passwort oder der Token falsch ist.
      Letztendlich läuft die Anmeldung über den Token sobald der Benutzername und das Passwort ein mal gestimmt haben. Was ich aktuell nicht weiß ob der Token ungültig wird sobald man das Passwort vom Rockrockkonto ändert. Theoretisch sollte es auch dann laufen habe das aber nicht geprüft (zu Faul mein Passwort bei Rockrock zu ändern 😅).
      Daher sollte UserData hier nie geteilt werden! Damit kann sich dann jeder in deinem Konto anmelden und deinen Roborock steuern!
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O
        O
        oxident
        @copystring Wir werden es bestimmt in einigen Wochen sehen ;-)
        Aus meinen bescheidenen Erfahrungen beim Nachstellen von geschlossenen APIs musste ich schmerzlich erfahren, dass alles ein Ende hat, auch die Gültigkeit von Tokens...
        Danke für Deine tolle Leistung. Da steckt schon sehr viel gute Arbeit drin!
        • copystringC
          copystringC
          copystring
          Falls jemand weiß welchen Befehl man benötigt und die Modi von den Bildern zu ändern wäre echt klasse.
          Bei https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock, https://github.com/humbertogontijo/homeassistant-roborock und https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol konnte ich nichts passendes dazu finden.
          • copystringC
            copystringC
            copystring
            Neues Update. Über set_water_box_custom_mode kann man jetzt einstellen wie hart der Schrubber schrubben soll.
            Wenn dieser auf off eingestellt wird, dann ist in der App entsprechend nur noch Vacuum ausgewählt. Logisch und macht er automatisch.
              D
              D
              DonToben
              @copystring
              Danke für den Adapter.
              Funktioniert soweit mit meinem S7 Pro Ultra.
              Freue mich auf die neuen Features. Vor allem auf die multiroom Reinigung.
              Werde ihn dann über Alexa nach Sprachbefehl wischen/saugen oder nur saugen lassen.
              • ravenst0neR
                ravenst0neR
                ravenst0ne
                Hallo, kurze Frage, kann ich den Adpater direkt über die Oberfläche installieren?
                Oder muss das wie auf GitHub beschrieben über die Command line gemacht werden?
                • ravenst0neR ravenst0ne
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @ravenst0ne Kannst den link da rein Kopieren.
                  • copystringC
                    copystringC
                    copystring
                    Kurze info. Raumreinigung ist in Arbeit aber komplexer als ich dachte. Ich weiß noch nicht wann ich damit fertig werde.
                    • M-A HuebM
                      M-A HuebM
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      Danke für deine Arbeit an dem Adapter. Habe ihn erfolgreich unter Windows installiert.
                      In der Roborock-App kam die Meldung das sich jemand 2tes angemeldet hat. ist Ja gut so.
                      Daten scheint er zu bekommen allerdings schreibt er diese nicht in die Objekte. Bei der Instanz zeigt er an das er nicht mit dem Gerät oder Dienst verbunden ist.
                      Hier ein Auszug aus dem Log:
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:47:53.953	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:46:32.091	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:44:57.509	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:43:20.994	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:41:55.098	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:40:46.721	info	My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":43,"state":5,"battery":85,"clean_time":1395,"clean_area":13200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]}
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:40:44.439	info	- wait 2 seconds ----------------------------------------
                      roborock.0
                      	2023-01-20 07:40:44.117	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M-A HuebM M-A Hueb
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        @m-a-hueb
                        Ausgaben aus Log (oder Terminal) bitte in Code-Tags </> einbetten. So kann das keiner lesen!
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @m-a-hueb Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und komplett von einem Adapter start posten?
                          • M-A HuebM
                            M-A HuebM
                            M-A Hueb
                            #66
                            @wendy2702
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:41.935	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:41.935	debug	--------- reached data protocol 102
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:36.180	debug	--------- reached data protocol 301
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:36.116	debug	--------- reached data protocol 102
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:36.081	info	My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":281,"state":8,"battery":48,"clean_time":7089,"clean_area":41795000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":39,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]}
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:36.081	debug	--------- reached data protocol 102
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:35.966	debug	My Home -- Granted variable: [{"topic":"rr/m/o/7b5ptErMcfO35Wuo2YXJsA/cf1e6126/#","qos":0}]
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.787	info	- wait 2 seconds ----------------------------------------
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.786	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.drying_status ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.785	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.charge_status ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.785	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_in_motion ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.784	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_low_power ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.783	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_complete ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.783	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.additional_props ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.782	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.filter_life ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.782	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.side_brush_life ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.781	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.main_brush_life ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.781	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.water_box_mode ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.780	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.fan_power ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.779	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.battery ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.779	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.state ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.778	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.error_code ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.777	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_response ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.777	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_request ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.776	debug	Creating objects for Roborock S7 MaxV - id: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU ...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.772	debug	My Home: Received Roborock S7 MaxV (model: roborock.vacuum.a27)
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.656	debug	benutzer@email.de: Initializing the "real" Roborock API...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.515	debug	benutzer@email.de: Getting home details...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.515	debug	benutzer@email.de: Last user data update from Cloud: 3 hours ago. Since less than 30 days: not updating.
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.513	debug	benutzer@email.de: Getting user data...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.512	debug	benutzer@email.de: Initializing the login API...
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.499	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.362	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9900
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.343	debug	States create User PubSub Client
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.342	debug	States create System PubSub Client
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.332	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.316	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.313	debug	Objects client initialize lua scripts
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.279	debug	Objects create User PubSub Client
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.279	debug	Objects create System PubSub Client
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.278	debug	Objects client ready ... initialize now
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:33.255	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            roborock.0
                            	2023-01-20 10:46:29.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            Hab mal die mailadresse abgeändert
                            wendy2702W copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wendy2702
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #67
                              @m-a-hueb sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              Ich kenne mich mit ioBroker auf Windows nicht aus aber kann es sein das die WIndows Firewall bzw. Defender das blockt ?
                                @wendy2702
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                copystringC
                                copystringC
                                copystring
                                #68
                                @m-a-hueb Dass dort '102 steht ist merkwürdig. Da müsste 102 stehe ohne das Apostroph. Vielleicht stimmt etwas mit dem nodejs nicht. Ich habe den Adapter selbst auf Windows und Linux in Verwendung und läuft einwandfrei.
                                EDIT: ich habe nodejs 16 in Verwendung.
                                M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  M-A HuebM
                                  M-A HuebM
                                  M-A Hueb
                                  #69
                                  @copystring an der Firewall liegts nicht. Hab sie testweise deaktiviert. Nod.js hab ich in version 16.19.0 npm 8.19.3
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    J
                                    J
                                    joerg0085
                                    #70
                                    Der Adapter läuft auf meinem Raspi super,
                                    jedoch bekomme ich bei den Objekten "Device Status" keine Wertänderungen
                                    in allen anderen Kategorien bekomme ich änderungen, Befehle funktionieren auch.
                                    Ich habe einen Roborock S7
                                    • copystringC
                                      copystringC
                                      copystring
                                      #71
                                      Testet mal bitte die neue Version. Es hat sich sehr viel geändert. Das bedeutet ihr müsst entweder den adapter ein mal löschen und neu installieren oder den Ordner von Roborock in den Objekten löschen.
                                      Einzelne Räume zu säubern sollte laufen.
                                      Erst wenn das entsprechende Stockwerk über load_multi_map ausgewählt wurde erscheinen die entsprechenden Räume und können eingestellt werden. Das scheint eine limitierung von der Roborock API zu sein.
                                      H D S 4 Antworten Letzte Antwort
                                        H
                                        H
                                        homecineplexx
                                        #72
                                        @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                        gibts einen Anhaltspunkt, wie ich nach der Installation erkennen könnte, obs die neue Version ist?
                                          D
                                          D
                                          DonToben
                                          #73
                                          Hi. Ich hab's schnell ausprobiert und es funktioniert.
                                          Zuerst die gewünschten Räume unter floors auf true oder false setzten und dann mit app_segment_clean die Reinigung starten.
                                          Sehr gut.
                                          83.9k
