  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 322.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @copystring weiters hab ich gesehen, dass du dir diese Sachen im Interval holst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du dir roborock.0.HomeData und roborock.0.UserData holst, denn der Zeitstempel in den Objekten ändert sich nie, sollte man aber glaub ich auch machen oder?
    setInterval( () => {
    this.log.debug("Latest data requested");
    vacuum.getVacuumStatus(duid, devices[device]);
    vacuum.getMopMode(duid);
    vacuum.getConsumables(duid);
    vacuum.getCleanSummary(duid);
    vacuum.getNetworkInfo(duid);
    vacuum.getFirmwareFeatures(duid, firmwareFeatureList);
    }, this.config.updateInterval*1000);
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    schrieb am zuletzt editiert von copystring
    @homecineplexx soweit ich das verstanden habe braucht man homeData und userData gar nicht mehr nachdem der Adapter ein Mal am Server angemeldet wurde. Müsste ich aber Mal genauer prüfen.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Gerade gelöscht und neu installiert. 60 jetzt auch bei mir.
      Ist es richtig das unter Rooms nichts steht?
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        @copystring Eine Idee: Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Du den Token ab und wann, spätestens aber beim Ändern der Zugangsdaten wieder löscht...
        • H homecineplexx
          @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
          Hat jemand von Euch eigentlich mehr als 1 Roboter im Einsatz? Bei mir sind es zwei S7 und der "Devices"-Ordner bleibt leider komplett leer.
          ich hab nur einen, aber schau....
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          @homecineplexx wenn du magst schick mir mal dein HomeData als PM (sollte vielleicht nicht gleich jeder sehen). Dort müssten beide vorhanden sein. Um es wirklich zu wissen müsste man dort mal reingucken. Oder du guckst mal selbst rein.
          Die Geräte sind unter Devices in HomeData zu finden.
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            @copystring Noch eine Sache: Wenn UserData schon vorhanden, aber leer war (falsches Kennwort?), dann stürzt der Adapter auch mit später korrektem Kennwort ab. Löschen des DP bringt aber die Lösung.
            copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              Ja das stimmt. Aktuell wird UserData und HomeData nie gelöscht. Das sollten sie aber wenn Fehler vorliegen.
              Bei falschen Passwort definitiv. Weitere Vorschläge?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • copystringC copystring
                O Offline
                O Offline
                oxident
                @copystring Vielleicht noch beim Ändern der Zugangsdaten oder generell beim Start des Adapters. Dann werden bestimmt auch neue Geräte zuverlässig erkannt.
                Bei mir sind jetzz nämlich auch beide S7 vorhanden ;-)
                • O oxident
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  Der Adapter sollte nun früher abbrechen und HomeData zusammen mit UserData löschen sobald das Passwort oder der Token falsch ist.
                  Letztendlich läuft die Anmeldung über den Token sobald der Benutzername und das Passwort ein mal gestimmt haben. Was ich aktuell nicht weiß ob der Token ungültig wird sobald man das Passwort vom Rockrockkonto ändert. Theoretisch sollte es auch dann laufen habe das aber nicht geprüft (zu Faul mein Passwort bei Rockrock zu ändern 😅).
                  Daher sollte UserData hier nie geteilt werden! Damit kann sich dann jeder in deinem Konto anmelden und deinen Roborock steuern!
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    @copystring Wir werden es bestimmt in einigen Wochen sehen ;-)
                    Aus meinen bescheidenen Erfahrungen beim Nachstellen von geschlossenen APIs musste ich schmerzlich erfahren, dass alles ein Ende hat, auch die Gültigkeit von Tokens...
                    Danke für Deine tolle Leistung. Da steckt schon sehr viel gute Arbeit drin!
                    • copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      Falls jemand weiß welchen Befehl man benötigt und die Modi von den Bildern zu ändern wäre echt klasse.
                      Bei https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock, https://github.com/humbertogontijo/homeassistant-roborock und https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol konnte ich nichts passendes dazu finden.
                        copystringC Offline
                        copystring
                        Neues Update. Über set_water_box_custom_mode kann man jetzt einstellen wie hart der Schrubber schrubben soll.
                        Wenn dieser auf off eingestellt wird, dann ist in der App entsprechend nur noch Vacuum ausgewählt. Logisch und macht er automatisch.
                          DonToben
                          @copystring
                          Danke für den Adapter.
                          Funktioniert soweit mit meinem S7 Pro Ultra.
                          Freue mich auf die neuen Features. Vor allem auf die multiroom Reinigung.
                          Werde ihn dann über Alexa nach Sprachbefehl wischen/saugen oder nur saugen lassen.
                          • ravenst0neR Offline
                            ravenst0neR Offline
                            ravenst0ne
                            Hallo, kurze Frage, kann ich den Adpater direkt über die Oberfläche installieren?
                            Oder muss das wie auf GitHub beschrieben über die Command line gemacht werden?
                            • ravenst0neR ravenst0ne
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @ravenst0ne Kannst den link da rein Kopieren.
                                copystringC Offline
                                copystring
                                Kurze info. Raumreinigung ist in Arbeit aber komplexer als ich dachte. Ich weiß noch nicht wann ich damit fertig werde.
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                  Danke für deine Arbeit an dem Adapter. Habe ihn erfolgreich unter Windows installiert.
                                  In der Roborock-App kam die Meldung das sich jemand 2tes angemeldet hat. ist Ja gut so.
                                  Daten scheint er zu bekommen allerdings schreibt er diese nicht in die Objekte. Bei der Instanz zeigt er an das er nicht mit dem Gerät oder Dienst verbunden ist.
                                  Hier ein Auszug aus dem Log:
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:47:53.953	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:46:32.091	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:44:57.509	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:43:20.994	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:41:55.098	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:40:46.721	info	My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":43,"state":5,"battery":85,"clean_time":1395,"clean_area":13200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]}
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:40:44.439	info	- wait 2 seconds ----------------------------------------
                                  roborock.0
                                  	2023-01-20 07:40:44.117	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @m-a-hueb
                                    Ausgaben aus Log (oder Terminal) bitte in Code-Tags </> einbetten. So kann das keiner lesen!
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @m-a-hueb Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und komplett von einem Adapter start posten?
                                      • M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #66
                                        @wendy2702
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:41.935	error	MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:41.935	debug	--------- reached data protocol 102
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:36.180	debug	--------- reached data protocol 301
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:36.116	debug	--------- reached data protocol 102
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:36.081	info	My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":281,"state":8,"battery":48,"clean_time":7089,"clean_area":41795000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":39,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]}
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:36.081	debug	--------- reached data protocol 102
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:35.966	debug	My Home -- Granted variable: [{"topic":"rr/m/o/7b5ptErMcfO35Wuo2YXJsA/cf1e6126/#","qos":0}]
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.787	info	- wait 2 seconds ----------------------------------------
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.786	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.drying_status ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.785	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.charge_status ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.785	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_in_motion ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.784	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_low_power ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.783	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_complete ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.783	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.additional_props ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.782	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.filter_life ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.782	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.side_brush_life ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.781	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.main_brush_life ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.781	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.water_box_mode ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.780	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.fan_power ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.779	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.battery ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.779	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.state ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.778	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.error_code ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.777	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_response ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.777	debug	Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_request ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.776	debug	Creating objects for Roborock S7 MaxV - id: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU ...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.772	debug	My Home: Received Roborock S7 MaxV (model: roborock.vacuum.a27)
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.656	debug	benutzer@email.de: Initializing the "real" Roborock API...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.515	debug	benutzer@email.de: Getting home details...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.515	debug	benutzer@email.de: Last user data update from Cloud: 3 hours ago. Since less than 30 days: not updating.
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.513	debug	benutzer@email.de: Getting user data...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.512	debug	benutzer@email.de: Initializing the login API...
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.499	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.362	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9900
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.343	debug	States create User PubSub Client
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.342	debug	States create System PubSub Client
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.332	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.316	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.313	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.279	debug	Objects create User PubSub Client
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.279	debug	Objects create System PubSub Client
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.278	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:33.255	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        roborock.0
                                        	2023-01-20 10:46:29.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        Hab mal die mailadresse abgeändert
                                        wendy2702W copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #67
                                          @m-a-hueb sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                          Ich kenne mich mit ioBroker auf Windows nicht aus aber kann es sein das die WIndows Firewall bzw. Defender das blockt ?
