  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    apollon77A
766 Beiträge 51 Kommentatoren 385.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
    Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
    Das Feature kommt später.
    H
    H
    homecineplexx
    @copystring kann man NUR SAUGEN einstellen?
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mp3junkie
      Bei mir wird der Adapter kurz grün, dann rot.
      Deinstalliert, installiert. Bleibt so.
      O
      O
      oxident
      @mp3junkie said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      Kannst Du schreiben, was im Log auftaucht?
      • H homecineplexx
        copystringC
        copystringC
        copystring
        schrieb am zuletzt editiert von copystring
        @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich das was aktuell in der App eingestellt ist.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          H
          H
          homecineplexx
          @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
          @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich da was aktuell in der App eingestellt ist.
          na dann sind wir auf deine Erweiterungen gespannt ;-)
          • O oxident
            M
            M
            mp3junkie
            @oxident sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
            Kommando zurück.
            Jetzt funktioniert's. 👍 😊
              H
              H
              homecineplexx
              einen Input hätte ich.
              In den Einstellungen der Instanz würde ich "Update interval" in "Update interval in seconds" ändern und dann darunter eben nur die 60 machen. die Multiplikation auf Millisekunden kannst im main.js vom Adapter machen
                H
                H
                homecineplexx
                hab ich jetzt auch ausprobiert, funktioniert ebenfalls
                  O
                  O
                  oxident
                  Auch ich kann Erfolg melden. Wer weiß, was da vorhin los war ;-)
                  Danke!
                  • O
                    O
                    oxident
                    Hat jemand von Euch eigentlich mehr als 1 Roboter im Einsatz? Bei mir sind es zwei S7 und der "Devices"-Ordner bleibt leider komplett leer.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oxident
                      H
                      H
                      homecineplexx
                      @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                      ich hab nur einen, aber schau....
                      O copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        O
                        O
                        oxident
                        @homecineplexx Alles klar, dann wird da vielleicht das Problem liegen. Bin gespannt ;-)
                        @copystring Könnte es bei mehreren Geräten zu Stress kommen?
                        • copystringC
                          copystringC
                          copystring
                          Der Adapter nutzt Sekunden anstatt Millisekunden für das holen der aktuellen Daten.
                          Eigentlich sollte der Adapter mehrere Sauger unterstützen habe aber selbst nur einen und kann es daher nicht testen. Ich kann aber später meinen Code nochmal prüfen.
                          Gibt es denn eine Fehlermeldung im Log?
                          Ihr müsst in den Einstellungen die 60000 auf 60 manuell ändern oder den adapter löschen und neu installieren.
                            H
                            H
                            homecineplexx
                            @copystring auch obwohl ich ihn gerade erst gelöscht und wieder installiert habe bleiben die 60000 drinnen? oder hast du das im code jetzt geändert?
                            • H homecineplexx
                              copystringC
                              copystringC
                              copystring
                              @homecineplexx habe ich gerade eben korrigiert
                                H
                                H
                                homecineplexx
                                ja, das passt jetzt....würde nur noch "in seconds" dazu schreiben, damit man die Einheit weiß, ist aber nicht so wichtig fürs testen
                                  H
                                  H
                                  homecineplexx
                                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                  @copystring ich hab in den logs einen fehler gefunden, das solltest du ändern.
                                  und da gibts auch noch eine Menge anderer dieser fehler
                                  roborock.0
                                  2023-01-15 19:17:02.708	info	State value to set for "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.silentOtaSwitch" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  • H homecineplexx
                                    roborock.0
                                    H
                                    H
                                    homecineplexx
                                    @copystring weiters hab ich gesehen, dass du dir diese Sachen im Interval holst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du dir roborock.0.HomeData und roborock.0.UserData holst, denn der Zeitstempel in den Objekten ändert sich nie, sollte man aber glaub ich auch machen oder?
                                    setInterval( () => {
                                    this.log.debug("Latest data requested");
                                    vacuum.getVacuumStatus(duid, devices[device]);
                                    vacuum.getMopMode(duid);
                                    vacuum.getConsumables(duid);
                                    vacuum.getCleanSummary(duid);
                                    vacuum.getNetworkInfo(duid);
                                    vacuum.getFirmwareFeatures(duid, firmwareFeatureList);
                                    }, this.config.updateInterval*1000);
                                    • H homecineplexx
                                      copystringC
                                      copystringC
                                      copystring
                                      @homecineplexx soweit ich das verstanden habe braucht man homeData und userData gar nicht mehr nachdem der Adapter ein Mal am Server angemeldet wurde. Müsste ich aber Mal genauer prüfen.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        Gerade gelöscht und neu installiert. 60 jetzt auch bei mir.
                                        Ist es richtig das unter Rooms nichts steht?
                                        • O
                                          O
                                          oxident
                                          @copystring Eine Idee: Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Du den Token ab und wann, spätestens aber beim Ändern der Zugangsdaten wieder löscht...
                                          84.0k
