  5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    schrieb am zuletzt editiert von hardl
    Ich habe einen Datenpunkt erstellt: Ist-Diff
    Im Blockly soll die Differenztemperatur errechnet werden und in Ist-Diff übernommen werden.
    Das funktioniert im Bereich > 0 einwandfrei, wenn allerdings -0,1 errechnet wird, hängt die Berechnung, auch wenn es wieder positive Ergebnisse gibt.
    Wo liegt der Fehler?Bildschirm­foto 2023-01-19 um 17.25.49.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 17.22.15.png
    • H hardl
      @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
      was sagt denn das debug log dazu?
      oder der Output eines debug Bausteins?
      Sind beide Datenpunkte vom Typ number?
        @homoran sagte: Sind beide Datenpunkte vom Typ number?
        ... und enthalten im Wert eine Zahl?
          @paul53 Danke für die Ergänzung!
          Das war/ist tatsächlich der Hintergrund und der wichtigere Punkt
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hardl
            @homoran debug log habe ich noch nicht gemacht.
            Alle 3 Datenpunkte sind numerisch und die Eingangswerte sind Zahlen mit 1 Nachkommastelle.
            Kann mich allerdings erst morgen mal einlesen wie das mit dem debug geht.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hardl
              @hardl sagte: wie das mit dem debug geht.
                hardl
                @paul53 Danke für die Hilfe, ich bin gerade unterwegs und werde das morgen machen.
                Ich hatte schon eingebaut, dass <= 0 keine Aktualisierung des Datenpunkts erfolgen soll, dann war das Problem weg, aber das ist nicht die Lösung.
                • H hardl
                  das könnte aber auch ein String mit Ziffern sein
                    hardl
                    @homoran Im ioBroker-> Objekte wird es als numerisch angezeigt und im +Bereich wird auch richtig damit gerechnet.
                    • H hardl
                      In den Objektdaten? type=Number?
                      das heisst aber nicht, dass die "Zahl", die dort hereingeschrieben wird, wirklich eine Zahl ist.
                      Deswegen sind wir alle auf die Ausgabe der debugs aus dem Blockly gespannt.
                        hardl
                        @homoran So, jetzt habe ich das getestet.
                        Es sieht so aus, als ob alle "numerisch sind, allerdings was ist der Fehler in 6:3 ?
                        Wie sehe ich eine Nummerierung der Zeile?
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          sehe ich da ein komma beim val wert ? - das ist keine zahl in javascript
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            hardl
                            @liv-in-sky Ja, alle Werte in den Datenpunkten der Objekte sind mit Komma.
                            • H hardl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @hardl zahlen nur mit punkt in javascript
                              daher muss zuerst das komma in einen punkt verwandelt werden und dann das ganze wieder in eine zahl
                                hardl
                                @liv-in-sky Komischerweise kommt in den Protokollen das Komma nur bei glatten Werten mit ",0", bei ,1-9 wird ein Punkt dargestellt.
                                Welcher "state" wird nicht gefunden?
                                HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H hardl
                                  @hardl bitte keine Screenshots! als Text in code-tags posten!
                                  • H hardl
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Hast Du irgendwo (hinter den anderen) vielleicht noch einen verwaisten Block rumdümpeln?
                                    Oder hast Du vergessen, in einem Block das "Object ID" durch einen echten DP zu ersetzen?
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • H hardl
                                      wenn ich es richtig entziffern kann ist das Komma kein Dezimaltrenner, sondern als Abschluss aller Werte vorhanden
                                        hardl
                                        @homoran sorry,
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.766	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff:6:3)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.764	warn	State "Object ID" not found
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.764	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.6,"ack":true,"ts":1674210696758,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210696758}
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: number
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Poolsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1674210695846,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210472569}
                                        javascript.0
                                        • H hardl
                                          @homoran sorry,
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          @hardl
                                          geht es um diese Kommas?
                                          Die gehören nicht zur Zahl.
