  5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
    Im ioBroker-> Objekte wird es als numerisch angezeigt
    In den Objektdaten? type=Number?
    das heisst aber nicht, dass die "Zahl", die dort hereingeschrieben wird, wirklich eine Zahl ist.
    Deswegen sind wir alle auf die Ausgabe der debugs aus dem Blockly gespannt.
    hardl
    @homoran So, jetzt habe ich das getestet.
    Es sieht so aus, als ob alle "numerisch sind, allerdings was ist der Fehler in 6:3 ?
    Wie sehe ich eine Nummerierung der Zeile?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      sehe ich da ein komma beim val wert ? - das ist keine zahl in javascript
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        hardl
        @liv-in-sky Ja, alle Werte in den Datenpunkten der Objekte sind mit Komma.
        • H hardl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @hardl zahlen nur mit punkt in javascript
          daher muss zuerst das komma in einen punkt verwandelt werden und dann das ganze wieder in eine zahl
            hardl
            @liv-in-sky Komischerweise kommt in den Protokollen das Komma nur bei glatten Werten mit ",0", bei ,1-9 wird ein Punkt dargestellt.
            Welcher "state" wird nicht gefunden?
            HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • H hardl
              @hardl bitte keine Screenshots! als Text in code-tags posten!
              • H hardl
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Hast Du irgendwo (hinter den anderen) vielleicht noch einen verwaisten Block rumdümpeln?
                Oder hast Du vergessen, in einem Block das "Object ID" durch einen echten DP zu ersetzen?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • H hardl
                  wenn ich es richtig entziffern kann ist das Komma kein Dezimaltrenner, sondern als Abschluss aller Werte vorhanden
                    hardl
                    @homoran sorry,
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.766	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff:6:3)
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.765	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.764	warn	State "Object ID" not found
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.764	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.6,"ack":true,"ts":1674210696758,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210696758}
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: number
                    javascript.0
                    2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Poolsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1674210695846,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210472569}
                    javascript.0
                    • H hardl
                      @homoran sorry,
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @hardl
                      geht es um diese Kommas?
                      Die gehören nicht zur Zahl.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        hardl
                        @codierknecht Nein, das Script ist neu und nichts dahinter.
                        Alle DP habe ich nochmals geprüft.
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hardl
                          nein!
                          bei aktualisiere fehlt die zu aktualisierende DP ID
                          • H hardl
                            Codierknecht
                            Schau doch mal in den JS-Code, wo da ein "Object ID" versteckt ist.
                            Das muss ja irgendwoher kommen.
                              nein!
                              hardl
                              @homoran Inzwischen habe ich gesehen, dass bei glatt 21 keine Punkte oder Kommas dargestellt werden.
                              Du hast natürlich Recht......
                              Ich habe das Object mit Ist-Diff ersetzt und der Fehler ist weg.
                              • H hardl
                                heisst?
                                zeigen!
                                  heisst?
                                  zeigen!
                                  hardl
                                  admin.0
                                  2023-01-20 12:05:00.946	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                                  admin.0
                                  javascript.0
                                  2023-01-20 12:04:56.994	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-01-20 12:04:56.994	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff"}
                                  javascript.0
                                  2023-01-20 12:04:56.988	info	Start javascript script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff
                                  Ich werde jetzt mal sehen, wie ich einen Debug Block in das normale Script einfüge, um zu sehen was passiert, wenn die Differenz <0 ist.
                                  • H hardl
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    @hardl zeig doch bitte das jetzige Script
                                      hardl
                                      • H hardl
                                        @hardl
                                        Keine Trigger innerhalb von Triggern anordnen!
                                        Vorschlag:
                                          @hardl
                                          Vorschlag:
                                          hardl
                                          @paul53 @Homoran @Codierknecht, Ich habe jetzt einfach die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
                                          Es sieht so aus, als ob damit auch mein Problem erledigt ist.
                                          Der Datenpunkt nimmt jetzt problemlos negative und positive Zahlen auf.
                                          Ich danke Euch für die super gute und schnelle Hilfe und habe dabei auch Grundlagen des Debuggen gelernt.
                                          Sollte noch etwas auftauchen, melde ich mich.
