  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K kuerfra
    @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
    hpgo
    #165
    vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
    Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
    Lg Hp
    • H hpgo
      Lg Hp
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #166
      @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
      • Kommunikation
      • Bitte nicht stören
      das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
      oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @kuerfra
        wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
        ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
        dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
        kuerfra
        #167
        @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
        • K kuerfra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #168
          @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
            @kuerfra
            mopeizzza
            #169
            @liv-in-sky
            Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
            Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
            Show Action Bar - Ein
            Show Back Button - Ein
            Action Bar Size - 0
            Show Action Bar in Settings - Ein
            Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
            Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
            • M mopeizzza
              @liv-in-sky
              Action Bar Size - 0
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #170
              @mopeizzza
              danke guter tipp - funktioniert super
              @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
              hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
                @mopeizzza
                MarkA
                #171
                ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
                Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
                Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht :(
                Gruß Mark
                • M MarkA
                  Gruß Mark
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #172
                  @marka im fully gibt es einen datenpunkt - toForeground
                    MarkA
                    #173
                    @liv-in-sky
                    Ich meine nicht den fall, dass eine andere App im Vordergrund ist, sondern wenn der fully geschlossen wurde (warum auch immer)
                    • M MarkA
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #174
                      @marka
                      nur per hand https://forum.iobroker.net/post/930386
                      ich kenne keinen befehl dafür - vielleicht weiß ein anderer mehr
                      • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                        Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                        Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                        In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                        ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                        Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                        Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                        Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                        Was bis jetzt alles funktioniert
                        • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                        • Macrodroid
                        • Nova Launcher
                        Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                        • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                          Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                          Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                        • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                        • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                        Nun zur Anleitung
                        Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                        • Bluetooth Fernbedienung
                        • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                        • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                        • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                        Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                        Legen wir los!
                        Auf suchen drücken
                        "TV File Manager" suchen
                        Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                        Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                        Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                        Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                        So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                        Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                        Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                        Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                        Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #175
                        @sascha-ruckzuck
                        zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
                        mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
                        könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
                        sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sascha-ruckzuck
                          sascha.ruckzuckS Offline
                          sascha.ruckzuck
                          #176
                          @liv-in-sky
                          Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
                          da wieder die Google Dienste fehlen :/
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #177
                            @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
                            fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
                            • M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #178
                              Moin,
                              Eine Idee (aber keine schöne) Fully zu starten wäre simple-api.
                              • M mrjeschke
                                Moin,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #179
                                @mrjeschke so schlecht ist die antwort/idee nicht - ist immerhin eine möglichkeit 👍
                                hast du zufällig auch noch eine idee, zu überprüfen, ob fully im fordergrund ist - bei mir kommt immer wieder mal die startseite zum vorschein
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #180
                                  @liv-in-sky
                                  Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
                                  Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
                                  in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
                                  arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mrjeschke
                                    @liv-in-sky
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #181
                                    @mrjeschke fully hat doch ein status dafür
                                    fullybrowser.0.xxxx.Info.foregroundApp
                                    hier steht für fully : de.ozerov.fully
                                    und in den fordergrund kannst den mit dem Datenpunkt holen
                                    fullybrowser.0.xxxxx.Commands.toForeground
                                    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #182
                                      @arteck
                                      Der state ist bei mir leider leer.
                                      • arteckA arteck
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #183
                                        @arteck leider nicht bei echo 15 - ist auch bei mir leer
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #184
                                          im Prinzip ist das Ganze mit Fully auf dem Echo nur ein halbherziges Thema wenn es darum geht Befehle jenseits der eigentlichen/wirklichen Adapterfunktionen zu realisieren. Amazon spielt da halt nicht mit und Echo15 unterstützt kein ADB - daher ist es schwierig den Fully einfach so neu zu starten wenn dieser beendet und sogar aus dem System geworfen wurde. Selbiges hab ich auch mit Fully auf meinen FireTV Sticks aber da hab ich halt ADB und starte Fully per
                                          monkey --pct-syskeys 0 -p de.ozerov.fully 1
                                          neu !
                                          Hilft zwar jetzt hier nicht weiter aber wenn es in naher Zukunft kein ADB auf dem Echo15 gibt dann wird das "not easy to use" ...
                                          meine Erfahrung und Meinung 😍
                                          Lehrling seit 1975 !!!
