  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K kuerfra
    @crunchip glaube ist doch schwerer wie gedacht, mit dem Script, VIS nach Echo Desktop ist ja ok mit Fire TV Fernbedienung, nur leider läst sich ein Button nicht für VIS einstellen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #163
    @kuerfra
    wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
    ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
    dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
    K M 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kuerfra
      kuerfra
      #164
      @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kuerfra
        hpgo
        #165
        vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
        Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
        Lg Hp
        • H hpgo
          Lg Hp
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #166
          @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
          • Kommunikation
          • Bitte nicht stören
          das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
          oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
            @kuerfra
            kuerfra
            #167
            @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
            • K kuerfra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #168
              @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
                @kuerfra
                mopeizzza
                #169
                @liv-in-sky
                Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
                Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
                Show Action Bar - Ein
                Show Back Button - Ein
                Action Bar Size - 0
                Show Action Bar in Settings - Ein
                Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
                Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
                • M mopeizzza
                  @liv-in-sky
                  Action Bar Size - 0
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #170
                  @mopeizzza
                  danke guter tipp - funktioniert super
                  @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
                    @mopeizzza
                    MarkA
                    #171
                    ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
                    Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
                    Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht :(
                    Gruß Mark
                    • M MarkA
                      Gruß Mark
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #172
                      @marka im fully gibt es einen datenpunkt - toForeground
                        MarkA
                        #173
                        @liv-in-sky
                        Ich meine nicht den fall, dass eine andere App im Vordergrund ist, sondern wenn der fully geschlossen wurde (warum auch immer)
                        • M MarkA
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #174
                          @marka
                          nur per hand https://forum.iobroker.net/post/930386
                          ich kenne keinen befehl dafür - vielleicht weiß ein anderer mehr
                          • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                            Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                            Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                            In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                            ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                            Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                            Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                            Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                            Was bis jetzt alles funktioniert
                            • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                            • Macrodroid
                            • Nova Launcher
                            Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                            • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                              Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                              Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                            • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                            • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                            Nun zur Anleitung
                            Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                            • Bluetooth Fernbedienung
                            • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                            • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                            • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                            Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                            Legen wir los!
                            Auf suchen drücken
                            "TV File Manager" suchen
                            Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                            Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                            Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                            Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                            So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                            Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                            Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                            Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                            Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #175
                            @sascha-ruckzuck
                            zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
                            mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
                            könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
                            sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @sascha-ruckzuck
                              sascha.ruckzuckS Offline
                              sascha.ruckzuck
                              #176
                              @liv-in-sky
                              Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
                              da wieder die Google Dienste fehlen :/
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #177
                                @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
                                fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
                                • M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #178
                                  Moin,
                                  Eine Idee (aber keine schöne) Fully zu starten wäre simple-api.
                                  • M mrjeschke
                                    Moin,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #179
                                    @mrjeschke so schlecht ist die antwort/idee nicht - ist immerhin eine möglichkeit 👍
                                    hast du zufällig auch noch eine idee, zu überprüfen, ob fully im fordergrund ist - bei mir kommt immer wieder mal die startseite zum vorschein
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #180
                                      @liv-in-sky
                                      Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
                                      Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
                                      in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
                                      arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mrjeschke
                                        @liv-in-sky
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #181
                                        @mrjeschke fully hat doch ein status dafür
                                        fullybrowser.0.xxxx.Info.foregroundApp
                                        hier steht für fully : de.ozerov.fully
                                        und in den fordergrund kannst den mit dem Datenpunkt holen
                                        fullybrowser.0.xxxxx.Commands.toForeground
                                        M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          #182
                                          @arteck
                                          Der state ist bei mir leider leer.
