  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M MarkA
    @liv-in-sky
    Ich meine nicht den fall, dass eine andere App im Vordergrund ist, sondern wenn der fully geschlossen wurde (warum auch immer)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #174
    @marka
    nur per hand https://forum.iobroker.net/post/930386
    ich kenne keinen befehl dafür - vielleicht weiß ein anderer mehr
    • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
      Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
      Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
      In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
      ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
      Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
      Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
      Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
      Was bis jetzt alles funktioniert
      • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
      • Macrodroid
      • Nova Launcher
      Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
      • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
        Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
        Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
      • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
      • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
      Nun zur Anleitung
      Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
      • Bluetooth Fernbedienung
      • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
      • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
      • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
      Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
      Legen wir los!
      Auf suchen drücken
      "TV File Manager" suchen
      Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
      Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
      Hier lässt sich nun der Server einschalten.
      Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
      So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
      Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
      Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
      Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
      Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #175
      @sascha-ruckzuck
      zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
      mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
      könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
      sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sascha-ruckzuck
        sascha.ruckzuckS Offline
        sascha.ruckzuck
        #176
        @liv-in-sky
        Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
        da wieder die Google Dienste fehlen :/
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #177
          @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
          fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
          • M Online
            M Online
            mrjeschke
            #178
            Moin,
            Eine Idee (aber keine schöne) Fully zu starten wäre simple-api.
            • M mrjeschke
              Moin,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #179
              @mrjeschke so schlecht ist die antwort/idee nicht - ist immerhin eine möglichkeit 👍
              hast du zufällig auch noch eine idee, zu überprüfen, ob fully im fordergrund ist - bei mir kommt immer wieder mal die startseite zum vorschein
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #180
                @liv-in-sky
                Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
                Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
                in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
                arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  @liv-in-sky
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #181
                  @mrjeschke fully hat doch ein status dafür
                  fullybrowser.0.xxxx.Info.foregroundApp
                  hier steht für fully : de.ozerov.fully
                  und in den fordergrund kannst den mit dem Datenpunkt holen
                  fullybrowser.0.xxxxx.Commands.toForeground
                  M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    #182
                    @arteck
                    Der state ist bei mir leider leer.
                    • arteckA arteck
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #183
                      @arteck leider nicht bei echo 15 - ist auch bei mir leer
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #184
                        im Prinzip ist das Ganze mit Fully auf dem Echo nur ein halbherziges Thema wenn es darum geht Befehle jenseits der eigentlichen/wirklichen Adapterfunktionen zu realisieren. Amazon spielt da halt nicht mit und Echo15 unterstützt kein ADB - daher ist es schwierig den Fully einfach so neu zu starten wenn dieser beendet und sogar aus dem System geworfen wurde. Selbiges hab ich auch mit Fully auf meinen FireTV Sticks aber da hab ich halt ADB und starte Fully per
                        monkey --pct-syskeys 0 -p de.ozerov.fully 1
                        neu !
                        Hilft zwar jetzt hier nicht weiter aber wenn es in naher Zukunft kein ADB auf dem Echo15 gibt dann wird das "not easy to use" ...
                        meine Erfahrung und Meinung 😍
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • M mrjeschke
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #185
                          @mrjeschke sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          wollte es auf diese art nicht machen, sonst wird ein anderer skill (z.b streamplayer ) unterbrochen - das wollte ich vermeiden
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            neu !
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #186
                            @djmarc75
                            habe irgendwo gelesen, die wollen kein adb dafür - es gibt wohl ein firetv entwickler tool, um es den entwicklern zu ermöglichen etwas zu testen ohne adb
                              @djmarc75
                              kuerfra
                              #187
                              @liv-in-sky Ich starte jetzt den Fully über das "schwarze Icon" wenn ich zum Echo will fernbedienung und Home taste oder Desktop von oben runter ziehen.
                              Das funktioniert alles super, Fully bleibt immer im Vordergrund.
                              Frank
                                MrTeaneu
                                #188
                                Danke für die Anleitung. Es hat alles geklappt. Jetzt hat meine Frau Zugriff auf die Weight Watchers-App auf dem Echo.
                                Aber: Kann man die App nur über die FireTV-App starten, oder bekommt man das einfacher hin?
                                Denn nur in der FireTV Oberfläche wird die App angeboten....
                                • M MrTeaneu
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #189
                                  @mrteaneu habe leider nix gefunden - die echten firetv devices haben möglichkeiten - leider der show 15 nicht - zumindest ist mir nix bekannt, wie man eine app (keinen skill) anders öffnen könnte
                                    TomSmartHome
                                    #190
                                    nach 1 min kann man so den Screen mit "bilschirm" abschalten (braucht dann ca 5 Watt weniger)
                                    Aber wie schalter ihr den Screen wieder an?
                                    "bildschirm an" oder "Bildschirm ein" gehen mal nicht :(bildschirm aus.jpg
                                    • T TomSmartHome
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #191
                                      @tomsmarthome
                                      Mit dem Datenpunkt toForeground vom fullybrowser-Adapter.
                                        • Macrodroid
                                        • Nova Launcher
                                        Nun zur Anleitung
                                        Legen wir los!
                                        Auf suchen drücken
                                        Moses1989
                                        #192
                                        @sascha-ruckzuck Ich habe heute meinen bestellten Echo Show 15 erhalten. Leider gibt es die System-App "Dateien" nicht mehr, mit der man auf den Stock Datei Manager kommt. Ich habe die Fire OS Version 7.5.0.1.
                                        Wurde das Hintertürchen vielleicht schon geschlossen? Hat jemand das gleiche Problem?
                                        • M Moses1989
                                          sascha.ruckzuck
                                          #193
                                          @moses1989 oh... Habe gerade geguckt, wurde scheinbar wirklich deaktiviert :/ meiner Meinung nach schießt Amazon sich ein Eigentor.
