  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #184
    im Prinzip ist das Ganze mit Fully auf dem Echo nur ein halbherziges Thema wenn es darum geht Befehle jenseits der eigentlichen/wirklichen Adapterfunktionen zu realisieren. Amazon spielt da halt nicht mit und Echo15 unterstützt kein ADB - daher ist es schwierig den Fully einfach so neu zu starten wenn dieser beendet und sogar aus dem System geworfen wurde. Selbiges hab ich auch mit Fully auf meinen FireTV Sticks aber da hab ich halt ADB und starte Fully per
    monkey --pct-syskeys 0 -p de.ozerov.fully 1
    neu !
    Hilft zwar jetzt hier nicht weiter aber wenn es in naher Zukunft kein ADB auf dem Echo15 gibt dann wird das "not easy to use" ...
    meine Erfahrung und Meinung 😍
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M mrjeschke
      @liv-in-sky
      Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
      Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
      in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #185
      @mrjeschke sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
      wollte es auf diese art nicht machen, sonst wird ein anderer skill (z.b streamplayer ) unterbrochen - das wollte ich vermeiden
      • DJMarc75D DJMarc75
        neu !
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #186
        @djmarc75
        habe irgendwo gelesen, die wollen kein adb dafür - es gibt wohl ein firetv entwickler tool, um es den entwicklern zu ermöglichen etwas zu testen ohne adb
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @djmarc75
          kuerfra
          #187
          @liv-in-sky Ich starte jetzt den Fully über das "schwarze Icon" wenn ich zum Echo will fernbedienung und Home taste oder Desktop von oben runter ziehen.
          Das funktioniert alles super, Fully bleibt immer im Vordergrund.
          Frank
            MrTeaneu
            #188
            Danke für die Anleitung. Es hat alles geklappt. Jetzt hat meine Frau Zugriff auf die Weight Watchers-App auf dem Echo.
            Aber: Kann man die App nur über die FireTV-App starten, oder bekommt man das einfacher hin?
            Denn nur in der FireTV Oberfläche wird die App angeboten....
            • M MrTeaneu
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #189
              @mrteaneu habe leider nix gefunden - die echten firetv devices haben möglichkeiten - leider der show 15 nicht - zumindest ist mir nix bekannt, wie man eine app (keinen skill) anders öffnen könnte
                TomSmartHome
                #190
                nach 1 min kann man so den Screen mit "bilschirm" abschalten (braucht dann ca 5 Watt weniger)
                Aber wie schalter ihr den Screen wieder an?
                "bildschirm an" oder "Bildschirm ein" gehen mal nicht :(bildschirm aus.jpg
                • T TomSmartHome
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #191
                  @tomsmarthome
                  Mit dem Datenpunkt toForeground vom fullybrowser-Adapter.
                  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                    Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                    Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                    In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                    ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                    Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                    Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                    Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                    Was bis jetzt alles funktioniert
                    • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                    • Macrodroid
                    • Nova Launcher
                    Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                    • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                      Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                      Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                    • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                    • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                    Nun zur Anleitung
                    Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                    • Bluetooth Fernbedienung
                    • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                    • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                    • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                    Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                    Legen wir los!
                    Auf suchen drücken
                    "TV File Manager" suchen
                    Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                    Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                    Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                    Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                    So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                    Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                    Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                    Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                    Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                    Moses1989
                    #192
                    @sascha-ruckzuck Ich habe heute meinen bestellten Echo Show 15 erhalten. Leider gibt es die System-App "Dateien" nicht mehr, mit der man auf den Stock Datei Manager kommt. Ich habe die Fire OS Version 7.5.0.1.
                    Wurde das Hintertürchen vielleicht schon geschlossen? Hat jemand das gleiche Problem?
                    sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Moses1989
                      sascha.ruckzuckS Offline
                      sascha.ruckzuck
                      #193
                      @moses1989 oh... Habe gerade geguckt, wurde scheinbar wirklich deaktiviert :/ meiner Meinung nach schießt Amazon sich ein Eigentor.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #194
                        @sascha-ruckzuck
                        das sind keine gute nachrichten :-(
                          @sascha-ruckzuck
                          sascha.ruckzuck
                          #195
                          @liv-in-sky mich würde interessieren ob „Dateien" nur versteckt wurde oder komplett deaktiviert wurde. Vielleicht lässt sich eine art Verlinkung setzen was die App öffnet.
                            sunnylaila
                            schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
                            #196
                            @sascha-ruckzuck
                            Hallo, müssen wir die es schon installiert haben irgend etwas machen damit fully nicht auf einmal weg ist?
                            • H Offline
                              heinzie
                              #197
                              Kann man - in dem Zusammenhang - eigentlich irgendwie verhindern, dass die Updates automatsich ausgeführt werden?
                              • S sunnylaila
                                @sascha-ruckzuck
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #198
                                @sunnylaila sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                damit fully auf einmal weg ist
                                was meinst du damit?
                                @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                vom Show selbst Nein, von den installierten Apps Ja
                                ausser du nimmst den Show das Internet
                                  sunnylaila
                                  #199
                                  @crunchip
                                  Hallo war ein Autokorrektur Fehler es sollte natürlich heißen damit fully nicht auf einmal von Amazon entfernt werden kann
                                  • S sunnylaila
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #200
                                    @sunnylaila deinstalliert wird diesbezüglich denke ich, eher nix
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #201
                                      Gibt es nach dem neusten Update noch eine Möglichkeit den Kiosk Browser zu installieren?
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #202
                                        @slipkorn_dh88
                                        soweit ich weiß nicht - ich habe aber auch nicht richtig gesucht - da bleibt nur google - da gibt es seiten, die sich damit befassen - aber damals, als ich danach gesucht habe, gab es keine lösung
                                        evtl meldet sich noch jmd mit neueren wissen
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #203
                                          Ich habe ewig gesucht und leider keine Alternative finden können. Ich musste meins leider zurücksetzen und damit war die neuste Version installiert. Damit wars das mit Kiosk Browser. Ich schicke es zurück.
                                          Falls es jemanden interessiert - so sehen die Dinger von Innen aus:
                                          liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
