  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T TomSmartHome
    nach 1 min kann man so den Screen mit "bilschirm" abschalten (braucht dann ca 5 Watt weniger)
    Aber wie schalter ihr den Screen wieder an?
    "bildschirm an" oder "Bildschirm ein" gehen mal nicht :(bildschirm aus.jpg
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #191
    @tomsmarthome
    Mit dem Datenpunkt toForeground vom fullybrowser-Adapter.
    • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
      Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
      Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
      In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
      ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
      Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
      Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
      Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
      Was bis jetzt alles funktioniert
      • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
      • Macrodroid
      • Nova Launcher
      Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
      • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
        Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
        Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
      • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
      • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
      Nun zur Anleitung
      Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
      • Bluetooth Fernbedienung
      • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
      • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
      • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
      Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
      Legen wir los!
      Auf suchen drücken
      "TV File Manager" suchen
      Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
      Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
      Hier lässt sich nun der Server einschalten.
      Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
      So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
      Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
      Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
      Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
      Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
      Moses1989
      #192
      @sascha-ruckzuck Ich habe heute meinen bestellten Echo Show 15 erhalten. Leider gibt es die System-App "Dateien" nicht mehr, mit der man auf den Stock Datei Manager kommt. Ich habe die Fire OS Version 7.5.0.1.
      Wurde das Hintertürchen vielleicht schon geschlossen? Hat jemand das gleiche Problem?
      sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Moses1989
        sascha.ruckzuckS Offline
        sascha.ruckzuck
        #193
        @moses1989 oh... Habe gerade geguckt, wurde scheinbar wirklich deaktiviert :/ meiner Meinung nach schießt Amazon sich ein Eigentor.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #194
          @sascha-ruckzuck
          das sind keine gute nachrichten :-(
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @sascha-ruckzuck
            sascha.ruckzuck
            #195
            @liv-in-sky mich würde interessieren ob „Dateien" nur versteckt wurde oder komplett deaktiviert wurde. Vielleicht lässt sich eine art Verlinkung setzen was die App öffnet.
              sunnylaila
              schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
              #196
              @sascha-ruckzuck
              Hallo, müssen wir die es schon installiert haben irgend etwas machen damit fully nicht auf einmal weg ist?
              • H Offline
                heinzie
                #197
                Kann man - in dem Zusammenhang - eigentlich irgendwie verhindern, dass die Updates automatsich ausgeführt werden?
                • S sunnylaila
                  @sascha-ruckzuck
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #198
                  @sunnylaila sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  damit fully auf einmal weg ist
                  was meinst du damit?
                  @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  vom Show selbst Nein, von den installierten Apps Ja
                  ausser du nimmst den Show das Internet
                    sunnylaila
                    #199
                    @crunchip
                    Hallo war ein Autokorrektur Fehler es sollte natürlich heißen damit fully nicht auf einmal von Amazon entfernt werden kann
                    • S sunnylaila
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #200
                      @sunnylaila deinstalliert wird diesbezüglich denke ich, eher nix
                        SlipKoRn_DH88
                        #201
                        Gibt es nach dem neusten Update noch eine Möglichkeit den Kiosk Browser zu installieren?
                        • S SlipKoRn_DH88
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #202
                          @slipkorn_dh88
                          soweit ich weiß nicht - ich habe aber auch nicht richtig gesucht - da bleibt nur google - da gibt es seiten, die sich damit befassen - aber damals, als ich danach gesucht habe, gab es keine lösung
                          evtl meldet sich noch jmd mit neueren wissen
                            SlipKoRn_DH88
                            #203
                            Ich habe ewig gesucht und leider keine Alternative finden können. Ich musste meins leider zurücksetzen und damit war die neuste Version installiert. Damit wars das mit Kiosk Browser. Ich schicke es zurück.
                            Falls es jemanden interessiert - so sehen die Dinger von Innen aus:
                            liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ? Offline
                              #204
                              @slipkorn_dh88 cool! Aber Huch, die haben die Elektronik vergessen..?!😂😂
                                SlipKoRn_DH88
                                #205
                                @ilovegym sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                Viel ist da nicht drin für das Geld 🤣
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #206
                                  Positive am update, der Show ist zumindest seitdem nicht mehr eingefroren
                                    mopeizzza
                                    #207
                                    @crunchip hast Du das Update installiert und Fully läuft weiterhin?
                                    Habe die Updates geblockt aus Angst es zerstört mir etwas, aber Ich habe leider regelmäßig das Problem, dass alle paar Tage der Touchscreen nicht mehr geht.
                                    • M mopeizzza
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #208
                                      @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                      Das meinte ich damit, hab seither kein Problem diesbezüglich festzustellen können.
                                      Nein, nicht bewusst eingespielt, ging automatisch, es funktioniert auch nach wie vor alles. Fullykiosk sowie Wallpanel
                                        mopeizzza
                                        #209
                                        @crunchip ok dann muss Ich mir das mal überlegen. Das mit dem Touchscreen nervt schon.
                                        Könntest Du mir mal bitte die Version nennen die Du installiert hast?
                                        Dann starte Ich das Update am Wochenende auch mal.
                                        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mopeizzza
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #210
                                          @mopeizzza kann ich dir heut Nachmittag mitteilen welche Version da aktuell läuft
                                          Edit
                                          Grad mal in den Objekten nachgesehen
                                          V 25703752580
