  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sascha-ruckzuck
    zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
    mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
    könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
    sascha.ruckzuckS Offline
    sascha.ruckzuck
    #176
    @liv-in-sky
    Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
    da wieder die Google Dienste fehlen :/
    • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #177
      @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
      fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
      • M Online
        M Online
        mrjeschke
        #178
        Moin,
        Eine Idee (aber keine schöne) Fully zu starten wäre simple-api.
        • M mrjeschke
          Moin,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #179
          @mrjeschke so schlecht ist die antwort/idee nicht - ist immerhin eine möglichkeit 👍
          hast du zufällig auch noch eine idee, zu überprüfen, ob fully im fordergrund ist - bei mir kommt immer wieder mal die startseite zum vorschein
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            #180
            @liv-in-sky
            Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
            Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
            in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
            arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @liv-in-sky
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #181
              @mrjeschke fully hat doch ein status dafür
              fullybrowser.0.xxxx.Info.foregroundApp
              hier steht für fully : de.ozerov.fully
              und in den fordergrund kannst den mit dem Datenpunkt holen
              fullybrowser.0.xxxxx.Commands.toForeground
              M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #182
                @arteck
                Der state ist bei mir leider leer.
                • arteckA arteck
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #183
                  @arteck leider nicht bei echo 15 - ist auch bei mir leer
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #184
                    im Prinzip ist das Ganze mit Fully auf dem Echo nur ein halbherziges Thema wenn es darum geht Befehle jenseits der eigentlichen/wirklichen Adapterfunktionen zu realisieren. Amazon spielt da halt nicht mit und Echo15 unterstützt kein ADB - daher ist es schwierig den Fully einfach so neu zu starten wenn dieser beendet und sogar aus dem System geworfen wurde. Selbiges hab ich auch mit Fully auf meinen FireTV Sticks aber da hab ich halt ADB und starte Fully per
                    monkey --pct-syskeys 0 -p de.ozerov.fully 1
                    neu !
                    Hilft zwar jetzt hier nicht weiter aber wenn es in naher Zukunft kein ADB auf dem Echo15 gibt dann wird das "not easy to use" ...
                    meine Erfahrung und Meinung 😍
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • M mrjeschke
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #185
                      @mrjeschke sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                      wollte es auf diese art nicht machen, sonst wird ein anderer skill (z.b streamplayer ) unterbrochen - das wollte ich vermeiden
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        neu !
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #186
                        @djmarc75
                        habe irgendwo gelesen, die wollen kein adb dafür - es gibt wohl ein firetv entwickler tool, um es den entwicklern zu ermöglichen etwas zu testen ohne adb
                          @djmarc75
                          kuerfra
                          #187
                          @liv-in-sky Ich starte jetzt den Fully über das "schwarze Icon" wenn ich zum Echo will fernbedienung und Home taste oder Desktop von oben runter ziehen.
                          Das funktioniert alles super, Fully bleibt immer im Vordergrund.
                          Frank
                            MrTeaneu
                            #188
                            Danke für die Anleitung. Es hat alles geklappt. Jetzt hat meine Frau Zugriff auf die Weight Watchers-App auf dem Echo.
                            Aber: Kann man die App nur über die FireTV-App starten, oder bekommt man das einfacher hin?
                            Denn nur in der FireTV Oberfläche wird die App angeboten....
                            • M MrTeaneu
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #189
                              @mrteaneu habe leider nix gefunden - die echten firetv devices haben möglichkeiten - leider der show 15 nicht - zumindest ist mir nix bekannt, wie man eine app (keinen skill) anders öffnen könnte
                                TomSmartHome
                                #190
                                nach 1 min kann man so den Screen mit "bilschirm" abschalten (braucht dann ca 5 Watt weniger)
                                Aber wie schalter ihr den Screen wieder an?
                                "bildschirm an" oder "Bildschirm ein" gehen mal nicht :(bildschirm aus.jpg
                                • T TomSmartHome
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #191
                                  @tomsmarthome
                                  Mit dem Datenpunkt toForeground vom fullybrowser-Adapter.
                                    Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                                    Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                                    In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                                    ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                                    Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                                    Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                                    Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                                    Was bis jetzt alles funktioniert
                                    • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                                    • Macrodroid
                                    • Nova Launcher
                                    Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                                    • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                                      Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                                      Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                                    • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                                    • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                                    Nun zur Anleitung
                                    Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                                    • Bluetooth Fernbedienung
                                    • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                                    • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                                    • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                                    Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                                    Legen wir los!
                                    Auf suchen drücken
                                    "TV File Manager" suchen
                                    Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                                    Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                                    Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                                    Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                                    So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                                    Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                                    Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                                    Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                                    Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                                    Moses1989
                                    #192
                                    @sascha-ruckzuck Ich habe heute meinen bestellten Echo Show 15 erhalten. Leider gibt es die System-App "Dateien" nicht mehr, mit der man auf den Stock Datei Manager kommt. Ich habe die Fire OS Version 7.5.0.1.
                                    Wurde das Hintertürchen vielleicht schon geschlossen? Hat jemand das gleiche Problem?
                                    sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Moses1989
                                      sascha.ruckzuck
                                      #193
                                      @moses1989 oh... Habe gerade geguckt, wurde scheinbar wirklich deaktiviert :/ meiner Meinung nach schießt Amazon sich ein Eigentor.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #194
                                        @sascha-ruckzuck
                                        das sind keine gute nachrichten :-(
                                          @sascha-ruckzuck
                                          sascha.ruckzuck
                                          #195
                                          @liv-in-sky mich würde interessieren ob „Dateien" nur versteckt wurde oder komplett deaktiviert wurde. Vielleicht lässt sich eine art Verlinkung setzen was die App öffnet.
