  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K kuerfra
    Moin, gibt es eine einfache Methode zwischen Echo Show Bildschirm und VIS zu wechseln ?
    Frank
    Maas-Meister
    #153
    @kuerfra
    Das ist meine Lösung.
    Bin aber noch nicht 100% zufrieden, da Alexa immer ankündigt auch den ScreenSaver zu wechseln.
    Ich hoffe ich Zukunft hat man mehr Möglichkeiten
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      sunnylaila
      #154
      hat jemand schon eine Möglichkeit für ein Unterputz Netzteil gefunden, ich finde den Echo Show sehr schön an der Wand aber ein Kabel zur Steckdose geht mal garnicht.
      • S sunnylaila
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #155
        @sunnylaila was steht auf der Stecker?? dann gegen ein Unterputznetzteil tauschen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          falkomfs
          #156
          @arteck naja, 18V und 30W, das dürfte nicht so einfach werden.
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #157
            großes Loch in die Wand und Echo davor hängen? Oder das Netzteil auf die andere Seite der Wand? Leerrohr Unterputz wo das Kabel/Verlängerung durchpasst?
            • M Maas-Meister
              @kuerfra
              kuerfra
              #158
              @maas-meister danke, werde ich testen
              • M Maas-Meister
                @kuerfra
                kuerfra
                #159
                @maas-meister Wo ist den die Abrage " Time from last motion" her ?
                Frank
                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kuerfra
                  Frank
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #160
                  @kuerfra das ist abhängig vom Bewegungsmelder bzw wie er eingebunden wurde, je nachdem gibt diesen DP oder eben nicht
                  du kannst theoretisch genauso gut occupancy nehmen, wenn dieser auf false geht, soll gesteuert werden
                    kuerfra
                    #161
                    @crunchip glaube ist doch schwerer wie gedacht, mit dem Script, VIS nach Echo Desktop ist ja ok mit Fire TV Fernbedienung, nur leider läst sich ein Button nicht für VIS einstellen.
                    • K kuerfra
                      Frank
                      Maas-Meister
                      #162
                      @kuerfra
                      aus meinem aqara Bewegungsmelder.
                      Du kannst auch occupancy nutzen, den DP sollte jeder Bewegungsmelder liefern
                      • K kuerfra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #163
                        @kuerfra
                        wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
                        ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
                        dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
                        K M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @kuerfra
                          kuerfra
                          #164
                          @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kuerfra
                            hpgo
                            #165
                            vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
                            Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
                            Lg Hp
                            • H hpgo
                              Lg Hp
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #166
                              @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
                              • Kommunikation
                              • Bitte nicht stören
                              das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
                              oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
                                @kuerfra
                                kuerfra
                                #167
                                @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
                                • K kuerfra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #168
                                  @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
                                    @kuerfra
                                    mopeizzza
                                    #169
                                    @liv-in-sky
                                    Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
                                    Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
                                    Show Action Bar - Ein
                                    Show Back Button - Ein
                                    Action Bar Size - 0
                                    Show Action Bar in Settings - Ein
                                    Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
                                    Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
                                    • M mopeizzza
                                      @liv-in-sky
                                      Action Bar Size - 0
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #170
                                      @mopeizzza
                                      danke guter tipp - funktioniert super
                                      @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                      hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
                                        @mopeizzza
                                        MarkA
                                        #171
                                        ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
                                        Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
                                        Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht :(
                                        Gruß Mark
                                        • M MarkA
                                          Gruß Mark
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #172
                                          @marka im fully gibt es einen datenpunkt - toForeground
