  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S SlipKoRn_DH88
    Blöde frage:
    Wie navigiert ihr in den Einstellungen des Fully Kiosk Browsers auf dem Echo Show 15 zurück? Auf einem Android Tablet gibt es eine "Zurück" Taste, auf dem Echo Show 15 jedoch nicht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #146
    @slipkorn_dh88 mit firetv am Handy
    • S SlipKoRn_DH88
      Blöde frage:
      kuerfra
      #147
      @slipkorn_dh88 Fire TV Fernbedienung
        SlipKoRn_DH88
        #148
        Danke!! Darauf wäre ich echt nicht gekommen...
          kuerfra
          #149
          Moin, gibt es eine einfache Methode zwischen Echo Show Bildschirm und VIS zu wechseln ?
          Frank
          liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kuerfra
            Frank
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #150
            @kuerfra auf welche art ? sprache oder dp ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              kuerfra
              #151
              @liv-in-sky Bildschirm, sprache ehr als zweites
              • K kuerfra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #152
                @kuerfra
                alexa, gehe auf startseite
                bei nutzung von fully browser weiß ich keinen befehl - aber über ein iot-smartdevice kann man ein script triggern, welches dann den fully browser adapter steuert und den fully (mit vis) nach vorne holt
                • K kuerfra
                  Frank
                  Maas-Meister
                  #153
                  @kuerfra
                  Das ist meine Lösung.
                  Bin aber noch nicht 100% zufrieden, da Alexa immer ankündigt auch den ScreenSaver zu wechseln.
                  Ich hoffe ich Zukunft hat man mehr Möglichkeiten
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    sunnylaila
                    #154
                    hat jemand schon eine Möglichkeit für ein Unterputz Netzteil gefunden, ich finde den Echo Show sehr schön an der Wand aber ein Kabel zur Steckdose geht mal garnicht.
                    • S sunnylaila
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #155
                      @sunnylaila was steht auf der Stecker?? dann gegen ein Unterputznetzteil tauschen
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        falkomfs
                        #156
                        @arteck naja, 18V und 30W, das dürfte nicht so einfach werden.
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #157
                          großes Loch in die Wand und Echo davor hängen? Oder das Netzteil auf die andere Seite der Wand? Leerrohr Unterputz wo das Kabel/Verlängerung durchpasst?
                          • M Maas-Meister
                            @kuerfra
                            kuerfra
                            #158
                            @maas-meister danke, werde ich testen
                            • M Maas-Meister
                              @kuerfra
                              kuerfra
                              #159
                              @maas-meister Wo ist den die Abrage " Time from last motion" her ?
                              Frank
                              crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kuerfra
                                Frank
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #160
                                @kuerfra das ist abhängig vom Bewegungsmelder bzw wie er eingebunden wurde, je nachdem gibt diesen DP oder eben nicht
                                du kannst theoretisch genauso gut occupancy nehmen, wenn dieser auf false geht, soll gesteuert werden
                                  kuerfra
                                  #161
                                  @crunchip glaube ist doch schwerer wie gedacht, mit dem Script, VIS nach Echo Desktop ist ja ok mit Fire TV Fernbedienung, nur leider läst sich ein Button nicht für VIS einstellen.
                                  • K kuerfra
                                    Frank
                                    Maas-Meister
                                    #162
                                    @kuerfra
                                    aus meinem aqara Bewegungsmelder.
                                    Du kannst auch occupancy nutzen, den DP sollte jeder Bewegungsmelder liefern
                                    • K kuerfra
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #163
                                      @kuerfra
                                      wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
                                      ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
                                      dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
                                      K M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        #164
                                        @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K kuerfra
                                          hpgo
                                          #165
                                          vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
                                          Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
                                          Lg Hp
