  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
    kuerfra
    #149
    Moin, gibt es eine einfache Methode zwischen Echo Show Bildschirm und VIS zu wechseln ?
    Frank
    liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kuerfra
      Frank
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #150
      @kuerfra auf welche art ? sprache oder dp ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        kuerfra
        #151
        @liv-in-sky Bildschirm, sprache ehr als zweites
        • K kuerfra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #152
          @kuerfra
          alexa, gehe auf startseite
          bei nutzung von fully browser weiß ich keinen befehl - aber über ein iot-smartdevice kann man ein script triggern, welches dann den fully browser adapter steuert und den fully (mit vis) nach vorne holt
          • K kuerfra
            Frank
            Maas-Meister
            #153
            @kuerfra
            Das ist meine Lösung.
            Bin aber noch nicht 100% zufrieden, da Alexa immer ankündigt auch den ScreenSaver zu wechseln.
            Ich hoffe ich Zukunft hat man mehr Möglichkeiten
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              sunnylaila
              #154
              hat jemand schon eine Möglichkeit für ein Unterputz Netzteil gefunden, ich finde den Echo Show sehr schön an der Wand aber ein Kabel zur Steckdose geht mal garnicht.
              • S sunnylaila
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #155
                @sunnylaila was steht auf der Stecker?? dann gegen ein Unterputznetzteil tauschen
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  falkomfs
                  #156
                  @arteck naja, 18V und 30W, das dürfte nicht so einfach werden.
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #157
                    großes Loch in die Wand und Echo davor hängen? Oder das Netzteil auf die andere Seite der Wand? Leerrohr Unterputz wo das Kabel/Verlängerung durchpasst?
                    • M Maas-Meister
                      @kuerfra
                      kuerfra
                      #158
                      @maas-meister danke, werde ich testen
                      • M Maas-Meister
                        @kuerfra
                        kuerfra
                        #159
                        @maas-meister Wo ist den die Abrage " Time from last motion" her ?
                        Frank
                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kuerfra
                          Frank
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #160
                          @kuerfra das ist abhängig vom Bewegungsmelder bzw wie er eingebunden wurde, je nachdem gibt diesen DP oder eben nicht
                          du kannst theoretisch genauso gut occupancy nehmen, wenn dieser auf false geht, soll gesteuert werden
                            kuerfra
                            #161
                            @crunchip glaube ist doch schwerer wie gedacht, mit dem Script, VIS nach Echo Desktop ist ja ok mit Fire TV Fernbedienung, nur leider läst sich ein Button nicht für VIS einstellen.
                            • K kuerfra
                              Frank
                              Maas-Meister
                              #162
                              @kuerfra
                              aus meinem aqara Bewegungsmelder.
                              Du kannst auch occupancy nutzen, den DP sollte jeder Bewegungsmelder liefern
                              • K kuerfra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #163
                                @kuerfra
                                wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
                                ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
                                dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
                                K M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @kuerfra
                                  kuerfra
                                  #164
                                  @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kuerfra
                                    hpgo
                                    #165
                                    vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
                                    Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
                                    Lg Hp
                                    • H hpgo
                                      Lg Hp
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #166
                                      @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
                                      • Kommunikation
                                      • Bitte nicht stören
                                      das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
                                      oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        #167
                                        @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
                                        • K kuerfra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #168
                                          @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
