  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    @murmelbaerchen69
    na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. :-)
    Ich würde gerne eine Anruf auf meinem Firmenhandy bekommen und da ist leider keine Alexa-App drauf. Daher hat mich die Lösung über Echo Connect interessiert.
    Trotzdem erstmal danke.
    #1162
    @murmelbaerchen69
    ah, da kommen die relevanten Infos hinterher :-)
    Kannst dir ja ne Routine anlegen, die das macht, und dann vom iobroker aus starten, oder geht das nicht? ?
    Unterstuetzt der Alexa2 Adapter den Echo-Connect denn nicht? Da muss doch was machbar sein, sonst waere das Teil ja fuer die Tonne... ??
      @blauholsten
      Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
      ich teste noch…
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #1163
      @ilovegym
      Bitte 3.3.7. testen, sollte jetzt gehen
      - Alarm Adapter
        Matze_HH
        #1164
        Die Alarmanlage läuft mittlerweile ohne Probleme, vielen Dank für den Adapter :)
        Seit heute habe ich Wireguard über die Fritzbox am laufen, da ich auch unterwegs von meinem PiHole profitieren will, aber ich glaube da liegt auch das Problem, wenn ich zuhause bin und im Wlan ist die Alarmanlage deaktiviert.
        Aber hin und wieder bin ich(und meine Frau) nicht mehr bei FB-Checkpresence als True gelistet und die Alarmanlage wird aktiviert.
        Kann das am Wireguard liegen? Auf der Fritzbox bin ich aber Online, also im Wlan eingeloggt.
        • A AKuehnemann73
          Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
          F Online
          F Online
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          #1165
          @akuehnemann73
          Hallo, mir ist die Funktion der Nachtruhe auch noch nicht ganz klar! Steigst du inzwischen durch, oder kann mir jemand anderes die Funktion erklären? Danke
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #1166
            Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
            Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
            Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
            Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
            Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
            Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
            und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
            Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
            1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
            2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
            Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
            Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
            Gruß Holger
            sigi234S blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Gruß Holger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1167
              @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              "status" = Zustand der Alarmanlage
              "use" = Bedienung der Alarmanlage
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #1168
                @sigi234
                Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
                Gruß Holger
                • F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  #1169
                  Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
                  • icebearI icebear
                    Gruß Holger
                    blauholsten
                    #1170
                    @icebear
                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                    - Alarm Adapter
                    • icebearI icebear
                      Gruß Holger
                      blauholsten
                      #1171
                      Gruß Holger
                      Sieht doch gut aus.
                      - Alarm Adapter
                      • blauholstenB blauholsten
                        Gruß Holger
                        Sieht doch gut aus.
                        #1172
                        @blauholsten
                        Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
                        Hier die Konfiguration
                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #1173
                          @ilovegym
                          wie es ging nicht alleine aus?
                          - Alarm Adapter
                          • ? Offline
                            #1174
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            @ilovegym
                            Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
                              @ilovegym
                              blauholsten
                              #1175
                              @ilovegym
                              Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
                              Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
                              - Alarm Adapter
                                @ilovegym
                                #1176
                                @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. :-)
                                • F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  #1177
                                  @blauholsten
                                  Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
                                  Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
                                    blauholsten
                                    #1178
                                    @ilovegym
                                    Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
                                    - Alarm Adapter
                                    • F fritzke316
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #1179
                                      @fritzke316
                                      Muss ich mir anschauen
                                      - Alarm Adapter
                                        @ilovegym
                                        #1180
                                        @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
                                        • Bastian LahrmannB Offline
                                          Bastian Lahrmann
                                          #1181
                                          ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                                          Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
                                          Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
                                          Habt ihr das besser/anders gelöst?
