  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #1166
    Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
    Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
    Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
    Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
    Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
    Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
    und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
    Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
    1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
    2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
    Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
    Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
    Gruß Holger
    sigi234S blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Gruß Holger
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1167
      @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      "status" = Zustand der Alarmanlage
      "use" = Bedienung der Alarmanlage
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #1168
        @sigi234
        Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
        Gruß Holger
        • F Online
          F Online
          fritzke316
          #1169
          Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
          • icebearI icebear
            Gruß Holger
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #1170
            @icebear
            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
            - Alarm Adapter
            • icebearI icebear
              Gruß Holger
              blauholsten
              #1171
              Gruß Holger
              Sieht doch gut aus.
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                Gruß Holger
                Sieht doch gut aus.
                #1172
                @blauholsten
                Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
                Hier die Konfiguration
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  #1173
                  @ilovegym
                  wie es ging nicht alleine aus?
                  - Alarm Adapter
                  • ? Offline
                    #1174
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    @ilovegym
                    Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
                      @ilovegym
                      blauholsten
                      #1175
                      @ilovegym
                      Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
                      Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
                      - Alarm Adapter
                        @ilovegym
                        #1176
                        @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. :-)
                        • F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          #1177
                          @blauholsten
                          Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
                          Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
                            blauholsten
                            #1178
                            @ilovegym
                            Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
                            - Alarm Adapter
                            • F fritzke316
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #1179
                              @fritzke316
                              Muss ich mir anschauen
                              - Alarm Adapter
                                @ilovegym
                                #1180
                                @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
                                • Bastian LahrmannB Offline
                                  Bastian Lahrmann
                                  #1181
                                  ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                                  Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
                                  Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
                                  Habt ihr das besser/anders gelöst?
                                  • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #1182
                                    @bastian-lahrmann
                                    @bastian-lahrmann
                                    also ich hab das mir so gelöst, das ich die Sensoren von den Fenstern der Schlafzimmern (die sich alle oben im Haus befinden) bei 'Scharf innen' in der Überwachung rausgenommen habe.
                                    Dann schalte ich Abends zur Schlafenszeit einfach nur 'Scharf innen' ein, und somit wird die komplette untere Etage (also alle Fenster und Türen) überwacht, nur halt nich die von den Schlafzimmern.
                                    Is halt auch für den Sommer wenn man mal im Schlafzimmer in der Nacht das Fenster offen lassen will.alarmkreis.png
                                    Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      @bastian-lahrmann
                                      @bastian-lahrmann
                                      Bastian Lahrmann
                                      #1183
                                      @icebear
                                      Ja, danke. Darauf aufbauend ist ja die Frage wie du das machst, wenn du im Urlaub bist. Dann willst du dein Schlafzimmerfenster ja schon überwacht haben, oder?
                                      Für mich gibt es halt folgende Konstellationen momentan:
                                      1. Gäste (ein Kontakt nicht mehr überwacht)
                                      2. Urlaub (ein anderer Kontakt zusätzlich überwacht, alle anderen Kontakte 24/7)
                                      3. normaler Betrieb
                                      Anhand der für mich verschiedenen Konstellationen würde ich gerne einen Datenpunkt oder sowas zum einstellen haben, anhand dessen sich dann der Adapter jeweils anders verhält.
                                        @icebear
                                        3. normaler Betrieb
                                        blauholsten
                                        #1184
                                        @bastian-lahrmann
                                        Den Kontakt nur bei scharf innen raus nehmen. Wenn du in Urlaub oder abwesend bist, solltest du die komplette Aktivierung benutzen.
                                        - Alarm Adapter
                                          Maxtor62
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                          #1185
                                          ich hoffe es kann hier einem alten man jemand helfen😊
                                          Ich habe folgende Einstellungen.
                                          Wenn ich den Alarm im Flur aktivere und sofort aus dem Haus gehe, habe ich auch sofort einen Alarm. Also keine Verzögerung. Der Countdown zählt in den DPs nicht runter. Da steht (null). Ich aktiviere den Alarm am DP "alarm.0.use.list" mit einer 1.
                                          Der Adapter ist die Version V3.3.9. Mein System ist aktuell.
                                          Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                                          Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe
                                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
