  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    @blauholsten
    Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
    Hier die Konfiguration
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1173
    @ilovegym
    wie es ging nicht alleine aus?
    - Alarm Adapter
    • ? Offline
      #1174
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      @ilovegym
      Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        @ilovegym
        blauholsten
        #1175
        @ilovegym
        Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
        Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          @ilovegym
          #1176
          @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. :-)
          • F Online
            F Online
            fritzke316
            #1177
            @blauholsten
            Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
            Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
              blauholsten
              #1178
              @ilovegym
              Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
              - Alarm Adapter
              • F fritzke316
                @blauholsten
                blauholsten
                #1179
                @fritzke316
                Muss ich mir anschauen
                - Alarm Adapter
                  @ilovegym
                  #1180
                  @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
                  • Bastian LahrmannB Offline
                    Bastian Lahrmann
                    #1181
                    ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                    Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
                    Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
                    Habt ihr das besser/anders gelöst?
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #1182
                      @bastian-lahrmann
                      @bastian-lahrmann
                      also ich hab das mir so gelöst, das ich die Sensoren von den Fenstern der Schlafzimmern (die sich alle oben im Haus befinden) bei 'Scharf innen' in der Überwachung rausgenommen habe.
                      Dann schalte ich Abends zur Schlafenszeit einfach nur 'Scharf innen' ein, und somit wird die komplette untere Etage (also alle Fenster und Türen) überwacht, nur halt nich die von den Schlafzimmern.
                      Is halt auch für den Sommer wenn man mal im Schlafzimmer in der Nacht das Fenster offen lassen will.alarmkreis.png
                      Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        @bastian-lahrmann
                        @bastian-lahrmann
                        Bastian Lahrmann
                        #1183
                        @icebear
                        Ja, danke. Darauf aufbauend ist ja die Frage wie du das machst, wenn du im Urlaub bist. Dann willst du dein Schlafzimmerfenster ja schon überwacht haben, oder?
                        Für mich gibt es halt folgende Konstellationen momentan:
                        1. Gäste (ein Kontakt nicht mehr überwacht)
                        2. Urlaub (ein anderer Kontakt zusätzlich überwacht, alle anderen Kontakte 24/7)
                        3. normaler Betrieb
                        Anhand der für mich verschiedenen Konstellationen würde ich gerne einen Datenpunkt oder sowas zum einstellen haben, anhand dessen sich dann der Adapter jeweils anders verhält.
                          @icebear
                          3. normaler Betrieb
                          blauholsten
                          #1184
                          @bastian-lahrmann
                          Den Kontakt nur bei scharf innen raus nehmen. Wenn du in Urlaub oder abwesend bist, solltest du die komplette Aktivierung benutzen.
                          - Alarm Adapter
                            Maxtor62
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                            #1185
                            ich hoffe es kann hier einem alten man jemand helfen😊
                            Ich habe folgende Einstellungen.
                            Wenn ich den Alarm im Flur aktivere und sofort aus dem Haus gehe, habe ich auch sofort einen Alarm. Also keine Verzögerung. Der Countdown zählt in den DPs nicht runter. Da steht (null). Ich aktiviere den Alarm am DP "alarm.0.use.list" mit einer 1.
                            Der Adapter ist die Version V3.3.9. Mein System ist aktuell.
                            Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                            Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • M Maxtor62
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1186
                              @maxtor62 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              Nimm 3
                               "states": {
                                    "0": "disable",
                                    "1": "enable",
                                    "2": "sharp inside",
                                    "3": "enable with delay",
                                    "4": "night rest"
                              • sigi234S sigi234
                                Nimm 3
                                 "states": {
                                      "0": "disable",
                                      "1": "enable",
                                      "4": "night rest"
                                Maxtor62
                                #1187
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                Nimm 3
                                 "states": {
                                      "0": "disable",
                                      "1": "enable",
                                      "4": "night rest"
                                Hi @sigi234
                                Danke Dir, läuft👍 😊
                                  @bastian-lahrmann
                                  Bastian Lahrmann
                                  #1188
                                  @blauholsten
                                  danke, das geht. Gibt es eine Möglichkeit die jeweiligen, zu überwachenden Sensoren per Vis o.ä. anzuwählen? Datenpunkte jeweils gibt es nicht, oder bin ich blind?
                                    @blauholsten
                                    #1189
                                    @bastian-lahrmann
                                    ui das waere etwas zuviel verlangt, du kannst dazu vielleicht die Zonen verwenden ?
                                    Oder du schreibst dir n Script, setzt im Adapter eigene Datenpunkte ein, und per Script schaltest du diese aktiv oder nicht..
                                      @bastian-lahrmann
                                      Bastian Lahrmann
                                      #1190
                                      @ilovegym
                                      Ich verlange nicht, ich bin noch am Anfang der Einstellungen und suche für mich die besten Möglichkeiten und "best practice" auch anhand des Handbuchs raus. Nicht falsch verstehen. :)
                                      Viele DAU Fragen halt.
                                        @ilovegym
                                        #1191
                                        @bastian-lahrmann schon gut, so hab ich s auch nicht aufgefasst, alles gut! Ich kann das Anliegen verstehen.. sind im Sommer ja doch mal Fenster offen, und dann sollte die Anlage das einfach "wissen" nicht meckern oder wenn man Gaeste hat dass bestimmte Bereiche ausgeschlossen werden.. etc.. gibt genug Anwendungsfaelle fuer sowas..
                                        Daher dachte ich mit den Zonen koennte man das schalten.. :)
                                        So'n Experte bin ich da auch nicht..
                                          sixum
                                          #1192
                                          ich bin seit einigen Tagen dabei den Adapter zu verwenden, scheitere jedoch daran das vernünftig in Jarvis einzubinden. Ich möchte einfach nur eine Schaltfläche (Switch), mit der ich die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren kann (enable, disable). Es gibt ja extra das Listenfeld, mit dem das möglich ist, aber wie bekomme ich das in einen Schalter umgesetzt?
                                          In den states habe ich mittlerweile alles ausprobiert...
